Вообще-то, "SIRONA" - это всего лишь торговый бренд немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH, но никак не стоматустановка!!! ... Модель-то стоматустановки какая?! ...
Решил перетянуть обивку стомат.установки Sirona. Договорился, отослал в Москву. Долго держали, затем выслали назад. Сказали - сидушка в хлам, ищите новую. Уже дошел до sirona.com. Отписались, что на такое старье зап.частей нет. Собственно вопрос. Может, кто в курсе, От какой модели Sirona может подойти сидушка для кресла для Sirona Спирит S1. Я вот смотрю по фотографиям, мне кажется у С8 такая же. Господа техники, помогите. Работа стоит. Хоть опять, как в молодости, сажай на табуретку и точи.
Вроде от 8 подходит только сидушка , спинка там другая... Если интересно могу в понедельник глянуть , но вопрос вот в чем , новая обшивка стоит у первоисточника в пределах 1 т европейских денег... А так у тебя сидушка визуально разломана ??? Я несколько раз отдавал мебельщикам на перетяжку , очень неплохо получается....
Обычно проламывает под пятой точкой пациента и вырывает крепежные элементы. Тут только скотчем примотать - никакое армирование не поможет. Вариант - только замена.
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1285
Цитатаart-i-k ()
покажи её толковому бамперисту и увидишь что получится.
в целом поверхность склеить/восстановить не проблема, сделать новые крепежные уши(защелки) сложнее. а так- да, из локерного или бамперного пластика с армированием+ эпоксидка с пластификатором или хороший клей.
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 23:08 | Сообщение # 11
Врач-ортопед
Балашов
Эх, где их взять толковых бамперистов!!! Ну а если серьезно, то полный хлам. Под задницами ломалось потихоньку, куски отваливались. Тетя Маня добросовестно собирала непонятные кусочки в совок. В результате за несколько лет ерзанья на пятых элементах образовались невосполнимые дыры в самих пластиковых каркасах. Что интересно, спинки и подголовники как новые (на четверку), а сидушки в хлам.
Цитата serg006 () у меня пару раз было что пластмасса в хлам И как вы решали этот вопрос.
Главная беда в том, что все сервисы московские предлагают мне закупить полные комплекты, по одному килоевру за комплект. Что-то жалко, да и куда свое хорошее девать Поэтому и обратился на форум, если сидушки подходят от С8, то где их взять (в смысле купить).
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 23:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2563
FROLL64, Если основа плоская можно попробовать прикрутить на низ железку или АВС (ударопрочный пластик), а потом перетянуть как перетягивают диваны. С железным основанием придется повозится (винил придется клеить суперклеем), с АВС проще можно обойтись степлером (только профессиональным).
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 00:43 | Сообщение # 13
Врач-ортопед
Балашов
Да нет там ничего плоского. Основание сидушки пластиковое. Вдобавок пластик формованный, с пружинящим переходом от мягкого места к ногам (плюс с кучей поломанных креплений). Однозначно - в топку.
Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 00:35 | Сообщение # 15
Врач-ортопед
Балашов
ЦитатаМастерБаку ()
? и не стыдно пациентов на Цитата FROLL64 () дыры в самих пластиковых каркасах. сажать ?
Не-е. Это не моя заслуга. Такие достались. Подытожу. Так как настрой у меня купить новые сидушки (или свежие бэушные), мой главный вопрос к господам техникам-инженерам. Где это взять? Может у кого есть, пылятся, так сказать. Спасибо за понимание!!!
Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 18:47 | Сообщение # 16
ЦитатаFROLL64 ()
Где это взять?
у дилеров Сироны или в самой Сироне в Москве. вопрос в другом: как минимум снять размеры и сделать фотки. лучше добавить к этому фотки, на которых проставлены размеры. раз уж нет родных подушек, могут подобрать совместимые, если есть и если захотят возиться.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 20.Янв.2014, 18:47
Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 11276
madmac,
Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 16:50 | Сообщение # 19
Врач-ортопед
Балашов
За дешево тоже не хочется. Просто я думал, что у Спирит S1 своя конфигурация спинки и подголовника, поэтому жаба заела покупать весь комплект только из-за сидушек. А если они идентичны, например, с с8 - тогда можно.
Документы я нашел. Мир не без добрых людей. art-i-k и помог.Огромное ему за это спасибо. Кстати там список зап.частей с конкретным номером этой сидушки. Не так как сейчас - одним номером весь комплект обозначают. Я по тому номеру и делал запрос на сирона.com. А они ответили, что таких номеров у них в базе нет. А вообще, я понял, мир поменялся. Это я понял по переписке с сироной. Немец пишет нашим на .ру мол разберитесь, письмо с вашей территории пришло. Москва сразу звонит, что мол случилось. А как узнали, что надо по номеру искать, телом двигать - в этот же день отписались, что нету.
Извините-со стоимостью не совсем разобрался. Прошу конкретизировать.
ходил по ссылке, которую дал МастерБаку, а там черным по белому печатными буквами: Внимание! Предлагаем техническую документацию по ремонту,сервису, обслуживанию стоматологического и зуботехнического оборудования Цена: 100грн. за шт.
так ведь нету. именно по этому номеру нету и не будет. и найти можно только совместимые по размерам и крепежу. учитывая, что подушек для S1 и у дилеров, и в представительстве нет и быть не может(а метаться искать, у кого оно сейчас может быть живьем, потом снимать размеры все и т.д.- затраты времени немалые могут быть), я и писал
в представительстве в Москве стоят установки в шоуруме, могут снять подушки и сравнить(при наличии времени и с чем сравнивать). народ там нормальный работает. в доках же не указаны размеры и прочие потребные для сравнения данные.
На сарае тоже много чего написано,а там-дрова. Я думаю,что все что написано по ссылке-не более чем рекламный ход : "МОЛ У НАС ЕСТЬ ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЕСЛИ НЕ НА ВСЁ.ТО НА ОЧЕНЬ МНОГОЕ. ТАК ЧТО.УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,МОЖЕТ НЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ И ПОКУПАТЬ ЭТИ БУМАГИ-А ПРОЩЕ СРАЗУ ОБРАТИТЬСЯ В НАШ СЕРВИС"? Тем более у этих ребят очень удобное для работы с Западом географическое месторасположение.
art-i-k, какой это ход, мне лично все равно. есть текст с ценой? есть. добавили бы фразу:"не является публичной офертой", и тогда это забор, на котором что-то написано. а так я понимаю эту фразу как заявленную цену за 1 экземпляр документации. если это метод привлечь клиентов, то не худо было добавить простую фразу: "документация дает возможность инженеру соотвествующей квалификации провести детальную диагностику и заказать необходимые для ремонта запчасти, для неспециалистоа может оказаться бесполезна". или что-то подобное... были случаи: клиника купила приличное количество железа, ссылаясь на количество оборудования и наличие инженера в штате, выцыганили доки. потом заказывали запчасти, не всегда именно те, что были нужны на самом деле. а виноваты, естественно, поставщики- прислали, что заказано, а не то, что имел ввиду их инженер.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 22.Янв.2014, 11:50
я еще когда написал, что нет такого номера в каталоге. нет в каталоге- нельзя заказать. нет в форме заказа на сайте- значит нет. решить вопрос аналогии тоже предлагал.
Ну вот отписался офф. сироновский центр. Я у них спросил, есть ли обивка на с8. Стоимость на данный момент 1557.60 EUR за 1 ед. и 60 дней ждать. А вы говорите - подешевле хотца. Мне за два комплекта сколько отдавать. Дааа!
Да мне ребята сказали - точно от с8 подходит, даже измерять ничего не надо. Так что если есть что предложить, давайте говорить по делу и назначать деловую встречу. Ради такого дела поеду на поезде куда скажете.
