Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:57 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 11276
ЦитатаYulana34 ()
они все при снятом инструменте закрываются.
а вы хотите чтобы он вам воздух на эжектор открывал, как на гнатусе? выламывает держатель враз! то что есть - это правильно , после него ещё нужен мембранный клапан , который легко сделать самому.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 15.Мар.2014, 21:12
Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:17 | Сообщение # 91
ЦитатаYulana34 ()
Отверстия примерно 1,5 мм в эжекторе меньше
а щель узкая , на слюник может и хватит - но не на пылесос.
ЦитатаYulana34 ()
если магистральные трубки короткие вполне хватает.
обычно эжектор ставят у входа в канализацию , т.е. 1,5 - 2м . если в гидроблоке то понадобится ещё отстойник с выхлопом в полость гидроблока. а это и звук и плесень.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 15.Мар.2014, 21:19
Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:21 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 2564
На тех китайцах с какими я сталкивался эжекторы стоят в гидроблоках и шланг пылесоса подключается прямо на него, в отличии от бразильцев, у которых эжекторы действительно стоят на входе в канализацию.
отстойник с выхлопом в полость гидроблока Это да согласен.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 15.Мар.2014, 21:22
Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:35 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 2293
ЦитатаМастерБаку ()
да, это китайский стандарт , но уменьшает силу эжектора.
Не понял, чем? Практически во всех китайцах, которые я видел воздух/вода на эжекторы подаются через специальный блочёк, управляемый воздухом от концевиков выбора. Как разновидность этого блока возможно его объединение с распределительной гребёнкой.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 15.Мар.2014, 21:41
Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:48 | Сообщение # 96
Я просто писал, что при определенных условиях его можно исключить и подавать воздух на эжектор напрямую через концевик выбора, с минимальными потерями рабочего воздуха эжектора.
Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:55 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Можно во такой ставить вместо блока,я штуцера больше ставлю и вперед ,менял на Меркуриях 1000,там в родном блоке с запирающего штока все время слетает сальник.Эти отлично работают,дешево и сердито
Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:04 | Сообщение # 102
Сочи(Адлер)
Цитатаgoscha-bel ()
Рома, у меня не открывается!
на пылесос ставить не пробовал,т.к. всем кого обслуживаю поставил запрет на его использование в эжекторном виде,а слюник мокрый пашет на раз,я их штук 5 точно поставил
Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:17 | Сообщение # 106
Цитатаlevscha ()
я подумал этот клапан,что на фото не открывается
Ну ты учудил! А какой эжектор ставишь на воду? Из тех, которые я знаю, только на Премьере и Сайгере нормальные "мокрые" эжекторы. На остальных туфта, плохо тянут!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 15.Мар.2014, 22:18
Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:25 | Сообщение # 112
Назим, дорогой спасибо, ты настоящий друг, КаВо у меня нет, но буду изучать, чтобы больше не задавать глупых вопросов и потом давать умные советы, (пока тебя не будет).
