Модератор форума: MIHS, STaras
Форум медтехников » Технический флейм » Радиодетали (информация по электронным компонентам) » Помогите опознать разъем ([ok]марка и наименование по фото)
DenkotДата: Вторник, 08.Фев.2011, 14:02 | Сообщение # 1
Вот, приспичило мне поискать разъем нужного типа, чтобы обеспечить беспаечную совместимость своего устройства с фабричным.
Но нигде не могу найти тип и как он называется. Похож на штырьковый, но на "папе" ламели плоские в один ряд.
"Мама" приведена на фото.
Никто не сталкивался?
NavyДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:27 | Сообщение # 2
инж-прогр
Поставы
Вот здесь http://pinouts.ru/connector/ его нет?
VikeyДата: Суббота, 12.Фев.2011, 00:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Можно поискать разьемы на старых жестких дисках ( на новых уже таких нет) , а таже можно раскурочит IDEшный разьем если шаг подойдет и перепаять этот.
DenkotДата: Суббота, 12.Фев.2011, 03:30 | Сообщение # 4
проблема в том, что мне серийно нужно. т.е. от 10 штук.
где-то ж они производятся и продаются, но чтобы искать, надо знать, как называется
SeniorJuniorДата: Суббота, 12.Фев.2011, 11:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Denkot, - Привет!
Хм, контакты в один ряд, но через один в разбежку
На фоте не видно, по бокам слева и права выемки для направляющих или защелок, это даст информацию о его типе и назначении.
Однако рискну предположить,что это все же разъем для межблочных соединений( board2bord), и поверхностного монтажа(surface mount) :)
Как правило, производитель отливает свое клеймо на корпусе, может оно со стороны монтажа?!
Если не лениво, посмотри это каталог
http://onlinecatalog.digikey.com/WebProj....&from=2
DenkotДата: Суббота, 12.Фев.2011, 11:40 | Сообщение # 6
Quote (SeniorJunior)
абсолютно верно, но никаких клейм не обнаружено
пошел смотреть каталог
volhv2004Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 16:49 | Сообщение # 7
новичек
николаев
видел такой в СД автомагнитолах (соединение привода СД с платой)
DenkotДата: Пятница, 18.Фев.2011, 01:45 | Сообщение # 8
нашел, это Panasonic K1KA16B00031
спасибо откликнувшимся
правда, выяснилось, у нас его хрен найдешь... никто не возит такие :(
1. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
2. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
3. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
4. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
7. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
8. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
1. Aleks8223[29.Апр.2024]
2. ussrus21[29.Апр.2024]
3. ussrus[29.Апр.2024]
4. magabo[29.Апр.2024]
5. rossoguido[29.Апр.2024]
6. wewteman1[28.Апр.2024]
7. icelight[27.Апр.2024]
8. medtehlv[27.Апр.2024]
9. Neo55555[26.Апр.2024]
10. SirbuP[26.Апр.2024]
