Кресло не спускается вниз. спинка работает нормально. сбились крайние точки. как войти в режим программирования. то есть установить заново крайнее вверхнее и нижнее положение. на блоке управления креслом, при вручном управлении реле. кресло тоже не реагирет.
забыл . клинка закрывалась уже.спешил. завтра проверю. а если исправен. как поставить крайние точки как на установке Премьер ( нажать S кнопку 40 сек и дальше процедура подъема и спуска) . на Сигере нет кнопки S, есть только кнопка входа в режим программирования .
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 01.Мар.2014, 21:05
Согласно инструкции на Сайгер программируются только пять положений: "А"; "В"; "Споласкивание"; "Исходное", (посадка/высадка пациента) и положение "Транделенбурга". Насчёт крайних точек ничего не сказано.
Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 17:34 | Сообщение # 7
Для начала хотелось бы выяснить некоторые подробности: 1. Какая модель? 2. Принудительно вверх/вниз катается? 3. Пробовал отключать управление с блоков врача,ассистента,педали?
Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 17:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 278
деревня
модель U200. принудительно с блока управления нажатием кнопок не работает. просто для проверки что, привод исправен, перекинул и поставил в штекер для спинки. работает. но до конца не довел т.к могут сбится и точки крайние спинки. спинка работает, значит и микрик на педали работает. отключать управление с блоков не пробовал. а включать и проверять с педали и с блока ассистента пробовал. тоже самое.
Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:03 | Сообщение # 11
И, наверное ещё сам блок управления креслом от платы гидроблока, (то состояние как при первичной сборке). Это чтобы полностью исключить влияние внешних факторов.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:07
Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:58 | Сообщение # 15
деревня
Цитатаgoscha-bel ()
Похоже накрылось реле, которое подаёт напряжение на мотор-редуктор
проверял. При нажатии кнопки на блоке управления (две кнопки на блоке. ручной подъем и спуск) слышно как включаются оба реле.
получается что само реле включается, обмотка реле влючается. а на контакты реле сигнал для спуска кресла не поступает. это все маловероятно потому, что несколько раз при таких случаях я выставлял крайние точки. вот проблема в том что не могу войти в режим программирования.
Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 19:55 | Сообщение # 16
Во-первых: раз реле срабатывает, (на слух), значит ничего не надо перепрограммировать. Во-вторых на контакты реле просто подаётся "постоянка 24В", а оно уже подаёт его на мотор-редуктор. Снимите плату и прозвоните цепь, (раз говорите реле работает)!
Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:23 | Сообщение # 26
ЦитатаFOREXAMPLE ()
Может вы поможете разобраться?
По симптомам (если кресло вообще не подает признаков жизни)-проблема именно в плате управления креслом: банально вышел из строя 1.самовосстанавливающийся предохранитель (желто/горчичного цвета); 2. диодный мост; 3.произошло КЗ по причине залипания релюшек. Берем в руки тестер и по описанной цепочке проверяем мои предположения. Из области фантастики- одновременно сбились крайние положения и на подъеме и на спинке:1. если установка постарше, на плате в верхнем левом углу есть тактовая кнопочка, посредством нажатия попробуйте провести переустановку; 2. если установка посвежее- попробуйте отключить датчики приводов от платы управления креслом (находятся на раме кресла, концевики от них находятся в нижнем левом углу платы. Ну как-то так. Удачи.
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 14:13 | Сообщение # 32
Череповец
Добрый день, уважаемые!!! Возникла следующая проблема, помогите советом. Установка Siger U200 с нижней подачей, начала работать месяц назад, несколько дней назад начала глючить, попросили помочь разобраться. При первом включении питания тумблером, что под креслом, раздается короткий писк и всё. Кнопки на пульте врача, ассистента и педаль не реагируют. На плате гидроблока горят два зеленых светодиода +5V и +12V, светодиод Run не горит. Если тумблер питания отключить, немного подождать и снова включить, то раздается длинный писк (около 3 сек), на это время Run загорается и потом снова тухнет и никакой реакции на нажатия кнопок нет. При нормальной работе установки(сегодня утром включили, она немного поработала, кресло шевелилось, свет горел, потом опять всё пропало) светодиод Run медленно мигает. При том, когда пульты не работают, кнопки ручного управления на плате приводов работают, кресло вверх/вниз ездит. Фото прилагаются. Куда лезть, что искать? Заранее благодарен
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 19:41 | Сообщение # 33
Стоматология
А у вас странная модификация 200 с платой 100 в гидроблоке. А платы в блоке врача есть? 1.Попробуйте по очередно отсоединять управление. Если не помогло. Попробуйте слегка сдвинуть язык воздух на педале влево. Все впереди.
