  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ ALOKA 4000 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ ALOKA 4000
МВРДата: Среда, 17.Авг.2011, 12:57 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Aloka 4000" фирмы с торговым брендом "Hitachi" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ(с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
kris1956Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 13:03 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 64
Великие луки
Alex-ALOKA, а как локализовать неисправность?
Запустил менеджер процессов, pcpf.exe занимает 100% процессорного времени. Если запустить pcpfexceptions.exe, выдаёт ошибку 00000057. Тащить голову к вам проблематично, не ближний свет ...
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 18:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 149
MСК
Нет таких кодов в документации, только японцев запрашивать. А предыдущую картинку надо читать так, что нет связи с платой SDP.
Локализовать дальше можно только заменой платы на заведомо исправную, или поставить эту в исправный аппарат.
Подергайте разъёмы, и попробуйте температуру стабилизатора на плате, если на вашей плате он есть.
А голову к нам тащить не надо. Тащить надо, наоборот, тушку без головы. Автотрейдинг нормально возит. Тушка заматывается стретч-плёнкой, ставится на поддон на стяжки, заказывается обрешётка. Нормально доезжает.
Но плата эта не ремонтопригодна, как правило, поэтому готовьтесь к замене.
УПД.
У Вас плата SDP должна быть EP512600EG, s/n MY13-01569/075. Если, конечно, китайцы правильно ведут архив.
georgiykazДата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:14 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Цитата trueman585 ()
Дело в том, что на новой материнке отсутствует кардиологическая опция (см. фото).
Опции открываются за дополнительные деньги, как на 3500 покупаются ключи на нужные опции в виде дискет .
Есть НD -4000-20-1-1
MFS- 4000-20
русифицирован, клава тоже заменяется на русскую.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Вторник, 01.Дек.2015, 20:18
kris1956Дата: Среда, 02.Дек.2015, 14:55 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 64
Великие луки
Alex-ALOKA, спасибо.
У Вас база строгая, точно такая плата в наличии. Проверю, на плате два стабилизатора. Такой аппарат на весь город один и проверить путём замены на заведомо исправную плату или наоборот возможности нет :(
Alex-ALOKAДата: Среда, 02.Дек.2015, 17:43 | Сообщение # 45
MСК
В Алоках 3500 используется такие же платы SDP. EP4436/4761/5126. Причем есть обратная совместимость. Более старшие (почти) всегда заменяют младшие. Обратно почти всегда нет. Но попробовать можно, разъем одинаковый. Смена платы будет сопровождаться перезаписью флеш-памяти. Займет около 5 минут. То есть, сообщение будет похоже на то, которое есть сейчас у Вас, но вместо error будет OK.
проблема может быть только в том случае, если на исправной плате флеш-память уже дохлая. тогда плата не сможет перезаписаться, и на старом приборе тоже работать не будет. Но это довольно маловероятное событие.
daimon19Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 10:53 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 37
Алматы
Всем привет.
Народ у кого-нибудь есть инструкция на Алоку SSD-1000, но русском?
homenДата: Среда, 23.Дек.2015, 14:20 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 267
Alex-ALOKA, подскажите, пожалуйста, как залезть в BIOS Aloka 40000.
Подключал внешнюю клавиатуру как USB, так и PS/2 к материнской плате. В процессе запуска нажимал, как на F2, так и на DEL, результат 0. Всё это при подключённом мониторе к материнской плате.
Вы выше писали про отключение панели управления, как это сделать, или может быть для входа использовать клавиатуру панели управления?
Спасибо заранее.
Alex-ALOKAДата: Среда, 23.Дек.2015, 17:32 | Сообщение # 48
MСК
Отключить J61 на панели, где все аудио-видео разъемы. Биос на основной монитор не выводится, поэтому к материнке надо подключать не только клаву ПСпополам, но и монитор. На последних версиях материнок, вход в БИОС вообще заблокирован. Но там все нужные предустановки стоят жестко, ничего не сбивается. Некоторые материнки для 4000 требуют переходника IDE10-VGA.
homenДата: Среда, 23.Дек.2015, 18:39 | Сообщение # 49
Alex-ALOKA, спасибо за ответ, я в предыдущем сообщении писал: "Всё это при подключённом мониторе к материнской плате". Там обычный VGA разъём. На нём появляется стандартная загрузка Windows XP.
Ещё несколько вопросов, там на МВ два разъёма PS/2 и оба они одного цвета, к какому из них подключать клавиатуру? Нужно ли менять какие либо настройки BIOS при замене батарейки?
Завтра всё попробую.
Спасибо ещё раз.
Alex-ALOKAДата: Среда, 23.Дек.2015, 19:25 | Сообщение # 50
MСК
Я никогда это не запоминал, находил нужные методом тыка. В биосе обычно ничего трогать не нужно. Можно проверить параметры винта и установить дату. В некоторых версиях ПО, если текущая дата раньше, чем последняя запись в базе данных, то система не загружается.
utyf75Дата: Суббота, 26.Дек.2015, 01:00 | Сообщение # 51
Alex-ALOKA, скажите пожалуста, сколько будет стоить жесткий диск на алоку 3500, 2006 года с элт монитором ? И самое главное, подойдёт ли он, по вашему мнению ? Установить софт на хард, пока не могу, USB - ИДЕ/САТА переходник не на руках.....
Alex-ALOKAДата: Суббота, 26.Дек.2015, 23:55 | Сообщение # 52
MСК
Стоить будет заметно дороже, чем скачать с интернета забесплатно.
Подойдет обязательно, под вашу версию железа будет софт с самой старшей версией софта под имеющуюся версию железа. Или такой-же точно версия, если она найдется. Старшие версии есть все.
Но уверены ли Вы, что проблема с вашим прибором в диске? Если Вы в МСК, то Вам проще подвезти плату ЦПУ для диагностики. Адрес Тимирязевская 1, м. Дмитровская. От диагностики стоимость ремонта не увеличится.
Конкретно по ценам, это в понедельник, в личке.
student3120Дата: Среда, 10.Авг.2016, 21:16 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Посыпался винт на ALOKA 4000, залили ранее снятый образ с этого винта на другой,
при загрузке, BIOS не может определить автоматически этот винт (ожидание длится бесконечно долго), в меню выбора приоритета вручную выбрать этот диск не возможно, так как там нет этого диска, система соответственно не начинает грузиться.
Винт 100% рабочий, проверялся на ноуте, на нём же начинает грузиться винда.
Кто что может сказать по этому поводу?
Спасибо!
Сообщение отредактировал student3120 - Среда, 10.Авг.2016, 21:20
AlexiumДата: Среда, 10.Авг.2016, 21:24 | Сообщение # 54
слышал я, что в старые времена биос и чипсеты не поддерживали диски больших емкостей.
olko13Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:00 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 825
Система не видит винтов больше 30ГБ. Всегда держу в загашнике парочку винтов 10-20ГБ.
navesДата: Вторник, 16.Авг.2016, 12:46 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 1052
http://www.rom.by/articles/big_HDD/index.htm
Цитата
1. На некоторых винчестерах есть перемычки для конфигурирования винчестера на 33.8Gb. Получите совершенно работоспособную систему, но, к сожалению, с меньшим объёмом.
2. Windows (98 и выше) применяет свои подпрограммы для определения винчестера, в которых нет проблем для работы с винчестерами больше 33.8Gb. Поэтому если вы хотите использовать "большой" диск просто в качестве "второго" (т.е. будете грузиться не с него, а с другого, меньшего, чем 33.8Gb), то можно просто выключить в биосе автоопределение "большого" винчестера (т.е. поставить Disabled). Тогда компьютер не повиснет в биосе, а Windows при загрузке сама вполне корректно определит "невидимый биосу" диск и можно будет совершенно корректно использовать весь его объём. Однако, во-первых, вы не сможете пользоваться "большим" диском из-под DOS (его разделы будут просто там отсутствовать), а во-вторых, многовероятно, что скорость работы с таким "невидимым в биос" диском будет существенно более низкая из-за "неинициализации" его UDMA-протокола (т.е. он может работать по протоколу PIO4-10Mb/s и даже ниже).
3. В некоторых редких биосах "проблему 32ГБ" удаётся обойти установкой параметров "большого" диска вручную (как для старых винчестеров).
2SD1555Дата: Среда, 26.Апр.2017, 07:23 | Сообщение # 57
Благовещенск
Всем добрый день. Попался в ремонт аппарат ALOKA SSD-4000 с симптомом не грузится, при включении на экране бесконечно бегает синяя полоска. После замены батарейки на материнке и чистки контактов оперативки аппарат стал запускаться, но при загрузке рабочей программы выскакивает окно с кучей ошибок (ругается на базу данных, контрольную сумму и т.п. фото прилагаю). После многих попыток удалось зайти в биос, выставил текущую дату, но ничего не изменилось. Потом заметил что если нажать "Esc", то окно с ошибками закрывается и аппарат работает. Сделал, как написано выше, удаление базы измерений пациентов, но изменений никаких. Жесткий диск проверил, повреждений на нем не обнаружено. Как я понимаю необходимо менять ПО (ну и жесткий заодно). Кто может поделиться образом? S/N аппарата М06788, PC модуль ЕР525200, на HDD наклейка HD-4000-65-1-1 MFS4000-65. И еще вопрос: при смене софта надо запрашивать пароли для открытия опций или еще что то подобное проделывать, как у других производителей?
Сообщение отредактировал 2SD1555 - Среда, 26.Апр.2017, 07:34
Alex-ALOKAДата: Четверг, 27.Апр.2017, 20:51 | Сообщение # 58
MСК
Алгоритм восстановления опций на Алоках реализован по-японски. При установку опции с дискеты, на дискету записывается признак, что опцию уже один раз установили, и серийный номер прибора, на который её установили. Если выходит из строя диск, то можно купить диск с непрописанным в нем серийным номером прибора. Потом установить серийник (один раз, переписать невозможно). А потом предлагается втыкать дискеты, с которых устанавливались опции, и тогда они перепишутся в прибор. Естественно, дискеты или потеряны, или размагничены. Флопповод забит пылью, как войлоком.
В самих приборах серийник прописан только на наклейке, так что перенос диска с одного прибора на другой переносит и все опции первого. Если их не достаточно, надо искать другие варианты. Например,обратиться к нам. Мы можем перенести базу опционных ключей, она обычно сохранена.
2SD1555Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 02:34 | Сообщение # 59
Благовещенск
Alex-ALOKA, а можете помочь с софтом на данный аппарат? можно в ЛС или на электронку aguzev@yandex.ru
n2301Дата: Вторник, 02.Май.2017, 09:48 | Сообщение # 60
газообеспечение и экс-я мед.техники
Хабаровск
ALOKA SSD-4000 Стал на экране за место белого...желтым показывать. В чем проблема?
Сообщение отредактировал n2301 - Вторник, 02.Май.2017, 09:54
MAPPER_1222Дата: Вторник, 02.Май.2017, 13:30 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
В лучшем случаи. Кабель от монитора или не пропайка разъема видеовхода монитора...
Alex-ALOKAДата: Вторник, 02.Май.2017, 19:32 | Сообщение # 62
MСК
Или сбились настройки цветового баланса (под пластиковой задней крышкой есть кнопочный пульт, можно попробовать подрегулировать), или кабель (самое маловероятное), или видеоусилитель, или плата обработки цвета. Если не удастся подстроить баланс белого, то ремонт монитора у нас 35 тыр., без стоимости пересылки, или ставьте компьютерный. Под левой крышкой есть разъем J50, занятый штатным монитором. Туда можно кинуть кабель VGA. Но качество визуализации на компьютеном мониторе будет сильно хуже.
Цитата MAPPER_1222 ()
В лучшем случаи. Кабель от монитора или не пропайка разъёма видеовхода монитора ...
Вот за всё время жизни, в официальном сервисе, ни разу такой неисправности не встречал. Вот на А1100, где все провода шли через разъём низковольтного питания, во вращающейся подставке, там видео отлетал, бывало. AWG питательных проводов и центральной жилы коактиала уж очень сильно не совпадал, и видео в обжимном контакте не держался. Но это было однократная инженерная ошибка.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 02.Май.2017, 21:51 | Сообщение # 63
Цитата Alex-ALOKA ()
Вот за все время жизни, в официальном сервисе, ни разу такой неисправности не встречал.
Наверно, это слишком простая не исправность и до официалов не доходила biggrin У нас попадалось такое же только на FOCUS 2202 PRO.
Rokki_boyДата: Пятница, 05.Май.2017, 15:44 | Сообщение # 64
Народ, прошу консультации. Аппарат SSD-4000. У аппарата постоянные перезагрузки - т.е. аппарат загружается почти до конца и опять уходит в перезагрузку и так по кругу. Я к сожалению не на месте - аппарата не вижу. Местный инженер говорит, что посыпался винт. В связи с этим, 2 вопроса.
1. Есть ли у кого то образ системы на SSD-4000, SN: M03901
2. Краткий план действий восстановления этого образа на новый винт.
Спасибо!
olko13Дата: Пятница, 05.Май.2017, 19:41 | Сообщение # 65
Ну и пускай говорит. Я в этом сильно сомневаюсь. У непрерывной перезагрузки причин может быть много. Нужно проводить диагностику.
petroveechДата: Пятница, 12.Май.2017, 21:17 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 1071
Иженер
Вопрос к знатокам. Опции привязаны ко всей конфигурации или только к матери? Если я переставлю мать с кардио на другой сохранятся ли кардио?
olko13Дата: Суббота, 13.Май.2017, 08:20 | Сообщение # 67
Если переставите мать вместе с винтом и подождете пока система подстроит железо под новую версию, то по идее должно получиться
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 15.Май.2017, 15:20 | Сообщение # 68
MСК
Опции привязаны к винту. Но А4000/3500 выпускались долго, несколько раз вносились изменения, поэтому платы могут быть несовместимыми. Смотрите на название платы EPxxxx. Если совпадает, менять можно смело.
И как уже было правильно сказано, если версия программы не совпадает с версией firmware плат, то сначала запустится процедура перепрошивки флешек на платах.
Если аппарат уходит в перезагрузку, нарисовав предупреждение: "не выдергивайте шнур питания до полной остановки самолета", то это точно не винт, а БП. Ищите квалифицированного ремонтника. Сами вы, скорее всего, не сумеете даже снять БП, не поломав разъёмы.
Al_smlДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 09:30 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 98
Смоленск
Аппарат Aloca 4000 plus при загрузке софта выдаёт ошибки, после нажатия ок софт прогружается и можно делать обследования, но много чего не работает
винт проверил, без бэдов
model USI-150C
№ M05309
на винте
HD-4000-51-1-1
MFS4000-51
Что посоветуете??
govegas6Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 10:01 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 38
Kiev
Похоже проблемка с П/О.
Есть такой же жесткий диск?
Клонируйте этот жесткий диск на такой-же IDE 2.5 , обьемом не больше 40 гб и подключите к пк через переходник USB->IDE/SATA.
Войдите в CMD и прогоните chkdsk /f.
На форуме образы гуляли кстати.
Al_smlДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 13:12 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 98
Смоленск
подключал через переходник на ide гонял викторией и чекдиском, легче не стало
olko13Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 20:22 | Сообщение # 72
Проблема в по. Повреждена, похоже, программа измерений. Ищите образ рабочей системы и меняйте.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 05.Окт.2017, 23:36 | Сообщение # 73
MСК
Много чего не работает? Если не работают многие измерения, то сбой софта. Если не работают режимы (типа color flow), то возможно и железо. Но, с вероятностью 90%, софт.
ПС. Я понимаю, что мы все не профессиональные фотографы. Но неужели нельзя сделать фото с экрана, на котором бы читались все надписи??
Al_smlДата: Пятница, 06.Окт.2017, 15:30 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 98
Смоленск
да проблема была софтовая
перелил другой образ и аппарат завёлся
проблема решена
Dimson75Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 08:26 | Сообщение # 75
Поделитесь пожалуйста образом, s/n MO2474
Спасибо
olko13Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 09:44 | Сообщение # 76
И как вы себе то представляете. У кого может быть образ системы с вашим с.н.? Вынимайте винт и если он еще оригинальный то на нем есть наклейки с данными о софте. Вот это и надо выложить.
Dimson75Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 20:58 | Сообщение # 77
Прошу прощения
HD 4000-16-1-1
MFS -4000-16
olko13Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 14:27 | Сообщение # 78
https://drive.google.com/open?id=1GauAkqWSMohMM1wVz5FlB2eP9cH7eiXu
Качайте и, прочитав внимательно эту и другие темы по 4000-й запускайте систему
urayderДата: Среда, 08.Авг.2018, 21:02 | Сообщение # 79
инженер-электроник
Саранск
Senergy,
Привет.
Есть образ на Aloka prosound SSD4000.
Если надо пришли адрес почты мне на адрес: ura1412@mail.ru
Я тебе скину.
urayder
GRINYДата: Среда, 02.Янв.2019, 13:21 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
День добрый!
Всех с Новым годом!
Буду признателен если поможете с софтом на Aloka 4000 s/n:MO7722, винт HD-4000-80-1-1. MFS4000-80
Grishavgks@gmail.com
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал GRINY - Среда, 02.Янв.2019, 13:30
  • Страница 2 из 3
1. Тонометры (AND) японс...[yblod5 (07.Май.2024)]
2. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
3. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
4. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
5. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
6. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
7. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
8. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
9. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Verona[08.Май.2024]
2. levota2015[07.Май.2024]
3. Neznayka[07.Май.2024]
4. tsk1956[07.Май.2024]
5. engfranom[07.Май.2024]
6. stvmax[07.Май.2024]
7. Halk[07.Май.2024]
8. faza910[07.Май.2024]
9. MansoN72[07.Май.2024]
10. screame039[06.Май.2024]
