Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них выкладываем и обсуждаем в ЭТОЙ теме)
МастерБакуДата: Суббота, 07.Дек.2019, 20:26 | Сообщение # 921
У вас сообщений: 11276
max741, вам это не надо , много нюансов использования.
seabeeДата: Среда, 18.Дек.2019, 07:31 | Сообщение # 922
У вас сообщений: 1289
Угловых Bien Air много убитых.Восстановление получается под 15т.руб.Кнопка,ротор,гайка нижняя.И то наверно есть смысл восстанавливать.
LeninДата: Четверг, 19.Дек.2019, 04:12 | Сообщение # 923
У вас сообщений: 213
Томск
По кнопкам есть аналоги, достаточно недорогие и по качеству неплохие, не такая уж ответственная часть.
Гайка нижняя не совсем понятно о чем речь, ротор конечно лучше оригинал, но там обычно подшипники выходят из строя
шестеренки долго служат.
seabeeДата: Четверг, 19.Дек.2019, 08:49 | Сообщение # 924
А по кнопкам нельзя поподробнее?Гайка ладно-спишем.Хоть часть восстановить.
Есть ещё WHT-956A российские.У тех тоже кнопки все вылетели.Там зажим в кнопке цанги на резиновом кольце.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 19.Дек.2019, 08:52
LeninДата: Четверг, 19.Дек.2019, 11:27 | Сообщение # 925
Томск
Я правильно понимаю бинэир угловые 1 к 1? Такие кнопки как на фото?
У этих качество оставляет желать лучшего.
seabeeДата: Четверг, 19.Дек.2019, 16:25 | Сообщение # 926
Да бинэир 1к1.На фото 956.
CherepДата: Четверг, 19.Дек.2019, 17:53 | Сообщение # 927
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
что вы голову все морочите с этими кнопками. Позвоните на завод в самару и закажите их там. У вас в стране есть производитель, зачем что то искать unknown
UnaДата: Четверг, 19.Дек.2019, 19:41 | Сообщение # 928
У вас сообщений: 365
A почему в Самару, а не в Серпухов?
Кстати, физлицу с завода весьма не просто бывает что-то заказать.
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 19.Дек.2019, 19:43
CherepДата: Четверг, 19.Дек.2019, 20:25 | Сообщение # 929
перепутал.
вот у них на сайте
http://prntscr.com/qd6i5k
seabeeДата: Пятница, 20.Дек.2019, 03:22 | Сообщение # 930
В Самаре предложили прислать к ним и они поменяют головки. Госклиника это сделать не может.
В Киеве проще сделать.Раз спрашиваю,вариантов нет.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 20.Дек.2019, 05:28
UnaДата: Пятница, 20.Дек.2019, 08:04 | Сообщение # 931
Кстати, имейте ввиду, что замена кнопки или головки не всегда даёт результат при проблемах с фиксацией бора у этих "австрийских" угловых наконечников из Серпухова.
Они банально не держат некоторые боры для угловых наконечников с полукруглым торцом хвостовика.
С торцом хвостовика под прямой угол таких проблем не выявлено.
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 20.Дек.2019, 08:06
МастерБакуДата: Суббота, 21.Дек.2019, 22:29 | Сообщение # 932
как назвать наличие болтиков под дюймовый шестигранник в угловом от сироны ? - извращение .
ГайковертДата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 13:30 | Сообщение # 933
У вас сообщений: 129
А где там болтики да под шестигранник?
Всегда две втулки под шлиц.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 10:02 | Сообщение # 934
T2 LINE A 200 L
e200f88a-8c6a-4.jfif (24.0 Kb) · bad36e62-33a3-4.jfif (31.4 Kb) · 77f20d27-ee55-4.jfif (27.6 Kb)
dima_perikovДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 10:12 | Сообщение # 935
Стоматология, Косметология
T2 LINE A 200 L
Я даже и не думал, что они дюймовые. Выкрутил и все.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 15:23 | Сообщение # 936
метрический прокручивается
CherepДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 21:33 | Сообщение # 937
T2 LINE A 200 L
http://prntscr.com/qeubgd
я вот их обмерял.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2019, 23:33 | Сообщение # 938
Cherep, зачем ? и вообще я про втулки. и их не надо выкручивать - потом сложнее собрать .
LeninДата: Вторник, 24.Дек.2019, 04:18 | Сообщение # 939
Томск
Я аккуратно отверткой выкручивал,там шлиц же присутствует.
Иногда все равно приходиться полностью разбирать, когда головка на место не садится.
Сообщение отредактировал Lenin - Вторник, 24.Дек.2019, 04:24
МастерБакуДата: Вторник, 24.Дек.2019, 11:34 | Сообщение # 940
Lenin, в этих нет шлица
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Дек.2019, 23:15
ГайковертДата: Вторник, 24.Дек.2019, 18:00 | Сообщение # 941
Согласно инструкции - там шестигранник 1,5 мм.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Дек.2019, 23:14 | Сообщение # 942
Гайковерт, unknown у меня оптимально сел только из дюймового набора. и не один раз . в месяц 3-4 таких , нежные они .
seabeeДата: Четверг, 26.Дек.2019, 09:10 | Сообщение # 943
Вот в таком состоянии работаем с Bien Air.В WHT видно резинку(на 3 месяца хватает),надо менять на какую то пружинку.
WH.docx (328.2 Kb) · 8804589.docx (272.6 Kb)
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 26.Дек.2019, 09:10
1prohindeiДата: Четверг, 26.Дек.2019, 10:39 | Сообщение # 944
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата seabee ()
В WHT видно резинку (на 3 месяца хватает), надо менять на какую-то пружинку.
Китайские производители 10 лет назад предлагали такой (ущербный) вариант кнопок.
Заменить на пружину - ))): получите штопор, даже на 20 000 оборотах.
Не делайте глупостей. Настойчиво рекомендуйте ремонтопригодные инструменты.
Что, гайку с диффузором унёс в себе пациент?!
seabeeДата: Четверг, 26.Дек.2019, 11:33 | Сообщение # 945
Уронили и сломались наши гайки. И не один раз.
Максим72Дата: Пятница, 14.Фев.2020, 20:39 | Сообщение # 946
Сервисное обслуживание
Тюмень
Всем привет. Есть у кого раскладка на w&H alegraw te-98 LQ
Bahtin.maksim2013@yandex.ru
znemezДата: Пятница, 21.Фев.2020, 13:26 | Сообщение # 947
инженер по ремонту
Добрый день уважаемые коллеги. Отдали в ремонт хирургический KaVo SURGmatic S201XL.При высоком сопротивлении фреза остонавливается и начинает прокручивать внутри с таким треском как будто все шестерни в хлам истерлись.После разбора был удивлен тем что все шестерни целые (как новые) В редукторе тоже красота. Может кто сталкивался или предположения какие есть? Помогите плиз кто чем сможет.
bektyishДата: Пятница, 21.Фев.2020, 14:08 | Сообщение # 948
У вас сообщений: 1843
В Челябинске есть представитель KaVo , он есть в Каво-сервисе , работает от екатеринбургской фирмы
znemezДата: Пятница, 21.Фев.2020, 18:38 | Сообщение # 949
инженер по ремонту
Благодарю, но к представителям обратиться не сложно. Хотелось бы разобраться самому.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Фев.2020, 23:31 | Сообщение # 950
znemez, прокручивается шестерня на валу . лечится новым валом или лазерной сваркой .
не все представители Каво ремонтируют наконечники . список - на сайте .
znemezДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 08:50 | Сообщение # 951
инженер по ремонту
Так и есть! Шестерня прокручивается с характерным звуком. МастерБаку спасибо за действительно дельную подсказку dance2 drinks
bektyishДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 12:01 | Сообщение # 952
Всё чаще в Челябинске попадаются подделки известных производителей - уже видел прямой от NSK и турбинный от Bien Air . У любого товара есть гарантия , если срок не истёк - к продавцу ...
UnaДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 14:17 | Сообщение # 953
Китайские угловые Bien Air, кстати, весьма неплохи, недороги и вполне ремонтопригодны :).
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 19:41 | Сообщение # 954
znemez, если прокрутится в гарантийный срок - меняем по гарантии.
19-43
видел хирургические со слизанными шестернями и треснутыми подшипниками biggrin
omt-74Дата: Пятница, 17.Апр.2020, 14:12 | Сообщение # 955
У вас сообщений: 252
Товарищи, нужна схема для KAVO INTRAmatic LUX 2 20LN, выкрутил 3 винта, голова не выходит, прошу помощи.
ХодокДата: Пятница, 17.Апр.2020, 18:48 | Сообщение # 956
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Всем привет сто лет не был, как вчера -каво понижайка (плохо)как заклинит редуктор ломает нижнию часть вала которая входит в подшипник диаметр 1мм,роторная группа (плохо)при падении ломается часть роторной которая прослабленна двумя проточками,там и ломается ,нижний подшипник без сепораторный при подклинивании верхнего пружина не поджимает нижний и кирдык роторной , есть фото ,система не продумана для (наших врачей) , при ремонте все подшипники меняются на обычные и все работает ,вместо отломаного вала ставятся два грибка с пружиной ,для поджатия шестерни планетарного редуктора,сектор (полумесяц) выходит из строя за 5 месяцев ,и потом клинит инструмент по мне самый дерьмовый наконечник (всегда надо что то менять ) подарок технику.КАво это не про нас.
196819698830292611
ХодокДата: Пятница, 17.Апр.2020, 18:53 | Сообщение # 957
Оренбург
Мастер Баку тебе отдельный привет, но будь пожалуйста добрее к людям.
196819698830292611
ХодокДата: Пятница, 17.Апр.2020, 19:11 | Сообщение # 958
Оренбург
Сироны повышайки ремонтно пригодны на ура, после падения и отказа производителя . без замены головы при ее деформации , но это секрет.
196819698830292611
omt-74Дата: Вторник, 21.Апр.2020, 08:07 | Сообщение # 959
Товарищи, повторюсь с вопросом, как разобрать KAVO INTRAmatic LUX 2 20LN, голова не выходит, нужна схема или напишите как его разобрать, прошу помощи.
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 21.Апр.2020, 08:55
МастерБакуДата: Вторник, 21.Апр.2020, 09:59 | Сообщение # 960
omt-74, есть авторизированные центры , есть бесплатная доставка , для остальных есть плоскогубцы
1. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
2. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
5. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
7. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
8. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
9. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
1. wewteman1[28.Апр.2024]
2. icelight[27.Апр.2024]
3. medtehlv[27.Апр.2024]
4. Neo55555[26.Апр.2024]
5. SirbuP[26.Апр.2024]
6. Technik38[26.Апр.2024]
7. pvl1[26.Апр.2024]
8. bend3r09[26.Апр.2024]
9. ksa[26.Апр.2024]
10. i12358[25.Апр.2024]
