  • Страница 1 из 4
порядок замены ротора в турбинном наконечнике
МастерБакуДата: Четверг, 27.Фев.2014, 22:35 | Сообщение # 1
пишу (видимо от знающих не дождёшься) общий порядок замены :
1. наконечник в ремонт принимается автоклавированный в пакете. ( после ремонта рекомендуйте автоклавировать)
2. проводится тщательный внешний осмотр, проверка кнопок , ламп(при наличии), проходимость каналов воды и воздуха спрея, состояние прокладки.
3. наконечник разбирается , крышка , узел спрея (при подозрении на необходимость).(не плоскогубцами ! ) удаляется старый ротор , демферные кольца , демферные шайбы.
4. старый ротор осматривают , и по результату осмотра делаются выводы о причинах неисправности ротора.
5. устраняются ( по возможности) механические дефекты припятствующие нормальной работе турбины, вмятины на голове и крышке.
6. внутри головы и крышки - кнопки тщательно очищается и промывается , продувается , пшикаем спреем.
7. устанавливаем шайбы, демф кольца, устраняем скручивание ( возможное) колец.
8. вставляем в ротор цилиндрический бор , пшикаем в голову и в крышку.
9. вставляем ротор в крышку , потом вместе в голову, пошатывая ротор за бор , закручиваем крышку.
10. покачивая ротор досаживаем ротор на место , проверяем свободу и плавность хода . работу цанги , кнопки .
11. собираем узел спрея, проверяем каналы . смазываем турбинуи цангу. проверяем работу турбины при нормальном давлении.
12. пишем индивидуальные рекомендации для правильной эксплуатации. и счёт за ремонт наконечника и замену ротора.
[p.s.]дополнения и вопросы по делу приветствуются , спасибо тоже blush [/p.s.]
[p.s.]пшикаем - это кратковременно(0.5с) нажимаем, смазываем - это продолжительно(2с) нажимаем[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Фев.2014, 23:42
bigДата: Четверг, 27.Фев.2014, 23:55 | Сообщение # 2
В пункте 6 отсутствует упоминание крышки-кнопки.
Отсутствует рекомендация смазки цангового зажима.
Полагаю, не лишним будет перед установкой ротора промыть его подшипники для удаления консервационной смазки ( иногда присутствует ).
Если "смазывается спреем "( пункт 6 ) и "пшикаем"( пункт 8 ) - одно и то же, то можно, в целях экономии, из пункта 6 исключить.
Я бы не стал без необходимости разбирать узел спрея, если под рукой нет новых колец этого узла.
miha01Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 00:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 343
ярославль
Прямо как российские законы. Вроде всё правильно, а не понятно что именно имеется в виду. blush
МастерБакуДата: Пятница, 28.Фев.2014, 08:50 | Сообщение # 4
а если подумать?
miha01Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 14:28 | Сообщение # 5
ярославль
здесь ведь "инструкция" создаётся, а не игра в "подумай". то что нужно наконечник разобрать, я тоже мог сам догадаться! biggrin
TexnikimsДата: Пятница, 28.Фев.2014, 15:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, стоматологическая расходка ( наконечники и микромоторы) требуют особого внимания при ремонте,в условиях ЛПУ ремонт проводить тяжко,да и инструмент соостветствующий нужно с собой таскать. Лично я в условиях ЛПУ не занимаюсь ремонтом....
miha01Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 17:54 | Сообщение # 7
ярославль
Это правильно!!! biggrin biggrin biggrin Только Вы о чём? Перечитайте название темы!
МастерБакуДата: Пятница, 28.Фев.2014, 23:07 | Сообщение # 8
Texnikims, а где разговор про ремонт в лпу ? по кабинетам только неуважаемые ремонтируют.
big,
в новой цанге ? можно и смазать.
написано же -
смазываем турбину
наверно пшикаем будет точнее. а назначение в 6 и 8 разное.
необходимость есть в 90 % случаев, если аккуратно собрать - то можно и на старую резинку.
[p.s.]ваши рекомендации учтены синим drinks [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Фев.2014, 23:16
МастерБакуДата: Пятница, 28.Фев.2014, 23:33 | Сообщение # 9
и промывается
удобно иметь на рабочем месте мини стом аппарат с бутылкой ,
в неё заливаете спирт - сказка. или вообще супер - иметь 2 бутылки с переключателем ( на три положения biggrin ) вода - спирт . фантастика ( и вытяжку хорошую , а то потом гаишнику не докажешь biggrin )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Фев.2014, 23:35
МастерБакуДата: Пятница, 28.Фев.2014, 23:45 | Сообщение # 10
а что не понятно ?
miha01Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 20:07 | Сообщение # 11
ярославль
МастерБаку, если я правильно понимаю, предлагается создать полную, пошаговую инструкцию о порядке замены ротора. в пункте 11 вы написали фразу
. я думаю, вы сможете описать как именно "проверяется" работа турбины(например послушать. тогда что услышать надо. или "постучать". тогда о бо что и сколько раз). это же точная "Инстукция". потому что от этого этапа зависит "гарантия" на выполненную работу. конечно если вы знаете как это правильно делать. Мы ведь конспектируем!!! mail1
МастерБакуДата: Суббота, 01.Мар.2014, 20:33 | Сообщение # 12
так как , в отличие от некоторых у меня из приборов только манометр, то всё остальное на глаз и на слух.
дополните , конечно если вы знаете как.
это лишнее , думаю у модераторов нет причины это удалять.
ошибаетесь , это только моё видение , и то как я это делаю. пока никакой сертификации по наконечникам нет. кому не интересно - ходите мимо.
не всё так просто , некоторые моменты у меня с первого раза не получаются
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 01.Мар.2014, 20:42
miha01Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 21:48 | Сообщение # 13
ярославль
МастерБаку, 0 вы зря думаете, что я вас как то задеть хочу. просто я прошу, если писать своё виденье, то полно. нас ведь разные специалисты читают.
goscha-belДата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:07 | Сообщение # 14
Читая этот раздел, я так и подумал!
МастерБакуДата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:12 | Сообщение # 15
куда полнее ? ведь сколько добивался подобного от тутошних спецов - ничего подобного не прочёл . так что пользуйтесь , кто не знал. дополняйте ,кто знает больше . biggrin
miha01Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:41 | Сообщение # 16
ярославль
поначалу, я просто сказал, что мне не понятно. мне предложили "подумать". так кто первый начал? biggrin ладно. чё выяснять? drinks так вот я много раз писал о недопустимости при правильном ремонте проверок "на слух". У врача тонометр, у гаишника алкотестер, у моряка... куда это я!? biggrin biggrin biggrin Но суть понятна. Точными бывают только цифры. В остальных случаях мы можем только надеятся на то что всё хорошо сделали. И ещё. Я ещё мою, после того как разберу, наконечник в тёплой УЗ мойке. Капилляры обязательно мыть надо.
МастерБакуДата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:56 | Сообщение # 17
этого делать нельзя!
согласен , 20гр шприцем подключённым через хвост от бабочки, подключённым к штуцеру спрея разъёма от шлага.
МастерБакуДата: Суббота, 01.Мар.2014, 23:00 | Сообщение # 18
а если подумать?
а что не понятно ?
а что в этом не так ?
МастерБакуДата: Суббота, 01.Мар.2014, 23:14 | Сообщение # 19
mad забыл о самом главном
13. пакуем наконечник и старый ротор(остальное , что меняли) в пакеты для стерилизации для возврата . естественно стоимость ленты ( не всей конечно ) учитывается .
miha01Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 12:52 | Сообщение # 20
ярославль
Почему "Нельзя"!? заранее прошу не писать в ответе что бы я "подумал". nea Аргументируйте ваше замечание.
miha01Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 12:54 | Сообщение # 21
ярославль
о самом главном
Это не самое главное в ремонте.
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 15:40 | Сообщение # 22
Это что такое? unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 22:02 | Сообщение # 23
miha01, ванночка добьет то что ещë целое.может быть нарушена герметичность соединений внутри .и на фиброоптику плохо действует.
miha01Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 22:35 | Сообщение # 24
ярославль
На счёт фиброоптики согласен. А с внутренними соединениями ничего не делается.(ещё ни оного случая). за то вымывается всё. да и время убавить можно. там немного надо.
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 22:39 | Сообщение # 25
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 22:45 | Сообщение # 26
порядочность в любом деле главное.
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 23:03 | Сообщение # 27
часто внутри трубочки на спрей вставлены через клей. могут и отклеится .
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 23:25 | Сообщение # 28
Это что такое?
бабочка вот это
отрезаем иголку , выбрасываем.
дешёвый китайский шланг М4 ,разбираем ,соединяем намертвона штуцеры воды, воздуха спрея трубочки (А) от бабочки, и дальше шприцем проверяем или промывает каналы наконечника. удобно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Мар.2014, 20:56
miha01Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 23:30 | Сообщение # 29
ярославль
на клей не встречал, но спорить не буду. а вот про порядочность, это громко сказано. я старые запчасти клиентам не складываю. но и на слух качество не определяю. это, конечно не мошенничество, чистой воды... а если слуха нет!? я на счёт этого и с Петром из Bien Air спорил. они это тоже практикуют. это как стерильность инструмента на глаз определять! что бы людям правду говорить, надо самому точно знать, что ремонт произведён качественно. Это и есть порядочность и чистоплотность. Вот это САМОЕ ГЛАВНОЕ.
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 23:38 | Сообщение # 30
на слух , на глаз, на пальцы + опыт - это не подводит. а проверить наконечник на скорость , шум , вибрацию при помощи оборудования фирмы ( сомневаюсь что это у кого-то есть ) большого ума не надо , да и опыта не надо, и способностей тоже не надо . надо только сидеть на том стуле. rofl
miha01Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 07:26 | Сообщение # 31
ярославль
Подводит. Не всегда но подводит. Да и мы говорим о профессилнализме. Мы берём деньги и даём гарантию. а это кустарщина. Обман значит.
а проверить наконечник на скорость , шум , вибрацию при помощи оборудования фирмы большого ума не надо , да и опыта не надо
Ум здесь и не нужен. нужны точные выходные характеристики после ремонта. САМОКОНТРОЛЬ который имеет точныё цифры.
У тех кто Гарантирует качество и занимается ремонтом профессионально, а не
есть обязательно! И инструменты профессиональные и приборы.
Как говорила еврейская бабушка - нет денег, нечего и стройку начинать. Представьте, если стоматологи будут лечить не имея необходимого оборудования, или хирурги резать на коленях и не иметь необходимого оборудования. Есть конечно и такие я не спорю. Но Профессионалами их нельзя назвать. МАСТЕРА КУСТАРНОГО ДЕЛА!!!
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 10:37 | Сообщение # 32
ваше сообщение смахивает на демагогию.
у вас это есть?
а кто вы ? оцените себя.
miha01Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 11:47 | Сообщение # 33
ярославль
МастерБаку, пожалуйста, прошу не первый раз. аргументируйте свои выводы. напимер
у вас это есть?
я уже писал. я имею весь!!! необходимый, в большинстве своём оригинальный инструмент(фирменный) и необходимую техническую литературу. А то чего у меня нет, я спрашиваю совет и документацию у Вас и срочным порядком докупаю инструмент. это всё я покупаю на личные деньги. И после ремонта я не старые запчасти складываю, а листочек с выходными характеристиками инструмента в цифрах, рекомендациями по правильной эксплуатации и гарантией сроком mail1 поболее чем в фирменных центрах. Надеюсь я ответил и на последний вопрос. wink
miha01Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 12:07 | Сообщение # 34
ярославль
И диагностическое оборудование, соответственно тоже имею. Слуха нет потому что. biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 16:52 | Сообщение # 35
Да ладно! Ну если так тогда вы помешанный на ремонте наконечников. Фото рабочего места можно? Как пример образцового? А где вы взяли образцовые показатели наконечников? И есть ли профессиональный протокол замены ротора? Я например хоть что-то попытался изобразить. А вы? Ведь вопрос был задан давно и неоднократно. И от вас ничего не было. Выложите протокол без ссылки на конкретный бренд. Чтобы не нарушать требования дсп. У меня такого нет и никогда не читал , сертификата нет. Авторизацию пока не проходил.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 16:58 | Сообщение # 36
Гарантия на турбинный наконечник - это филькина грамота. Есть много недоказуемых факторов, которые угробят наконечник в течение одного дня.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 17:05 | Сообщение # 37
Вы написали ,что у вас всё есть, а что конкретно? Желательно с фотографиями. Хотя бы для вашей рекламы. И не пишите что не нуждаетесь в рекламе. Это нужно для того ,чтобы такие как я не сомневались в вашем проффессионализме biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 17:12 | Сообщение # 38
И почему то здесь ни asrtra ни FF2F нет? Видно пустой это базар. blush
art-i-kДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:37 | Сообщение # 39
С большой долей вероятности могу предположить-не дождешься.
и
демагогию.
Аргументирую свои мысли по этому вопросу:
А это уже непрофессионально,т.к. клиент должен визуально лицезреть за что заплатил. А иначе это уже похоже на
А настоящий профессионал (на чьё звание Вы,ув.miha01,так настойчиво претендуете) прежде всего просчтитает экономическую целесообразность вложений в это направление для себя-родного.Или Вы занимаетесь ремонтом наконечников не ради прибыли,а ради удовольствия? Никогда в это не поверю!!!
Эти ребята как раз и не станут покупать кучу ненужного барахла,даже только для того,чтобы удовлетворить свое ЭГО.
В кратце всё-пошел на баррикады.
astraДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 20:15 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 364
С удовольствием читаю. Забавно...
Кстати, а где пропагандируемые Вами ПРОФЕССИОНАЛЫ?
  • Страница 1 из 4
1. zelmed[06.Мар.2026]
2. Olen[06.Мар.2026]
3. AlekseiPL[06.Мар.2026]
4. Vlad107[06.Мар.2026]
5. AVC[06.Мар.2026]
6. ViktorT[05.Мар.2026]
7. kolia1984[05.Мар.2026]
8. EvgeniyT[05.Мар.2026]
9. Andrey124[05.Мар.2026]
10. Мари13[05.Мар.2026]
