  • Страница 1 из 4
Подшипники для импортных наконечников. Где закупать?
ZaharДата: Среда, 12.Фев.2014, 09:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, где лучше закупать подшипники для импортных наконечников.
Оригинальные - не из Китая.
kukisokДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 14:43 | Сообщение # 2
Стоматолог интерн
Мукачеао
Турбинный наконечник сапфир, измерял внешний и внутренний диаметр подшипников оказалось 7 на 3 мм. Купил на рынке установил работает оке. good
Цена за одну штуку получилась примерно 2.5-3 $
astraДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 20:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 364
Ну если рынок называется "МедТехСервiс" тогда оке...
http://www.medtechservis.com/index.php?area=1&p=static&page=zapas
biggrin
art-i-kДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 21:06 | Сообщение # 4
Цитата astra ()
"МедТехСервiс"
Ваня такой фигнёй не занимается.
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 22:29 | Сообщение # 5
art-i-k, а всё остальное , это правда ? тогда молодцы good
ZaharДата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 43
Интересно ... тогда попробую расширить тему: а есть ли у кого успешный опыт установки неоригинальных подшипников пр-ва Россия или бюджетных импортных на наконечники Bien-Air, W&H, Chirana, NSK ??? Если есть, то можно поподробнее.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:15 | Сообщение # 7
Цитата Zahar ()
успешный опыт
в смысле сборки или дальнейшей эксплуатации ?
bektyishДата: Вторник, 18.Фев.2014, 19:45 | Сообщение # 8
http://www.okloza.ru/stomat.shtml или http://www.mbf-samara.ru/catalog.php
bektyishДата: Вторник, 18.Фев.2014, 19:49 | Сообщение # 9
kukisok - это на каком рынке продают высокоскоростные подшипники , или ты низкоскоростные на турбинку поставил
Yulana34Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 20:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2578
Лет цать тому назад, когда еще не было никакого импорта производились на КМИЗе наконечники НТС-300-03 там и стояли эти подшипники с латунным сепаратором. Правда и установки были с масленками, и масло ручьем текло в рот пациенту иначе никак.
blush :blush: blush
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 18.Фев.2014, 20:22
astraДата: Вторник, 18.Фев.2014, 20:38 | Сообщение # 11
shok
Бюджетные импортные (подшипники) на не бюджетные наконечники? Я правильно понял? Если так, то надо сразу китай покупать.
Такого опыта достаточно. Потому, что оригинальных (подшипников),- можно сказать нет. Т.е. производители наконечников не производят подшипники. А из перечисленных Вами фирм, к турбинным наконечникам подшипники как запчасть предлагает только W&H.
В интернете есть информация о подшипниках для стоматологических наконечниках. bektyish, уже скинул ссылки на российских производителей. Есть продавцы импортных подшипников, не буду никому делать рекламу, сами "погуглите".
Советую не стремиться к бюджетным вариантам. yes
Одну ссылочку закинул в личку.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 18.Фев.2014, 20:44
ZaharДата: Вторник, 18.Фев.2014, 21:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 43
в смысле дальнейшей успешной эксплуатации
Astra, вы поняли все правильно ...
Экономическая целесообразность замены оригинальных подшипников на указанных выше наконечниках
крайне низкая, по крайне мере на ценах на подшипники по которым нам удается их доставать ireful
Я вижу тут только два выхода: или находить контору с самыми низкими ценами и стараться их уговорить
еще на скидку, либо искать достойные варианты замены подшипников на неоригинальные с оптимальным
соотношением цена/качество.
Давно эта проблема виснет, да все откладывал в сторону - а сейчас надоело, надо тут что-то менять
радикально ... mad
Astra, спасибо огромное за ссылку в с.3 - информация нужная и полезная. good
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 21:37 | Сообщение # 13
Zahar, кроме
есть ещё
ЗАПОМНИТЕ : ДЕРЬМО ДЕРЬМОВО РАБОТАЕТ!
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 21:41 | Сообщение # 14
это не ваша и тем более не проблема ! проблема - это - жадность дантистов !
и некоторых ( как назвать этих проходимцев ?) тоже !
ZaharДата: Вторник, 18.Фев.2014, 22:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 43
Мастер, здесь не все так просто ...
Да, к счастью есть такие клиенты, которые понимают ситуацию и соглашаются на замену наконечника на
новый, но по моим подсчетам таких меньше половины.
А большая половина говорит с металлом в голосе "Восстановите эти наконечники пожалуйста !!!" и слушать
в ответ ничего не хотят. И я знаю, что при моем отказе, как только закроется за мной дверь - он тут же
наберет телефон конкурентов. А в этих ЛПУ приличный парк стоматоборудования и объем работы
соответственно. Ну и как в такой ситуации объяснить дантисту что вся проблема в его жадности ???
Сообщение отредактировал Zahar - Вторник, 18.Фев.2014, 22:19
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 23:01 | Сообщение # 16
Цитата Zahar ()
замену наконечника на новый,
не надо менять наконечники , надо менять роторы ,хотя-бы на аналоги .
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 23:43 | Сообщение # 17
Zahar, тут есть как минимум 2 человека , которые проффессионально занимаются подшипниками .
это dima_perikov, и viktor_ev
bigДата: Среда, 19.Фев.2014, 02:39 | Сообщение # 18
Zahar, могу предложить следующий вариант:
1. Использовать этот сайткак справочник для определения типов и размеров подшипников, установленных на интересующих турбинах.
2. Спланировать необходимое количество подшипников на период времени.
3. Связаться с представителями или дилерами ( далекими от стоматологии ) известных производителей подшипников, а именно: TIMKEN ( США ), MYONIC ( Германия ), BARDEN ( Великобритания ).
4. Выбрать самый экономически приемлемый вариант партнерства.
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2014, 03:54 | Сообщение # 19
если город большой - походи по магазинам с подшипниками - я так набрёл на японские подшипники с подходящими размерами и не дорого , в другом предложили китай , даже высокоскоростные для турбинок
RebusДата: Среда, 19.Фев.2014, 03:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 122
Кстати да, ув.Big прав.
Сам заказываю все расходники с handpieceheadquarters. Очень хороший магазин.
Сообщение отредактировал Rebus - Среда, 19.Фев.2014, 08:39
viktor_evДата: Четверг, 20.Фев.2014, 12:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 648
handpieceheadquarters Является обычной посреднической торгующей конторой. Она не является производителем.
Когда я лет 9 тому назад вышел на эту контору, то думал это просто рай запчастей.
Потом примерно через пол года менеджер этой фирмы, с которым я работал, уволился, но у меня остался его моб. телефон и после этого он мне рассказал где и что эта фирма закупает.
Те же запчасти для наконечников и не только можно купить у нас в России и почти по такой же цене как продает handpieceheadquarters, а некоторые даже на много дешевле, потому что они завозятся в Россию без посредников на прямую от производителей.
Начинающие мастера ищут, где можно купить запчасти как можно дешевле. Просто они не знают, что этот рынок уже существует давно и там давно сложились цены на эти запчасти и Мерседес по цене Жигулей купить не возможно.
Поймите меня правильно, скупой платит не дважды, а четырежды. Качественный подшипник не может стоить 3 доллара, а если вы ставите это дерьмо и берете деньги за ремонт как будто поставили качественный и дорогой, то вы такой же преступник, как и те стоматологи, которые работают не качественным инструментом и материалами, а берут с больных серьезные деньги.
И потом не обижайтесь, что стоматологи говорят, как ремонтировать наконечник, так лучше купить новый.
Здесь на форуме тоже есть некоторые мудрецы, покупающие китайское дерьмо да и еще и на ебао за копейки, а продают за тысячи.
madmacДата: Четверг, 20.Фев.2014, 17:08 | Сообщение # 22
если наконечник экономкласса, то можно купить новый. особенно если угловой.
в остальных случаях ремонт вполне целесообразен и экономически оправдан по сравнению с стоимостью нового наконечника. но и выполнен он должен быть на должном уровне.
когда мне приводят в пример: вот есть хороший ремонтник, чинит любые наконечники за 1000 рублей с запчастями, я спрашиваю: а сколько они после ремонта работатют? народ как-то не хочет продолжать разговор.
понятно стремление снизить расходы, но совесть надо иметь. всем, ремонтникам и врачам. владельцы клиник зачатую и слова такого не знают: - совесть.
bigДата: Четверг, 20.Фев.2014, 17:12 | Сообщение # 23
viktor_ev, не надоело ?
Я, грешным делом, подумал, что после очередного комплимента от МастерБаку поделитесь с коллегами нужной информацией. А Вы, опять - "...все в дерьме, а я – в белом!"
Кстати, приснопамятный пресс тоже по наводке тамошнего а-ля Сноуден закупаете ?
ZaharДата: Четверг, 20.Фев.2014, 18:47 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 43
Цитата madmac ()
совесть надо иметь. всем, инженерам и врачам. владельцы клиник зачатую и слова такого не знают- совесть.
yes good Круто !!! Лучше и не скажешь !!! madmac - респект
viktor_evДата: Четверг, 20.Фев.2014, 18:48 | Сообщение # 25
madmac, (с.22) наконечники можно ремонтировать любые и всяких классов. И это выгодно как мастерам, так и стоматологам. Я занимаюсь этим давно и имею хорошую базу запчастей на многие наконечники. Но это нужно делать качественно, качественными запчастями и инструментами. Тогда есть в этом смысл. А есть умельцы, которые выдают себя за крутых мастеров и не ремонтируют, а уродуют наконечники при помощи плоскогубцев и всяких уродливых китайских прилад. Вот что я имел ввиду. А в остальном я с вами полностью согласен.
ZaharДата: Четверг, 20.Фев.2014, 21:53 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 43
1. Использовать этот сайт как справочник для определения типов и размеров подшипников, установленных на интересующих турбинах.
Big, я всё больше склоняюсь к вашему алгоритму действий.
Да, этот вариант не самый простой - здесь надо самому шевелиться и самому искать наиболее выгодный
канал поставок, но зато в случае успеха проблема с подшипниками закрывается ПОЛНОСТЬЮ (!!!)
Спасибо за дельный совет !
Сообщение отредактировал Zahar - Четверг, 20.Фев.2014, 21:54
bigДата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:09 | Сообщение # 27
Могу несколько облегчить поиск.
Если не ошибаюсь, Myonic принадлежит японской NMB Minebea.
Вот их Дистрибьютор
Yulana34Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:15 | Сообщение # 28
Цитата big ()
Вот их Дистрибьютор
Сайт левый, попробовал скачать каталог, не идет.
Только по телефону?
МастерБакуДата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:22 | Сообщение # 29
Цитата Zahar ()
все больше склоняюсь к вашему алгоритму действий.
Zahar, вы думаете они будут с вами работать ? нет ! пошлют к ближайщему дилеру с тройной накруткой и все ваши старания и чьи-то фантазии коту под хвост .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 20.Фев.2014, 23:23
viktor_evДата: Четверг, 20.Фев.2014, 23:22 | Сообщение # 30
Zahar, Вы будьте внимательны. Здесь не все и не всегда дают полезные и умные советы. Вы в этом убедитесь еще не раз.
serg006Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 13:56 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Да , 30 сообщений а координальных предложений нет !:(
Задам вопрос по другому , у кого , кроме хандписсайта , можно купить хорошие rofl подшипники на W&H 98 , и очень, очень сильно ищу ротора на Сирону T2REVO по какой то разумной цене , а то при нынешнем положении проще купить новый наконечник
art-i-kДата: Пятница, 21.Фев.2014, 14:24 | Сообщение # 32
Да-оригинальный роторный пакет стоит столько же,сколько весь наконечник (это мы ещё стоимость клещей для разборки не учитываем). Я тут некоторым присутствующим на электронку сбрасывал свои наработки-неужели никто не поделится? (ну не умею я по другому на сайте делиться информацией!!!).
ШвейкДата: Пятница, 21.Фев.2014, 16:32 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 581
Миасс
подскажите где в челябинской области можно брать запчасти для NSK, спрашиваю по причине того, что стоматологию мне навязали в ТО, но по опыту знаю, что все стоматологи, такие же как юристы скупые до нельзя, с деньгами расстаются как бабушка из узелка достаёт...заранее спасибо всем.
ШвейкДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 16:15 | Сообщение # 34
Миасс
Я с ними имел дело, у них всё под заказ и в 2 раза дороже...с СОЛО тоже работать проблематично, заказал комплект расширения инструментов, блин прислали но забыли одну запчасть, досылали полгода...тогда вопрос задам по другому: как выгоднее отремонтировать роторную группу на nsk s-max m600l и nsk mach-lite xt s заменив подшипники или всё же заказать роторную? И где выгоднее?
astraДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 23:53 | Сообщение # 35
Если у Вас оригинальный NSK, а не ЛЕВАК, ни о какой замене подшипников ( Кроме серии PANA-MAX) не может быть и речи. А у Вас (nsk s-max m600l и nsk mach-lite xt ) , Для ликбеза попробуйте снять подшипник.... unknown
Подсказка :- Меняем роторную группу, на оригинальную или "АНАЛОГ". Для Mach-lite аналоги есть, для S-Max, я пока аналога не встречал. Значит, только замена на оригинальный КАРТРИДЖ.
ШвейкДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 07:13 | Сообщение # 36
Миасс
написано на них что из японии, значит оригинал...понял, что подшипники не снимаются, тогда где без проблем и гемороя взять картридж?
andrew2709Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 08:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата Zahar ()
посоветуйте пожалуйста где лучше закупать подшипники для импортных наконечников.
поищи представительства воронежского? подш. завода
в Е-бурге находятся на Бажова-Первомайская и у Сев.трамвайного депо
сайт у них корявый, по коду-размерам "миллионники" подбирают легко
astraДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 10:13 | Сообщение # 38
http://www.russia.nsk-dental.com/ru/contacts/aftersales.html
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:57 | Сообщение # 39
Там не продадут, скорее всего отправят в Н.Селлу, а они отправят у местному дилеру.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 24.Фев.2014, 11:58
ШвейкДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 12:13 | Сообщение # 40
Миасс
а кто у нас местный дилер в округе челябы?
  • Страница 1 из 4
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[tyr123 (16.Дек.2025)]
2. Aution max AX-4030, т...[MasterSkif (08.Дек.2025)]
3. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
4. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
5. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
6. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
7. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
8. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
9. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. ssmu[15.Дек.2025]
2. Tim89[14.Дек.2025]
3. Nurgazy[12.Дек.2025]
4. alviola[12.Дек.2025]
5. ServicTeh[12.Дек.2025]
6. Maks_M[12.Дек.2025]
7. barguz94[11.Дек.2025]
8. tasin[11.Дек.2025]
9. alabay[11.Дек.2025]
10. tolikhelp[11.Дек.2025]
