  • Страница 3 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Минимальный набор опций стоматологической установки (Какие опции должны быть сгласно стандартам оснащеня.)
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 18:15 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 11276
Цитата Yulana34 ()
не надо меня толкать под паровоз.
а я и не толкал, просто пытался понять что вы собираетесь сделать , теперь понял. в 76ом знак вопроса видели?
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 19:06 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2563
Цитата goscha-bel ()
А что есть 23 родных? Какой он родной?
Ну так меня спросили про китайский, а их куча.
Не обратил внимания, а по существу самому не охота это делать, ведь работать не будет. diablo
diablo diablo
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:23 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 2293
Какой он родной?
Посмотри: http://meddent-spb.ru/equipments/folder/index.php
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:49 | Сообщение # 84
Ни один не подходит, они все при снятом инструменте закрываются.
blush blush blush
Я уже просил Хорушко привезти другие, какие наоборот работают, до сих пор везет уже с год наверно.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 15.Мар.2014, 20:51
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:57 | Сообщение # 85
а вы хотите чтобы он вам воздух на эжектор открывал, как на гнатусе? shok выламывает держатель враз! то что есть - это правильно , после него ещё нужен мембранный клапан , который легко сделать самому.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 15.Мар.2014, 21:12
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:04 | Сообщение # 86
Я вот такое ставил http://www.fed-stom.ru/index.php?route=product/product&path=63&product_id=440 нормально ничего не выламывает.
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:05 | Сообщение # 87
Неправда твоя! Я лично летом покупал на открывание при снятии инструмента! unknown
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:07 | Сообщение # 88
Цитата Yulana34 ()
вот такое ставил
у него проходимость маленькая , это управляющий элемент , а не вентиль.
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:10 | Сообщение # 89
Цитата Yulana34 ()
Сегодня, 21:04 | Сообщение # 86
Я тоже такое ставил, (дооборудовал "Дарту" скалером), там же брал и держатели, а то в Коралле сильно дорого, (1200р держатель с клапаном)
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:13 | Сообщение # 90
Отверстия примерно 1,5 мм в эжекторе меньше, если магистральные трубки короткие вполне хватает.
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:17 | Сообщение # 91
а щель узкая , на слюник может и хватит - но не на пылесос.
обычно эжектор ставят у входа в канализацию , т.е. 1,5 - 2м . если в гидроблоке то понадобится ещё отстойник с выхлопом в полость гидроблока. а это и звук и плесень. shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 15.Мар.2014, 21:19
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:21 | Сообщение # 92
На тех китайцах с какими я сталкивался эжекторы стоят в гидроблоках и шланг пылесоса подключается прямо на него, в отличии от бразильцев, у которых эжекторы действительно стоят на входе в канализацию.
Это да согласен.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 15.Мар.2014, 21:22
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:26 | Сообщение # 93
да, это китайский стандарт , но уменьшает силу эжектора.
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:34 | Сообщение # 94
Ну в Unike он по моему тоже стоит под плевашкой?
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:35 | Сообщение # 95
Не понял, чем? Практически во всех китайцах, которые я видел воздух/вода на эжекторы подаются через специальный блочёк, управляемый воздухом от концевиков выбора. Как разновидность этого блока возможно его объединение с распределительной гребёнкой.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 15.Мар.2014, 21:41
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:48 | Сообщение # 96
Я просто писал, что при определенных условиях его можно исключить и подавать воздух на эжектор напрямую через концевик выбора, с минимальными потерями рабочего воздуха эжектора.
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:55 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Можно во такой ставить вместо блока,я штуцера больше ставлю и вперед good ,менял на Меркуриях 1000,там в родном блоке с запирающего штока все время слетает сальник.Эти отлично работают,дешево и сердито biggrin
Doc3.docx (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 15.Мар.2014, 21:56
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:55 | Сообщение # 98
goscha-bel, http://meddent-spb.ru а где у них цены ?
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:56 | Сообщение # 99
Yulana34 А как в оригинале, (на КаВе), работает СО? Я уже писал, что не сталкивался. blush
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:57 | Сообщение # 100
а где у них цены ?
УВЫ! unknown Только по тлф.
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:59 | Сообщение # 101
Рома, у меня не открывается! shok unknown
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:04 | Сообщение # 102
Сочи(Адлер)
на пылесос ставить не пробовал,т.к. всем кого обслуживаю поставил запрет на его использование в эжекторном виде,а слюник мокрый пашет на раз,я их штук 5 точно поставил
Yulana34Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:05 | Сообщение # 103
goscha-bel,
Скачай файл у меня тоже офис матюкался. На Каве Юник так же как и на китайцах, а вот на нормальных Назим лучше объяснит.
Цитата levscha ()
Doc3.docx(20Kb)
Так это обычный клапан включения воды.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 15.Мар.2014, 22:07
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:05 | Сообщение # 104
Сочи(Адлер)
вспомнил,еще на Фону их парочку воткнул,когда на мокрый отсос переделывал
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:07 | Сообщение # 105
Сочи(Адлер)
я подумал этот клапан,что на фото не открывается rofl rofl rofl rofl rofl
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:17 | Сообщение # 106
Ну ты учудил! rofl А какой эжектор ставишь на воду? Из тех, которые я знаю, только на Премьере и Сайгере нормальные "мокрые" эжекторы. На остальных туфта, плохо тянут!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 15.Мар.2014, 22:18
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:19 | Сообщение # 107
goscha-bel, http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/UniK.pdf
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:20 | Сообщение # 108
Да я уже догадался, когда обратил внимание на замену штуцеров. blush
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:20 | Сообщение # 109
Сочи(Адлер)
В Фед-Стоме беру сосут сплошное удовольствие biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:23 | Сообщение # 110
хорошо живёте , куча интернет магазинов.
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:24 | Сообщение # 111
Сочи(Адлер)
3 атм. воды хватает.на 4 аж прилипает
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:25 | Сообщение # 112
Назим, дорогой спасибо, ты настоящий друг, КаВо у меня нет, но буду изучать, чтобы больше не задавать глупых вопросов и потом давать умные советы, (пока тебя не будет). biggrin
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:26 | Сообщение # 113
Какой конкретно, там их несколько? blush
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:27 | Сообщение # 114
а это не моё - это с открытых интернет ресурсов blush
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:29 | Сообщение # 115
Сочи(Адлер)
Пашти што Рай Медтехника! biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:30 | Сообщение # 116
буду изучать,
http://www.service-dent.ru/ , http://www.kavolux-service.ru/
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:30 | Сообщение # 117
Сочи(Адлер)
тот,что с дырочками на сливе
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:35 | Сообщение # 118
У него фамилия есть СХ... blush
СХ78, что ли?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 15.Мар.2014, 22:37
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:40 | Сообщение # 119
Сочи(Адлер)
СХ78, что ли?
yes он,а СХ-76 это пылесос
goscha-belДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:50 | Сообщение # 120
А какой водяной клапан - прямоугольный СХ196 или SD3304?
  • Страница 3 из 4
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
