.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Ну капец принцип )))) Да принцип и без него про турбинные роторные группы я и сам расскажу как их делать. Вы мне расскажите, как фланец с вала головки УГЛОВОГО наконечника NSK снять без деформации? Принцип там не совсем такой)! Верхний снимается вообще без проблем, нижний сложней, так как там не только с внутренней стороны подшипника не подлезть там на валу юбка сделана а с наружной стороны фланец, если со стороны внутренней части подлезть под подшипник и прессом снимать, деформируется фланец и повторно его не поставить, он болтается и не фиксируется на валу.
Сообщение отредактировал Hi_Man - Среда, 07.Ноя.2018, 19:45
Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 10:04 | Сообщение # 805
У вас сообщений: 252
Hi_Man, выложите тогда фото уж того что у вас имеется, может у вас бором разбило посадочное отверстие, развальцевалось все и вы не можете снять его. Бор не болтается?
Дата: Пятница, 23.Ноя.2018, 20:58 | Сообщение # 810
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Добрый день Всем, Помогите с данной проблемой на наконечнике W&H WS-75LG Наконечник форсировали и после этого перестал крутить при нагрузки. В одном сервисе отремонтировали и поменяли вал и ротор но проблема осталось. Высылаю картинку шестерни головки 20:1 которая не крутится когдя дается нагрузка. Я сделал макро снимок чтобы видно были (выработоки или не знаю как правильно по русски) выше середины эти выработки это нормально или как посаветовали поставить шайбу чтобы вал крутил по середине а не по верхней части шестеренок?
Дата: Пятница, 23.Ноя.2018, 20:59 | Сообщение # 811
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Дата: Суббота, 24.Ноя.2018, 21:24 | Сообщение # 813
У вас сообщений: 364
Уважаемый, зачем Вы прыгаете по темам http://www.medteh.info/forum/35-1968-228025-16-1542700756 ... Вы думаете здесь другие мастера? Вам там накидывали варианты, просили фото. Вы скромненько выкладываете фото ротора и задаёте-задаёте вопрос. Дайте полную информацию. А не загадки загадывайте. Вы, ведь, разобрали наконечник. Фотографируйте все узлы, где может возникнуть проблема. Вернитесь в эту ТЕМУ ...
Дата: Суббота, 24.Ноя.2018, 22:29 | Сообщение # 814
Jekas, посмотрите ЗДЕСЬ (с.103, 104, 106):, где ситуация, по своему существу, аналогична Вашей ... Пересмотрите свои посты в темах и определитесь в какой из тем Вы адресуетесь ... Вы позиционировали себя как инженер: почитайте пояснение к теме в первом сообщении, подумайте и осознайте, как впредь вести себя на Форуме ... Предупреждение:не мечитесь, следя одним и тем же, по темам; не плодитесь "постами-хвостами", мусоря в них - пользуйтесь редактированием ...
Дата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 15:51 | Сообщение # 815
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Кто заменяет и ремонтирует лабораторные микромоторы от KaVo помогите с данным наконечником 4941. чтобы долго не писать и обьяснять и снял 2мин видео здесь >>> https://youtu.be/YFNLEl4q2Ww Буду очень благодарен за помощь!
Дата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 16:14 | Сообщение # 816
У вас сообщений: 1843
Если боишься вывернуть и прочистить цангу , возьми сверло чуть меньше чем диаметр бора и руками выковыривай то что они за неделю туда напихали , разрезы на цанге тоже надо почистить - желательно вывернуть цангу , чистить и её и куда она входит . Эта неисправность у всех наконечников зубных техников не зависимо от производителя . В разобранном виде , в наконечник не должен входить бор .
Дата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 21:12 | Сообщение # 818
У вас сообщений: 11276
Jekas, разберите и правильно соберите . а лучше отдайте мастеру на ремонт . официала в молдавии знаете ? и да , инжинер пишется через букву Е . впрочем наверное сейчас есть инженера и через букву И
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 13.Янв.2019, 21:22
Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 11:08 | Сообщение # 819
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Я сам ремонтирую, турбинные и угловые и все четко получается но вот с микромоторм лабораторным первый раз ( и у всех есть всегда первый раз). Летче подскажите "кде копать" чтобы отремонтировать его.
P.S. давайте не будем придиратся к правописанию так как русский не родной язык!
Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 14:46 | Сообщение # 820
ЦитатаJekas ()
цанга не двигается вниз чтобы зажать бор.
А она закручена? Она изначально должна находиться в низу (закрытая). А при повороте ручки в положение "открыто" деталька в форме цилиндра ( у вас на мониторе её не видно, она чуть ниже на чертеже) выталкивает цангу вверх (открывает). Надо изготовить (подобрать) ключи как на картинке , вставить фальш-бор закрутить цангу в направлении по красной стрелочке, пока она не зажмёт бор.
Дата: Суббота, 19.Янв.2019, 21:44 | Сообщение # 822
Цитатаastra ()
Jekas, Удалось ли настроить цангу?
Сообщение отредактировал astra - Воскресенье, 20.Янв.2019, 11:05
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 11:32 | Сообщение # 825
Jekas, Сейчас у вас не происходит выталкивание цанги вперед. толкать ее должен цилиндр (0.674.8732) У него в середине перегородка-упор , и расположена она не по центру , а смещена. Попробуйте собрать перевернув этот цилиндр другой стороной.
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 15:45 | Сообщение # 834
Alexandr_eg, вал держится только на винтике. Могу предположить, что кто-то до вас разбирал этот наконечник и при сборке посадил на клей. Попробуйте погреть, резинок там нет.
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 17:29 | Сообщение # 836
Alexandr_eg, очень знакомый наконечник , а может и не стоит разбирать . Очень часто лопаются приводные шестерни ( фото есть где то на форуме ) , выверните вал , что передаёт вращение от мотора и проверти шестерню на наличие трещин , а может что то само вывалится . Качество наконечника плохое , ремонт возможен только при наличии кучи " доноров " .
Дата: Суббота, 09.Мар.2019, 11:00 | Сообщение # 839
У вас сообщений: 365
По НУПМ-40:
Скорее всего вал просто прикипел на ржавчине и грязи. Обработайте средством "жидкий ключ" или очистителем карбюратора, как отмокнет -приложите грубую силу.
