Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Sonoline Versa Plus ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Dmitriy80Дата: Вторник, 26.Июл.2011, 15:54 | Сообщение # 1
Днепропетровск
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Sonoline Versa Plus компании Seimens AG (бренд - Seimens).
Есть тема: "УЗИ Siemens Sonoline Versa Plus (Нужна эксплуатационно-техническая документация)".
patsevichДата: Вторник, 26.Июл.2011, 23:24 | Сообщение # 2
Цитата Dmitriy80 ()
Аппарат не видит датчики. Также отсутствует (-40) вольт на БП. Иногда питание появляется, но результата нет. Может у кого есть документация, или подскажите что питает эти -40В.
А что говорит тест в сервисном меню? Блок питания находиться снизу. Открой заднюю крышку и на блоке питания внизу увидиш пустой разъём с подписанными напряжениям - это контрольные точки. Проверь их.Особенно обрати внимание на сигнал S+BV. При
подключенном датчике 35С40 он должен быть приблизительно 7,22 вольта. Хотя -40 вольт должно бать по-любому. По опыту
импульсник перегревается на столько , что разваливаются пайки , а один транс мне пришлос вообще перематывать. Выход: вынуть ИБП и очень хорошо пропаять.
patsevichДата: Вторник, 26.Июл.2011, 23:28 | Сообщение # 3
-40 вольт формируються на плате , которая ближе к трансформатору и защищено предохранителем. Может он не контачит?
Dmitriy80Дата: Среда, 27.Июл.2011, 14:04 | Сообщение # 4
Днепропетровск
На контрольной точке S+BV (-2)В. С блока питания -40В идет на плату А35 (плата с разъемами для датчиков) но вх. сопротивление на ней 40 Ом, скорее всего БП не вытягивает 1А, если отсоединить разъем с БП то -40В появляется. Также на плате А35 на выходе LM3805 – 2В и кипит еепром PALCE16V8Q-15 с какой-то прошивкой. Снимаем микросхему – появляется 5В, определяется датчик, появляется сектор но работу датчика не видно – все ТУПИК. Что все-таки питает -40В и что делает эта микросхема? Как зайти в сервисное меню?
AlexiumДата: Среда, 27.Июл.2011, 14:31 | Сообщение # 5
Проверьте сопротивление микросхемы PALCE16V8Q по питанию, если 0-100 ом - микросхема неисправна и вся плата А35 под замену. Найти одну микросхему со специфической прошивкой по данный аппарат будет проблематично.
Скорее всего по 40 в у вас пробит или неисправен какой-то элемент, найти будет не проблема, но если плата под замену то и смысла нет его искать, скорее всего этот элемент как-то связан с PALCE16V8Q, так-что находится будет рядом.
Dmitriy80Дата: Среда, 27.Июл.2011, 14:42 | Сообщение # 6
Днепропетровск
Сопротивление микросхемы по питанию 33кОм, тразисторы, диодные зборки - проверены, пробитых нет.
AlexiumДата: Среда, 27.Июл.2011, 17:27 | Сообщение # 7
Смотрите сопротивление относительно земли ног PALCE16V8Q, может быть неисправен элемент поключенный к выводам м/схемы. Микросхема греется и при подключенном датчике и без него?
Dmitriy80Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 09:21 | Сообщение # 8
Днепропетровск
День добрый всем.
Вопрос по аппарату остается открытым. Была произведена замена платы А35 (рабочая 100%) но результата НЕТ. Датчик определяется, сектор есть, -40В есть, S+BV 0В, работу датчика невидно – полный тупик. Может есть какие идеи?
SonoLifeДата: Четверг, 27.Окт.2011, 09:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 295
Датчик пищит, если к уху приложить? Писк меняется, если крутить мощность излучения (если там есть такая ручка :)) Шумы в секторе есть? Меняются при регулировках усиления? Что вообще значит "сектор есть"?
Dmitriy80Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 11:54 | Сообщение # 10
Днепропетровск
Датчик не пищит, шум есть, но вверху сектора уж сильно темно, даже если ручки выставить до максимума.
SonoLifeДата: Четверг, 27.Окт.2011, 12:17 | Сообщение # 11
Как, савсэм не пищит? :) Сильно темно - несколько субъективная оценка. Темнее общего уровня шумов или? Картинку-бы выложили-бы...
Dmitriy80Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 16:15 | Сообщение # 12
Днепропетровск
вот картинка, качество не ахти - но....
patsevichДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 22:42 | Сообщение # 13
Проверьте что твориться на плате регулятора мощности излучения датчика. Она находиться справа( если смотреть на клавиатуру) внизу , под кассетой с платами в виде маленькой платы и радиатора из пластины алюминия.
Туда , на сколько я помню , приходит +145в. а выходит ,регулируемое ручкой POWER напряжение.
Dmitriy80Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 16:20 | Сообщение # 14
Днепропетровск
Спасибо за совет – проверю. Но есть еще вопрос. Проблема с питанием -40В частично решена, датчик затрещал, можно увидеть работу датчика, а вот питание S+BV - 0В. Что это за сигнал, зачем он нужен и кто его формирует???
РОМУЛДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 17:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Могу озвучить. В переводе звучит так: "зависит от выбранного режима и акустической мощности. It is a sense line of variable TX driver supply voltage A+BV, obtained by a voltage divider. A level of approx. 7,22 V can be measured with a 35C40 transducer in B-mode at 0 dB (maximum) transmit power". Формируется на плате А01-3 (R121).
patsevichДата: Среда, 02.Ноя.2011, 08:58 | Сообщение # 16
Он так-же присутствует на платах А37,А38 и плате портов . Проверьте там тоже.
svetljachokДата: Пятница, 03.Авг.2012, 11:54 | Сообщение # 17
инженер-электронщик, метролог
Харьков
В продолжение темы.
У меня аппарат ведет себя странно. Установлено 3 датчика - полостной, линейный и абдоминальный.
Утром при включении определяются все датчики, но работать можно только с полостным (при выборе в меню других датчиков на экране вместо картинки темно-серое поле). После 2-3 часов прогрева все датчики работают нормально.
Посоветуйте, что делать. Спасибо.
AlexmikДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 17:01 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Имеется аппарат Siemens Sonoline Versa Plus, который выдает следующие помехи в изображении. На конвексе- от поверхности датчика и вглубь изображения , безсистемно.Помеха может возникнуть на 5 минут и уйти, а может несколько часов мешать работе. Помеха на всех датчиках и портах, при размораживании изображения появляется через 1-2 сек. В D-режиме сплошная белая засветка. Что делалось: тотальная чистка от пыли с перетыканием всех плат и разьемов, проверка блока питания на выдаваемые напряжения. Что ещё проверить?
AlexiumДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 18:45 | Сообщение # 19
Цитата Alexmik ()
Что ещё проверить
память, провод датчиков изгибать, качество заземления, напряжения питания осциллографом на пульсации, после часа работы - элементы на платах на перегрев.
AlexmikДата: Суббота, 04.Янв.2014, 16:32 | Сообщение # 20
литотриптор Dornier
Одесса
Перевез аппарат в мастерскую, и новые проблемы. Аппарат не проходит калибровку, пишет калибровка провалена и ошибка FFFF 4.0.0.0. Думаю это звенья одной цепи, но проблема стала глубже и гораздо острее. Смотрел мануал по Версе Про, нотам вообще коды ошибок иначе выглядят и аппарат больше чем на половину иначе устроен.
AlexiumДата: Суббота, 04.Янв.2014, 19:53 | Сообщение # 21
Может это поможет -
olko13Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 20:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 825
Проблему с калибровкой я решаю переустановкой ПО и проверкой батарейки на вшивость.
AlexmikДата: Суббота, 04.Янв.2014, 22:02 | Сообщение # 23
литотриптор Dornier
Одесса
Если есть системная дискета, буду очень признателен за образ. Мои аппараты шли без дисков. Если что могу поделиться дисками к Элегре и Сиенне.
AlexmikДата: Четверг, 09.Янв.2014, 14:32 | Сообщение # 24
литотриптор Dornier
Одесса
Пока обнаружил, что пропали 2 напряжения на БП. +12 и +5
IgorAДата: Четверг, 16.Янв.2014, 02:04 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
все платы сидят на одной шине данных,если у какой нибудь платы глюк то по всем глюк. Надо запускать аппарат в"минимальной конфигурации" т.е. отключать все платы обработки сигнала.
AlexmikДата: Вторник, 11.Фев.2014, 14:38 | Сообщение # 26
литотриптор Dornier
Одесса
Уважаемые коллеги, может у кого имеется системная дискета №1 к Версе Плюс ,версия 2.3.0.Буду оч .благодарен за образ. Есть системн диски к Сиеннне.
AlexmikДата: Четверг, 28.Авг.2014, 12:44 | Сообщение # 27
литотриптор Dornier
Одесса
Проблема решена, были проблемы с +-13 в с блока питания, если их нет ,то он и проваливает калибровку. А на блоке питания выгорел транзистор. И очевидно проблемы с изображением вызваны были его умиранием.
1. Тонометры (AND) японс...[tsk1956 (07.Май.2024)]
2. Монитор Nihon Kohden ...[yblod5 (07.Май.2024)]
3. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
4. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
5. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
6. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
7. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
8. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
9. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
1. Neznayka[07.Май.2024]
2. tsk1956[07.Май.2024]
3. engfranom[07.Май.2024]
4. stvmax[07.Май.2024]
5. Halk[07.Май.2024]
6. faza910[07.Май.2024]
7. MansoN72[07.Май.2024]
8. screame039[06.Май.2024]
9. rglagolev78[06.Май.2024]
10. dimk78kdn[06.Май.2024]
