  • Страница 3 из 4
siger u200se,u200,s30i выбор установок и комплектующих.
Yulana34Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 20:56 | Сообщение # 81
напряжённости магнитного поля
C этим Верзин справился, даже получил патент, а вот с механикой проблемы.
МастерБакуДата: Вторник, 11.Фев.2014, 21:00 | Сообщение # 82
PulsRZN, китайское, тем более поставленное в Россию , невозможно оценивать и судить по названию. это то что заказали и называется так как просили. так что смотреть надо руками.
goscha-belДата: Вторник, 11.Фев.2014, 21:40 | Сообщение # 83
Цитата PulsRZN ()
Вопрос тогда стоит следующим образом: в u200se 24v питание и прочая подготовка для инсталляции электромикромоторов сделана?
Да, и места внутри больше, и дизайн, (по моему мнению), лучше! Блок питания фиброоптики на один шланг уже встроен, -ставите наконечник и работаете. Зайдите на официальный сайт SIGERа и всё посмотрите.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 11.Фев.2014, 22:01
PulsRZNДата: Среда, 12.Фев.2014, 10:06 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
МастерБаку, goscha-bel, спасибо Вам огромное!!!
Есть ещё вопрос по инсталляции микромотора - в гринденте за 19000 рублей предлагают инсталлировать корейский МикроНХ - утверждают, что он с оптикой и бесколлекторный, а я вот не уверен - разве может стоить бесколлекторный микромотор такие деньги?
И второе - стоит ли инсталлировать в установку диатермокоагулятор или лучше его брать отдельный (КАКОЙ?)
art-i-kДата: Среда, 12.Фев.2014, 10:20 | Сообщение # 85
Если установка одна и ради удобства и быстроты в работе (нет отдельных блочков и педалей как у переносного) жертвуете ради него одним инструментом на блоке врача-то почему бы и нет. НО...специалист,взявшийся за такую работу должен быть,так сказать,думающий и с полётом фантазии-при инсталяции ВЧ диатермокоагулятора именно в SIGER могут возникнуть непредвиденные нюансы unknown
МастерБакуДата: Среда, 12.Фев.2014, 11:26 | Сообщение # 86
Технически бесколлекторный мотор намного проще коллекторного. Электроника сложнее но она стоит копейки. Так что если отбросить гонор то может. Вч коогулятор не так часто используется чтобы жертвовать место второго ммотора или скалера. И лучше его не встраивать.
МастерБакуДата: Среда, 12.Фев.2014, 11:32 | Сообщение # 87
PulsRZNДата: Среда, 12.Фев.2014, 12:15 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
art-i-k, МастерБаку, и снова - спасибо Вам!
Какой коагулятор посоветуете приобрести, если отдельный покупать?
МастерБакуДата: Среда, 12.Фев.2014, 13:42 | Сообщение # 89
PulsRZNДата: Среда, 12.Фев.2014, 13:51 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
МастерБаку, простите?
Yulana34Дата: Среда, 12.Фев.2014, 16:36 | Сообщение # 91
PulsRZN,
Напишите конкретно для каких целей вам нужен коагулятор. Для "галочки", "прыщик" прижечь или вы собираетесь его полноценно использовать как хирургический аппарат.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 12.Фев.2014, 16:43
art-i-kДата: Среда, 12.Фев.2014, 16:38 | Сообщение # 92
Технически бесколлекторный мотор намного проще коллектоÑ
Это что-то национальное (надеюсь не ругательства rofl
Не знаю как в России,но у нас они ,к сожалению,никак не маркируются: просто "ВЧ диатермокоагулятор" и все (без всяких опознавательных знаков. Это я имею ввиду из серии толковых (собираются кажется во Львове),а не из серии "абы слепить" (например собираются в Полтаве). Стоимость толкового: 260 уэро-инсталлируемый,280-автономный.
А вообще рекомендую обратить внимание на относительно новую фишку под названием "Спрэй-коагулятор".Вкратце описание работы:бесконтактный режим,во время которого электрод не касается ткани.Между тканью и электродом образуется электрическая дуга,которая зажигается на расстоянии от 1 до 8 мм в зависимости от подаваемой мощности.
Yulana34Дата: Среда, 12.Фев.2014, 16:45 | Сообщение # 93
Цитата art-i-k ()
"Спрэй-коагулятор"
А если можно картинку и название в студию.
PulsRZNДата: Среда, 12.Фев.2014, 17:46 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Коагуляция десны в основном и пульпы зуба в терапии.
Мастера, скажите, а помимо ВЧ-коагуляторов есть ещё какие-то? Термокоагуляторы (с нагревом электрода не путём ВЧ) бывают?
Yulana34Дата: Среда, 12.Фев.2014, 17:55 | Сообщение # 95
PulsRZN,
Есть еще обычный выжигальный аппарат, у словак называется каутер, вольфрамовая спираль и все. Можно использовать диодный лазер, гораздо круче и намного больше возможностей. Почему спросил? Если хотите оперировать нужен аппарат с пассивным электродом. Или лазер. Для ваших целей подойдет вот это "Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКпс-20-1"
http://stom-market.ru/index.php?productID=672
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 12.Фев.2014, 18:08
Yulana34Дата: Среда, 12.Фев.2014, 18:22 | Сообщение # 96
Цитата art-i-k ()
"Спрэй-коагулятор".
Уже нашел, картинку не надо в стоматологии не пойдет, нерв не спалить.
Yulana34Дата: Среда, 12.Фев.2014, 18:24 | Сообщение # 97
Цитата Yulana34 ()
Сегодня ставил ОMC и теперь мою душу терзают сомнения по поводу столика врача, а не китайский ли он, что то напоминает первые Yoboshi, что скажете на это?
art-i-kДата: Среда, 12.Фев.2014, 18:40 | Сообщение # 98
Цитата Yulana34 ()
нерв не спалить.
Можно напалмом помочь.
PulsRZNДата: Среда, 12.Фев.2014, 20:23 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Этот мотор оказался щёточным((( И для его установки нужен комплект клапанов для выбора инструмента и регулировки - за 8 000 рэ и работа около 3 тысяч по установке. Итого более 170 тысяч мне обойдётся установка в такой комплектации( Плюс если доукомплектовать ультразвуком - думаю, ещё 20 тысяч потрачу. И это не снимает вопрос с надёжностью этой установки(((
Появляется мысль - ужаться изо всех сил и купить Хирану Смайл мини 02 - там в базовом комплекте есть уже микромотор щёточный, да и надёжность Хираны, думается мне, гораздо выше, чем у Сайгера.
goscha-belДата: Среда, 12.Фев.2014, 21:46 | Сообщение # 100
Это кто же Вас так? shok
МастерБакуДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:24 | Сообщение # 101
Сообщение # 86 и Сообщение # 89 это с андроида самсунг . mad
goscha-belДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:41 | Сообщение # 102
Теперь понял, что не надо выпендриваться? biggrin :biggrin: biggrin А что там хоть было? unknown
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 12.Фев.2014, 22:42
МастерБакуДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:44 | Сообщение # 103
я и не
Цитата goscha-bel ()
выпендриваться
, просто зашёл с него . жалко не помню что писал день был сумащедший
goscha-belДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:47 | Сообщение # 104
не помню что писал
Теперь это загадка форума. biggrin mail1
bigДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:49 | Сообщение # 105
Хороший итальянский коагулятор
http://www.coralspb.ru/index.j....on=view
МастерБакуДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:55 | Сообщение # 106
http://stomdevice.ru/Carlo_De_Giorgi тут подороже , зато с картинкой
МастерБакуДата: Среда, 12.Фев.2014, 23:05 | Сообщение # 107
а тут ещё кучка http://www.medicalexpo.com/medical....87.html
Yulana34Дата: Среда, 12.Фев.2014, 23:05 | Сообщение # 108
Аппараты хорошие слов нет, не соглашусь только в одном 50вт выходной мощности слишком круто для того, чтобы прижигать нервы, эти аппараты хороши для полноценной ч.л.хирургии то есть для профессионалов, а ему достаточно 12-20вт.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 12.Фев.2014, 23:22
МастерБакуДата: Среда, 12.Фев.2014, 23:26 | Сообщение # 109
Цитата Yulana34 ()
прижигать нервы
каменный век !
Yulana34Дата: Среда, 12.Фев.2014, 23:34 | Сообщение # 110
МастерБаку,
Так лучше?
wink
wink
МастерБакуДата: Среда, 12.Фев.2014, 23:42 | Сообщение # 111
я не про выражение , я про метод
PulsRZNДата: Четверг, 13.Фев.2014, 08:09 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
МастерБаку, Yulana34, big, goscha-bel, спасибо Вам!!!
а это в Гринденте мне так сказали насчёт стоимости микромотора и его инсталляции с набором клапанов выбора инструмента и каких-то площадок и концевиков(((
Сообщение отредактировал PulsRZN - Четверг, 13.Фев.2014, 08:10
art-i-kДата: Четверг, 13.Фев.2014, 10:29 | Сообщение # 113
Во пацаны по ушам чешут!!!
Абсолютно не факт.
Думаю лучше
и подумать о покупке полноценной 200-х сотки. Прикиньте на калькуляторе: её стоимость в базе+микромотор корейский МикроНХ (без оптики) 530 долл. за весь комплект+ультразвук N-3 370 долл. Просчитайте стоимость Хираны в той же комплектации и многое станет на свои места.
PulsRZNДата: Четверг, 13.Фев.2014, 13:54 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Да где же я такую двухсотку возьму-то? =(
У нас из поставщиков только Гриндент да Юнидент Сайгерами торгуют, и оба они "хороши" со своими ценами на установки и доукомплектацию(((
Вы считаете, оптика не нужна? Ну а спрей-то в таком микромоторе хоть будет?
это Вы про Вудпекер UDS-N3 который?
Вот скажите мне, пожалуйста, где мне оборудование это искать и мастера нормального в моей Рязани???
Может, присоветуете поставщиков нормальных и мастеров, пожалуйста?
art-i-kДата: Пятница, 14.Фев.2014, 13:21 | Сообщение # 115
Обязательно-это полноценный стоматологический микромотор.
Я такого не говорил,просто сам лично моторы этого производителя с оптикой ещё ставить не приходилось.
Да.
Ну если у вас их всего два,то выбор невелик.
Цитата PulsRZN ()
нормальных
Цитата PulsRZN ()
мастеров,
Об этом должен беспокоиться продавец.хотя бы для обеспечения гарантийных обязательств.
PulsRZNДата: Пятница, 14.Фев.2014, 16:25 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
art-i-k, спасибо!!!
Может быть, есть поставщики Сайгеров в центральной России кроме Гриндента и Юнидента?
Подскажите мне тогда их, пожалуйста!
Yulana34Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 18:05 | Сообщение # 117
PulsRZN,
Никто, Юнидент поставщик, а Гриндент интернет перекупщик, Подумайте и купите что нибудь приличное в лизинг.
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 18:43 | Сообщение # 118
PulsRZN, говорите с обоими , можете выиграть на конкуренции. при покупке установки купить дешевле не важно , важнее купить у правильных людей.
Yulana34Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 19:28 | Сообщение # 119
МастерБаку,
Гриндент покупает у Юнидента. И с кем говорить?
PulsRZNДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 20:48 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Вот и я про это.
Например, что Вы можете посоветовать "приличное"?
  • Страница 3 из 4
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
