  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Vivid S6 ф.GE Medical Systems Israel (Израиль) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 21:59 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07163 от 17.05.2013 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Vivid S, варианты исполнения: Vivid S5; Vivid S6, производства израильской компании GE Medical Systems Israel Ltd.
. В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Vivid S6" и производством его израильской компанией GE Medical Systems Israel Ltd. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Крайне полезная информация ЗДЕСЬ в сообщ.25!
armen67Дата: Понедельник, 31.Окт.2022, 22:29 | Сообщение # 81
сервисный иженер
Армения
Erevan
Доброго дня, форумчане.
Очень прошу вас помогите по вопросу прошивки ds1624, как УЗИ аппараты заходят в виндоус и запускают программу i2c?
petsosyan
acurtrДата: Вторник, 01.Ноя.2022, 14:04 | Сообщение # 82
olmayan eyalet
Турция
ankara
Цитата Stryak ()
Аппарат Vivid S6, не выключается с кнопки, только по длительному нажатию.
В чём может быть причина?
Привет, мой друг Stryak.
Если процедура выключения не работает, попробуйте переустановить программное обеспечение устройства с компакт-диска или USB-накопителя.
hello my friend, if the shutdown procedure does not work, try to reinstall the software of the device with cd or usb stick.
Здравствуйте, дружище armen67.
Может Вам сложно разобраться с программированием ds1624, но если хотите обновите ПО аппарата до rev 11 или rev 12. В более высоких версиях аппарат не смотрит на ds1624.
hello my friend, armen67, it may be difficult for you to deal with ds1624 programming, but if you want, upgrade the software of the device to rev 11 or rev 12. In higher versions, the device does not look at the ds1624.
acurtr, по этой ссылке см. п.1.5.
armen67Дата: Вторник, 01.Ноя.2022, 23:11 | Сообщение # 83
сервисный иженер
Армения
Erevan
Но нет никакой возможности его обновить, аппарат стар, был отправлен из США в качестве гуманитарной помощи очень давно. С ним не было ни диска, ни флешки, ни программы. Хочу попробовать прошить, но нет никакой информации как и чем прошить ЭПРОМ 16-ой версии.
petsosyan
valentin17Дата: Среда, 02.Ноя.2022, 01:41 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Отключить автозапуск ПО, таким образом попадёте в операционную систему, а далее запустите необходимую утилиту.
armen67Дата: Среда, 02.Ноя.2022, 06:49 | Сообщение # 85
сервисный иженер
Армения
Erevan
Спасибо, попробую.
petsosyan
armen67Дата: Понедельник, 21.Ноя.2022, 09:52 | Сообщение # 86
сервисный иженер
Армения
Erevan
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Прошу помощи по прошивке ds1624, каким программатором прошивается она?
i2C программер у меня не запускается,
Рад буду вашей поддержке.
petsosyan
armen67Дата: Четверг, 08.Дек.2022, 13:47 | Сообщение # 87
сервисный иженер
Армения
Erevan
ambrose, дoброго дня.
Скажите, пожалуйста, каким программатором прошивается ds1624?
Внутренним никак не запускается.
Очень прошу помогите.
petsosyan
ambroseДата: Пятница, 09.Дек.2022, 17:51 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Ставьте последний софт.
И её прошивка будет не нужна, если про БП идёт речь.
armen67Дата: Суббота, 10.Дек.2022, 20:24 | Сообщение # 89
сервисный иженер
Армения
Erevan
А откуда взять софт?
Даже нет диска с аппаратом, ничего с ним нет ...
petsosyan
valentin17Дата: Суббота, 10.Дек.2022, 23:54 | Сообщение # 90
Чешская Республика
Прага
XGequ T56 или TL866II
А вообще, заходите на сайт любого производителя программатора и там есть либо поиск по поддерживаемым мс, либо полный список поддерживаемых мс.
Алексей73Дата: Среда, 28.Дек.2022, 19:30 | Сообщение # 91
Не поддается классификации
Волга
Сразу не пинайте, не могу разместить, к сожалению, тему за недостаточностью сообщений и тему с Vivid t8 не нашёл (
УЗИ Vivid t8 бренда GE.
Переустанавливали софт в связи с заменой диска (посыпался) и непонятными ошибками (несоответствие имени ПК), при запуске системы пишет: "Ведите пароль".
Аппарат используется только автономно, без подключения к локальной сети.
Вопрос первый - какой именно пароль просит? )))
Вопрос второй - где его взять?
Спасибо за участие!
oleghubДата: Вторник, 23.Янв.2024, 20:09 | Сообщение # 92
tech
Латвия
Daugavplis
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
oleghub, Ваша личная темулечка присоединена к этой специализированной теме.
Вам совет - почитайте всю эту тему и ссылки в ней.
Vivid S6, поживший с 2011 года, но ещё нужный аппарат.
Обращаться в техподдержку GE нет резона, никто этим заниматься не будет, и не хочет!
Я очень далёк от технических деталей и глубоких знаний! Просто хотел поинтересоваться, может кто-то сталкивался с нижеуказанной проблемой.
Всё работает, всё включается, все кнопки нажимаются и активны. Определяет оба датчика, даёт их выбрать и выбрать программу сканирования!
Проблема в том, что картинка изображения как-будто в постоянном "фризе". Никак не реагирует на поверхность датчиков! Оба датчика - одинаково!
Полный диагностический тест ошибок не выявил - все "PASS"!
Может кто-то подскажет, куда идти и с кем бороться, и бороться ли?
Заранее спасибо!
efecelebiДата: Среда, 24.Янв.2024, 16:26 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
oleghub, Hello,
Can you send a video about this?
AlexiumДата: Среда, 24.Янв.2024, 22:54 | Сообщение # 94
Фото с экрана Vivid S6 прикрепите.
AlexanderRuДата: Четверг, 25.Янв.2024, 19:57 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 93
Урюпинск
Проблема такая: - не держит дату.
Разобрал аппарат, но не могу найти 3-х вольтовую батарейку.
Подскажите где находится мат. плата.
efecelebiДата: Пятница, 26.Янв.2024, 10:53 | Сообщение # 96
Германия
Bavyera
AlexanderRu.
The BIOS battery is behind the base board.
AlexanderRuДата: Пятница, 26.Янв.2024, 11:49 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 93
Урюпинск
Проблема решена, без этой мудрой информации
Маловероятно, что я бы разобрался.
oleghubДата: Пятница, 26.Янв.2024, 14:31 | Сообщение # 98
tech
Латвия
Daugavplis
efecelebi,
Hello,
Thank you for reply! Attached 2 videos. In case is necessary more detail information, please let me know!
Note: looks like the internal battery and bios battery in this machine are dead.
Files are too big and you could get it from the links provided:
https://drive.google.com/file/d/1tMX1KOwDXvq4kEPLo8WPLMKoRTmINqBr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FOZ1T44rbtslcIvpz3J6fZuM1lG9TKij/view?usp=drive_link
Thanks in advance!
oleghubДата: Пятница, 26.Янв.2024, 14:50 | Сообщение # 99
tech
Латвия
Daugavplis
Alexium, здравствуйте.
Спасибо за ответ!
Прикрепил несколько фотографий, как Вы просили!
Сделал видео, размер большой, поэтому можно их посмотреть по ссылкам!
https://drive.google.com/file....ve_link
Выглядит, что батарея мёртвая и батарейка BIOSа тоже, не держит дату.
Если нужно что-то ещё дополнительно, скажите, пожалуйста, буду признателен за помощь!
Заранее спасибо!
AlexanderRuДата: Суббота, 27.Янв.2024, 18:08 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 93
Урюпинск
Для начала надо устранить неисправности, которые ярко выражены, возможно и проблем в остальном не будет.
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Янв.2024, 11:45 | Сообщение # 101
bep.pdf (141.6 Kb)
efecelebiДата: Среда, 31.Янв.2024, 10:47 | Сообщение # 102
Германия
Bavyera
Hello.
Please press the Config button, log in as admin (ADM), then go to the HW Version page under the Info page and add a photo.
Regards
oleghubДата: Вторник, 06.Фев.2024, 15:41 | Сообщение # 103
tech
Латвия
Daugavplis
efecelebi,
Thank you for reply! Attached photo as you requested! If necessary more information, please let me know!
Regards
  • Страница 3 из 3
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. kemelahunovich[02.Май.2024]
2. dj-evvect[02.Май.2024]
3. BruceThynC[02.Май.2024]
4. cryonus[02.Май.2024]
5. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
6. Flashsher[01.Май.2024]
7. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
8. Loranj[30.Апр.2024]
9. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
10. 258123[30.Апр.2024]
