Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ ап-ты брендов Medison и Samsung Medison - о всех моделях (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
OrdamedДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:36 | Сообщение # 1
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - Samsung Medison.
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ...
Всем помогу советом по всем моделям.
Просьба: - изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы; - обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли.
Есть также по нижеуказанным ссылкам специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 ф.Medison;
- УЗИ SA-8000 EX ф.Medison;
- УЗИ SA-8000 EX-EXP-CW ф.Medison;
- УЗИ SA-8000 LIVE ф.Medison;
- УЗИ SA-8000 LV ф.Medison;
- УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Medison;
- УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Medison;
- УЗИ SA-8000 SE ф.Medison;
- УЗИ MySono 201 ф.Medison;
- УЗИ Accuvix XG Samsung Medison.
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[medison]
В них и надо писать свои сообщения, чтобы коллегам не блуждать в поиске нужного по этой длинной теме ...
AlexiumДата: Четверг, 04.Фев.2016, 20:57 | Сообщение # 441
Цитата imp85 ()
Монитор запускается рандомно. Может запустится 3 раза подряд. Может не запустится и т. д.. Сама система судя по звукам при загрузке (щелчки в районе портов датчиков) и выключении с кнопки (время выдержки с последующим сворачиванием приложения) запускается нормально. Где искать не включающийся монитор?
Моя твоя понять никак.
на штанге крепления монитора узи аппарата.
Реально тяжелый случай! Сколь-же надо мозгов и инженеров чтобы снять монитор со стойки и проверить на обычном компьютере???? unknown
AlexiumДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:00 | Сообщение # 442
Заодно разобрать узи - вынуть компьютер, найти в нем видеокарту и проверить её, скорее всего она неисправна.
zx19Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 22:05 | Сообщение # 443
Alexium, ты сегодня добрый, сразу три дельных совета.
AlexiumДата: Четверг, 04.Фев.2016, 22:51 | Сообщение # 444
imp85, у меня на Accuvix был интересный случай - монитор запитывается 12 вольтами с компьютера (через всю штангу идет кабель, зафиксированный кое-как), УЗИ-стки постоянно показывали беременным узи плода и так накрутили монитор, что штекер питания стал в некоторых положениях "неконтачить" с похожей симптоматикой. Пришлось штекер заменить и зафиксировать стяжками к шасси монитора.
XelaДата: Вторник, 23.Фев.2016, 17:09 | Сообщение # 445
RUSSIA
Всех с праздником !
Помогите, у кого есть возможность слить образ с SonoAce 8000 Prime (WIN 2000).
Диск рассыпался, зависает при загрузке.
benz200Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 20:44 | Сообщение # 446
У вас сообщений: 35
Барнаул
А куда тебе залить. А где сам живешь?
рhantomДата: Среда, 18.Май.2016, 19:30 | Сообщение # 447
стажер
Иркутск-Улан-Удэ-Чита
Столкнулся с SonoAce R5, он на Линукс, я вообще не инженер и с мед оборудованием ни как не связан, проходил мимо просто попросили починить, надеюсь я правильно диагностировал проблему, связанно с загрузкой ПО, сама ОС загружается нормально но при запуске X (иксов) вылезает слева внизу квадратик так и висит.
Сама ОС под паролем и загрузчик тоже под паролем. Загрузился с Ubuntu сбросил пароль root'а и посмотрел пароль загрузчика LILO (публиковать его здесь наверное не стоит).
Особо Линукс не знаю, идеи у меня были такие:
1). Сбросить пароли рута и загрузчика, - что я и сделал.
2). Загрузится в однопользовательском режиме (single mode) - не получилось.
3). Выполнить проверку и исправление разделов (fsck) - не получилось.
Теперь у меня такие идеи:
1. Внести изменения в конфиг LILO, чтобы можно было получить доступ к ядру ОС - сомнительный способ, много чего уже перепробовал.
2. Тупо выполнить fsck подмонтировав разделы - после резервной копии конечно, считаю рискованный способ как и способ ниже.
3. Переустановить загрузчик LILO.
Завтра попробую эти три способа. Было бы конечно проще если был образ ОС blush
Сообщение отредактировал рhantom - Среда, 18.Май.2016, 19:38
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2016, 19:40 | Сообщение # 448
рhantom, снимается диск и на своем компьютере загружаетесь с LiveCD (или у вас компьютер с Linux), и выполняете проверку диска в зависимости от файловой системы.
Неплохо-бы посмотреть логи.
navesДата: Среда, 18.Май.2016, 19:45 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 1052
http://www.medteh.info/forum/57-1316-165030-16-1436206684
вообще-то, если пощелкать по квадратику, то открывается окно терминала
где искать логи, там же по ссылке
рhantomДата: Четверг, 19.Май.2016, 08:13 | Сообщение # 450
стажер
Alexium, там много логов какие именно нужны?
fsck выполнять с ключом -y?
рhantomДата: Четверг, 19.Май.2016, 08:21 | Сообщение # 451
стажер
fsck выполнил, ничего не изменилось. Проблема осталась. При загрузке появляется квадратик с надписью xterm. Несколькими нажатиями мыши перевел квадратик в консоль, пытаюсь набрать команду, там ероглифы, что-то с кодировкой. Как исправить?
рhantomДата: Четверг, 19.Май.2016, 09:12 | Сообщение # 452
стажер
В логах main.log идет ругань на:
2016-05-16 11:40:58 : System H/W running
2016-05-16 11:40:58 : ** ERR ** hw__init.cpp:260,GetHWVersion() -- CW version is not match.
2016-05-16 11:40:58 : ** ERR ** hw__init.cpp:269,GetHWVersion() -- FE version is not match.
2016-05-16 11:40:58 : ** ERR ** hw__init.cpp:287,GetHWVersion() -- PC version is not match
2016-05-16 11:41:06 : ** ERR ** hw__init.cpp:58,SystemHWInit() -- PSA version is not match
2016-05-16 11:41:07 : ** ERR ** e__check.cpp:38,fopen_check() -- [/mainsys/data/set00/probe/0072/bf_fir_coef12_har.dat] - File not found!
2016-05-16 11:41:08 : ** ERR ** e__check.cpp:38,fopen_check() -- [/mainsys/data/set00/probe/0072/bf_fir_coef12_har.dat] - File not found!
2016-05-16 11:41:09 : Initializing Sonoviewdll
рhantomДата: Четверг, 19.Май.2016, 09:17 | Сообщение # 453
стажер
Что-то логи в архиве не добавились в сообщение, можно скачать здесь http://files.step-m.ru/files/20281/LogSonoAceR5.rar
Сообщение отредактировал рhantom - Четверг, 19.Май.2016, 09:25
AlexiumДата: Четверг, 19.Май.2016, 12:05 | Сообщение # 454
Фронтэнда нет, проверяйте питание и шлейфы.
рhantomДата: Четверг, 19.Май.2016, 13:44 | Сообщение # 455
стажер
Шлейфы внешние на лицевой панели? или нужно разбирать?
рhantomДата: Четверг, 19.Май.2016, 15:59 | Сообщение # 456
стажер
разобрал с задней стороны, все чисто, один контакт ржавый был и то думаю роли не играет. Почистил не помогло. frontend так понимаю это внешние разъемы для подключения датчиков в логах ничего не нашел про него, как вы определили? Теперь буду чистить переднею сторону.
рhantomДата: Четверг, 19.Май.2016, 18:20 | Сообщение # 457
стажер
разобрал переднею панель, все чисто. Снял плату, ни каких видимых неисправностей я не нашел. Проблема осталась актуальной.
AlexiumДата: Четверг, 19.Май.2016, 18:25 | Сообщение # 458
Проходите мимо.
Это как операцию по удалению аппендицита по телефону делать. Ничего по теме не знаете, ничего по теме не можете.
В логах:нет связи c модулями Узи-части или повреждение файлов в папке mainsys/
рhantomДата: Четверг, 19.Май.2016, 19:40 | Сообщение # 459
стажер
Если бы у меня был сервисный мануал, я бы разобрался. А так методом тыка. Хотел помочь людям, бесплатно сделать, чем платить сотню тысяч за 2 часа работы.
рhantomДата: Четверг, 19.Май.2016, 19:43 | Сообщение # 460
стажер
Эти ребята не смысля в оборудовании, починили. Вот и мне хочется разобраться, интересно.
http://superuser.com/questio....s-linux
navesДата: Пятница, 20.Май.2016, 10:53 | Сообщение # 461
одно дело починить загрузку операционки и гордиться, что типа починил аппарат за стопицот денег, как по вашей ссылке.
а другое дело разобраться почему не работает спец-софтина.
В сервис-мануалах редко когда есть детальное описание, обычно просто ошибка такая, меняйте весь блок, заново заливайте софт.
по моей ссылке выше есть параметры запуска софтины в разных режимах
с опцией debug лог будет более детальный
если программа запустится в режиме эмуляции датчиков, значит проблемы скорее всего в железе.
Хотите вообще детально разобраться как работает софт, копайтесь в системе, ищите конфиги, тестовые утилиты, открывайте программу в дизассемблере и тд...
sprutvДата: Пятница, 20.Май.2016, 11:26 | Сообщение # 462
У вас сообщений: 197
узи
самара
кстати на счет дизассемблера. рекомендую старый добрый резак и обычный дизассемблер. хотя если вы сами программы не писали вам и не надо. а так обычно тесты и все остальное вынесены библотеками либо отдельными экзешниками даже искать ничего не надо.
user_kzДата: Вторник, 31.Май.2016, 20:03 | Сообщение # 463
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Проблема с ПО Medison Sonoace x6, после подключения аппаратуры ПО полностью не загрузился требуя выполнить команду fsck, поставил live cd linux выполнил команду все сработала, но сегодня опять проблема прогресс бар останавливается в средине и дальше не загружается, при этом никаких ошибок не показывает, опять воспользовался live cd linux, утилита fsck нашла ошибки и сделала изменение в файловой системе. Заново подключили и тут прогресс бар останавливается в самом начале и все. Посмотрел содержимое раздела sda1 а там все лишь одна папка lost+found, хотя до этого времени были системные файлы и папки, их сейчас нету. Пробовал открыть папку lost+found тупо зависает, что можно делать. У кого есть образ Medison Sonoace x6, хочу поменять жесткий диск и поставить образ
valentin17Дата: Среда, 01.Июн.2016, 09:23 | Сообщение # 464
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Так Вам образ надо было сразу сделать, когда он начал показывать признаки.
Там же написан пароль четко в /etc/lilo.conf. Только что Вам это больше даст, если Вы под live имеете такие же права суперпользователя?
user_kzДата: Среда, 01.Июн.2016, 09:41 | Сообщение # 465
Кызылорда
конечно согласен, но к сожалению с этим аппаратом я первый раз сталкивался, если у вас есть образ можете отправить?
user_kzДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 16:00 | Сообщение # 466
Кызылорда
можете подсказать, именно в какой папке расположен файл лицензии или название файла хотя бы?
ilya123Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 11:24 | Сообщение # 467
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
при замене жесткого на линуксовых аппаратах, старые ключи перестают работать(они привязаны
к серийнику жесткого диска,причем диск только сегейт).
Надо запрашивать у производителя новые ,они сгенерят их по коду ID ,который выдаст аппарат
с новым жестким диском.
Так что,если есть возможность привести в чувство старый диск,лучше оставить его, ну или вам
прямая дорога к официалам, посторонним они не дают ключи.
valentin17Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 17:18 | Сообщение # 468
Чешская Республика
Прага
Не пугайте людей! Всё меняется. Привязка к ID оборудования никак не зависит от операционной системы. Зависит от разработчика программного обеспечения. Вот недавно меняли мат. плату в аппарате, ПО работает под linux и привязано к UUID материнской платы.
ilya123Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 08:19 | Сообщение # 469
инженер-электроник
Прошу прощения,ни кого не хотел пугать.
Я ж имел ввиду аппараты именно данного производителя ,т.е. Medison, а именно R3,R5,X4 и X6.
Ну и про ID я загнул слегка,имелся ввиду System Key,который зависит от серийного номера жесткого
диска. Ключи опций генерятся именно по нему,производители просят серийный номер аппарата
и System Key.
Ну и говорят ,что кроме сегейта других производителей жестких дисков эти аппараты не признают,
ругаются, хотя сам не пробовал ставить другие диски. Аппарат работать с ними конечно будет,
но вряд ли удастся восстановить ключи опций.Хотя опять же не пробовал. Но вот установка системы
с родных дисков точно не пойдет, там используется ДискВизард ,а это примочка сегейта,хотя
тоже конечно можно обойти.
Ну и еще,если аппарат серый (в смыле завезен не через официалов), московские представители
отказываются запрашивать новые ключи.Тогда придется как то самим пытаться обратиться к корейцам.
Так что берегите родной жесткий диск.
Хотя... есть умельцы которые переписывают серийники на жестких дисках ,тогда и старые ключи наверно заработают.
Сообщение отредактировал ilya123 - Вторник, 07.Июн.2016, 11:38
joma76Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 10:05 | Сообщение # 470
УЗИ
Кыргызстан
Ош
Где можно купить HDD с программами на УЗИ SA-9900
Мистер Жома
vitankomДата: Четверг, 04.Авг.2016, 13:59 | Сообщение # 471
врач
Гагарин
Здравствуйте, портативник medison U6. Термопринтер Sony UP-X898MD. После непродолжительной работы "теряется" связь с принтером. Перестает реагировать на клавишу печать на сканере. После выключения/включения принтера все нормально. Подкажите, в сканере режим энергосбережения наверное активирован, выключающий usb устройства?
oparwiliamДата: Пятница, 19.Авг.2016, 12:53 | Сообщение # 472
Томск
Добрый день коллеги, такая проблема:
Узи аппарат Medison MySono 201
Узи датчик l5-9/60CD
Один из датчиков показывает картинку некорректно, а именно повторяет её на экране 6 раз, т.е. экран нормального размера, изображение в размер экрана, но заужено и реплицируется 6 раз, другие датчики работают нормально,
Где искать неисправность?
ПС. Есть подозрение что врач ронял датчик и в датчике лопнул пьезокристалл.
igo-86Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 14:27 | Сообщение # 473
Донецк
Добрый день! Нужен драйвер на материнскую плату MEDISON SA9900 PC-3 2H. ПОмогите!!! Очень надо!!! Чипсет CHIPS B69030 . WINDOWS 2000. Спасибо заранее!
valentin17Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 16:46 | Сообщение # 474
Чешская Республика
Прага
Попробуйте этот архив.
asrДата: Воскресенье, 11.Сен.2016, 01:34 | Сообщение # 475
инженер электронной техники
Чернигов
Есть какая нибудь сервисная документация по Medison SA-6000II? Не стартует, черный экран и никаких телодвижений, кроме вращения кулерами и подсветки клавиш на клавиатуре. Напряжения с БП в норме.
lopasovДата: Вторник, 13.Сен.2016, 16:44 | Сообщение # 476
Системный администратор
Добрый день
По непонятной причине слетел файл powc_00e.016 , также аппарат ругается на файл pdsp1.hd0. Оба файла расположены в папке С:\mainsys\data\set00\common
Код ошибки после загрузки: 0
Модель аппарата SA8000LV -DOM-CW
Собственно если у кого есть данные файлы - буду безмерно благодарен
olko13Дата: Вторник, 13.Сен.2016, 18:00 | Сообщение # 477
У вас сообщений: 825
Качайте
https://yadi.sk/d/2HfdzMWcv7rRP
https://yadi.sk/d/-o27Ii9xv7rc9
lopasovДата: Среда, 14.Сен.2016, 14:12 | Сообщение # 478
Спасибо большое) Все подошло, все работает
student3120Дата: Среда, 21.Сен.2016, 10:27 | Сообщение # 479
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
SONOACE R3 2015 г.в. Не запускается.
При нажатии на кнопку включения, на несколько секунд включаются куллеры, при этом слышен звук слабого пощёлкивания, предположительно релюшка на материнской плате, затем все прерывается.
Буду благодарен за любую информацию. Спасибо!
zx19Дата: Среда, 21.Сен.2016, 12:06 | Сообщение # 480
предположительно ты не понимаешь, как это все работает. нафига тогда браться и задавать такие тупые вопросы?
1. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
3. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
4. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
5. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
6. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
7. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
8. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
