  • Страница 3 из 6
  • 6
Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS ф.Melag
zx19Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:44 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416.
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS (но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG".
Есть также темы в разделе - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Euroklav] :
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-S ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
А также полезное: https://drive.google.com/open?id=0B1NNmClBM8Gqa3lvU0kwM1VXcG8
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ...
Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального
БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ
(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 23:51 | Сообщение # 81
адове хулиганит
_euroklav_23vs.doc (200.5 Kb)
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 23:51 | Сообщение # 82
адове хулиганит
1411721.doc (200.5 Kb)
VisitorДата: Четверг, 20.Мар.2014, 21:46 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
а это точно Euroklav 23V-S ?
Нет. Скорее всего речь идёт о Euroklav 23-S, в нем нет теста вакуума и вообще нет вакуумной помпы.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Мар.2014, 21:58 | Сообщение # 84
а там что бирки нет?
euroklav_23_s.pdf (538.4 Kb)
ruslan105Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 13:16 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 130
да, это 23-S, просто паспор к нему приложили от 23V-S, а я и не посмотрел!
ruslan105Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 13:47 | Сообщение # 86
подскажите, каким образом можно проверить датчики температуры и где их достать при необходимости?
МастерБакуДата: Пятница, 21.Мар.2014, 20:30 | Сообщение # 87
так тема про VS а вы не написали какой у вас . сами виноваты . biggrin
сперва смените места подключения ,
ruslan105Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 15:14 | Сообщение # 88
местами уже менял, вроде заработал, но смущает что при 2,2 бар выдает температуру 135град. а не 134 как заявлено в программе!
Aleksiy7007Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 10:43 | Сообщение # 89
Архангельск
Добрый день, подскажите пожалуйста как устранить неполадку: Sboy 18: Datchik:6 Vhod:6
seabeeДата: Вторник, 20.Май.2014, 08:07 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 1316
Странно,Euroklav подробно расписан,а Vacuclav 43-B не могу найти вход в сервис и сброс таймера.
inaДата: Пятница, 27.Июн.2014, 15:20 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 24
Имеется Melag Euroklav 23V-S 2007г с зелёным табло. Табло бледнело, бледнело и наконец совсем не отображает символы. Пробовал ли кто-нибудь подобрать отечественный аналог этого цифрового индикатора? Цена оригинала кусается - порядка 700 евриков...
MatusyakoyДата: Суббота, 27.Сен.2014, 10:08 | Сообщение # 92
Винница
проблема при включении у автоклава мигает табло гаснет и так может один два раза а потом не загорается.
serg006Дата: Суббота, 27.Сен.2014, 18:57 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Да , это проблема !!! Можно даже сказать - большая проблема!!! rofl
MatusyakoyДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 09:24 | Сообщение # 94
Винница
подскажи если знаеш
TrigunredДата: Четверг, 23.Окт.2014, 20:28 | Сообщение # 95
Врач стоматолог :(
Народ, как лечить ошибку 38?
Сегодня автоклав при включении завис, не отвечал на кнопки, вытащил вилку из розетки, потом через пару минут включил, все норм, во время выполнения программы выдал ошибку 38
Сообщение отредактировал Trigunred - Четверг, 23.Окт.2014, 20:29
spynetДата: Вторник, 28.Окт.2014, 01:15 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 70
38 ошибка - разница (вроде как в 2 градуса) между теоретической температурой и снимаемой с датчика AIN1.
Теоретическая температура высчитывается, так сказать, с датчика давления - т.е. при 2.04 бар должно быть 134 градуса, при 2.13 - 135.
TrigunredДата: Суббота, 01.Ноя.2014, 16:44 | Сообщение # 97
Врач стоматолог :(
spynet, а как ето лечить?
spynetДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 22:52 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 70
При падении давления, падает и теоретическая температура.
Причин падения давления может быть много:
Утечка; мало воды из-за забитого фильтра или неисправной помпы и в следствии чего срабатывает перегрев во время стерилизации; низкое напряжение в сети (ниже 210 вольт); плохой контакт датчиков или проводов.
В общем, это все проверяется при ТО (кроме напряжения) и если все в порядке, то возможно:
Неисправен датчик перегрева (термостат), что сомнительно.
Неисправен датчик давления или датчик температуры (AIN1) - проверяется перестановкой датчиков температуры местами (AIN1 и AIN2) и должна появиться другая ошибка. Если появилась снова 38, то неисправен датчик давления или материнская плата.
kolyan04Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 08:53 | Сообщение # 99
инженер-техник стом. оборудования
Добрый день
сдали в ремонт 23vs, кнопку питания щелкаешь и тишина... снаружи два и внутри 4 предохранителя проверил... мож еще тайный где нить спрятан??
MurishanДата: Вторник, 16.Дек.2014, 10:10 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 102
220 В на плату приходит? Примерно в середине платы есть 3 контрольных точки +5 В, +8 В, -8В, на них напряжение есть?
kolyan04Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 11:42 | Сообщение # 101
там непонятная фигня, 0,03 вольта плавает
MurishanДата: Вторник, 16.Дек.2014, 13:56 | Сообщение # 102
Где плавает, на контрольных точках? Питание на плату приходит?
kolyan04Дата: Среда, 17.Дек.2014, 12:51 | Сообщение # 103
да на контрольных, на плату 220 приходит
MurishanДата: Пятница, 19.Дек.2014, 09:56 | Сообщение # 104
Если на всех трех точках около нуля, то скорей всего полетел трансформатор.
seabeeДата: Вторник, 20.Янв.2015, 13:29 | Сообщение # 105
На насосе автоклава износ манжеты поршня.Изготовитель Rietschle Thomas.Представительства этой фирмы нет в России.
Имеющегося названия насоса тоже нет.Может кто имел такую проблему?
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 20.Янв.2015, 13:30
MurishanДата: Среда, 21.Янв.2015, 09:58 | Сообщение # 106
Мелаг не поставляет для них ремкомплекты. Придется менять помпу целиком.
nikolaev1596Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 18:39 | Сообщение # 107
не работает таймер на Faro Moon, кто подскажет, спасибо!
nikolaevigor1596
seabeeДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 14:55 | Сообщение # 108
Кольцо достал.Только так долго доставал,что не помним как располагались штуцера и фото нет.
TrigunredДата: Среда, 07.Окт.2015, 11:32 | Сообщение # 109
Врач стоматолог :(
melag 23 vs
При первом запуске за день или в холодном состоянии выдает ошибку "Malfunction 38:S t er i li z at i o n T D" - вообщем ошибка 38 Большая разница между измеренной и теоретически ожидаемой температурой. Перебрал и перепробовал все. Повторный запуск программы проходит нормально. Как решить ету проблему?
MurishanДата: Четверг, 08.Окт.2015, 11:55 | Сообщение # 110
Вакуум тест на холодной камере проходит нормально?
TrigunredДата: Четверг, 08.Окт.2015, 17:10 | Сообщение # 111
Врач стоматолог :(
Murishan, написал - утечка 1.6
MurishanДата: Пятница, 09.Окт.2015, 12:00 | Сообщение # 112
Причин может быть несколько: неисправен датчик температуры с первого аналогового входа, неисправен датчик давления, неисправна плата управления, неисправен капиллярный термостат на 210 градусов. Нужно подключать компьютер с программой мелавью и смотреть графики, без этого причину будет найти почти нереально. Как вариант можно попробовать термодатчики с первого и второго входа поменять местами. Если повезет и термодатчик окажется неисправным, тогда автоклав выдаст ошибку 53.
TrigunredДата: Пятница, 30.Окт.2015, 15:45 | Сообщение # 113
Врач стоматолог :(
Murishan, хм, где это можно в питере сделать? и можно ли при такой проблеме вызвать мастера на место, а не везти эту дуру в сц
MurishanДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 13:32 | Сообщение # 114
В Москве я могу это сделать. В Питере не знаю кто этим занимается.
avadminДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 23:07 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 49
service
SPb
Сообщение отредактировал avadmin - Понедельник, 07.Дек.2015, 23:08
art-i-kДата: Вторник, 08.Дек.2015, 10:07 | Сообщение # 116
Подключить к аппарату комп по месту и дать дистанционный доступ к нему. И уж тогда
Цитата Trigunred ()
мастера
Цитата Trigunred ()
сц
(если огрганизация серьёзная) проведет полную диагностику и определится с вариантами устранения неисправности.
Типа "Позвони мне на автоклав"-слышали? :unknown:
Serg74Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 06:31 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Столкнулись с ошибкой "Сбой 51", в имеющихся документах ничего не нашли, но в процессах поиска вышли на Sirona DAC Professional - полный клон, с полной инструкцией пользователя, отличной от родной Мелага. https://yadi.sk/i/wtMFPedXqjodu
При проверке на месте ошибка была, после первой перевозки в мастерскую в течении 3 дней работал стабильно, вернули, сразу тот же сбой - при проверке из под решетки достали несколько игл от шприцов, которые болтались в районе датчика уровня воды в камере, плюс поменяли прокладку на двери. Работает стабильно ошибка больше не появлялась.
NokierДата: Суббота, 16.Апр.2016, 08:22 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 48
schuigg По поводу 10-й и 2-й ошибки: по 10 ошибке работает капиллярный датчик (термореле) который без кнопки, по 2-й ощибке работает датчик у которого возвратная кнопка выведена наружу.(и тот и другой - "Перегрев парогенератора" только по 10-й ошибке меньше температура сработки, а по второй больше.)
Замыкание контактных клемм, ни к чему положительному не приведёт.
Менять надо датчик и всё!
NokierДата: Суббота, 16.Апр.2016, 08:29 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 48
Murishan, В Питере ремонтом всех Мелагов Занимается фирма "Алвик-Медэкспресс", я там работал, сам их "лопатил". Они официальные дилеры мелага и обучались у них на заводе в Германии. Запчасти из германии заказывают регулярно, что-то есть в запасе. На время ремонта могут (не безвозмездно конечно) дать подменный автоклав.Могу дать контакт, или "погуглите". Это не реклама! А для информации "страждущему" mail1
boroborДата: Четверг, 16.Июн.2016, 14:08 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
подскажите, в автоклаве что за узел прямоугольный, на фото ? стоит в задней части автоклава
по логике должен быть обратный клапан, если так,что должно быть внутри,кто может разбирал?
неисправность в автоклаве - не набирает вакуум (вакуумный тест то-же) ,все клапана и вакуумный насос в порядке
есть сервисная иструкция для 31в,может пригодиться кому https://yadi.sk/i/z60VUNavsY4tf
в которой есть таблица тонкой настройки параметров
Сообщение отредактировал borobor - Четверг, 16.Июн.2016, 15:31
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. IapisDolis[17.Апр.2026]
2. dmitriy89[17.Апр.2026]
3. Феликсыч[17.Апр.2026]
4. AShkunov[17.Апр.2026]
5. evin201[16.Апр.2026]
6. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
7. kmatus[16.Апр.2026]
8. esin1988[16.Апр.2026]
9. Aluria[15.Апр.2026]
