  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Vivid 7 ф.General Electric Company (GE) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 07:58 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid 7" корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
- УЗИ GE Vivid 7 Pro;
- УЗИ GE Vivid 7 (Диски для инсталляции).
BomberbugДата: Пятница, 02.Июн.2017, 08:28 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 708
engineer
Цитата spartanec87 ()
а современных узишках БП компа ставят от 500 Ватт
На современных, а вот в году 2007-09 вряд ли такие ставили :-)
тем более такого форм-фактора
kapamedДата: Вторник, 06.Июн.2017, 22:09 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
раз открывается не с первого раза- похоже в батарейке дело. проверяли её в итоге
BomberbugДата: Среда, 07.Июн.2017, 11:56 | Сообщение # 243
engineer
Не проверял. Так-то аппарат хоть и не с первого раза, но пока загружается и вобщем исправно работает....
Don't touch working system... как говорится :-)
А если батарейку выну - настройки ж Биоса могут слететь. Конечно, хорошо б их сфоткать перед манипуляцией...
Вобщем, пока серъезно аппарат не отклячивается не хочу в него серьезно лезть. Вот и интересуюсь для поиска замены БП - какой мощности он на этом аппарате шел (2007-2009)
krolchihaДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 21:47 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
добрый вечер .
Попал аппарат SN3266
софт слетел .Переустановила нет кода , не подскажите где на диске хранится код , или сам код ?
установила System 1.5.2 bep2
aplication v3.5.4 bt03
Сообщение отредактировал krolchiha - Вторник, 21.Ноя.2017, 21:50
valentin17Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 00:27 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Если перед переустановкой образ сделали, то в образе на втором разделе в файле ищите. Если установили выше/ниже версию, то ключ не подойдет, необходим новый.
krolchihaДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 16:13 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
образ есть .
krolchihaДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 16:28 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
BKYQ7-WA2UB-ZXFT8-97TAD-4NE3P
krolchihaДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 16:29 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
спасибо за помощь
alex2104Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 10:50 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 75
Звенигород
При включении главного автомата подсветка кнопки включения есть но УЗИ ей не включается. Аккумуляторы 24в. Иногда когда выключаешь главный автомат то проходит включение ( включается вентиляция и зажигаются лампы подсветки, если дальше включить главный автомат то и сам УЗИ включается. Проблема я так понял или в аккумуляторе или в плате которая им управляет. Может кто что посоветует? Визуальный осмотр аккумулятора и платы ничего не дал.
Уточнения. Нашёл на плате парочку подгоревших резисторов R1A R1B на 5w. Полоски немного подгорели но ближе всего к 180 Ом Ода показывают 18 кОм. Мануал есть но вот бы схемку....
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 24.Сен.2018, 11:10
DilaterДата: Среда, 26.Дек.2018, 00:40 | Сообщение # 250
москва
Проверьте дежурный источник питания на предмет не только напряжения, но и тока.
alex2104Дата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:31 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 75
Звенигород
Умер HDD. Поставили новый, установочные диски и ключ есть. Всё устанавливается . Но УЗИ не работает как надо. Не работают индикаторы под монитором (подсветка есть но без информации) и нет выбора датчиков, то есть половина кнопок на столе не рабочие. В мануале много настроек касается сетевым настройкам. Это для выхода в интернет или все датчики и управление работает через эти настройки? По идее по умолчанию после инсталляции всё должно работать, или не так? Может я не так делал? Сначала установил диск с системой, пункт инсталляция, потом после перезагрузки установил 2 диск. После установки запросил серийник. Включается, начальный экран и даже на мониторе вроде меняется сигнал если на датчик руку положить, но индикаторы не кажут и нет управления. Я так понял нужна настройка конфигурации?
alex2104Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 16:39 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 75
Звенигород
Продолжаю.. Изучил, насколько это возможно мануал, понял что всё должно работать без каких то особых настроек. В наличии имеются диски System V 1.4.0 и Аpplication V3.2.4 Ещё Patc 828028 и обновление V 3.2.6. Всё это я так понял шло в комплекте с УЗИ. А также новые диски System v 1.5.2 и Apl. V3.6.5 . После устранения проблем с материнкой и HDD, пробовали сразу устанавливать с новых дисков, картину я описывал выше. Проблема была не в софте. Раз вынимали системный блок значит что то не так подключили, ещё раз всё разобрал и по биркам на кабелях подключил всё по новой. Далее запустил установку со старых дисков шедших в комплекте, с патчем и обновлением. И всё заработало, видимо или контакта не было или не туда было подключено, хотя проверяли всё несколько раз но без полного отключения. Попробовал обновиться с последних дисков(1.5.2 и 3.6.5) Не ставится... Ну и ладно, работает и так. Теперь остался один вопрос. Подключены 3 датчика, "3,5С" "12L" и "M3S" Система их видит, то есть я могу выбрать на экране, а вот один датчик "M3S" не работает. Там на нём светодиод зелёный который должен гореть когда датчик выбирается, он не горит и на экране ровная линия. Если вместо него в этот же разъём подключаю другой датчик то он работает. Подскажите можно как то проверить этот датчик или настроить? Или только заменой?
valentin17Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 19:35 | Сообщение # 253
Чешская Республика
Прага
А раньше работал? В этих аппаратах есть лицензия M3S/M4S Support True Speed. Может она как-то влияет?
alex2104Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 22:40 | Сообщение # 254
У вас сообщений: 75
Звенигород
Говорят что с самого начала было 3 датчика и все 3 работали, Потом ещё прикупили ректальный, сейчас лежит в коробке пока не используют но я его подключал, работает тоже. Что то в мануале про эту лицензию ничего не нашёл....
Сообщение отредактировал alex2104 - Четверг, 31.Янв.2019, 22:46
valentin17Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 23:31 | Сообщение # 255
Чешская Республика
Прага
Так, в сервисных доках указано, что M3S поддерживается в Dimension версиях, в Pro поддержки нет. Посмотрите, у Вас Dimension или Pro лицензия активна?
alex2104Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 09:21 | Сообщение # 256
У вас сообщений: 75
Звенигород
В понедельник гляну. Но врач говорит что работали на нём. Или эту лицензию нужно активировать после установки софта?
valentin17Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 19:18 | Сообщение # 257
Чешская Республика
Прага
Если HWID не менялся, то лицензионный ключ в этих аппаратах подтягивается с ППЗУ. Иначе должен был быть запрос на ввод ключа.
alex2104Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 21:41 | Сообщение # 258
У вас сообщений: 75
Звенигород
Запрос был и ключ вводил, и на этом ключе этот датчик работал. Единственное попробую ещё обновить до V 3.6.5
valentin17Дата: Суббота, 02.Фев.2019, 23:46 | Сообщение # 259
Чешская Республика
Прага
Ключ может активировать как одну опцию, так и несколько. Может Ваш базовый ключ не активирует Dimension. Например, был еще один ключ, а Вы ввели только первый. Вы перед переустановкой софта все ключи выписали?
Еще раз - проверьте опцию Dimension.
alex2104Дата: Воскресенье, 03.Фев.2019, 16:10 | Сообщение # 260
У вас сообщений: 75
Звенигород
Ключ один, я даже чтоб убедиться делал запрос к официалам, прислали тот же что и у меня. Опцию проверю, спасибо.
alex2104Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 09:22 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 75
Звенигород
А как узнать какая версия Dimension или Pro ? В мануале на заднем шильдике указано в названии Vivid 7 Dimension. У меня просто Vivid 7
alex2104Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 11:28 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 75
Звенигород
Не пойму, пытаюсь обновить с диска, нет окошка запуска, всё проходит автоматом до полного включения. Думал это новая версия не ставится, но и старая тоже самое не идёт... Раньше диск с системой вставлял, выключал полностью а после включения выскакивало окошко где можно было выбрать полная устновка, обновление или выход.... Что подскажите? БИОС не трогал....
alex2104Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 14:36 | Сообщение # 263
У вас сообщений: 75
Звенигород
Нашёл свою версию... VIVID 7 with RFI,
olko13Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 21:51 | Сообщение # 264
У вас сообщений: 825
Цитата alex2104 ()
БИОС не трогал....
А надо пощупать. Может у вас батарейка померла и все настройки биоса слетели, соответственно нет старта с сидюка.
alex2104Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 22:55 | Сообщение # 265
У вас сообщений: 75
Звенигород
Батарейку проверял ещё в самом начале, к таму-же первый признак плохой батарейки это сброс даты, тут всё ОК. По моему вход в биос это включение главного автомата при нажатой кнопке питания?
alex2104Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 10:15 | Сообщение # 266
У вас сообщений: 75
Звенигород
С датчиком разобрался. Как оказалось датчик уже меняли в 14 году, и этот который поставили сейчас оказывается тот первый неисправный. Нашли в шкафу новый и всё ОК.:) Пусть поработают немного если больше ничего не вылезет то сделаю бэкап и буду решать проблему с загрузкой с CD.
ЮрчикДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 13:35 | Сообщение # 267
студент
Алматы
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой с аппаратом GE Vivid 7 pro аппарат заточен под кардиологию версия установлена 7.3.0 аппарат включается загружается нормально при выборе датчика загорается лэд но изображения с датчика не видно сделали тест выдало что есть ошибки на плате RFI и TX ну оно и понятно так как блок питания нижний PN FC 200386 не включается нашел аппарат Vivid 7 рабочий снял с него блоки питания и платы воткнул в свой аппарат история та же без изменений,дисков с аппаратом нет HDD проверял акрониксом все в порядке и еще нет изображения на нижнем табло где при загрузке пишет версию подскажите в какую сторону можно еще капнуть ?
LonsenДата: Среда, 10.Июл.2019, 15:14 | Сообщение # 268
ремонт медтехники
На аппарате GE Vivid 7 появились помехи в распечатке результата на изображении видны помехи в виде горизонтальных линий (см. фото).
Причем неисправность периодическая, при диагностике проблема не проявилась. В наличии только фото распечаток, как доказательство проблемы.
Это может быть проблема принтера или же дело в аппарате?
Может быть кто-то с таким сталкивался?
Сообщение отредактировал Lonsen - Среда, 10.Июл.2019, 16:12
valentin17Дата: Среда, 10.Июл.2019, 23:16 | Сообщение # 269
Чешская Республика
Прага
Lonsen
Пару раз такое было с принтером.
РОМУЛДата: Четверг, 11.Июл.2019, 13:00 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Lonsen, если принтер подключен по видео, попробуйте вывести сигнал на какой-нибудь монитор с видеовходом. Отсечете проблемы с системой...
LonsenДата: Четверг, 11.Июл.2019, 13:47 | Сообщение # 271
ремонт медтехники
Спасибо, за советы.
Буду возле аппарата, заберу принтер на диагностику, скорее всего принтер, похоже что нестабильное напряжение на печатающей головке. Как оказалось неисправность проявляется через какой-то промежуток времени после первого включения и стабильно присутствует до выключения аппарата. Принтер MITSUBISHI P91.
LonsenДата: Среда, 17.Июл.2019, 18:15 | Сообщение # 272
ремонт медтехники
Как оказалось в принтере, в цепи питания печатающего нагревательного элемента был дефектный (высокий ESR) электролит. После замены конденсатора работает хорошо.
razve24chikДата: Вторник, 11.Авг.2020, 09:01 | Сообщение # 273
Помогите пожалуйста с external service или ge service. Заменил неисправную видеокарту, надо драйверы установить, а в винду выйти не могу. Заранее спасибо.
efecelebiДата: Вторник, 11.Авг.2020, 09:48 | Сообщение # 274
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата razve24chik ()
kısaltma
Попробуйте сделать это, выполнив «добавить принтер» в меню настройки.
Try to do it by proceeding with the "add printer" from the set up menu.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 11.Авг.2020, 19:40 | Сообщение # 275
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
Попробуй Smaug или Aegir
kzn-andДата: Четверг, 24.Дек.2020, 20:36 | Сообщение # 276
Республика Татарстан
Добрый вечер!
УЗ сканер VIVID 7 Dimension (GE Ultrasound)
Крякнул жесткий диск, различными прогами диагностики HDD не определяется, ни виндовыми, ни линуксовыми.
Сам диск при подключении к пк не вращается.
Какая операционка там стоит не знаю.
Подскажите, пож-ста, какая там операционка и откуда её можно взять?
PN: FC000640
SN: 12320V7L
MAPPER_1222Дата: Пятница, 25.Дек.2020, 16:47 | Сообщение # 277
Цитата kzn-and ()
PN: FC000640
Судя по номеру, Вам нужно такое ПО, как в этой таблице https://yadi.sk/i/zZtZRGJvnywyJA
Софт можно скачать тут https://yadi.sk/d/iUd1R-_uDqbNLw?w=1
Надеюсь, у Вас сохранён ключ опций на бумажке? Его с диска, как понимаю, Вы уже не достанете ...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 25.Дек.2020, 16:52
vlmДата: Вторник, 12.Янв.2021, 12:35 | Сообщение # 278
Ingenieur
Марокко
RABAT
Есть VIVID7 SN3086. Диска нет, аппарат, вроде, рабочий.
Можете помочь найти программное обеспечение и номер опций.
Заранее благодарю за любую помощь и совет.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 12.Янв.2021, 16:39 | Сообщение # 279
Цитата vlm ()
помощь и совет.
Нужен PN: номер с вашего аппарата. По нему выбирается какое ПО у вас должно стоять
vlmДата: Суббота, 16.Янв.2021, 17:21 | Сообщение # 280
Ingenieur
Марокко
RABAT
P/N FB200198
SN 3086
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
1. Не вращается бор на р...[Ньюфаг (03.Май.2024)]
2. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
3. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. zegarfotomaster[03.Май.2024]
2. Dsfgs5435[03.Май.2024]
3. Amazonnnxco[03.Май.2024]
4. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
5. TumerHon[02.Май.2024]
6. kemelahunovich[02.Май.2024]
7. dj-evvect[02.Май.2024]
8. BruceThynC[02.Май.2024]
9. cryonus[02.Май.2024]
10. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
