  • Страница 3 из 4
порядок замены ротора в турбинном наконечнике
FF2FДата: Вторник, 22.Дек.2015, 22:11 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 427
но так лучше
100% good
Цитата miha01 ()
Какая ни будь инструкция от производителя наконечников на этот счёт есть?
И не только инструкция. У W&H есть техническое решение: после замены ротора переводим винт из положения 3
в положение 2.2 . Обкатываем ротор и возвращаем в исходное положение.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Дек.2015, 22:47 | Сообщение # 82
а для чего этот винт ? и в каких случаях его крутят ? в иструкции про него ничего нет :blush:
Цитата FF2F ()
Обкатываем ротор
повышайки после ремонта тоже обкатывают ... некоторые.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 22.Дек.2015, 23:00
madmacДата: Вторник, 22.Дек.2015, 23:30 | Сообщение # 83
да любой проверять и обкатывать надо. в некоторых мануалах по ремонту прямо указано минимальное время работы наконечника после сборки, после чего проверка нагрузки по току на мотор.
или имелись в виду некоторые ремонтирующие? тогда с "некоторыми" соглашусь- не раз слышал, что, мол, это все лишнее и т.д.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Дек.2015, 23:41 | Сообщение # 84
biggrin good
я , например . blush только есть одна проблемка - как нагрузить механику ? не укорачивая ресурс подшипников ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 22.Дек.2015, 23:46
FF2FДата: Среда, 23.Дек.2015, 00:08 | Сообщение # 85
3 - рабочее давление.
2.2 - давление после замены ротора.
Точное время обкатки сейчас сказать не могу... blush
Но суть та же, нельзя нагружать подшипника сразу рабочим давлением.
madmacДата: Среда, 23.Дек.2015, 11:12 | Сообщение # 86
меряем ток мотора на холостом ходу без наконечника на полных оборотах, ток мотора с наконечником на полных оборотах. если наконечник 1:1 увеличил ток больше, чем на 0,12-0,18 ампер, где-то косяк. в сборке, в запчастях...
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 23.Дек.2015, 11:13
МастерБакуДата: Среда, 23.Дек.2015, 12:32 | Сообщение # 87
madmac, good я делаю также за неимением стенда .
[p.s.]мы обсуждаем , а кое кто учится . shok mad а потом из себя академика строит rofl [/p.s.]
madmacДата: Среда, 23.Дек.2015, 13:24 | Сообщение # 88
емнип, у сироны и бенэйра это документированный способ проверки. там и токи указаны.
МастерБакуДата: Среда, 23.Дек.2015, 14:57 | Сообщение # 89
например
Measure the power consumption
under test conditions with
head and test drill.
Power consumption: max. 150
mA
у меня самодельный мотор из ДПР42 и БП с цифровым вольтметром и амперметром из модулей Smartmodule . и есть табличка с токами на этом моторе при тестировании новых наконечников. принимая во внимание стоимость стенда 2182 KL , меня это устраивает.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:49 | Сообщение # 90
как нагрузить механику, не укорачивая ресурс подшипников ?
вопрос то остался blush
black_furyДата: Среда, 13.Янв.2016, 12:52 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 568
Товарищи, так давайте выложим окончательный "белый" вариант "Порядок замены в турбинном наконечнике"?! blush
Yulana34Дата: Среда, 13.Янв.2016, 13:04 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 2578
Мы грузили при проверках магнитным тормозом. Алюминиевый или медный цилиндр и постоянный манит.
МастерБакуДата: Среда, 13.Янв.2016, 14:02 | Сообщение # 93
в принципе пойдёт , но надо посадить на подшипники , отбалансировать тонко и ещё каку-то подвеску придумать , целая история. но интересно.
[p.s.]лайкнул , но получилось дважды , теперь ты должен biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Янв.2016, 14:06
Yulana34Дата: Среда, 13.Янв.2016, 18:10 | Сообщение # 94
В общем то конструкция довольно простая:
На оси с одной стороны два магнита, с другой крестовина.
Вектор указывающий вверх является стрелкой, под ним шкала нагрузки в граммах
Горизонтальные векторы имеют перемещаемые грузики для балансировки
Вектор указывающий вниз имеет груз для калибровки нагрузки, калибруется при помощи гирек.
Величина нагрузки регулируется за счет изменения расстояния между цилиндром и магнитами.
МастерБакуДата: Среда, 13.Янв.2016, 20:34 | Сообщение # 95
ничего под старый новый год не понял . biggrin
я сделал из двигла пост тока , одев через трубку - демфер бор и пропаяв якорь . сопротивляется гад, но греется . надо ему ещё воздух на охлаждение подогнать. теперь надо работу ждать , кризис - доки наконечники вылизывают - не ломаются. unknown
Yulana34Дата: Среда, 13.Янв.2016, 20:39 | Сообщение # 96
Цитата Yulana34 ()
Вектор КРЕСТОВИНЫ указывающий вверх является стрелкой, под ним шкала нагрузки в граммах
Так понятней? А то рисовать тяжко.
blush blush blush
МастерБакуДата: Среда, 13.Янв.2016, 20:55 | Сообщение # 97
а ты нарисуй и сфотографируй biggrin не понял опять .
Yulana34Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 09:36 | Сообщение # 98
Что получилось.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 14.Янв.2016, 09:37
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 09:55 | Сообщение # 99
вентилятор ?
Yulana34Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 10:11 | Сообщение # 100
вентилятор ?
Алюминиевый цилиндр механически не соединен с конструкцией. Это отдельная деталь, он вставляется в наконечник, наконечник подключается к микромотору и за тем цилиндр вводится в пространство между магнитами. Ну как в вашем случае якорь двигателя. Нарисовал коряво согласен. И еще, цилиндр необходимо центровать относительно магнитов. Чем глубже циллиндр погружается в магнитное поле, и чем больше обороты двигателя, тем выше нагрузка.
К стати при испытаниях наконечников на "надежность" использовались именно (калиброванные) ветряки.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 14:38 | Сообщение # 101
вот теперь понял , магниты подвижные ? зачем?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Янв.2016, 14:39
Yulana34Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 15:14 | Сообщение # 102
Шкала со стрелочкой показывает какая приложена нагрузка в граммах.
Можно менять.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 21:06 | Сообщение # 103
сколько магнитов? если 2, то это спорно - нагрузка будет не равномерная.
Yulana34Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 21:33 | Сообщение # 104
Намагничивали сами.
Было 3 стенда
1 С двумя магнитами (для прямых и угловых 50гр.)
2 С одним магнитом (для турбин 10гр.)
3 С электромагнитом (для проверки двигателей 100гр.)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 14.Янв.2016, 21:49
miha01Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 23:42 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 343
ярославль
Всем привет. Хотелось бы ясность внести. Так то каждый волен по своему "обкатывать" ротор, но Австрийцы бы удивились тому что вы написали.
На самом деле, этот винтик никакого отношения к ремонту не имеет. Он всего лишь позволяет работать наконечнику, который по паспорту должен работать при давлении 2.2, на шланге в котором давление 3. Под винтиком шторка, которая ограничивает давление. Такой мини редуктор. И вообще они роторы не обкатывают и этому не учат. Никто, кстати, не учит. Я имею ввиду официальные сервисные центры. Потому и инструкций нет.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 23:53 | Сообщение # 106
шторка не может ограничивать давление , она ограничивает расход воздуха , проток.
это очень спорное высказывание , в этом же шланге может быть и 5 и 1 в зависимости от расхода. на турбине обкатка не актуальна , а вот на механике - очень, причём под нагрузкой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Янв.2016, 23:55
miha01Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 00:17 | Сообщение # 107
ярославль
Это я не спорю и не высказываю. Это я рассказываю задумку австрийского конструктора. Так как она, вероятно, так же и им была признана спорной, их больше нет на наконечниках. Но речь шла о другом. Об некой "обкатке".
miha01Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 00:35 | Сообщение # 108
ярославль
Вот это спорное. на низких скоростях вы что хотите обкатать? При правильной сборке, подшипники садятся на "свои" места. Что нагрузка даёт? Какая нагрузка? Какой силы и направления? Производители ничего об этом не говорят. Я думаю это не с проста. Даже про повышайки ничего не сказано.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 08:52 | Сообщение # 109
прямые вообще только проверяются на мягкость хода и работу цанги
угловые, вот тут очень надо.
дело не в подшипниках , а в шестернях.
даже если новую повышайку разобрать и собрать - то изменится звучание . в ремонте повышаек очень много тонкостей , которыми не все готовы делится .
miha01Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 12:20 | Сообщение # 110
ярославль
Согласен. Только это и есть правильность сборки с её нюансами. Если не правильно собрал - обкатка не поможет mail1 . Поэтому я и считаю вопрос обкатки не корректным. Нет не технических средств ни тем более инструкций.
проверяется мягкость хода и работа цанги
по моему мнению это и еще шум (звуки) о которых вы ранее говорили. И всё что необходимо проверить после ремонта.
FF2FДата: Пятница, 15.Янв.2016, 12:54 | Сообщение # 111
Если не пройти обучение, то и не научат.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 13:57 | Сообщение # 112
так оно ведь катать не будет !
даже после правильной сборке обкатка с нагрузкой на повышающем наконечнике необходима . конечно можно отдать доку со словами - поработайте всё утрясётся . но это уже будет работа с полной нагрузкой, а нужна обкатка.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 13:57 | Сообщение # 113
вариант с мотором опробировал - идеальный вариант. нагрузку можно регулировать изменяя нагрузочное сопротивление . у меня реостат 30ом 50вт. а также меняя обороты . вариант с короткозамкнутым якорем оказался слишком грубым. ещё раз спасибо Yulana34, за подсказку.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Янв.2016, 15:58
miha01Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 17:47 | Сообщение # 114
ярославль
Да я как раз про турбину не очень и спорил. Хотя эту инструкцию как то пропустил. Но спрашивал. Все промолчали. Вот теперь понятно как и что делать. А такой же про микромоторные наконечники или повышающие не распологаете?
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 20:17 | Сообщение # 115
rofl такой скромный вопросик
Yulana34Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:48 | Сообщение # 116
Это?
А как PDF прицепить? А то уж очень долго.
О вроде получилось
https://cloud.mail.ru/public/37yX/rqsSRSzzp
blush blush blush
3538323.jpg (106.0 Kb) · 2006383.jpg (116.1 Kb) · 0455728.jpg (155.3 Kb) · 5264392.jpg (178.2 Kb) · 0061649.jpg (144.4 Kb)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 15.Янв.2016, 22:27
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 22:26 | Сообщение # 117
Цитата Yulana34 ()
О вроде получилось
нет , не получилось unknown
Ошибка
Возможно, указан неправильный адрес страницы.
Попробуйте вернуться обратно в Облако.
Yulana34Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 22:35 | Сообщение # 118
МастерБаку,
Ну и ладно.
ireful ireful ireful ireful
FF2FДата: Пятница, 15.Янв.2016, 23:05 | Сообщение # 119
Сообщение отредактировал FF2F - Суббота, 16.Янв.2016, 09:34
FF2FДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 01:13 | Сообщение # 120
LOL - бред сивой кобылы
инструкция см. выше
LOL
Стесняюсь спросить: какой австрийский конструктор Вам рассказал свои задумки?
Ну как так можно?
  • Страница 3 из 4
1. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Maxzoni (15.Янв.2026)]
2. УЗИ S9 ф.SonoScape (К...[homen (14.Янв.2026)]
3. Medison SonoAce X8 Pr...[lhagva99 (14.Янв.2026)]
4. УЗИ Logiq V2 ф.GE[indigus (14.Янв.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[seabee (13.Янв.2026)]
6. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
7. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
8. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
9. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
1. artur1989[15.Янв.2026]
2. kolgon1885[15.Янв.2026]
3. vwoods[14.Янв.2026]
4. k0st1k[14.Янв.2026]
5. dyakonai[14.Янв.2026]
6. bugrinets[13.Янв.2026]
7. Tuman69[13.Янв.2026]
8. Sandy_2026[13.Янв.2026]
9. vladusia2109734[12.Янв.2026]
10. bagb[10.Янв.2026]
