  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Облучатели-рециркуляторы Армед CH111-115/130 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 26.Июн.2013, 07:46 | Сообщение # 1
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно (что, к сожалению, в теме наблюдается! ),
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников!
. Имейте в виду: в теме присутствуют советы тех, кто и воочию не видел данные облучатели ... Но "вставили" свои "5-ть копеек" ...
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
Тема создана МВР на основе 20-ти разрозненных сообщений про облучатели-рециркуляторы CH111-115/130, выбранных из темы: "Облучатели-рециркуляторы Армед CH211-115/130"
Цитата bektyish ()
Если облучатель-рециркулятор новый и на гарантии - отфутболивать его на гарантийный ремонт к продавцу.
По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем.
Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
AntecДата: Вторник, 09.Ноя.2021, 20:39 | Сообщение # 41
ученик
Andrei39, здравствуйте.
Ваша плата с расписанными номиналами очень помогла.
Подскажите, пожалуйста, ещё номинал керамического конденсатора, который рядом со стабилизатором и транзистором s9014, в виде капельки.
Заранее благодарен.
kirДата: Среда, 17.Ноя.2021, 18:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Цитата Antec ()
Andrei39, Ваша плата с расписанными номиналами очень помогла.
Хоть и не меня спрашивали)
Маркировка на нём 103, следовательно, 10 нФ ... (это про оранжевый).
Зелёный - маркировка 472, следовательно, - 4,7 нФ.
A061972Дата: Вторник, 30.Ноя.2021, 21:38 | Сообщение # 43
Слесарь
Гай
А номинал резисторов на схеме близок к реальной схеме, 4-е резистора сгорели вообще.
Хороший форум
URATДата: Вторник, 21.Июн.2022, 00:38 | Сообщение # 44
мастер
самара
R1 = 7,5om
R2 = 7,5om
R3 = 7,5om
R4 = 7,5om
R6 = 220k
R7 = 22k
R8 = 220k
R9 =
R10 = 2,2om
R11 = 1m
R12 =
R13 = 100om
R14 = 1k
R15 = 1m
URAT
romtochДата: Четверг, 30.Июн.2022, 16:05 | Сообщение # 45
На рециркуляторе не светилась лампа, не было индикации и не вращался вентилятор.
При осмотре платы выявились сгоревшие транзисторы T1, T2, T3, несколько резисторов 2.2OhM, выгоревший конденсатор C2 10mF 400v. Сгоревшие элементы заменены на новые, перед впайкой проверялись. Заменена лампа.
Но удачного результата не получилось, никаких признаков жизни mail1
Сообщение отредактировал romtoch - Четверг, 30.Июн.2022, 16:23
yblod5Дата: Пятница, 01.Июл.2022, 01:30 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 720
Продолжай. Поменяй саму лампу, дроссели, плату индикации и т.д. в конце выключатель, предохранитель, сетевой кабель и наконец сетевую розетку. Проинформируй, как получилось или нет.
General_BlackbirdДата: Вторник, 11.Апр.2023, 10:02 | Сообщение # 47
Электротехник
Череповец
Ещё один вариант отказа: таймер есть, вентилятор есть, у лампы один электрод оборван, конденсаторы 400 В х 10 мкФ потеряли ёмкость.
Визуальных повреждений нету. Замена конденсаторов, естественно, к работе лампы не привела.
T2 пробит, Т1 оборван ...
- Доктор, может новый купить?
- А Вы можете этот сделать?
- Тысячи за полторы попробую.
- Ну, попробуйте ...
shok
A061972Дата: Суббота, 22.Апр.2023, 16:01 | Сообщение # 48
Слесарь
Гай
Может подскажет кто: нет вообще слаботочки, таймер и вентилятор не работают, лампа же горит ...
Хороший форум
General_BlackbirdДата: Воскресенье, 23.Апр.2023, 17:50 | Сообщение # 49
Электротехник
Череповец
Если вдруг интересно, то К1, К2 вздулись, Т1 пробой, Т2 обрыв, R4 пробой, R10 обрыв
Завелось.
yblod5Дата: Понедельник, 24.Апр.2023, 03:03 | Сообщение # 50
Ооочень интересно! Как выглядят вздутые К1, К2? Что это?
R4 пробой
Т.е. КЗ резистора номиналом
Цитата URAT ()
R4 = 7,5om
Завелось.
Тупизм, конечно, но всё ж поздравляю! Для стажёра неплохо!
General_BlackbirdДата: Понедельник, 24.Апр.2023, 21:44 | Сообщение # 51
Электротехник
Череповец
Так непосредственно на плате под элементами подписаны два больших электролита.
А как вздулись? Да, крест на верхушке выпуклым стал и треснул. Как обычно, оболочку с основания не снесло.
Простите, я не помню сколько от него осталось, но близко к нулю, да.
За полторы тысячи рублей?
За полторы тысячи рублей просто отлично, несите ещё.
Сообщение отредактировал General_Blackbird - Понедельник, 24.Апр.2023, 21:46
1255271Дата: Понедельник, 29.Май.2023, 11:01 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Здравствуйте коллеги. Поделюсь своим опытом. Недавно ремонтировал armed сн111-115 металлический корпус. В ремонте ничего особенного. Обнаружилась, что у транзисторов 13003 в корпусе SOT 32 цоколёвка выводов у разных производителей может отличаться.прежде чем паять их, обязательно проверьте расположение базы, эмиттера. Коллектор всегда на месте.
oliver1993Дата: Пятница, 02.Июн.2023, 14:50 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 30
Есть 4-е "Армед" CH-111.
На 3-х облучателях таймер идёт от 0 до 8000.
На одном таймер идёт в обратную сторону от 8000 до 0. Если поставить 0, то начинает моргать.
Подскажите как поставить время в другую сторону.
General_BlackbirdДата: Пятница, 02.Июн.2023, 19:06 | Сообщение # 54
Электротехник
Череповец
Да скорее всего никак.
У меня при достижении нуля не включался и всё.
bektyishДата: Пятница, 02.Июн.2023, 19:38 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 1844
https://www.armed.ru/categor....popular - при таких расценках на запасные части проще новую плату заказать, заодно и консультацию получить (если есть квалифицированный сервис у производителя).
GaiverДата: Понедельник, 04.Сен.2023, 09:41 | Сообщение # 56
электрик
Тришурупинск
Цитата ALROS ()
Теперь я знаю где лежат и не потеряются инструкции.
И Вы пользуйтесь!
Благодарю. А то уже все способы испробовал. Как раз последний дебильный вариант (по этому мануалу получилось).
mongolДата: Вторник, 23.Янв.2024, 12:39 | Сообщение # 57
Доброго дня.
Диод D7, возле которого знак вопроса на фото платы с номиналами, разлетелся в хлам, подскажите, кто знает, пожалуйста.
  • Страница 2 из 2
1. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (03.Май.2024)]
3. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
4. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
