Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Vacuclav 31B ф.Melag (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
orest1974Дата: Среда, 12.Мар.2014, 14:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Специалист
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Vacuclav 31B компании Melag Medizintechnik oHG, Германия.
. Исходный автор темы очень сильно не то что "намусорил" - просто "нагадил" в теме и на этом тех. форуме своими постами-хвостами и параллельными эгоистичными темками об этом стерилизаторе!
Пояснение: Пост-хвост - это пост, созданный вместо редактирования (кнопка: "Изменить") своего предшествующего поста для добавления в него новой информации, т.е. следующий прямо за ним в режиме монолога, и того хуже - череда только своих новых постов с этой информацией. Такая манера изложения своих мыслей в теме, из-за несобранности мыслей автора постов-хвостов, необоснованно удлиняет тему! И в будущем другим её будет до ужаса нудно и трудно читать ...
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ эпистолярный "подвиг" orest1974!
И не демонстрируйте свою малограмотность по правописанию на русском языке!
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B+ ф.Melag;
RomualdДата: Среда, 12.Мар.2014, 17:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Цитата orest1974 ()
Помогите друзья.
Паровой стерилизатор Vacuclav 31B компании Melag Medizintechnik oHG, Германия, при включении выдаёт: "malfunction water supply" - что это может значить? Не работает насос ...
Ротор не застопорен?
Попробуйте провернуть его, есть ещё защита по току (как кнопка) крышка на передней панели в правом нижнем углу.
orest1974Дата: Среда, 12.Мар.2014, 20:03 | Сообщение # 3
Специалист
Вы имеете ввиду ротор водяного насоса? Кнопка защиты на плате управления, куда смотреть? внутрь?
orest1974Дата: Среда, 12.Мар.2014, 20:08 | Сообщение # 4
Специалист
Romuald, Вы имеете ввиду ротор водяного насоса? Кнопка защиты на плате управления, куда смотреть? внутрь?
orest1974Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 03:02 | Сообщение # 5
Специалист
Друзья, может у кого-то есть сервис мануал к Vacuklav 31B на русском, буду очень признателен за ссылку или на мыло orest1974@rambler.ru
art-i-kДата: Четверг, 13.Мар.2014, 10:44 | Сообщение # 6
orest1974 чего ты мучаешься-обратись в "ГАЛИТ" : они и в телефонном режиме помогут решить проблемму,и на мануал не поскупятся.
RomualdДата: Четверг, 13.Мар.2014, 16:58 | Сообщение # 7
Липецк
Да,водяной насос,а кнопка защиты за лицевой панелью в правом нижнем углу.
RomualdДата: Четверг, 13.Мар.2014, 17:05 | Сообщение # 8
Липецк
Это пост-хвост к посту от 16:58.
Пачпорт вашему вниманию)))
__Vacuklav_23_B.7z (117.7 Kb)
orest1974Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 20:46 | Сообщение # 9
Специалист
Проблема частично решилась заменой датчика уровня воды после запустился но при этом после выключения вакуума не может быстро сбросить отрицательное давление пару раз включает водяную помпу но она почему то дребезжит очень слабо ( не как обычно) и выдает ошибку malfunction steamgen to hot????? Переводчик переводит превышеня максимальная температура пара!!! При чем там пар? Помпу разбирал почистил сейчас попробую включить отдельно
orest1974Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 21:09 | Сообщение # 10
Специалист
Отдельно включил вообще не качает
orest1974Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 21:19 | Сообщение # 11
Специалист
Гудит но не качает разобрал прочистил без результата помпа Ulka 48 w мявно с кофеварки ее хватит? Или заказать 65ватт?
orest1974Дата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 10:03 | Сообщение # 12
Специалист
Проблема решилась заменой водяного насоса фирмы Ulka всем спасибо за ответы
orest1974Дата: Среда, 28.Май.2014, 22:26 | Сообщение # 13
Специалист
Здравствуйте друзья.
Исходная ситуация приехал стерилизатор паровой Vacuclav 31В компании Melag Medizintechnik oHG из Германии без датчика давления без двух клапанов и вакуумной помпы, с клапанами вопрос решили, с помпой тоже но пробовали поставить датчик давления из Harvey 7000но при запуске показывает плавающее давление от-0.15 до +0.15 Помогите подобрать датчик давления для Vacuclav 31В хотя бы марку, или по характеристикам в Харькове есть фирма космодром там продают датчики но мне нужно помочь с подбором именн для данной модели.
Заранее спасибо!!!
orest1974Дата: Вторник, 10.Июн.2014, 21:01 | Сообщение # 14
Специалист
Друзья помогите пожалуйста примерно такие характеристики может подскажете Заранее спасибо
orest1974Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:30 | Сообщение # 15
Специалист
Друзья? помогите, на паровом стерилизаторе Vacuclav 31В выбивает при запуске цикла ошибка sensor7 ausgen.8 вакуум тест проходит щто это может быть?
МастерБакуДата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 11276
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....sis.pdf
orest1974Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:46 | Сообщение # 17
Специалист
Спасибо конечно но там нет нигде показано 7 сенсор nea
orest1974Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 21:59 | Сообщение # 18
Специалист
МастерБаку, Подскажите пожалуйста в английском не силен
МастерБакуДата: Пятница, 24.Окт.2014, 22:03 | Сообщение # 19
я тоже blush
orest1974Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 22:11 | Сообщение # 20
Специалист
Ну пожалуйста если известно что то то подскажите
spynetДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 18:28 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 69
Цитата orest1974 ()
Друзья, помогите, на паровом стерилизаторе Vacuclav 31В выбивает при запуске цикла ошибка sensor7 ausgen.8 вакуум тест проходит щто это может быть?
Чуть для 31B не написал... То, что на фотках - просто Vacuklav 31, но без B.
Проблема с датчиком проводимости, или с платой, или водопроводную воду залили.
orest1974Дата: Среда, 29.Окт.2014, 00:53 | Сообщение # 22
Специалист
Датчик проводимости в норме почистил, заливал 3 разных типа воды не помогает напряжение на корпусе 0.13 в? Где искать? Пробовал поменять плату управлеиня не помогает а других мозгов нет unknown
МастерБакуДата: Среда, 29.Окт.2014, 23:13 | Сообщение # 23
Цитата orest1974 ()
Датчик проводимости
отключите от платы, заработает - так и оставьте. прочистите бак чистой воды.
orest1974Дата: Среда, 29.Окт.2014, 23:40 | Сообщение # 24
Специалист
Отключил - не заработал, померял на корпус напряжение 0.134 вольт nea померял воду на сопротивление на датчике при отключеном стерилизаторе 1.34мОм думаю может переменный резистор поставить и потихоньку уменьшать?
orest1974Дата: Среда, 29.Окт.2014, 23:41 | Сообщение # 25
Специалист
Бак очень чистый внешне и проверял сам датчик на пробой не пробит
МастерБакуДата: Среда, 29.Окт.2014, 23:43 | Сообщение # 26
отключали от платы?
orest1974Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 08:35 | Сообщение # 27
Специалист
Просто вытянул с платы разьем может неправильно? Может как то по другому?
spynetДата: Четверг, 30.Окт.2014, 18:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 69
Если в этом аппарате также как в новых, то при нажатии кнопки "-" должна отобразится проводимость. (если появится температура, то отпустить и снова нажать на кнопку "-") И при отключении датчика проводимости - должно отобразиться 0 микросименс.
Если же при отключении датчика все равно возникают проблемы, то:
1 выключить аппарат
2 Зажать 3 кнопки "+", "-", "Program" и включить аппарат
3 Кнопкой "+" или "-" найти System Flags и нажать "Program"
4 Кнопкой "+" найти F3=1 и нажать "Program"
5 Изменить F3 на 0 (F3=0) и нажать "Program"
Выключить и включить аппарат. Проверить.
П.С. Возможны проблемы с заземлением аппарата.
orest1974Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 22:08 | Сообщение # 29
Специалист
spynet, Спасибо огромное запустил Урааа
orest1974Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 17:36 | Сообщение # 30
Специалист
Помогите Vacuklav 31B при запуске кричит - нет воды. Датчик пробовал - работает, снимал соединял напрямую - все равно. Переключал внешний внутренний контур - безрезультатно. Вакуум тест проходит!
Что предпринять?
art-i-kДата: Вторник, 15.Дек.2015, 20:18 | Сообщение # 31
Цитата orest1974 ()
Датчик пробовал
А датчик какой из них: наполнения или качества воды???
MurishanДата: Среда, 16.Дек.2015, 12:56 | Сообщение # 32
Водяная помпа нормально работает? Проверяй датчик потока на выходе водяной помпы, он по какой-то причине не срабатывает. Либо он неисправен, либо водяная помпа плохо качает, либо где-то засор.
avadminДата: Среда, 16.Дек.2015, 13:24 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 49
service
SPb
Номер ошибки 13 - нет охлаждающей воды
Недостаточный напор водопроводной воды (DIN 3).
Закрыта подача воды , уменьшился напор воды.
Неисправен клапан подачи воды 1 или АС - выход3 (Предохранитель 1) неисправен.
Вакуумный насос заблокирован мусором, открыт предохранитель вакуумного насоса.
Номер
ошибки 14 Нет дистиллированной воды
Нет воды на датчике потока (DIN4).
Датчик воды разрегулирован / повреждён, неисправен насос подачи воды
(АС-выход5), Фильтр внутри датчика проводимости засорился, MD кран закрыт.
DIN 4 или АС выход 5 ( Предохранитель 3) неисправен
VisitorДата: Четверг, 17.Дек.2015, 06:28 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
orest1974,
Была такая же неисправность. Выяснилось, что высох конденсатор в вакуумном насосе (находится под крышкой распределит. коробки в самом движке) У меня 12,5 мкФ высох до 7 мкФ
Сообщение отредактировал Visitor - Четверг, 17.Дек.2015, 06:29
orest1974Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 12:46 | Сообщение # 35
Специалист
В системных флагах вырубал датчик уровня заработал все в норме но не видит воду!!!
он кричит еще до запуска программа еще не идет
MurishanДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 10:23 | Сообщение # 36
Значит не работает поплавковый датчик уровня в баке для чистой воды. Прозвони его тестером.
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 11:04 | Сообщение # 37
Цитата orest1974 ()
переключал внешний внутренний контур безрезультатно
HiratradeДата: Четверг, 02.Фев.2017, 16:46 | Сообщение # 38
Сервис инженер
Владимир
Стерилизатор проходит этап стерилизации и во время сушки выдаёт ошибку "51". После того, как открываешь дверь в камере много воды.
Что делать?
Куда лезть?
MurishanДата: Пятница, 03.Фев.2017, 14:36 | Сообщение # 39
Ошибка 51 возникает не на сушке, а на этапе стерилизации. Она означает, что в процессе стерилизации температура на аналоговом входе AIN2 упала ниже заданного минимума. Вероятные причины: один из термостатов на парогенераторе размыкается слишком рано, слишком большая утечка в камере, неисправен датчик температуры на аналоговом входе 2 или неисправен сам аналоговый вход 2. Чтобы точно определить в каком направлении копать хорошо бы сделать распечатку цикла или подключить компьютер с Melaview.
Если после ошибки в камере много воды, значит парогенератор переполняется и вода попадает в камеру, а это говорит о том, что термостат - регулятор уровня воды в парогенераторе размыкается слишком рано. Если стерилизатор перед возникновением ошибки активно работает помпой подачи воды, значит в этом все дело.
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
