  • Страница 4 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГК-100-3 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 19.Июл.2011, 20:37 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГК-100-3 производства ТЗМОИ г.Тюмень.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было.
В противном случае –
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
. К сведению: на Форуме есть темы:
- Стерилизатор паровой ГК-100-3 [ТЗМОИ] с контролером TP04P-16TP1R (Электрические схемы и другая документация);
- Стерилизатор паровой ГК-100-3М [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизаторы паровые ГК-100-3(М) и ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Трещины в стерилизационной камере).
В них и пишем все свои вопросы/проблемы и соответственно ответы/советы, не касающихся дефекта, возможность устранения которого рассматриваемого в этой теме.
sibrovДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 10:20 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 67
Харьков
Цитата МВР ()
sibrov, вой - это и есть колебательный процесс, т.е. вибрации определённых элементов ... "Выходная" характеристика этого процесса, в том числе в области звуковых волн, бывает разная ...
- ну извините плз., работаем в указанных диапазонах - вой, дребезг, храп, ультразвук, инфразвук... В пределах основных понятий типа точка, прямая, плоскость... указанных в вопросе темы.
yes
dolgoan16Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 18:12 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех.
Подскажите как установить парогаситель цт 129м.70.000 на гк 100 3 . нет документации. Как его ставить ? вертикально? горизонтально ?или еще как? Какие нужны переходники ,краны и прочие прибабмасы ? Заранее благодарен !!!
StasikДата: Четверг, 27.Июл.2017, 18:52 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Пожалуйста: http://www.medrk.ru/uploads/file/19926/ct129m-70ts-000_ps.pdf
и еще http://www.medteh.info/_fr/89/-100-3.pdf
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 27.Июл.2017, 18:57
dolgoan16Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 19:28 | Сообщение # 124
рентгентехник
Кемерово
Все это ребята красиво и симпатично. Вы вдумайтесь в вопрос. я прошу вас схему подключения к автоклаву. Какие цацки нужны ?
StasikДата: Пятница, 28.Июл.2017, 14:41 | Сообщение # 125
Красноярский край
Это ПРИКОЛ ???
YRA46Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 14:50 | Сообщение # 126
Цитата dolgoan16 ()
Какие цацки нужны
ФУМ-лента, ключи рожковые 22-32, ключ газовый. Муфты-бочата-штуцеры-по ситуации.
StasikДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 19:16 | Сообщение # 127
Красноярский край
Ребята спасибо за рассуждения
Проблема решилась с заменой ТЭНов.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 08.Авг.2017, 05:49
sltДата: Пятница, 25.Май.2018, 07:16 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Всем доброго дня! Подскажите :заказывали трубопровод от парогенератора до манометра в результате прислали пластиковую трубку с несколькими переходниками(фото прилагаю) какова надежность? Кто ставил подобное?
bektyishДата: Пятница, 25.Май.2018, 17:52 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 1844
Такую трубку в Ростове можно было купить и здесь https://www.camozzi.ru/contact/office/office_17.html или аналогичной фирме - у них всё хоть с сертификатами . Вообще то замена медной трубки на пластиковую это изменение заводской конструкции - лучше всё иметь с документами . Хотя сейчас практически везде ставят пластик , те же водомерные колонки на новых автоклавах .
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 25.Май.2018, 17:53
sltДата: Суббота, 26.Май.2018, 10:14 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Ну прислал медтрест, вроде как официалы просто естьтнекие сомнения)))
kupagenДата: Суббота, 26.Май.2018, 20:08 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 233
slt, в таких автоклавах, 2016 года выпуска, аналогичные трубки (разного диаметра) стоят на манометры парогенератора и камеры, водоуказательной колонки, подачи пара из парогенератора в камеру. На подачу воды в парогенератор бронированный (в металлической оплётке) шланг как для бытовой сантехники (тонкий). Слив воды из парогенератора - армированный резиновый шланг до трубки, выходящей на парогаситель.
Anakonda2aДата: Вторник, 29.Май.2018, 08:56 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Производитель уже давно сам такие ставит. Но, слабое место: в местах крепления (особенно со стороны котла) трубка часто трескается, поэтому укорачивать по месту не рекомендую.
VschabДата: Среда, 20.Май.2020, 17:39 | Сообщение # 133
Выч тех
Всем доброго времени суток.
ГК-100-3: моментально сгорает предохранитель F5. Не успевает даже пускатель щелкнуть. Понятно, что где-то коратышь, но где? ТЭНы не коротят, да, и до них, по видимому, дело не доходит. Перелопатил вроде всё, всё прозвонил ...
Имеется немного непонятных особенностей (может бесполезных): отсоединил от пускателя провод, кажется "А1" (который на катушку), пред. сгорать перестал. Катушка имеет сопротивление 117 ом +/- погрешность. Сгорели обе неонки (сеть и нет воды) - но стерилизатор говорит давно уже.
У кого было подобное, подскажите. Я в тупике, вроде всё просто, но я уже ничего не понимаю ...
Vschab, надо было сразу же размещать свой пост в этой теме, а не в теме про ГК-100-5 ...
yblod5Дата: Среда, 20.Май.2020, 23:23 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 720
припаяй вместо предохранителя лампу накаливания и ищи КЗ. Скорее катушка пускателя "спеклась", 117 Ом- слишком мало для неё.
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 21.Май.2020, 05:18
ek16Дата: Четверг, 21.Май.2020, 15:27 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
межвитковое замыкание в катушке - в этом случае сопротивление катушки существенно не изменится, а ток увеличивается существенно, замена катушки
Александр
PavelSAДата: Вторник, 26.Май.2020, 14:02 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 68
Сгорели обе неонки ("сеть" и "нет воды")
Неонки горят, там 24 вольта, попробуй заменить на светодиоды в корпусе на 24 в (в "Вольтмастере" есть такие посадочная резьба М8)
и может в бронешланге на пульт управления вода или конденсат скапливается, могут коротить, у меня такое было, тоже неонки не горели. Небольшой коротыш и всё.
PavelSA
VschabДата: Суббота, 13.Июн.2020, 10:07 | Сообщение # 137
Выч тех
Спасибо большое за советы.
Проблема была в пускателе (в обмотке) - подключили на прямую ("пых" - и всё biggrin ).
VladykaДата: Суббота, 13.Июн.2020, 19:50 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с одной неисправностью ГК-100-3М.
Цитата Vladyka ()
с.144: Точная модель ГК-100-3.
При включении либо ничего не происходит, либо кратковременно срабатывает пускатель (Нажался/отжался). Рэле на 24В срабатывает, а на 220В нет. Пробовал менять пускатель - картина таже. Рэлюшки менял - не момогло. Манометр менял - эффекта ноль. Переподключал провода к манометру - исключал неправильное подключение манометра ... даже платку менял - ничего не помогло. Датчики уровня воды принудительно закорачивал - релюшка звенит по другому, но пускатель не зажимает.
Подскажите, что это может быть?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
yblod5Дата: Суббота, 13.Июн.2020, 23:09 | Сообщение # 139
Проверь фазы на вводе, инженер-электронщик ... unknown
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 13.Июн.2020, 23:11
VladykaДата: Воскресенье, 14.Июн.2020, 00:07 | Сообщение # 140
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Пытаюсь им быть ...
Фазы проверю ... После автомата три фазы присутствуют 100%. На форуме увидел, что бывает не АBC или ABB ... (дайте ссылку на эту тему ...) Это проверю.
Разбирал пускатель, нашёл отломанный фрагмент пластика, подумал сразу, что из-за него не срабатывает. Убрал, собрал - опять тоже самое, заменил пускатель на 100% рабочий с другого аппарата - таже картина, тот дефектный пускатель ставил на рабочий аппарат - там всё работает как надо. ТЭНы вообще отбросил (отключил). Остаётся из всего, что я не тасовал - это трансформатор.
Сообщение отредактировал Vladyka - Воскресенье, 14.Июн.2020, 00:39
yblod5Дата: Воскресенье, 14.Июн.2020, 04:25 | Сообщение # 141
Что ж, Ваша методика ремонта, похожа на карточную игру - хороша, но не моя.
Цитата Vladyka ()
Пытаюсь им быть ...
Попытайтесь.
Давайте соберём и проанализируем от чего
начиная с питания и включателя (какого?), я так не понимаю, до процесса:"Автоматического управления процессом стерилизации выполненного на базе операторской панели (контроллера) ТР04Р-16ТР1R компании «DELTA»" ещё дошли? Мне понадобятся: схема, фото плат и внутренностей начиная от питающего ввода. Судя по потому что
Цитата Vladyka ()
после автомата три фазы присутствуют 100%
у вас есть тестер, я бы ещё подстраховался простой контролкой на 220V.
по автоматам
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 14.Июн.2020, 04:43
VladykaДата: Понедельник, 15.Июн.2020, 10:14 | Сообщение # 142
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Фото шкафа автоматики и мануал со схемой в прикреплении.
С фазами всё нормально, приходят три разные фазы (между каждой парой по 392В).
Пускатель (Р2) кратковременно срабатывает (не фиксируется, сразу отжимается) после включения с кнопки (В2) "ВКЛ" на лицевой стороне стерилизатора. Предохранители, манометр, и обе релюшки - рабочие.
GK-103.pdf (637.3 Kb) · 3138412.jpg (65.5 Kb)
bektyishДата: Понедельник, 15.Июн.2020, 12:10 | Сообщение # 143
Лампочки проверял? Возможно - лампочка "нет воды" в обрыве, а причина: "датчик уровня воды " не работает.
Кратковременно (соблюдая осторожность) замкни верхний провод датчика на корпус , если всё заработает - причина в нём.
yblod5Дата: Понедельник, 15.Июн.2020, 12:20 | Сообщение # 144
Кнопка (В2) "ВКЛ" на лицевой стороне стерилизатора в спецификации именуется как Тумблер ТВ 1-1
Значит, должна быть у вашей кнопки фиксация после нажатия, прозвоните. Ещё обратите на контакты Р2 вашего пускателя, через которые он самоблокируется и остаётся во включенном состоянии до срабатывания реле Р1 по достижении максимальной температуры.
andrey_kaДата: Понедельник, 15.Июн.2020, 19:31 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 94
Урал
А сгоревший ТЭН не может быть причиной?
yblod5Дата: Вторник, 16.Июн.2020, 00:09 | Сообщение # 146
Нет.
МВРДата: Вторник, 16.Июн.2020, 05:16 | Сообщение # 147
Vladyka, какой всё-таки стерилизатор: ГК-100-3М или, судя по представленному Вами паспорту (если он действительно от рассматриваемого аппарата), просто ГК-100-3? А может ЭТОТ ? ...
Исходя из схемы, в представленном паспорте, при включении пускателя, если, конечно, он исправен, и не подгорели его контакты, загорается индикатор (лампочка Л1) "СЕТЬ". Что с этим этапом работы схемы?
Если не горит, то либо перегорела лампочка индикатора "СЕТЬ", либо неисправна её цепь, либо неисправен (пергорел) её предохранитель Пр7 ... Что очень вероятно, раз как-то кратковременно срабатывает пускатель. Правда, для этого должна быть исправны лампочка Л2 "НЕТ ВОДЫ", реле Р3 (не погорели ли его контакты) и исправна её цепь ...
А далее, надо проверить срабатывание датчика уровня, об этом смотри предложенное bektyish в с.136 ...
Хотя, судя по тому, что кратковременно включаются контакты реле Р2, то Р3 срабатывает, а это значит, что цепь датчика исправна и и сам он исправен.
Как вариант, для повышения электропроводности воды в парогенераторе, её надо слегка "подсолить" (щепотку поваренной соли вполне достаточно) ... А так, надо почистить/заменить сам датчик, что вероятно ...
VladykaДата: Четверг, 18.Июн.2020, 22:46 | Сообщение # 148
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Просто нет слов! Я бы ещё долго голову ломал ... Проблема, действительно, в кнопке. Замкнул отвёрткой контакт, пускатель сразу прилип наглухо. Радует, что не зря в пускателе отломанный кусочек пластика извлёк.
Большое СПАСИБО форуму и участникам!
yblod5Дата: Пятница, 19.Июн.2020, 00:15 | Сообщение # 149
судя по фото: - эксклюзив biggrin
МВРДата: Пятница, 19.Июн.2020, 00:19 | Сообщение # 150
Его и надо было проконтролировать после анализа срабатывания элементов схемы (а не гадать) ...
Vladyka, осталась тайной только модель парового стерилизатора ...
VladykaДата: Суббота, 20.Июн.2020, 21:28 | Сообщение # 151
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Индикатор загорается, была сгоревшая лампочка. Кстати, есть ли решение по замене этих лампочек, может на светодиоды? Чтобы все лампочки поменять и возле водоуказательной колонки тоже.
Подскажите, пожалуйста, где можно заказывать запчасти: - манометры, прокладки и пр. Может есть филиал продающего в Ростове?
МВРДата: Воскресенье, 21.Июн.2020, 01:34 | Сообщение # 152
Vladyka, Вы осознаёте, что написали? Индикатор "СЕТЬ" светится (загорается) только, когда загорается "несгоревшая" лампочка Л1, после перевода В1 в состояние "включено".
Смотрели ли Вы схему в представленном Вами паспорте? ... О чём свидетельствует индикатор "СЕТЬ"?
Разберитесь с тем, как работает схема ГК-100-3 ...
А также прочитайте внимательно и вдумчиво с.1 ...
VladykaДата: Воскресенье, 21.Июн.2020, 13:05 | Сообщение # 153
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Может не правильно выразился.
Аппарат работает как надо, ещё раз всем спасибо. Вопрос по заказу запчастей открыт, желательно в г.Ростове. Можно в личку.
bektyishДата: Воскресенье, 21.Июн.2020, 20:19 | Сообщение # 154
По поводу индикаторных ламп - https://www.chipdip.ru/catalog-show/led-indicator-lights?page=3 или https://www.chipdip.ru/catalog-show/signal-lamps (вроде, у них есть магазины в Белоруссии - если заказывать через интернет). Или используй как образец для заказа на Алиэкспрес. Только учти, что в ГК-100-3 переменка, и для установки светодиодов потребуется преобразование питания в "постоянку". Также рекомендую посетить магазины с запасными частями от бытовой техники - там они должны уже быть как неликвиды. А также не забывать про автомобили с бортовым питанием 24 вольта (грузовики, только придётся сменить патрон с винтового на байонет).
PavelSAДата: Понедельник, 22.Июн.2020, 09:18 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 68
В вольтмастере светодиодные индикаторы адаптированы и под переменку любого напряжения. Только меняй ...
А по поводу запчастей, есть "фармстандарт медтехника", и у них есть представители к кому можно обратиться ... Они подскажут ...
PavelSA
AdnerДата: Пятница, 18.Сен.2020, 15:08 | Сообщение # 156
Petrozavodsk
Есть ли у кого плата управления датчиками воды новая (с smd компонентами), подскажите маркировку транзистора.
А то у меня не прочитать.
dennimДата: Четверг, 20.Май.2021, 14:23 | Сообщение # 157
Тамбов
Два одинаковых паровых стерилизатора ГК-100-3М выпуска 2011г.
Тот, что расположен левее ранее часто ломался. Подозреваю, что не последнюю роль в этом сыграло то, что слив у левого стерилизатора подключен высоко.
На следующем фото сравнение подключения левого и правого.
В данный момент предстоит замена электроконтактного манометра. Ожидаю, что ремонт этим не ограничится.
Работаю недавно. Контактов с человеком, ранее обслуживавшим эти стерилизаторы у меня нет. Стоит ли промывать парогенератор перед заменой манометра? Достаточно ли будет прочистить сифонную трубку?
bektyishДата: Четверг, 20.Май.2021, 16:01 | Сообщение # 158
ГК-100-3М выпуска 2011 г - очевидно, что срок гидравлических испытаний истёк.
Если трубка стеклянная, есть вероятность поломки при затягивании соединения, а там, наверно, ещё резиновые кольца.
Вызывайте специалиста, заодно и всему научитесь.
Неверно, гидравлические испытания можно проводить в любое время, как по инициативе медтехника, так и медперсонала ... Вопрос зачем ...
За время эксплуатации парового стерилизатора официально в соответствии с установленным порядком осуществляются его технические освидетельства (ТОС), в том числе и с применением метода гидравлических испытаний, ТОСы могут производится планово в установленные сроки - очередные и внепланово с обоснованием - внеочередные.
См. соответствующую тему про ТОС.
Истёк установленный нормативный срок эксплуатации, но срок безопасной технической эксплуатации в установленном порядке можно обоснованно продлевать.
PavelSAДата: Пятница, 21.Май.2021, 14:15 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 68
1. Что такое - "часто ломается"?
2. Причём здесь слив?
3. Замена манометра и чистка ПГ - это разные вещи, и никак не связаны между собой в неисправностях (как правило).
4. Опишите проблемы поподробнее и тогда будет решение вопросов.
Это не самый сложный стерилизатор ...
PavelSA
dennimДата: Среда, 26.Май.2021, 23:37 | Сообщение # 160
Тамбов
Прошу прощения за неточность: оба стерилизатора 2002 года.
1 Левый стерилизатор ломался значительно чаще правого. Женщина, работающая с ними, не озвучила подробности.
2 Слив был засорен. Когда сняли белую металлопластиковую трубку, то забита она была так, что почти не пропускала воздух.
Трубку заменили, поправили уплотнение на входе в канализацию (иногда выходил пар).
3,4 При продувке стерилизационной камеры, давление снижалось очень медленно.
Стрелка манометра не опускалась до нуля, даже когда манометр сняли со стерилизатора. Установили новый.
Других работ пока не делали.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Сообщение отредактировал dennim - Среда, 26.Май.2021, 23:38
  • Страница 4 из 5
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
