  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизаторы паровые серии BES от бренда "YouJoy" (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:46 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010 года на Стерилизатор паровой BES YOUJOY, варианты исполнения (модели):
- BES-12L-N-LED;
- BES-12L-B-LED;
- BES-15L-N-LED;
- BES-15L-B-LED;
- BES-17L-B-LCD;-
- BES-22L-B-LCD.
Производство китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. (торговый бренд - "YOUJOY").
Паровые стерилизаторы китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. Китай, серии BES, класса В, используется для стерилизации инструментов, приборов и аппаратов в клиниках, больницах и лабораториях.
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
В тексте темы следите за тем о какой модели парового стерилизатора ведётся речь (правда, о некоторых надо догадываться ), при написании же поста полностью указывайте фактическую модель стерилизатора, чтобы не путать других сейчас и потом, и тем не получать ответ/совет, не относящийся к вашей конкретной проблеме!
На Форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[BES] есть темы про проблемы с паровыми стерилизаторами серии BES.
Тема начинается с модели:
Модель BES-15L-B-LED - объём 15 л, 5 программ, класс B c вакуумной сушкой и тройным циклом предвакуума.
Данный стерилизатор компьютеризирован, легко управляем. Компьютерная программа снабжена самодиагностикой, защитой от перегрева или превышения давления.
ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания, по причине невысокого уровня профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ, кличится (жаргонируется)?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
andaf1Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 15:16 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Решено, была забита магистраль сброса пара под крышку стерилизатора.
evil_moderateДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 09:43 | Сообщение # 42
Модель BES-15L-B-LED выдаёт ошибку Е7.
Пробовал заменить термостат и помпу (замена термостата помогла на 1 запуск в режиме теста). Температура, при которой возникает ошибка Е7 от 80 до 120 (парогенератор).
Подскажите, сколько должно быть выставлено на термостате градусов. И в какой стороне рыть неисправность. Парогенератор или же основная плата?
ad822Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 10:50 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 32
N
термостат на 250 град. может плохо обжаты провода термопары? был такой случай у меня, стерилизатор докучи "парил"
Сообщение отредактировал ad822 - Пятница, 25.Ноя.2016, 10:51
art-i-kДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 18:56 | Сообщение # 44
Цитата evil_moderate ()
Парогенератор
NokierДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 19:02 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 48
...и к нам это "веселье" прикатило! ("Твоё счастье" , в смысле "YOJOY") biggrin
Вроде как работает, но набирает температуру долговато.
Сначала нормально набор идёт, а при подходе к давлению примерно 1.7 , ну о-очень долго.
Виноват оказался тоже обратный клапан водянной помпы!
Какой-то умник там уже был... И поставил вместо пластикового, тупо-железный шарик, который естественно соржавел.(под микроскопом напоминал Луну с её кратерами) ireful
Заменили шарик, всё стало нормуль!
evil_moderateДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 03:50 | Сообщение # 46
Если переобжатие термопары и обслуживание парогенератора не поможет. Где искать термопары на замену?Пробовал аналоги (от -50 до 400 градусов) - не помогли.
Сообщение отредактировал evil_moderate - Понедельник, 28.Ноя.2016, 04:47
ad822Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 11:21 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 32
N
лучше пропаять концы. датчики температуры есть у полиденты например
Сообщение отредактировал ad822 - Понедельник, 28.Ноя.2016, 11:30
evil_moderateДата: Среда, 07.Дек.2016, 04:35 | Сообщение # 48
Пропайка концов, положительных результатов не дало. Буду заказывать термопару.
serg006Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 20:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Чтоб не плодить тем, чиркну тут.
Проблема такая: - приволокли с неисправностью - хлещет вода.
Разобрал - порвалась мембрана в одном поршне насоса. Поставил, запустил - что-то звук не понравился. Посмотрел куда идёт сброс, и обнаружил странную железную фиговину в дополнительном отсеке в баке чистой воды ...
Вопрос - что это такое?! Кто-нибудь знает? ...
МастерБакуДата: Вторник, 03.Окт.2017, 22:50 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 11276
А где фото?
serpackДата: Среда, 01.Ноя.2017, 07:20 | Сообщение # 51
мед.техник
Барнеапль
Ошибка Е9, остаток воды в камере, зависание на 0,5-0,6 бар и 60-110 гр. РЕШАЕТСЯ ремонтом клапана, трубка к которому идёт от фильтра воды, установленного в камере. Полный разбор клапана и отрезание кусков развалившейся от температуры резинки освободит Вас от проблем. wink
техник-44Дата: Суббота, 02.Дек.2017, 17:42 | Сообщение # 52
При включении стерилизатора идет нагрев камеры, а на парогенератор нет, на плате управления видно, что диод нагрева камеры горит, а парогенератора нет, проверил сопутствующие детали, все исправны, не идет сигнал с контролера, может кто знает в чем причина
МастерБакуДата: Суббота, 02.Дек.2017, 22:18 | Сообщение # 53
парогенератор включается тогда когда ему положено . на этапе поднятия давления и температуры до момента начала стерилизации . это время наступило ?
техник-44Дата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 14:03 | Сообщение # 54
Но парогенератор не включается, срабатывает ошибка, что время нагрева вышло и все, до включения старт, видно как на плате поочередно включаются светодиоды нагрева камеры и парогенератора, при включении старт горит только нагрев камеры, потом ошибка время нагрева истекло
техник-44Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:10 | Сообщение # 55
Люди, у кого есть рабочая плата управления для парового стерилизатора Youjoy (модель какая?).
МастерБакуДата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:38 | Сообщение # 56
Цитата техник-44 ()
время нагрева
т.е. температура преднагрева за отведённое время не было достигнуто - повреждение нагревателя камеры, не достаточное подаваемое напряжение , не комнатная температура ( biggrin )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Дек.2017, 22:40
А96Дата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 12:56 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 25
Арзамас
А что это за клапан? Который после помпы стоит?У меня сразу от резервуара трубка идет в помпу, затем клапан, а затем парогенератор.Может быть его неправильно собрали?До меня его кто то ковырял...
Ошибка та же -Е9. В начале жидкость не циркулировала по контуру вообще-заменил помпу, стала бегать вода по трубкам, но на цикл не выходит. Греется долго не более 80 градусов и выдает ошибку Е9.
tiratron-tДата: Вторник, 23.Янв.2018, 01:18 | Сообщение # 58
Южно-Сахалинск
Проблема стандартная-цикл виснет на 0.7 при температуре 70 80℃,определил что это из отсутствия сброса пара,прочистил клапан на выходе камеры,продул конденсатор,с него трубка идет под верхнюю крышку в железную штуковину,что это за чудо кто подскажет?и вот через нее то воздух и не идёт..что это.за железка и должна ли она вырускать пар?
Сообщение отредактировал tiratron-t - Вторник, 23.Янв.2018, 01:27
ad822Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 08:24 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 32
N
сепаратор. устроен также как выглядит на схеме
tiratron-tДата: Вторник, 23.Янв.2018, 08:25 | Сообщение # 60
Южно-Сахалинск
проблема решена, был неисправен переключающий электромагнитный клапан деформация резинки,которая держала его постоянно закрытым. Паровой стерилизатор работает, я за пивом!
revgen39Дата: Пятница, 18.Май.2018, 16:39 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Помогите разобраться. Есть два одинаковых паровых стерилизатора (модель какая?).
Первый работает без проблем, а второй каждое утро (на холодную) выдаёт ошибку. При повторном включении (на горячую) отрабатывает нормально.
За это время на нём было сделано:
1. Замена насоса;
2. Замена сгоревшего ТЭНа в парогенераторе;
3. Поменяны между собой мозги (обе платы);
4. Поменяны между собой датчики температур.
Результата нет. Первый отрабатывает за 40 минут. А второй не успевает за час.
Что может быть?
МастерБакуДата: Суббота, 19.Май.2018, 06:46 | Сообщение # 62
набор температуры в режиме ожидания . проверить нагреватель на камере . и включают цикл через 20 минут после включения
revgen39Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:52 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Первый (который работает) начинает вакум через 8 минут.
Второй (косячный) начинает вакуумировать только через 12 минут. Все циклы начинаются с задержкой по времени. В результате ошибка.
Нагреватель камеры проверили.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Май.2018, 21:18 | Сообщение # 64
скорость сравните .
revgen39Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 09:28 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
сравнил.косячный все делает быстрей(набор температуры и давление).просто все циклы начинает позже.
Сообщение отредактировал revgen39 - Понедельник, 21.Май.2018, 09:44
revgen39Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 09:47 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
включение первого цикла после предварительного нагрева
Сообщение отредактировал revgen39 - Понедельник, 21.Май.2018, 10:00
atoll80Дата: Среда, 23.Янв.2019, 13:09 | Сообщение # 67
Добрый вечер!
Может, кто-нибудь подскажет, что за ошибка Е08? Появляется после предварительного прогрева 20 мин. Цикл останавливается. Никаких звуков во время преднагрева стерилизатор не издает (не щелкают клапана, не работает водяной насос и т.д.). Камера нагревается где-то град. до 70.
DmitriyMirДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 11:06 | Сообщение # 68
Инженер по медицинскому оборудовани
Харьков
Очень нужна помощь! Стерилизатор паровой Youjoy Bes 17L , через 10-15 минут после включения выдаёт ошибку Е8! Водяной насос рабочий , ТЭН вокруг камеры целый (включал на прямую, греет), термореле рабочие! Стоит без каких либо действий, потом Е8! Подскажите, что смотреть, что может быть?
DmitriyMirДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 11:10 | Сообщение # 69
Харьков
Ошибка Е8!!!
atoll80Дата: Среда, 30.Янв.2019, 14:44 | Сообщение # 70
Клапан на помпу без шарика, по логике должен быть, поскольку вакуум создается, а давление не нагнетается.
Никто не подскажет верны ли мои предположения, и какой шарик подойдет? есть от пневмата 2-3мм.
atoll80Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 06:13 | Сообщение # 71
Разобрался, делал до меня мед. техник, перепутал шланги паропровода идущие на радиатор охлаждения.
сейчас работает как часики. помогла полная схема соединения шлангов. насос так же пришлось заменить,
взял от кофе машины - меньше чем за 1450р не нашел.
art-i-kДата: Пятница, 01.Фев.2019, 09:37 | Сообщение # 72
Цитата atoll80 ()
взял от кофе машины
Я бы об этом вслух не распространялся nea
andaf1Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 05:44 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
основные и часто встречающиеся неисправности данных стерилизаторов.
Клапана- обмотки и прокладки, засорение парогенератора( в случае, если использовали недистиллированную воду)- чистится лимонной кислотой, если разбирать, то стягивать нужно калёнными болтами и гайками. Если некалённые, то раскручиваются от перепадов температур. Часто сгорают ТЭНы.
sovaДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 14:48 | Сообщение # 74
Вязьма
Может кому пригодиться (о какой модели речь?).
Попал тоже на ошибку E8 - не происходит предварительный нагрев в начале цикла.
Проблема оказалась в колодке, подгорел контакт на крайнем зеленом проводе.(нижняя правая колодка)
UmaSvДата: Среда, 26.Авг.2020, 07:03 | Сообщение # 75
Биомедицинские технические системы
Такая же проблема, как у Romah1386 с паровым стерилизатором (с.24) BES-12L- фирмы Youjoy? ...
Не помните, какое решение у Вас было?
Мигает индикатор "water", хотя вода необходимого объёма залита. Через несколько минут обычно индикация пропадает и можно запускать цикл. Иногда включаем стерилизатор и "water" не горит, можно сразу работать.
Датчик уровня дистиллированной воды нормально замкнутый. При поднятии его не всегда размыкается, поэтому и возникает ошибка по воде. Отключать пробовали все датчики, не помогло.
На плате есть батарейка 3.6V в цепи датчика уровня, у нас на ней 0.6V. Но вряд ли дело в ней ...
ОстМедДата: Среда, 07.Окт.2020, 06:07 | Сообщение # 76
Инженер по мед оборудованию
Усть-Каменогорск
Стерилизатор ES-12L от Youjoy.
Ошибка Е5. Возникает на стадии "Продувки" после нагнетания давления в камеру.
Медленно падает давление, что и приводит к ошибке. В аппарат заливается дистиллят. Все клапана как новые.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
GGV49Дата: Вторник, 27.Апр.2021, 09:07 | Сообщение # 77
начинающий инженер
Петрозаводск
Кто-нибудь знает, какая батарейка (в виде таблетки) должна стоять на основной плате для данного стерилизатора (BES-15L-B-LED)?
Сообщение отредактировал GGV49 - Вторник, 27.Апр.2021, 09:08
1965njkzДата: Суббота, 08.Май.2021, 14:51 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Такая же как и на BIOS любого компа ...
AlexcomkoДата: Воскресенье, 20.Фев.2022, 11:48 | Сообщение # 79
ИД
Чита
День добрый, граждане.
Кто-либо разбирался с ошибкой "E05"?
Клапана, вроде, в норме все, не знаю на что и грешить.
Сообщение отредактировал Alexcomko - Понедельник, 21.Фев.2022, 06:36
Grayson1Дата: Пятница, 08.Апр.2022, 18:36 | Сообщение # 80
Апатиты
Стерилизатор паровой BES-15L-B-LED класса B китайской компании YouJoy (бренд: "YOUJOY"). Объём стерилизационной камеры – 15 литров.
Стерилизатор с технологией трехфазного пульсирующего вакуума и вакуумной сушки (вакуумная сушка, три программы стерилизации и тройной цикл предвакуума). Подходит для инструментов с полостями сложных форм. Используется в стоматологии, хирургии, офтальмологии для стерилизации инструментов и материалов.
Вопрос по этому паровому стерилизатору. Цикл стерилизации вместо 30-60 минут составляет 1,5 часа, либо не доходит до конца и выдаёт ошибку "Е9".
  • Страница 2 из 3
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
