Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Взаимозаменяемость зап.частей Sirona (Господа техники, помогите)
FROLL64Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:24 | Сообщение # 1
Врач-ортопед
Балашов
Решил перетянуть обивку стомат.установки Sirona. Договорился, отослал в Москву.
Долго держали, затем выслали назад. Сказали - сидушка в хлам, ищите новую.
Уже дошел до sirona.com. Отписались, что на такое старье зап.частей нет.
Собственно вопрос. Может, кто в курсе, От какой модели Sirona может подойти сидушка
для кресла для Sirona Спирит S1.
Я вот смотрю по фотографиям, мне кажется у С8 такая же.
Господа техники, помогите. Работа стоит. Хоть опять, как в молодости, сажай на табуретку и точи.
serg006Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 17:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Вроде от 8 подходит только сидушка , спинка там другая... Если интересно могу в понедельник глянуть , но вопрос вот в чем , новая обшивка стоит у первоисточника в пределах 1 т европейских денег...
А так у тебя сидушка визуально разломана ??? Я несколько раз отдавал мебельщикам на перетяжку , очень неплохо получается....
art-i-kДата: Пятница, 17.Янв.2014, 17:26 | Сообщение # 3
Ну сама основа-то наверное целая, что с ней могло случиться???
serg006Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 18:47 | Сообщение # 4
стомтология
сургут
у меня пару раз было что пластмасса в хлам ....
madmacДата: Пятница, 17.Янв.2014, 20:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1285
тоже видел такое пару раз.
madmacДата: Пятница, 17.Янв.2014, 20:42 | Сообщение # 6
в каталоге действительно нет номера седушки для S1.
art-i-kДата: Суббота, 18.Янв.2014, 10:07 | Сообщение # 7
Её можно армировать.
ГайковертДата: Суббота, 18.Янв.2014, 13:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 129
Цитата art-i-k ()
Её можно армировать
Обычно проламывает под пятой точкой пациента и вырывает крепежные элементы. Тут только скотчем примотать - никакое армирование не поможет. Вариант - только замена.
art-i-kДата: Суббота, 18.Янв.2014, 13:51 | Сообщение # 9
Да ладно-покажи её толковому бамперисту и увидишь что получится.
madmacДата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:26 | Сообщение # 10
в целом поверхность склеить/восстановить не проблема, сделать новые крепежные уши(защелки) сложнее.
а так- да, из локерного или бамперного пластика с армированием+ эпоксидка с пластификатором или хороший клей.
FROLL64Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 23:08 | Сообщение # 11
Врач-ортопед
Балашов
Эх, где их взять толковых бамперистов!!!
Ну а если серьезно, то полный хлам. Под задницами ломалось потихоньку, куски отваливались.
Тетя Маня добросовестно собирала непонятные кусочки в совок. В результате за несколько лет
ерзанья на пятых элементах образовались невосполнимые дыры в самих пластиковых каркасах.
Что интересно, спинки и подголовники как новые (на четверку), а сидушки в хлам.
И как вы решали этот вопрос.
Главная беда в том, что все сервисы московские предлагают мне закупить полные комплекты,
по одному килоевру за комплект. Что-то жалко, да и куда свое хорошее девать
Поэтому и обратился на форум, если сидушки подходят от С8, то где их взять (в смысле купить).
Yulana34Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 23:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2560
FROLL64,
Если основа плоская можно попробовать прикрутить на низ железку или АВС (ударопрочный пластик), а потом перетянуть как перетягивают диваны. С железным основанием придется повозится (винил придется клеить суперклеем), с АВС проще можно обойтись степлером (только профессиональным).
FROLL64Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 00:43 | Сообщение # 13
Врач-ортопед
Балашов
Да нет там ничего плоского. Основание сидушки пластиковое. Вдобавок пластик формованный, с пружинящим переходом от мягкого места к ногам (плюс с кучей поломанных креплений).
Однозначно - в топку.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 21:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 11279
нормальная цена . а что не заработали
Цитата FROLL64 ()
за несколько лет ерзанья на пятых элементах
? и не стыдно пациентов на
сажать ? ireful
FROLL64Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 00:35 | Сообщение # 15
Врач-ортопед
Балашов
сажать ?
Не-е. Это не моя заслуга. Такие достались.
Подытожу. Так как настрой у меня купить новые сидушки (или свежие бэушные), мой главный вопрос
к господам техникам-инженерам. Где это взять?
Может у кого есть, пылятся, так сказать. Спасибо за понимание!!!
madmacДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 18:47 | Сообщение # 16
Цитата FROLL64 ()
Где это взять?
у дилеров Сироны или в самой Сироне в Москве.
вопрос в другом: как минимум снять размеры и сделать фотки. лучше добавить к этому фотки, на которых проставлены размеры. раз уж нет родных подушек, могут подобрать совместимые, если есть и если захотят возиться.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 20.Янв.2014, 18:47
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:49 | Сообщение # 17
madmac,
FROLL64, за дёшево хотца .
madmacДата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:00 | Сообщение # 18
за дёшево хотца .
желание понятное, но малореальновыполнимое.
FROLL64Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 16:50 | Сообщение # 19
Врач-ортопед
Балашов
За дешево тоже не хочется. Просто я думал, что у Спирит S1 своя конфигурация спинки и подголовника, поэтому жаба заела покупать весь комплект только из-за сидушек. А если они идентичны, например, с с8 - тогда можно.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2014, 20:34 | Сообщение # 20
док , документацию нашли?
art-i-kДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:06 | Сообщение # 21
Директор этой компании-мой хороший товарищ. Если не смущает география (они находятся в Мукачево)-можно попробовать.
madmacДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:15 | Сообщение # 22
а зачем она для подушек? номера родных в списке возможных к заказу отсутствуют. проверено.
madmacДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:17 | Сообщение # 23
да и сотка гривен за штуку как-то не внушает.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:18 | Сообщение # 24
так он искал unknown
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:19 | Сообщение # 25
если что - пусть art-i-kу жалуется biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 21.Янв.2014, 21:20
art-i-kДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:43 | Сообщение # 26
так он искал
Так у меня и нашел-помог я человеку и ничего зазорного в этом не вижу,даже наоборот.
Извините-со стоимостью не совсем разобрался. Прошу конкретизировать.
FROLL64Дата: Среда, 22.Янв.2014, 00:47 | Сообщение # 27
Врач-ортопед
Балашов
Документы я нашел. Мир не без добрых людей. art-i-k и помог.Огромное ему за это
спасибо. Кстати там список зап.частей с конкретным номером этой сидушки. Не так как сейчас -
одним номером весь комплект обозначают. Я по тому номеру и делал запрос на сирона.com.
А они ответили, что таких номеров у них в базе нет.
А вообще, я понял, мир поменялся. Это я понял по переписке с сироной. Немец пишет нашим на .ру
мол разберитесь, письмо с вашей территории пришло. Москва сразу звонит, что мол случилось.
А как узнали, что надо по номеру искать, телом двигать - в этот же день отписались, что нету.
madmacДата: Среда, 22.Янв.2014, 09:38 | Сообщение # 28
ходил по ссылке, которую дал МастерБаку, а там черным по белому печатными буквами:
Внимание!
Предлагаем техническую документацию по ремонту,сервису, обслуживанию стоматологического и зуботехнического оборудования
Цена: 100грн. за шт.
так ведь нету. именно по этому номеру нету и не будет.
и найти можно только совместимые по размерам и крепежу. учитывая, что подушек для S1 и у дилеров, и в представительстве нет и быть не может(а метаться искать, у кого оно сейчас может быть живьем, потом снимать размеры все и т.д.- затраты времени немалые могут быть), я и писал
в представительстве в Москве стоят установки в шоуруме, могут снять подушки и сравнить(при наличии времени и с чем сравнивать). народ там нормальный работает.
в доках же не указаны размеры и прочие потребные для сравнения данные.
art-i-kДата: Среда, 22.Янв.2014, 10:28 | Сообщение # 29
Цитата madmac ()
Предлагаем техническую документацию по ремонту,сервису, обслуживанию стоматологического и зуботехнического оборудования Цена: 100грн. за шт.
Я за документацию с FROLL64 не взял ни копейки.И,как видите,в моей тех.документации
dance2 Не даром я в своё время немало переплачивал за перевес багажа,когда вёз все эти "толмуты"-через сколько лет человеку пригодилось.
madmacДата: Среда, 22.Янв.2014, 10:38 | Сообщение # 30
писано про написанное на странице по ссылке unknown
оно всегда невредно. сейчас есть доступ на сайт и флешка. но "твердые копии" лежат. yes
art-i-kДата: Среда, 22.Янв.2014, 11:01 | Сообщение # 31
На сарае тоже много чего написано,а там-дрова. Я думаю,что все что написано по ссылке-не более чем рекламный ход : "МОЛ У НАС ЕСТЬ ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЕСЛИ НЕ НА ВСЁ.ТО НА ОЧЕНЬ МНОГОЕ. ТАК ЧТО.УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,МОЖЕТ НЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ И ПОКУПАТЬ ЭТИ БУМАГИ-А ПРОЩЕ СРАЗУ ОБРАТИТЬСЯ В НАШ СЕРВИС"?
Тем более у этих ребят очень удобное для работы с Западом географическое месторасположение.
madmacДата: Среда, 22.Янв.2014, 11:46 | Сообщение # 32
art-i-k, какой это ход, мне лично все равно. есть текст с ценой? есть. добавили бы фразу:"не является публичной офертой", и тогда это забор, на котором что-то написано. а так я понимаю эту фразу как заявленную цену за 1 экземпляр документации.
если это метод привлечь клиентов, то не худо было добавить простую фразу: "документация дает возможность инженеру соотвествующей квалификации провести детальную диагностику и заказать необходимые для ремонта запчасти, для неспециалистоа может оказаться бесполезна". или что-то подобное...
были случаи: клиника купила приличное количество железа, ссылаясь на количество оборудования и наличие инженера в штате, выцыганили доки. потом заказывали запчасти, не всегда именно те, что были нужны на самом деле.
а виноваты, естественно, поставщики- прислали, что заказано, а не то, что имел ввиду их инженер. biggrin
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 22.Янв.2014, 11:50
МастерБакуДата: Среда, 22.Янв.2014, 19:11 | Сообщение # 33
не открывается unknown
madmacДата: Среда, 22.Янв.2014, 19:37 | Сообщение # 34
Цитата FROLL64 ()
А вообще, я понял, мир поменялся. Это я понял по переписке с сироной. Немец пишет нашим на .ру мол разберитесь, письмо с вашей территории пришло. Москва сразу звонит, что мол случилось. А как узнали, что надо по номеру искать, телом двигать - в этот же день отписались, что нету.
я еще когда написал, что нет такого номера в каталоге. нет в каталоге- нельзя заказать. нет в форме заказа на сайте- значит нет.
решить вопрос аналогии тоже предлагал.
FROLL64Дата: Среда, 22.Янв.2014, 23:47 | Сообщение # 35
Врач-ортопед
Балашов
Ну вот отписался офф. сироновский центр. Я у них спросил, есть ли обивка на с8.
Стоимость на данный момент 1557.60 EUR за 1 ед. и 60 дней ждать.
А вы говорите - подешевле хотца. Мне за два комплекта сколько отдавать. Дааа!
Да мне ребята сказали - точно от с8 подходит, даже измерять ничего не надо.
Так что если есть что предложить, давайте говорить по делу и назначать деловую встречу.
Ради такого дела поеду на поезде куда скажете.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Янв.2014, 08:56 | Сообщение # 36
FROLL64, почитайте, мож сделаете , или закажете.
madmacДата: Четверг, 23.Янв.2014, 09:14 | Сообщение # 37
FROLL64, подушки- не самая ходовая запчасть, чтобы ее держать на складе. дилеров обзванивали? список есть на сайте Сироны.
1. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
2. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
3. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
4. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
5. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
6. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
9. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
