УЗИ Acuson X300 ф.Siemens
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 05:24 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Внимание: темы про модификации этого аппарата - это уже самостоятельные темы:
- УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Рег.удостоверение и свидет.о соответствии для Acuson X300.
UZYДата: Суббота, 04.Май.2013, 09:57 | Сообщение # 41
ассистент
Пробовали поставить на ACUSON X300 (11. 2007г. выпуска) версию 2.0.12 (Field SW Update.mdx), не пошла!
До этого стояла 1.0.00 (родная), затем 2.0.05
Не пойму в чём проблема?
Либо "железо" другое более модернизированное, и 2.0.12 не идёт, или что-то в дополнительных настройках надо делать?
Настройки (бэкап) на данный аппарат были сохранены на CD-диске.
Кто знает, что необходимо делать?
Может у кого-то есть программа, или ссылка на версию 2.0.05 , дайте пожалуйста.
РОМУЛДата: Суббота, 04.Май.2013, 12:44 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, пожалуйста, больше никаких советов доктору UZY, он своими руками увалил аппарат, и теперь боится, что это дойдет до руководства больницы!!!
mozalДата: Понедельник, 06.Май.2013, 09:55 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 100
Рентген
http://veganosyroed.ru/forum/index.php?topic=475.0
Геноцид – это уничтожение людей на биологическом уровне. Алкоголь, табак и другие наркотики; перевод времени на зимнее и летнее; ежегодный рентген населения; УЗИ беременных женщин; прививки болезней людям; генетически модифицированные, синтетические, фабричные, не натуральные продукты.
Биологическое влияние ультразвука
Известно, что ультразвуковые волны оказывают влияние на ткани двумя основными способами. Прежде всего, луч вызывает разогрев задействованной области примерно на один градус Цельсия. Это считается незначительным на основании того, что тело в целом нагревается при беременности. При этом безопасным считается повышение температуры на 2,5 градуса Цельсия.
Вторым признанным влиянием является образование полостей, при котором наполненные газом маленькие карманы, существующие внутри тканей млекопитающих, вибрируют и затем лопаются. В этом случае … температуры газа во много тысяч градусов Цельсия создают широкий спектр химических продуктов, некоторые из них могут быть потенциально токсичны. Эти искаженные процессы могут вызываться микросекундными импульсами такого же рода, как те, что используются для медицинской диагностики…
В ряде исследований предполагается, что эти воздействия составляют реальную проблему для живых тканей. Первое исследование, затронувшее эти проблемы, было исследованием клеток, выращенных в лаборатории. Клеточные аномалии, вызванные воздействием ультразвука, сохранялись в течение нескольких поколений. Другое исследование показало, что у новорожденных крыс (находящихся на стадии развития мозга, аналогичной четырех-пятимесячному младенцу в утробе) ультразвук может повреждать миелин, покрывающий нервы, указывая тем самым, что нервная система может быть частично подвержена ущербу от данной технологии. Бреннан с коллегами сообщает, что подвергание мышей воздействию доз ультразвука, типичных в акушерстве, вызывало снижение уровня деления клеток на 22% и удвоение уровня aptosis или запрограммированной смерти клеток в клетках тонкого кишечника. Моул комментирует:
Если воздействие ультразвука… вызывает смерть клеток, то практика УЗИ на сроке 16-18 недель будет вызывать потерю нейронов (клеток мозга) с маленькой вероятностью замещения потерянных клеток… Уязвимость связана не с пороками развития, а с аномалиями развития, приводящими к психическим дефектам, вызываемым общим снижением числа функционирующих нейронов в будущих полушариях мозга.
Обследования людей, подвергавшихся воздействию ультразвука, показали, что возможными неблагоприятными реакциями могут быть преждевременная овуляция, преждевременные роды или невынашивание, низкий вес при рождении, худшее состояние при рождении, перинатальная смерть, дислексия, задержка речевого развития и повышение вероятности рождения левши. Ведущая левая рука в иных условиях рассматривается как маркер повреждения развивающегося мозга. Одно австралийское исследование показало, что младенцы, подвергавшиеся воздействию 5 и более допплер-УЗИ, были на 30% более склонны к задержке внутриутробного развития – состоянию, для определения которого часто используется УЗИ.
Вывод относительно безопасности ультразвука в исследованиях с участием людей, опубликованный в мае 2002 года в престижном американском журнале «Эпидемиология», гласит:
… может существовать связь между пренатальным воздействием УЗИ и неблагоприятным результатом. Некоторые подтвержденные данные включают ограничение роста, задержку речи, дислексию и леворукость, связанную с воздействием ультразвука. Требуется проведение продолжительных исследований для оценки потенциальных неблагоприятных последствий воздействия ультразвука во время беременности. В этих исследованиях следует производить замеры акустического выходного сигнала, времени воздействия, числа воздействий в расчете на одного человека и фиксировать сроки беременности, на которых производилось воздействие.
Сообщение отредактировал mozal - Понедельник, 06.Май.2013, 09:55
adidasДата: Понедельник, 06.Май.2013, 09:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
аппараты с версией 2 и версией 4 отличаются железками внутри. это дверазных ветки развития х300
adidasДата: Понедельник, 06.Май.2013, 10:01 | Сообщение # 45
главный
Средняя Волга
у сименса, если покупали официально, софт ВСЕГДА идет в комплекте (на х300 точно). Ищите....
UZYДата: Понедельник, 06.Май.2013, 11:46 | Сообщение # 46
ассистент
Совершенно верно, софт должен был идти с аппаратом! yes
Больница покупала данный аппарат официально, новый (в 2007г.), через менеджеров-представителей фирмы "Siemens". Однако кроме документов (паспорта, гарантийного талона ничего больше не было). Т.е. здесь немного упущение вышло со стороны администрации с менеджерами (инженерами настройщиками) при покупке и оформлении - недоукомплектация товара. mail1 ireful
Сейчас, по моему, как такового представительства "Siemens" в Украине нет. Соответственно концы найти сложно. nea
То что версия 4 не подходит к данному аппарату (2007г. выпуска, где стояла родная версия 1), уже убедились. Кстати, изначально родная версия 1 , как на мой взгляд работала лучше, чем 2.0.05. Думали что 2.0.05 более усовершенствованная программа (с фильтрами обработки) потому и установили. Тем более аппарат был тогда на гарантии в сервисной службе.
Сообщение отредактировал UZY - Понедельник, 06.Май.2013, 17:24
SonoLifeДата: Понедельник, 06.Май.2013, 12:14 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 295
Представительство "Siemens" в Украине есть, и квалифицированные технические специалисты там тоже имеются.
Сообщение отредактировал SonoLife - Понедельник, 06.Май.2013, 12:14
vkДата: Суббота, 01.Июн.2013, 21:31 | Сообщение # 48
инженер УЗИ
omt-74, подскажите, увенчалось ли успехов мероприятие по поиску пропавших -5В? А то у меня точно такая же проблема аж на двух аппаратах. Плату RC надо менять. Но может быть кто-то успешно чинил эти 5В? Заранее спасибо!
omt-74Дата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 09:19 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 257
vk, поменяли RC плату.
vkДата: Пятница, 11.Окт.2013, 18:44 | Сообщение # 50
инженер УЗИ
В итоге мы тоже поменяли. Чинить не решились. Сименс дал хорошую скидку за возврат дефектной неремонтированной платы RC. Сейчас всё работает (у нас два таких аппарата - на обоих всё Ок). Слава Богу!
vkДата: Пятница, 11.Окт.2013, 18:48 | Сообщение # 51
инженер УЗИ
Насчёт инженера сименса чувствуется что это стёб. А кстати что с сименсом на Украине то произошло? Почему распался?
JOKERezДата: Пятница, 21.Фев.2014, 01:13 | Сообщение # 52
Зимбабве
Добрый день! Вышел из строя Acuson X300, при включении мигает Power и горит OCP. На контрольных точках напряжения нет. Разобрал верхний БП и первое что обнаружил - в месте подключения линии +/- 48 вольт короткое замыкание. В качестве преобразователей 48 -12 стоят iQD48025A120V-007-R, могут ли они коротить на входе линию 48 в?
Сообщение отредактировал JOKERez - Пятница, 21.Фев.2014, 01:59
JOKERezДата: Суббота, 22.Фев.2014, 14:34 | Сообщение # 53
Зимбабве
С блоком питания разобрался, нашел неисправность и устранил. Аппарат включился, на всех контрольных точках есть напряжения. Но столкнулся с новой проблемой - нет изображения с датчиков. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал JOKERez - Суббота, 22.Фев.2014, 16:12
msssДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 08:58 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Сталкивался с такой проблемой , точно такая была не исправность....
Копай в верхнем блоке питания , нету 13.5 волт ...
Посмотри если после включения датчика регулируемого напряжения...
JOKERezДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 23:46 | Сообщение # 55
Зимбабве
В этом и вся соль, блок питания взял для теста с рабочего аппарата. Ситуация точно такая же как и с БП после ромонта. УЗИ стартует, запускается ПО вроде как все в норме, но изображения с датчиков нет. Причем на портах он их видит и переключается между ними. Сломался X300 PE, а как донор есть только обычный X300. Поменять местами получилось только TR плату и БП.
Сообщение отредактировал JOKERez - Воскресенье, 23.Фев.2014, 23:56
maratДата: Пятница, 28.Фев.2014, 07:55 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 214
казань
При загрузке аппарата, проходит логотип, и появляется черный виндовсный экран, с менюшкой загрузить в обычном режиме, безопасный режим и последнюю удачную конфигурацию, при любой попытке уходит на перезагрузку, и так до бесконечности. вопрос, есть ли у кого образ диска, я нашел в хранилище, но он ныне не доступен для скачивания, его скачали 25 счастливчиков))) поделитесь пожалуйста кто нибудь.
navesДата: Пятница, 28.Фев.2014, 12:14 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1070
ну вы бы для начала жесткий диск проверили бы, а то потом будете накатывать образ на сломанный диск.
да и винду обычно можно починить и так
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 28.Фев.2014, 12:15
maratДата: Суббота, 01.Мар.2014, 11:53 | Сообщение # 58
казань
да проверил, чек диск прошел, без ошибок, через HDD skan, на битые сектора проверил, очень хорошее состояние. по железу компа тоже вопросов нет, я загружался через live cd. тоже все работает. Как можно сделать, чтобы вместо перезагрузки стоп экран выдавал.?
AlexiumДата: Суббота, 01.Мар.2014, 12:02 | Сообщение # 59
Что в логах системы? Почему не проходит загрузку знаете?
maratДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 13:50 | Сообщение # 60
казань
до логов еще не добрался, надо посмотреть.
msssДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 14:51 | Сообщение # 61
ремонт узи .
киев
Аппараты Siemens Acuson x300 бываю до 2009 года, и после 2010 Siemens Acuson x300 PE..
Стоит разное железо, до 2009 года версия ПО 2.0.?---ПО 3.0.?, после 2010 ПО 4.0.?---7.0.?....
Даже винчестера стоят IDE до 2009 , а с 2010 уже SATA ...
Правильно пишет Alexium , нужно смотреть ЛОГИ , по томом искать СОФТ..
У меня была точна такая НЕ исправность , так проблемы были в БОКЕ ПИТАНИЯ , и СОФТ там
был не причём...
maratДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 07:57 | Сообщение # 62
казань
Напряжения на блоке DC все проверил, все присутствуют, не подскажете где искать логи? образ я снял,. нашел на диске С файл и папку в каталоге siemens. может кто поможет расшифровать.
srvls.log (0.7 Kb) · logs.rar (239.4 Kb)
maratДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 07:58 | Сообщение # 63
казань
Аппарат ксати видимо до 2009 года, так как жесткий IDE
navesДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:33 | Сообщение # 64
1) сделайте образ вашего сломанного диска
во время загружки жмите F8, в том же меню выбора безопасной загрузки иногда есть пункт отключить перезагрузку в случае ошибки, если этого пункта нет, то вам нужен LiveCD c редактором реестра UBCD или ERD
http://www.technibble.com/how-to-....windows
читайте логи винды
http://menwyy.org.ua/chtenie....windows
можно попробовать восстановить венду через переустановку, там после выбора каталога установки нужно нажать R repair current installation
только для этого нужен дистрибутив такой же винды, например, win XP SP2 ENG
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 03.Мар.2014, 19:37
maratДата: Вторник, 04.Мар.2014, 07:53 | Сообщение # 65
казань
Спасибо naves, полезные ссылки, только вот почему то оба журнала системы и приложений не открываются, пишет что повреждены, по безопасности открывается, но полезной информации там нет.
navesДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:27 | Сообщение # 66
ошибку STOP смогли прочитать?
вроде из самой системы можно удалить эти evt-файлы, и попробовать загрузиться, должны создаться чистые логи
сами файлы можно исправить http://www.murphey.org/fixevt.html
maratДата: Вторник, 04.Мар.2014, 18:01 | Сообщение # 67
казань
Да добрался я до синего экрана, по моему мнению, это битый реестр. может кто подскажет.
navesДата: Вторник, 04.Мар.2014, 19:22 | Сообщение # 68
тогда остается
1) загрузитесь с ERD Commander, попробуйте зайти в реестр, иногда он втихую его исправляет и все начинает работать
2) шаманство от мелкомягких http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;307545
3) переустановка винды с восстановлением http://www.geekstogo.com/forum/topic/138-how-to-repair-windows-xp/
вариант 1 несколько раз использовал в рентгеновском аппарате от тошибы
вариант 3 кто-то удачно использовал на каком-то УЗ аппарате, на нормальных компах обычно помогает
maratДата: Вторник, 11.Мар.2014, 07:49 | Сообщение # 69
казань
Всем спасибо, удалось найти диск, с дистрибутивом, переустановка помогла, все заработало.
navesДата: Пятница, 11.Июл.2014, 15:50 | Сообщение # 70
Acuson X300
Во время работы периодически появляется сообщение:
Control panel key stuck
Что можно сделать, разбирать панель кнопок и чистить?
В логах случайно не пишется какая именно кнопка залипает?
пошевелили все кнопки, сообщение остается
UZYДата: Суббота, 12.Июл.2014, 01:39 | Сообщение # 71
ассистент
У меня такое было когда контакты в педали "Freeze" закорачивали (проблема с проводкой, микротумблером и т.п.). Или скажем, если незаметно держат педаль нажатой во время исследования (коллега бывало так делал). Если она у вас подключена, то отключите педаль и понаблюдайте! Возможно и проблема с кнопкой "Freeze" на панели.
Сообщение отредактировал UZY - Суббота, 12.Июл.2014, 01:45
msssДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 00:47 | Сообщение # 72
ремонт узи .
киев
Какая версия у вас .....?????
Точно напишите ...............
Это очень важно ..............
По 2.0.01 или ПО 3.0.01 , или 4.0.01, или ПРЕМИЯМ ЕДИНОДУШЕН с версии ПО 5.0.01...
От этого зависит СОФТ , до 2007 была версия с ПО до 4.00.01 , ас с 2008 с ПО 5.00.01...
Какая у вас версия ПО....ОЧЕНЬ КРИТИЧНО , разные платы по СОФТУ........
navesДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 13:15 | Сообщение # 73
Siemens — Acuson X300
симптомы принтер не печатает изображения, бумажка вылезает из термопринтера совсем белой.
При нажатии кнопки тест на самом принтере нормально печатается растровая сетка.
После загрузки системы при нажатии ctrl+alt+del появляется стандартный выбор действия Windows XP. Выбор диспетчера задач не помогает, тк его окно остается позади окна оболочки управления УЗИ.
Logoff тоже не помогает, тк снова начинается автозаход с автозагрузкой в систему.
Немного потыкавшись между окнами принудительного завершения работы и диспетчером задач, удается закрыть оболочку, и успев прервать перезагрузку попадаем на рабочий стол Windows XP, которая даже не Embedded. Повезло, теперь не надо загружаться с LiveCD и править реестр, чтобы выключить автозагрузку.
И видим забавную картину,
на диске C (system) свободно 400Кб из 20Gb,
на диске D (data) свободно 99 Gb из 100Gb.
Через бесплатную утилитку Windirstat смотрим, кто съел все место.
В каталоге одной из программ есть каталог temp, в котором почти 10 тыс картинок bmp по 1,5мб. На картинках зафиксированы измерения объектов на УЗ-снимках, такие же как обычно печатаются.
Почему эти файлы не сохраняются на диск data или не очищаются непонятно, но в сумме все они занимали 20гб и заполнили весь диск С.
Очистили немного места, печать стала работать нормально.
При свободных 400кб картинки не печатаются в системе, некуда сохранять задание на принтер.
Внезапно вспомнили, что полгода назад приезжал инженер для обслуживания именно этого аппарата, и у него была такая же ситуация с свободным местом на диске С. Инженер недолго думая в профилактических целях запустил восстановление системы из своего образа...
В общем, мы тоже не долго думая переместили каталог с диска С на диск D, и сделали Junction Point на директорию с данными. На пару лет хватит.
msssДата: Четверг, 24.Июл.2014, 01:07 | Сообщение # 74
ремонт узи .
киев
Точно такая не исправность была у меня В Харькове ,сделал за пол дня,
Долго мучался , но нашол в чём дело ....
ПИШИ....
emadmekawyДата: Четверг, 18.Сен.2014, 21:56 | Сообщение # 75
specialty
Бруней
tanta
hello friends
i have x300 problem
system is shutting down automatically to prevent permanent damage
dc power supply volts are ok except - and + hv
TR board test points measurements are ok
any help
emadmekawy@gmail.com
olko13Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 11:51 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 825
And not try to blow you device from dust - can you activated thermal protection
РОМУЛДата: Пятница, 19.Сен.2014, 19:41 | Сообщение # 77
Ультразвук
90% problem in DC/DC module...
emadmekawyДата: Пятница, 26.Сен.2014, 15:40 | Сообщение # 78
specialty
Бруней
tanta
YES IT IS DC-DC
IT IS SOLVED
NOW I NEED TO KNOW
PSRTRXVO SIGNAL (TP8) COMES FROM WHERE
RC BOARD?
AND DO WHAT?
EMADMEKAWY@GMAIL.COM
petroveechДата: Четверг, 05.Фев.2015, 20:45 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 1072
Иженер
После 20 мин работы выходит ошибка и аварийное отключение. Сначала работал по 3 часа, затем всё меньше и меньше.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 19:32 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
может перегрев? Или блок питания ?
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
