как войти в режим программирования SIGER
ustarДата: Суббота, 01.Мар.2014, 19:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Кресло не спускается вниз. спинка работает нормально. сбились крайние точки. как войти в режим программирования. то есть установить заново крайнее вверхнее и нижнее положение.
на блоке управления креслом, при вручном управлении реле. кресло тоже не реагирет.
goscha-belДата: Суббота, 01.Мар.2014, 20:57 | Сообщение # 2
А концевик безопасности нижнего положения проверял?
ustarДата: Суббота, 01.Мар.2014, 21:04 | Сообщение # 3
деревня
забыл blush . клинка закрывалась уже.спешил. завтра проверю. а если исправен. как поставить крайние точки как на установке Премьер ( нажать S кнопку 40 сек и дальше процедура подъема и спуска) . на Сигере нет кнопки S, есть только кнопка входа в режим программирования .
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 01.Мар.2014, 21:05
goscha-belДата: Суббота, 01.Мар.2014, 21:53 | Сообщение # 4
Согласно инструкции на Сайгер программируются только пять положений: "А"; "В"; "Споласкивание"; "Исходное", (посадка/высадка пациента) и положение "Транделенбурга". Насчёт крайних точек ничего не сказано. blush
МастерБакуДата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:16 | Сообщение # 5
это уже в сервисной инструкции . biggrin вы хотите чтобы док в сервис режим вошёл ? во , и я не хочу. пусть зубы пилит . и не отвлекается. biggrin
ustarДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 11:26 | Сообщение # 6
деревня
оба выключателя работают
art-i-kДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 17:34 | Сообщение # 7
Для начала хотелось бы выяснить некоторые подробности:
1. Какая модель?
2. Принудительно вверх/вниз катается?
3. Пробовал отключать управление с блоков врача,ассистента,педали?
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 17:59 | Сообщение # 8
Я это не совсем понял. Это, я так понимаю, два отверстия на блоке управления креслом?
ustarДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 17:59 | Сообщение # 9
деревня
модель U200. принудительно с блока управления нажатием кнопок не работает.
просто для проверки что, привод исправен, перекинул и поставил в штекер для спинки. работает. но до конца не довел т.к могут сбится и точки крайние спинки.
спинка работает, значит и микрик на педали работает.
отключать управление с блоков не пробовал. а включать и проверять с педали и с блока ассистента пробовал. тоже самое.
ustarДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:00 | Сообщение # 10
деревня
так точно.они самые
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:03 | Сообщение # 11
И, наверное ещё сам блок управления креслом от платы гидроблока, (то состояние как при первичной сборке). blush
Это чтобы полностью исключить влияние внешних факторов.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:07
ustarДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:12 | Сообщение # 12
деревня
спинка ведь работает, и кресло вверх поднимается но не отпускается. в таком случает тоже может быть замешан гидроблок да? завтра проверю
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:20 | Сообщение # 13
А почему не может быть неисправности в плате гидроблока как раз по цепи подъёма/опускания? unknown
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:51 | Сообщение # 14
ustar Если отключение не поможет, то смело снимайте плату и внимательно осмотрите. Похоже накрылось реле, которое подаёт напряжение на мотор-редуктор. shok
ustarДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 18:58 | Сообщение # 15
деревня
проверял. При нажатии кнопки на блоке управления (две кнопки на блоке. ручной подъем и спуск) слышно как включаются оба реле.
получается что само реле включается, обмотка реле влючается. а на контакты реле сигнал для спуска кресла не поступает.
это все маловероятно потому, что несколько раз при таких случаях я выставлял крайние точки. вот проблема в том что не могу войти в режим программирования.
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 19:55 | Сообщение # 16
Во-первых: раз реле срабатывает, (на слух), значит ничего не надо перепрограммировать. Во-вторых на контакты реле просто подаётся "постоянка 24В", а оно уже подаёт его на мотор-редуктор. Снимите плату и прозвоните цепь, (раз говорите реле работает)! bye2
FOREXAMPLEДата: Суббота, 06.Авг.2016, 17:17 | Сообщение # 17
мастер
Всем привет. Siger U200 не работает кресло. При нажатии кнопки короткий писк и всё.При нажатии кнопок S1 S2 ничего не происходит
С уважением...
МастерБакуДата: Суббота, 06.Авг.2016, 17:53 | Сообщение # 18
защита , активация инструмента.
goscha-belДата: Суббота, 06.Авг.2016, 18:21 | Сообщение # 19
Похоже да.
FOREXAMPLEДата: Суббота, 06.Авг.2016, 22:22 | Сообщение # 20
мастер
Как отключить защиту? хвостовик в педали на месте
С уважением...
FOREXAMPLEДата: Суббота, 06.Авг.2016, 22:29 | Сообщение # 21
мастер
МастерБаку, goscha-bel, отключал педаль отдельно и столик врача. Без изменений...
С уважением...
МастерБакуДата: Суббота, 06.Авг.2016, 22:34 | Сообщение # 22
подождём art-i-k
а питания в норме ? 24в например?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Авг.2016, 22:35
FOREXAMPLEДата: Суббота, 06.Авг.2016, 22:43 | Сообщение # 23
мастер
Вроде в норме. честно сказать это не совсем мой профиль, брату надо помочь
С уважением...
FOREXAMPLEДата: Суббота, 06.Авг.2016, 22:45 | Сообщение # 24
мастер
МастерБаку, перед тем как полностью прекратить отзываться на нажатия, периодически глючило, срабатывало с 10-15 раза
С уважением...
FOREXAMPLEДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 09:56 | Сообщение # 25
мастер
ustar, Может вы поможете разобраться?
С уважением...
art-i-kДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:23 | Сообщение # 26
По симптомам (если кресло вообще не подает признаков жизни)-проблема именно в плате управления креслом: банально вышел из строя 1.самовосстанавливающийся предохранитель (желто/горчичного цвета); 2. диодный мост; 3.произошло КЗ по причине залипания релюшек. Берем в руки тестер и по описанной цепочке проверяем мои предположения.
Из области фантастики- одновременно сбились крайние положения и на подъеме и на спинке:1. если установка постарше, на плате в верхнем левом углу есть тактовая кнопочка, посредством нажатия попробуйте провести переустановку; 2. если установка посвежее- попробуйте отключить датчики приводов от платы управления креслом (находятся на раме кресла, концевики от них находятся в нижнем левом углу платы.
Ну как-то так. Удачи.
UncleMaxДата: Пятница, 02.Сен.2016, 09:37 | Сообщение # 27
Стоматология
Проверь микровыключатель в педале))
Все впереди.
Сообщение отредактировал UncleMax - Пятница, 02.Сен.2016, 09:38
UncleMaxДата: Суббота, 03.Сен.2016, 19:41 | Сообщение # 28
Стоматология
В педале, если язык не касается микрика ( находясь в состоянии покоя), то движение кресла не будет.
Все впереди.
serg006Дата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 14:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
это как ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 15:30 | Сообщение # 30
Цитата serg006 ()
это как ?
а вы педаль сфотографируйте , снаружи и внутри.
UncleMaxДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 19:35 | Сообщение # 31
Стоматология
Сейчас фото нет. Одна из систем блокировки. Это есть и 200 и 30.
Все впереди.
JonnyMEAДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 14:13 | Сообщение # 32
Череповец
Добрый день, уважаемые!!!
Возникла следующая проблема, помогите советом.
Установка Siger U200 с нижней подачей, начала работать месяц назад, несколько дней назад начала глючить, попросили помочь разобраться.
При первом включении питания тумблером, что под креслом, раздается короткий писк и всё. Кнопки на пульте врача, ассистента и педаль не реагируют. На плате гидроблока горят два зеленых светодиода +5V и +12V, светодиод Run не горит. Если тумблер питания отключить, немного подождать и снова включить, то раздается длинный писк (около 3 сек), на это время Run загорается и потом снова тухнет и никакой реакции на нажатия кнопок нет. При нормальной работе установки(сегодня утром включили, она немного поработала, кресло шевелилось, свет горел, потом опять всё пропало) светодиод Run медленно мигает. При том, когда пульты не работают, кнопки ручного управления на плате приводов работают, кресло вверх/вниз ездит. Фото прилагаются.
Куда лезть, что искать?
Заранее благодарен yes
6786665.jpg (183.7 Kb) · 0614178.jpg (204.8 Kb) · 2772544.jpg (287.8 Kb) · 1847482.jpg (182.8 Kb) · 0417051.jpg (122.7 Kb) · 2370719.jpg (119.3 Kb)
Сообщение отредактировал JonnyMEA - Понедельник, 19.Сен.2016, 17:16
UncleMaxДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 19:41 | Сообщение # 33
Стоматология
А у вас странная модификация 200 с платой 100 в гидроблоке. А платы в блоке врача есть?
1.Попробуйте по очередно отсоединять управление. Если не помогло. Попробуйте слегка сдвинуть язык воздух на педале влево.
Все впереди.
art-i-kДата: Вторник, 20.Сен.2016, 09:00 | Сообщение # 34
При таких симптомах я бы обратил внимание на кварц платы гидроблока.
JonnyMEAДата: Вторник, 20.Сен.2016, 10:53 | Сообщение # 35
Череповец
Спасибо за советы, сегодня всё проверю
МастерБакуДата: Вторник, 20.Сен.2016, 13:02 | Сообщение # 36
и как на него обращать внимание ?
art-i-kДата: Вторник, 20.Сен.2016, 18:16 | Сообщение # 37
Можно на него посмотреть, потанцевать вокруг с бубном, тупо поменять дабы не заморачиваться с осциллографами и частотомерами.
JonnyMEAДата: Четверг, 22.Сен.2016, 09:53 | Сообщение # 38
Череповец
Поменял кварц, всё заработало!!! Врачи радуются, снова мучают людей dance2
Всем спасибо за советы.
art-i-k, искренняя благодарность good
art-i-kДата: Четверг, 22.Сен.2016, 10:55 | Сообщение # 39
Это обычный пример того,как одна маленькая фиговинка доставляет такую массу проблем.
Цитата JonnyMEA ()
Врачи радуются
Лучше пусть платят соответственно.
UncleMaxДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 00:43 | Сообщение # 40
Стоматология
Обещанное фото педали.
Все впереди.
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. xauitd237[21.Апр.2026]
2. lecnkbr[21.Апр.2026]
3. RomanUSG[21.Апр.2026]
4. skuleshov[20.Апр.2026]
5. Vasilek91[19.Апр.2026]
6. foobol[19.Апр.2026]
7. TouYinger[18.Апр.2026]
8. ANOD32[18.Апр.2026]
9. sirona[18.Апр.2026]
10. IapisDolis[17.Апр.2026]
