Стерилизатор паровой KD-12-А, 16 литров, полностью автоматический электронный вакуумный стерилизатор класса "В" с паровым генератором, производитель Zhejiang Getidy Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Getidy"), КНР. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/09847.
Проблема от стенок дверца через уплотнитель пропускает пар. Дверь закрывается плотно с защёлкой без ошибок. В конце процесса цикла стерилизации после открытия внутри стерилизатора остаётся вода.
Цитата techniks () придется сделать разборку конечно , надо снять кожух с двери.
1) Регулировка прилегания дверцы, цетральной гайкой, до разумных пределов (при сильной затяжке ручка будет очень туго закрываться и со временем срежет винты крепежные в ручке). 2) При особо замороченном случае, помогает регулировка плотности прилегания двери к камере, при работающем автоклаве, при наборе давления. Когда начинает "травить" пар по периметру, регулируем винты (4 штуки), таким способом удается справиться с равномерностью прилегания двери (видимо китайцы стали экономить на толщине металла дверки). Иногда, помогает повернуть дверь на 45...90 градусов, вокруг оси или достать уплотнитель и повернуть его на 45...90 градусов вокруг оси и вновь установить.
помогите плиз ... ошибка по вакууму ... видимых проблем нет ... начинается процесс нагнетается вакуум, а потом ошибка ___________________________________________________________________________________________________________ Юноша! (поглаживая седую бороду и крехтя) На такое заявление, большинство из тут присутствующих отвечает: "Везите в мастерскую, стоимость работ скажу после вскрытия". А Вы уж коль позиционируете себя как инженер, так и действуйте соответственно - не бойтесь открыть аппарат, надо послушать, понюхать, осмотреть ... 1 - проверить все ли трубки целы. 2 - нет ли утечки под дверкой. 3 - убедиться, что вакуумная помпа действительно вакуумирует 4 - искать сервисные бумаги ... Потому как далее уже вмешиваются таинственные электрические силы.
Помогите найти документацию на автоклав Getidy KD-12-A (18л), или скажите как выйти в сервисный режим
видел, на офф сайте GETIDY, но требуется регистрация, для регистрации нужно с ними связываться.. может кто уже качал?
"инженер" (если, конечно, Вы есть таковой), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания кличится (жаргонируется)?
МастерБаку, вообщем, суть в следующем: не доходит до конца программы, с электрикой все в порядке, сбоит программа отсюда вывод, нужно ее сбросить либо перепрошить его
сравни сигнатуру с мануалом - часто из за накипи ( вода из крана , а не дистиллированная ) падает производительность парогенератора и идёт сбой режима стерилизации
Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:15 | Сообщение # 25
Пятигорск
bektyish, на Getidy KD-12-A нет дисплея. Говорят, на всех паровых стерилизаторах GETIDY есть сервисный режим. Вот, как бы на него выйти, чтобы поэтапно всё проверить, как бы вручную.
Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1844
Надеюсь, манометр есть - перед окончанием цикла стрелка должна быть на нуле (вакуум закончен и давление соответствует атмосферному) - может какая трубка забилась ...
Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 22:55 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Доброго времени суток. Стерилизатор паровой Getidy KD-12-A Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, что может быть причиной данной ошибки (превышение времени). По словам персонала, давление немного не достигает 2.1 Ps, на индикаторе 2,0 и поэтому он не успевает за отведённое время завершить цикл. Уплотнение дверцы, говорят, меняли недавно. А иногда отрабатывает без замечаний.
Похоже проблема в парогенераторе. Разобрал, стал продувать, мыльный раствор пузырится по фланцевому соединению. Разобрал парогенератор видны следы утечки в одном месте по уплотнительной резиновой прокладке. Кто сталкивался, подскажите чем можно заменить?
Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 23:35 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Датчик температуры в этой установке весьма надёжный. возможно просто плохой контакт в разъёме или не исправен парогенератор. Пол года назад производил ремонт данного Стерилизатора пришлось заменить все износившиеся детали, очистить от накипи парогенератор, даже произвести модернизацию, поскольку в камере после сушки оставался конденсат (ещё до поломки). Модернизация заключалась в переносе всех агрегатов отвечающих за конденсат ниже камеры стерилизации, также была заменена автоматика отвечающая за нагрев парогенератора и рубашки камеры. Детали приобретали в Омске полидента.рф Установка работает в фирме Лайфдент Олимпийская деревня Мичуринский проспект 25. Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
filin, Вы все паровые стерилизаторы так модернизируете? Или пытаетесь рекламировать себя и Ваши способности?
Да, таким образом показываю свои навыки. Нет, стерилизатор всего один починил. Сначала прочистил клапаны, не помогло. Выдавал ошибки: то Е7, то Е4, если память не изменяет.
