Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них выкладываем и обсуждаем в ЭТОЙ теме)
UnaДата: Вторник, 31.Окт.2017, 21:14 | Сообщение # 521
У вас сообщений: 365
Трубка внешнего водяного охлаждения на корпусе вращается на 360 градусов, но не резьба, похоже, там.
Кто-нибудь её вынимал, знает как она крепится?
МастерБакуДата: Вторник, 31.Окт.2017, 21:32 | Сообщение # 522
У вас сообщений: 11276
Una, стыдно тут такие вещи спрашивать . спросите у отвёртки.
art-i-kДата: Среда, 01.Ноя.2017, 08:48 | Сообщение # 523
но это будет вероятно бесплатно
Это уж как себя преподнести- за вызов и правильные мысли и идеи надо платить.
Цитата madmac ()
дохтур удавится
....в любом случае, стандартная ситуация.
МастерБакуДата: Среда, 01.Ноя.2017, 11:07 | Сообщение # 524
Цитата madmac ()
зубочистку воткнуть и усё
можно и по телефону
UnaДата: Среда, 01.Ноя.2017, 11:10 | Сообщение # 525
По схеме не видно, съёмный ли выход водяного охлаждения.
Повторю вопрос лишь для тех, кто знает и делал сам - как его вынимали?
Bинт 26 может его удерживать?
Сообщение отредактировал Una - Среда, 01.Ноя.2017, 11:13
astraДата: Среда, 01.Ноя.2017, 15:02 | Сообщение # 526
У вас сообщений: 364
На схеме видно, что он не съемный. Всё, что снимается изображено отдельными деталями.
Винт 26 х3 шт. соединяет позицию 24 с поз.16
Сообщение отредактировал astra - Среда, 01.Ноя.2017, 15:15
UnaДата: Среда, 01.Ноя.2017, 21:18 | Сообщение # 527
Вот поэтому и возник вопрос.
Выламывать не хочется, но как-то же эту трубку закрепили там... :)
А коль она вращается, то, вероятно, имеется способ её аккуратно вынуть.
Явно же кто-то разбирал их ранее.
Alex_UssRДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 21:24 | Сообщение # 528
У вас сообщений: 520
Барановичи
берете мелкие пассатижи и достаете. Там на трубке накатка\герметик и сидит она под натягом.
Но в целом - можно просто прижать ее кончик. Я так на своих делал (с ней давление сильно просаживается)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 14.Ноя.2017, 21:25
sheihДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 22:42 | Сообщение # 529
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Добрый вечер уважаемые коллеги. Замучался с наконечником wd-56 ни как не хочет выкручиваться что посоветуете?
sheihДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 22:44 | Сообщение # 530
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
вот фото
sheihДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 22:57 | Сообщение # 531
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
astraДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 22:59 | Сообщение # 532
Что не хочет выкручиваться? Вал?
Сообщение отредактировал astra - Воскресенье, 26.Ноя.2017, 23:04
sheihДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 23:14 | Сообщение # 533
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Да.
astraДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 10:51 | Сообщение # 534
Нужен вот такой ключ и тогда откручивается без проблем.
$IMAGE1$
$IMAGE2$
По моему запчасти к нему уже не найти. Если подшипники только поменять на роторе.
P.S. Фото не вставить попробую позже.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 27.Ноя.2017, 11:10
astraДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 13:03 | Сообщение # 535
$IMAGE1$
$IMAGE2$
bektyishДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:06 | Сообщение # 536
У вас сообщений: 1843
astra, для вставки фото используй http://radikal.ru/ или аналогичные сайты
выбрать файл - загрузить на сервер - скопировать ссылку ( из - Выберите подходящий вариант ссылок ) - вставить в сообщение
там обычно используют фиксаторы резьбы Локтайт - термофен нужен
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:13
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:19 | Сообщение # 537
Цитата bektyish ()
термофен нужен
nea паяльная станция .
astraДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:35 | Сообщение # 538
Спасибо. Пробую.
Лактайта там не должно быть, иначе и ключем не выкрутишь.
http://s02.radikal.ru/i175/1711/a4/aac12c7b0c2a.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1711/0e/db39cc27747b.jpg
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:42
astraДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:57 | Сообщение # 539
Вот так это выглядит
http://i069.radikal.ru/1711/c3/83cb8684b550.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1711/00/30facb0634e9.jpg
viktor_evДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 17:45 | Сообщение # 540
У вас сообщений: 647
astra,
На эти наконечники есть любые запчасти и ключи. Если есть вопросы, все в личку.
sheihДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 22:28 | Сообщение # 541
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Спасибо коллеги.
techniksДата: Четверг, 07.Дек.2017, 20:31 | Сообщение # 542
У вас сообщений: 258
Здравствуйте. Нужна деталировка на наконечник Allegra WE-99 led g с артикулами на детали. Заранее благодарен
stagerДата: Пятница, 08.Дек.2017, 11:45 | Сообщение # 543
У вас сообщений: 90
Кострома
techniks,
См. ЛС
CherepДата: Пятница, 15.Дек.2017, 20:20 | Сообщение # 544
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
не могу достать промежуточный вал с головки наконечника.
Наконечник NSK PHATELUS PTL-CD, головка угловая выполняет колебательное вращение.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 545
там чего-то не хватает , ремонтировал такой , но не помню как разобрал ( наверно ничего сложного не было ). помню как отремонтировал . сменил шпонку и прорезал новый паз.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Дек.2017, 20:48
Yulana34Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 23:02 | Сообщение # 546
У вас сообщений: 2563
Cherep,
У вас просто расперло заржавевший подшипник, отмачивайте.
[p.s.]
Упс. лоханулся
blush blush blush
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 15.Дек.2017, 23:46
astraДата: Пятница, 15.Дек.2017, 23:21 | Сообщение # 547
PHATELUS - это пневматический мотор с большим разнообразием сменных головок, (порядка 8-10) Но в России не очень распространены. Ваш вариант - это TE-PTL. Пробуйте открутить поз.1
Удачи. wink
B-040-04-TE-PTL.pdf (231.3 Kb)
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 09:41 | Сообщение # 548
вал 8-9-10 вставляется в поз1 фиксируется поз7 и это всё вкручивается в голову после вложенного вкладыша2. в торце вала9 есть выемка под сферу поз2 и выступ , входящий в паз поз2. так ?
CherepДата: Суббота, 16.Дек.2017, 13:31 | Сообщение # 549
shok "Семеен Семеныныч"......так вот оно чо ...Михалыч
astraДата: Суббота, 16.Дек.2017, 13:35 | Сообщение # 550
Да, как-то так. Выемку под сферу не припоминаю, а выступ есть. Я думаю, что Cherep нам скоро все покажет.
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 17:43 | Сообщение # 551
я тоже . но почему тогда на вкладке сфера ? выемка там не помешает . кстати на подобной головке ( не помню тип) вкладка цилиндрическая .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 16.Дек.2017, 17:48
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 17:52 | Сообщение # 552
смущает что втулка вала и шестерня осталась за кадром . шестерня на вал натянута ? думаю без лазерной прихватки , с торца, не обойтись.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 16.Дек.2017, 17:53
CherepДата: Суббота, 16.Дек.2017, 23:25 | Сообщение # 553
...не покажет (((
Прогрел головку и при попытке открутить она овалилась, а резьба осталась там. ну очень очень тонкая шейка у резьбы. unknown
шестеренки снимаються с вала, не приварены.
Сообщение отредактировал Cherep - Суббота, 16.Дек.2017, 23:26
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 23:47 | Сообщение # 554
они не приварены с завода , это я при замене и после разборки часто подвариваю.
CherepДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 01:12 | Сообщение # 555
Расскажите чем подвариваете, очень интересно себе освоить такое. blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 09:36 | Сообщение # 556
после сборки отношу на лазерную сварку (есть такое у стомтехников ) прошу поставить несколько точек с торца , между осью и шестерней . таким же способом соединял треснувшие шестерни ( по трещине и с торца ) , сколотые зубцы восстанавливал - наплавлял метал , потом доводил вручную ( если одно-два). нормально получается .
viktor_evДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 16:35 | Сообщение # 557
Cherep,
Есть такой вот аппарат. Им можно и шестерни прихватывать и даже зубья на них наваривать.
http://microsvarka.com/catalog....-s.html
stagerДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 23:18 | Сообщение # 558
У вас сообщений: 90
Кострома
А у Вас есть опыт эксплуатации? Ну и хотелось бы узнать стоимостью аппарата раз уж рекомендуете.
ИМХО, по Вашей ссылке для стоматологии, черезмерная мощность.
Я бы взял.. http://microsvarka.com/catalog....se.html
Вопрос: через сколько он отобъёт свою стоимость и не загнётся ли ранее.
CherepДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 23:56 | Сообщение # 559
Есть аппараты для микросварки, которыми на радиорынки пластины к аккумулятором наваривают, интересно для наших задач он не подойдет? на али можно заказать не дорого от 15т.р.
viktor_evДата: Вторник, 19.Дек.2017, 12:13 | Сообщение # 560
stager,
Совсем маленький. Я пользовался немного подобным аппаратом на одном заводе.
Звоните продавцу. Телефоны на их сайте есть.
Там можно подстраивать аппарат под разные виды микросварки.
Для ремонта наконечников его покупать нет смысла. Выгоднее заплатить тому, у кого этот аппарат уже есть.
Продавец дает гарантию.
Cherep,
Юра это не те аппараты и для наших целей они не подойдут.
1. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
2. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[yblod5 (01.Май.2024)]
3. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
4. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
5. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
6. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
7. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
8. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
9. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
1. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
2. Flashsher[01.Май.2024]
3. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
4. Loranj[30.Апр.2024]
5. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
6. 258123[30.Апр.2024]
7. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
8. pahon[30.Апр.2024]
9. lannger13[30.Апр.2024]
10. proficlub[30.Апр.2024]
