УЗИ Xario ф.Toshiba
Injener761Дата: Среда, 11.Май.2016, 10:46 | Сообщение # 1
В частной клинике на аппарате УЗ Xario компании Toshiba не работает нижняя половина изображения при работе с датчиками, т.е. на мониторе всё работает и показывает везде, а изображения со всех датчиков (если поделить экран пополам) не показывает нижняя часть, движки что регулируют яркость нижние три не реагируют вообще, иногда, когда последний движок подергать и чуть наклонить появляется яркость внизу, но изображения с датчика всё равно нет в нижней части.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Что это может быть за причина?.
РОМУЛДата: Среда, 11.Май.2016, 12:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Фото давайте! Сообщения есть какие-либо на мониторе?
Цитата Injener761 ()
иногда когда последний движок подергать и чуть наклонить появляется яркость внизу но изображения с датчика все равно нет в нижней части
Коллега, ну Вы, по-моему, уже на свой вопрос ответили biggrin Проверяйте коннект в блоке регуляторов
Injener761Дата: Среда, 11.Май.2016, 13:22 | Сообщение # 3
Спасибо за совет, но никаких сообщений на мониторе нет все работает отлично, просто обрублено в нижней половине изображения с датчика и три движка не работают.
Консультировался у знакомого инженера по этому вопросу он сказал "что движки не выбиваются по одному - это целый блок, дело не в них", но он не по тошибам работает.
Поэтому я решил спросить тут мож. кто с таким сталкивался.
Фото скину чуть позднее.
Сообщение отредактировал Injener761 - Среда, 11.Май.2016, 13:23
РОМУЛДата: Среда, 11.Май.2016, 14:29 | Сообщение # 4
Ультразвук
И соберите анамнез по системе, хотелось бы понимать, после чего это случилось (скачки в сети, предыдущий ремонт, бэкапы...)
Injener761Дата: Среда, 11.Май.2016, 15:51 | Сообщение # 5
Анамнез по системе собрать не возможно нет данных, аппарат достался при покупке клиники, сразу не проверили, теперь вылезло.
РОМУЛДата: Четверг, 12.Май.2016, 00:31 | Сообщение # 6
Ультразвук
Тогда очень мало информации, давайте скриншоты.
Injener761Дата: Пятница, 13.Май.2016, 10:26 | Сообщение # 7
Сегодня посмотрел, странность еще выражается в том что на линейном датчике нижний движок выдает недостающую картинку внизу, а на конвексе как бы не старался с манипуляциями - нижний движок уже ничего не выдает. Фото прилагаю.
olko13Дата: Пятница, 13.Май.2016, 11:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 825
А не пробовали вскрыть панель управления и тестером проверить работоспособность потенциометров.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 13.Май.2016, 12:33
Injener761Дата: Пятница, 13.Май.2016, 11:37 | Сообщение # 9
Цитата olko13 ()
А не пробовали вскрыть панель управления и тестеров проверить работоспособность потенциометров.
Пока нет, для начала анализирую общую ситуацию точно ли в этом дело. Там разбирать муторно. Смущает то, что на линейке движок показывает что не работает, а на конвексе никакой реакции на манипуляции с движками последними тремя нет.
Сообщение отредактировал Injener761 - Пятница, 13.Май.2016, 12:54
olko13Дата: Пятница, 13.Май.2016, 16:05 | Сообщение # 10
Анализ-это конечно хорошо, это правильно.Но нужно и ручками, что-то делать.
Ну может тогда проще сервисанта вызвать,и тему новую не разворачивать, людей отзывчивых не беспокоить.
РОМУЛДата: Пятница, 13.Май.2016, 16:53 | Сообщение # 11
Ультразвук
К сожалению для Вас, тесты панели управления в целом и регуляторов STC в частности - под паролем. Поэтому - только разборка и механический контроль, или же
Цитата olko13 ()
сервисанта вызвать
Injener761Дата: Пятница, 13.Май.2016, 18:37 | Сообщение # 12
Разобрать то разберу, раз на тошибе все запоролено для простых тестов. Видимо других вариантов нет.
SabresДата: Вторник, 17.Май.2016, 00:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
- это типа клинику купили с УЗИ аппартом? wink
иногда когда последний движок подергать и чуть наклонить появляется яркость внизу но изображения с датчика все равно нет в нижней части.
- ну так оно до нижней части и "не добивает". Тем более на линейном датчике, который предназначен для небольших глубин и поверхностно расположенных структур.
На мой взгляд - заканчивайте дёргать STC - ненароком что треснет или разболтаете.
Проблема может быть в канале (проводниках) передачи информации от этих регуляторов. Правы коллеги, нужно будет разобрать панель управления и всё проверить - разъемы, шлейфы, на затекло ли что через прорези блока STC? Всё визуально осмотреть, сравнить сопротивления потенциометров - исправных и тех, которые подпадают под подозрение.
А вообще, возможно, понадобиться диагностика с заменой блоков, чтобы не вылавливать тонкие материи в аппарате. Если вы занимаетесь б/у сканерами, вполне себе найдёте блоки для диагностики.
Ну и ... вызов сервисмена. +1. Присоединяюсь.
Injener761Дата: Среда, 18.Май.2016, 23:31 | Сообщение # 14
Сегодня разобрал аппарат, долго искал HDD где находится чтобы образ сначала сделать перед манипуляциями (а заодно и сервис пароль подберу), оказался сбоку справа, так же нашел аккумулятор см 15 в длину (как на ноутбуке) отсоединенный от разъема, он висел на липучке которая была двухсторонним скотчем присоединена к корпусу, скотч высох и отвалился аккумулятор выпав из разъема. Провода от аккумулятора идут в блок питания. Подскажите пож. зачем он нужен и стоит ли его присоединить обратно?
Сообщение отредактировал Injener761 - Среда, 18.Май.2016, 23:32
AlexmikДата: Четверг, 19.Май.2016, 07:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Аккумулятор нужен для корректного выключения при проблемах с электричеством.
Injener761Дата: Пятница, 20.Май.2016, 09:47 | Сообщение # 16
т.е если работать без безперебойника и отрубят напряжение аппарат выключится на этом аккумуляторе? что то я сомневаюсь что он выдержит все железо в рабочем состоянии - скорее всего он идет на HDD для его поддержки питания, однако корректно завершить работу без включенного монитора не получится. Вероятно он просто поддерживает большие скачки напряжения или большие просадки оного в блоке питания.
РОМУЛДата: Пятница, 20.Май.2016, 14:04 | Сообщение # 17
Ультразвук
ПОЛНАЯ БРЕХНЯ!!! Этот аккум нужен для возможности быстрого старта системы при ее выключении через STAND-BY, а не в SHUTDOWN. Но если он дохлый, система может и не стартануть...
virus0105Дата: Среда, 07.Дек.2016, 12:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Всем доброго времени суток!
У меня аппарата УЗ компании ТОШИБА, в начале проблема заключалась в том что при включении, верхний экран работал пока не закончилась загрузка на обоих экранах. Через 3-4 щелчка верхний экран исчезал, а точскрин работал. Решил посмотреть мат.плату, и остальные все решил просто почистить, после этого стал на оборот работать, тоесть после полной загрузки точскрин вообще перестал включаться, но при нажатии на точскрин (хоть он и черный экран) есть изменении и звуки. Не могли бы вы подсказать.
С тошибой пока что не связывался раньше, вот решил может мне тут помогут.
Заранее спасибо!
MAPPER_1222Дата: Среда, 07.Дек.2016, 18:47 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
На Вашем бы месте проверил бы видеокарту. Если есть разъёмы, подключил бы другой дисплей посмотрел, что будет ...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 07.Дек.2016, 18:48
virus0105Дата: Среда, 07.Дек.2016, 23:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 63
Грозный
А я это делал при полной чистке, но безрезультатно.
Ещё есть идеи?
virus0105Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 18:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 63
Грозный
Решил проверить высоковольтную инверторную плату на сенсорной панели, оказывается нет подачи питания на лампы(((
yzistДата: Понедельник, 02.Дек.2024, 14:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
добрый день.
хочу попросить у вас совета. перестал показывать нижний экран. хотя курсор мыши но нижнему экрану бегает.впечетление что экран отключен программно. Ваш совет - где искать проблему.
yzist, если уважаете себя, то прочитав, уразумевая, по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077 сделайте должный вывод!
yzistДата: Понедельник, 02.Дек.2024, 15:28 | Сообщение # 23
КАЛУГА
аппарат XARIO 200
yzist, обязательно, уразумевая, прочитайте - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 , и особенно п.1.5.
1. Divan[26.Май.2026]
2. lavvila[26.Май.2026]
3. roser[25.Май.2026]
4. malakhov_dmitry[25.Май.2026]
5. Адвокат[25.Май.2026]
6. kosokuma[23.Май.2026]
7. Kraus[23.Май.2026]
8. Slonovik1[22.Май.2026]
9. kaliadka[22.Май.2026]
10. KuznetsovPV[22.Май.2026]
