Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них выкладываем и обсуждаем в ЭТОЙ теме)
dima_perikovДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 14:45 | Сообщение # 281
Стоматология, Косметология
Цитата Una ()
Есть реальный интерес по размерам верхнего и нижнего подшипников
Разберите наконечник и измерьте подшипники. Их можно легко заказать.
UnaДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 15:42 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 365
Верхний достать пока не получилось. Каков его наружный диаметр - не знаю. Если кто-то знает, какой размер верхнего подшипника в прямых наконечниках Chirana 110 U или 110D - напишите.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:39 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 11276
http://shop.om365.ru/catalog/detail/?id=653 можете на фото измерить :biggrin:
зачем вам подшипник , если вы остатки старого достать не можете ? unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:41
dima_perikovДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:50 | Сообщение # 284
Уважаемые клиенты! На данный момент цены на сайте актуальны не на всю продукцию! Приносим свои извинения!
Я думаю, что это цена при 30 руб. за $1.
rozzi70Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 10:40 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Размер верхнего подшипника 5х8х2, нижний 5х11х5, если память не изменяет...
UnaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 12:37 | Сообщение # 286
rozzi70, Большое Вам спасибо!
Правда нижний подшипник там 5х9х4мм
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 03.Ноя.2015, 13:19
dima_perikovДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:41 | Сообщение # 287
Достать получилось?
UnaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:58 | Сообщение # 288
C нижним подшипником сложностей нет, он просто на валу. Наружное кольцо верхнего внутрь части стальной запрессовалось.
rozzi70Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:30 | Сообщение # 289
техник по ремонту
Первый съемник, как раз для таких случаев, а вторая приблуда, сделана из насадки мостоснимателя, с ее помощью, со стороны отверстия, куда вставляется бор, можно попробовать выстучать обойму...
UnaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:15 | Сообщение # 290
Первый инструмент великолепный! Где бы такой раздобыть? Судя по виду, он весьма в почтенном возрасте и с заслуженным опытом :) . Если только что-то строительное с таким принципом действия по диаметру попробовать подобрать?
Вторым , к сожалению, вряд ли получиться со стороны бора что-то сделать. Сегодня такого типа всё, что возможно перепробовал - не сдвигается ни на долю мм. Щели между верхней частью корпуса и обоймой совсем нет, упереться некуда, лишь в канавку от шариков.
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 03.Ноя.2015, 17:19
serg006Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 20:42 | Сообщение # 291
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
так ,мож кому интересно ,тут надыбал как бюджетно восстанавливать biggrin картриджи на нскашных угловых ,которые ти25...китайская промышленность и ГРВшные подшипники дают потрясающий результат rofl
МастерБакуДата: Суббота, 05.Дек.2015, 21:24 | Сообщение # 292
нам восхищаться или смеяться ?
dima_perikovДата: Суббота, 05.Дек.2015, 21:34 | Сообщение # 293
Цитата serg006 ()
так ,мож кому интересно ,тут надыбал как бюджетно восстанавливать картриджи на нскашных угловых ,которые ти25...китайская промышленность и ГРВшные подшипники дают потрясающий результат
Можно подробней.
astraДата: Суббота, 05.Дек.2015, 23:31 | Сообщение # 294
У вас сообщений: 364
Если речь идет о Ti-Max Ti 25, то GRW (Германия) совсем не бюджетные (4х7х2) легко меняются. Но к тому времени когда убиты подшипники и у NSK-шных угловых разнашивается посадочное место бора. И после замены подшипников люфт бора остается .
mikh39Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:24 | Сообщение # 295
Калининград
Подскажите пожалуйста как разобрать наконечник nsk s-max m25l
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:35 | Сообщение # 296
откручиваете винт сзади , отделяете головку . потом просто. винтик не потеряйте biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 09:41
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:36 | Сообщение # 297
unknown
medtech_krskДата: Суббота, 23.Янв.2016, 09:49 | Сообщение # 298
У вас сообщений: 291
serg006, озвучьте, пожалуйста что вы надыбали хорошего у китайцев? можно в личку, если рекламировать не хотите.
UnaДата: Среда, 03.Фев.2016, 08:21 | Сообщение # 299
Прямой наконечник KaWo INTRA matic 10 CN кто-нибудь разбирал? Какова последовательность? Какие подшипники стоят?
МастерБакуДата: Среда, 03.Фев.2016, 08:33 | Сообщение # 300
а что с ним ?
нужны спец инструменты
http://www.service-dent.ru/
http://www.kavolux-service.ru/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Фев.2016, 08:40
UnaДата: Четверг, 04.Фев.2016, 09:03 | Сообщение # 301
По типоразмеру подшипников в Прямом наконечнике KaWo INTRA matic 10 CN кто-нибудь имеет информацию?
"Разбери-измерь" таких ответов не нужно. И прочих "вариантов". Не нужно на них тратить своё драгоценное время.
По существу, пожалуйста.
UnaДата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:10 | Сообщение # 302
Модель с индексом CN имеет схему разборки отличную от модели с индексом CH.
Если есть схема разборки прямого наконечника с индексом CN - не помешает.
Но наиболее интересно какого размера там стоят подшипники.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:20 | Сообщение # 303
отличия незначительны.
на это сложно ответить , так как меняю по каталожному номеру , а не по размеру. под рукой нет . разобрать и измерить - 2 минуты - поделитесь потом ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Фев.2016, 10:33
rozzi70Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:29 | Сообщение # 304
техник по ремонту
0.220.1302 - 5x8x3
0.220.1301 - 4x9x4
UnaДата: Четверг, 04.Фев.2016, 11:46 | Сообщение # 305
Cхема, приведённая выше, отличается, как мне кажется, от реального устройства этого наконечника. Пазы на корпусе, в широкой конусной нижней части, а на схеме там их нет.
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 04.Фев.2016, 12:05
МастерБакуДата: Четверг, 04.Фев.2016, 16:24 | Сообщение # 306
есть , это на 0.524.3292 , откручивайте
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Фев.2016, 16:25
UnaДата: Пятница, 05.Фев.2016, 08:06 | Сообщение # 307
На 0.524.3482 показана резьба и отсутствие пазов на схеме.
Хотя на фото наконечника видно, что пазы именно на этой детали.
Наконечник передал обратно, с предложением отдать в центр сервиса KaWo.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:12 | Сообщение # 308
Цитата Una ()
KaWo.
KaVo
вы предполагаете не верно
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Фев.2016, 09:14
lis770Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:53 | Сообщение # 309
А мы пользуемся для очистки наконечников ультразвуковой мойкой со спиртиком, только мелкие части кладем в отдельный стаканчик чтоб спирт экономить
huliganДата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:10 | Сообщение # 310
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Какой из угловых наконечников надёжнее и практичнее, Sirona T2 LINE A40L или T2 REVO R 40 ISL ?
Стоит дилема в выборе. До этого были W&H, но уж больно они дорогие сейчас.
dima_perikovДата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:17 | Сообщение # 311
Насколько мне известно T2 REVO R 40 ISL снят с производства, а T2 LINE A40L как раз и заменил его. Я бы взял T2 LINE A40L.
huliganДата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:25 | Сообщение # 312
Ремонтник
Южно-Сахалинск
В живую я их не видел, но меня в T2 REVO R 40 ISL смутила "накладка". Так и не понял, для чего её установили ?
dima_perikovДата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:51 | Сообщение # 313
Какая накладка? Со световодом и охлаждением?
viktor_evДата: Четверг, 17.Мар.2016, 18:56 | Сообщение # 314
У вас сообщений: 647
huligan,
С угловыми Сирона вообще лучше не связываться. Это одноразовые наконечники. Если ломается просто лучше выкинуть чем ремонтировать. Запчасти очень дорогие. Выгодней купить 2-3 китайских чем одну Сирону. Угловые W&H, NSK, KaVo это рабочие лошадки. Сейчас запчасти на них стали доступнее по цене из за того, что многие мастера научились их покупать минуя официальных представителей в России. Сегодня продают даже б/у эти восстановленные наконечники, чего раньше вообще не было и это выгоднее и надежнее чем новая Сирона. При покупке любого нового наконечника сейчас прежде всего, нужно обратить внимание на его ремонтнопригодность и цену ремонта. Это раньше, когда наконечники стоили дешево и многие даже выбрасывали их вместо того, чтобы отремонтировать.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 17.Мар.2016, 19:14
FF2FДата: Четверг, 17.Мар.2016, 20:02 | Сообщение # 315
У вас сообщений: 427
100%
Картридж стоит дороже наконечника, что в одном, что в другом.
Запчастей ни у кого нет - просто не выгодно..
huliganДата: Пятница, 18.Мар.2016, 07:30 | Сообщение # 316
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Похоже на То.
Получается, что угловой наконечник Synea WA-56A можно починить? Если Да, то не подскажете как это делается и где продается ЭТА запчасть? У нас, как правило, проблема в "люфте" между бором и гильзой.
viktor_evДата: Пятница, 18.Мар.2016, 08:08 | Сообщение # 317
huligan,
Когда не было запчастей, обрезалась шестерня и вставлялась в неё втулка, но для этого нужно иметь часовой токарный со шлифовальной приставкой и естественно хороший инструмент с оснасткой. Это рентабельно в том случае, когда у вас набралось шестеренок 20, а когда появилась возможность покупать запчасти по нормальным ценам для угловых W&H и др.производителей сейчас просто меняю шестеренки. Об остальном в личку или на почту.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 18.Мар.2016, 08:20
МастерБакуДата: Пятница, 18.Мар.2016, 09:54 | Сообщение # 318
вы же Ремонтник , какая вам разница? не вам же покупать . unknown
на конце есть дырочка - из неё идёт вода для охлаждения и рядом окошко- это световод. снимите накладку на использованном наконечнике - увидели ?! ну и как вам таким дерьмом работать?!
good
. (да , те кто раньше складывал их в ящик - теперь несут на ремонт - работы у сервиса прибавилось. good ) это относится к W&H, KaVo так что
можно , но это экономически не выгодно.
viktor_evДата: Пятница, 18.Мар.2016, 10:55 | Сообщение # 319
Это верно, если купить запчасти для ремонта в Москве у представителей W&H, а если купить отдельно подшипники GRV напрямую и шестеренки, то выгодно и даже очень. И еще есть одна тонкость. Никогда не ставьте в импортные угловые наконечники подшипники 4х7х2мм. отечественных производителей. Я про китайские вообще ничего не говорю. Они рассыпаются и ломаются зубья шестеренок, а вы теряете клиентов.
dima_perikovДата: Пятница, 18.Мар.2016, 15:25 | Сообщение # 320
Нужно знать год выпуска и серийный номер наконечника.
1. Endoclens nx ошибка E...[DoctorWho (03.Май.2024)]
2. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
4. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
5. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
7. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
8. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
9. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
1. Amazonnnxco[03.Май.2024]
2. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
3. TumerHon[02.Май.2024]
4. kemelahunovich[02.Май.2024]
5. dj-evvect[02.Май.2024]
6. BruceThynC[02.Май.2024]
7. cryonus[02.Май.2024]
8. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
9. Flashsher[01.Май.2024]
10. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
