ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
vlasik1983Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:12 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 67
Всем привет. Подскажите где можно купить подшипники к угловым наконечникам Chirana? а точнее к головке 168d, может аналоги есть какие хорошие? Столько наконечников скопилось, сами наконечники без нарекании, везде только в хлам разбиты подшипники.
vlasik1983Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 19:07 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 67
дело в том что я не из ростова, мы ближе к москве и ярославлю. Знать бы точно хотя бы код или артикул этих оригин. подшипников если они вообще в природе есть, а точнее продаются отдельно от вала или в головке в сборе. Сегодня искал, нашел лишь вал в сборе - 5900 рублей!
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Пятница, 07.Ноя.2014, 19:08
МастерБакуДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 19:23 | Сообщение # 203
подшипники ищут при помощи штангенциркуля . почитайте форум, тут некоторые предлагали свои услуги в этой сфере. цена оригинального ротора в сборе - около половины стоимости наконечника.
[p.s.]это для турбинных наконечников[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 07.Ноя.2014, 23:19
vlasik1983Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 23:08 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 67
это я уже понял) просто хотел узнать есть ли ремнтные группы, тепеь понимаю что нет, либо вся башка в сборе, либо вал.
А размеры вот D=6, d=3, h=2
C кое кем уже веду диалог)
МастерБакуДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 23:23 | Сообщение # 205
время эксплуатации, уход , манера работать.
есть ли ремонтные группы, теперь понимаю что нет
для механических как раз наоборот - есть, за некоторым исключением.
vlasik1983Дата: Суббота, 08.Ноя.2014, 15:26 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 67
да есть но для Хирановских отдельно не нашел. Не сами же они подшипники клепают, явно кто то поставляет на конвеер
МастерБакуДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 19:33 | Сообщение # 207
кто поставляет никто не пишет . продают под собственными номерами. номера и подшипники только у оффициалов , поэтому
serg006Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 11:32 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
_____________________________________________________________________________
Есть , но выходят дороже ...дешевле купить вразновес :)
я беру в "штабквартире наконечнеков "...но еще раз повторюсь , сначала штангелем все размеры проверить ...
Сообщение отредактировал serg006 - Воскресенье, 09.Ноя.2014, 11:34
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 12:25 | Сообщение # 209
это где такое?
serg006Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 10:02 | Сообщение # 210
стомтология
сургут
А если бы еще и качество было .... Не кЕтайское....
... Я сейчас с планшета , не сброшу точную ссылку- переведите на англицкий, что то типо хандпайсхедквартер. Ком , на сайте уже кто то выкладывал ссылку. Ед если соберетесь брать пишите в личику, там куча проблем возникает и с UPS,и с доставкой и с отправкой и с налогообложением .. dance2 .
DenissДата: Суббота, 07.Мар.2015, 16:26 | Сообщение # 211
начинающий медтехник
где купить ключ для промежуточного вала углового наконечника w&h trend wd-56
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 19:11 | Сообщение # 212
Deniss, почитай но сделай как у Виктора на втором снимке - трубка с выступами . под ключ можно использовать накидные головки соответствующего размера , они очень крепкие.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 07.Мар.2015, 19:18
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 19:57 | Сообщение # 213
Cherep, shok , сам чертил ?
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:05 | Сообщение # 214
Цитата Cherep ()
токаря не хотят точить мелочвку
скорее увидев твои допуски у них тёмные круги плывут перед глазами . biggrin
с фантазией у тебя нормально rofl
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 21:26 | Сообщение # 215
Цитата Cherep ()
могу привезти от туда
ждём фотоотчёт .
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 21:44 | Сообщение # 216
Цитата Cherep ()
Китаянки любят фотографироваться
это я знаю biggrin , но нам интереснее другое .
seabeeДата: Среда, 11.Мар.2015, 08:02 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 1319
Прямые наконечники РМ1:1 и Х65 со временем начинают туго зажимать бор.Разборка и чистка помогает временно и всё равно не
так как на новых.Подскажите,что не так.
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 08:14 | Сообщение # 218
Цитата seabee ()
Разборка и чистка
надо ещё смазывать , и не после того как
а регулярно.
Цитата seabee ()
что не так.
износ запирающих поверхностей .
[p.s.]
а что это такое ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Мар.2015, 08:17
fiksa555Дата: Среда, 11.Мар.2015, 22:07 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
согласен, замок или зажим износился.
P.S.
а что это такое ?
РМ1:1 - прямой наконечник от BienAir, Х65 - не знаю, но думаю тоже из этой серии
и в пух и прах...
FF2FДата: Среда, 11.Мар.2015, 23:06 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 427
Х65 - прямой от NSK
seabeeДата: Четверг, 12.Мар.2015, 14:57 | Сообщение # 221
У Bien Air оказалось задний зажимной подшипник подклинивал.
seabeeДата: Четверг, 30.Апр.2015, 10:52 | Сообщение # 222
Цитата FF2F ()
Для разборки откручиваем поз.3-тонкое кольцо. Для поз.10, 36 нужны ключи.
Если L - осторожно со световодом, при сборке-разборке.
D-121-00-X65L-.pdf(82Kb)
Позиция 8 - наверно сьёмником снимать?Резьбы не видно.10-не выкрутишь,не сняв поз.8.
Сломал кольцо между поз.8 и 10,но поз.8 так и не снял.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 30.Апр.2015, 12:16
МастерБакуДата: Четверг, 30.Апр.2015, 19:38 | Сообщение # 223
а где дальше?
dima_perikovДата: Четверг, 30.Апр.2015, 21:23 | Сообщение # 224
Стоматология, Косметология
а где дальше?
для этого нужно создавать отдельную тему.
seabeeДата: Вторник, 05.Май.2015, 07:26 | Сообщение # 225
Прямой наконечник NSK X65L подскажите как снять поз.8?
7878287.pdf (82.0 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 05.Май.2015, 07:45 | Сообщение # 226
он ,вероятно, откручивается , на локтайте
seabeeДата: Вторник, 05.Май.2015, 11:34 | Сообщение # 227
Откручивается поз.10,но она не срывает поз.8 с зажима поз.9.Поз.8 прокручивается в обе стороны.Хотя там и есть риски под ключ.
astraДата: Вторник, 05.Май.2015, 15:46 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 364
Вставьте отвертку в хвостовик наконечника, или застопорите хвостовик другим способом и откручивайте поз.8. Ключик 4.5 кажется.
seabeeДата: Среда, 06.Май.2015, 09:41 | Сообщение # 229
Да зажимали в тиски,всё равно прокручивается.
astraДата: Среда, 06.Май.2015, 10:26 | Сообщение # 230
Там ничего сложного!
X65L.doc (393.0 Kb)
CothicДата: Среда, 06.Май.2015, 10:38 | Сообщение # 231
Ученик лекаря
С-Пб
Братцы, объясните как разобрать угловой наконечник НУо-40 Сапфир. Выкрутил стопорную гайку, потянул за механизм, вместе с ним подались и два уса, загнутых на конце. Вытянул до упора этих усов, а дальше понять не могу что делать?
dima_perikovДата: Среда, 06.Май.2015, 11:10 | Сообщение # 232
Фото в студию.
CothicДата: Среда, 06.Май.2015, 11:31 | Сообщение # 233
Ученик лекаря
С-Пб
Шейка головы не откручивается, похоже мешают усы.
Сообщение отредактировал Cothic - Среда, 06.Май.2015, 12:19
Yulana34Дата: Среда, 06.Май.2015, 13:30 | Сообщение # 234
Обратите внимание на картинку, там левая резьба
Необходимо выкрутить винт замка и снять замок, под ним находится стопор выверните его и головка вынется вперед, а через задницу ничего не получиться. , rofl rofl rofl rofl
То что вы проделали называется удаление гланд через задний проход.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 06.Май.2015, 13:35
dima_perikovДата: Среда, 06.Май.2015, 14:22 | Сообщение # 235
Инструкция на фото.
seabeeДата: Четверг, 07.Май.2015, 12:27 | Сообщение # 236
Да похоже на Х65 сорвана резьба.Аут.
serg006Дата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 10:34 | Сообщение # 237
стомтология
сургут
Цитата Cherep ()
вот небольшой фотоотчет с выставки Гуанджоу 2015
5774675.jpg(164Kb) · 1870775.jpg(106Kb) · 9441353.jpg(138Kb) · 2909957.jpg(148Kb) · 2071413.jpg(161Kb) · 9500060.jpg(106Kb)
Конечно прикольно , но я как то сцу кЕтайские подшипники и головы продавать ...даже скажу больше очень часто меняю подшипники на GRW ,и наконечник служит долго
МастерБакуДата: Вторник, 25.Авг.2015, 23:02 | Сообщение # 238
NSK S-MAX M95L 1:5 . забит канал воды . как эту гадость разобрать ? shok можно в личку blush
нашёл такое
http://www.medteh.info/_fr/91/SM-C0030_E_Rev..pdf
, но это не то , и не обрадовало. такой как здесь http://olx.ro/oferta/piesa-multiplicare-nsk-s-max-m95l-ID34i7x.html
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 26.Авг.2015, 08:16
serg006Дата: Среда, 26.Авг.2015, 06:20 | Сообщение # 239
стомтология
сургут
Не помню с ходу , но вроде все серия С Макса Разбирается одинаково , сверху , где направляющая под свет , выкручиваешь болт , и выдергиваешь голову
Сообщение отредактировал serg006 - Среда, 26.Авг.2015, 06:23
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 08:30 | Сообщение # 240
Цитата serg006 ()
выкручиваешь болт
нету там винтика
1. AVIsKBR[17.Июн.2026]
2. сапфир[16.Июн.2026]
3. Oleksin[16.Июн.2026]
4. ASADOFF[15.Июн.2026]
5. dinyasoft[15.Июн.2026]
6. Chris[15.Июн.2026]
7. engeneernik[15.Июн.2026]
8. leksey221[15.Июн.2026]
9. OlzhasKz[13.Июн.2026]
10. xlabmed[12.Июн.2026]
