  • Страница 3 из 4
УЗИ SA-8000 EX ф.Medison
Игорь-МедДата: Среда, 28.Дек.2011, 17:45 | Сообщение # 1
Иваново
Прежде см. тему: "УЗИ фирмы Medison - все модели"!
SonografДата: Вторник, 15.Окт.2013, 19:12 | Сообщение # 81
wer_wolf
попробуйте таким способом найти\установить отсутствующие драйвера
wer_wolfДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:07 | Сообщение # 82
сис
киев
Запускал эту штуку из образа вякнула что не правильно установлена и отказалась работать.
Кстати, а как отключить авто запуск софта узи в обычном режиме? пока что смог только вставить ярлык на cmd в автозагрузку и уже из консоли открывать проводник ну и далее. Свернуть запущенный или как то отменить запуск софта не смог.
Сообщение отредактировал wer_wolf - Вторник, 15.Окт.2013, 21:10
SonografДата: Вторник, 15.Окт.2013, 23:45 | Сообщение # 83
wer_wolf
чтобы отключить авто запуск софта узи в обычном режиме,в Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал Sonograf - Вторник, 15.Окт.2013, 23:45
wer_wolfДата: Среда, 16.Окт.2013, 01:31 | Сообщение # 84
сис
киев
спасибо завтра буду пробовать может и поставится драйвер
uniusДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 14:47 | Сообщение # 85
нет
Могу постараться помочь с ключами к опциям. Для старых аппаратов и "стандартных" опций вполне вероятно что могут и бесплатно восстановить.
wer_wolfДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:45 | Сообщение # 86
сис
киев
Спасибо но пока что не получается даже картинку получить.
Все тот же розовый экран.
Не настолько я крутой программер что бы собрать дрова из исходных кодов
wer_wolfДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 12:13 | Сообщение # 87
сис
киев
Попробовал еще один образ там эта утилита сказала что ей надо код активации дать
SonografДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:27 | Сообщение # 88
мысль интересная,а что значит "стандартных" опций !?..,каковы они стандартные ?.если можно перечень..
KortДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:54 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 71
Raavski
Официалы восстановят опции только при обращении через регионального представителя и если аппарат покупался через них. Пароли пришлют бесплатно. Восстановление ключей опций возможно, только если HDD правильно инициализируется системой. (Рекомендуется Seagate или Samsung, если нет оригинального).
wer_wolfДата: Среда, 13.Ноя.2013, 02:31 | Сообщение # 90
сис
киев
в общем увидел только вот такое
Попытался установить в систему драйвер Jungo WinDriver 10.10 как я понимаю это тоже самое только более новой версии.
Драйвер устройства создался и вроде как система даже сказала что с ним все ок но картинка так и не появилась все тот же розовый экран вместо данных с датчика.
Либо таки что то где то надо активировать что бы заработало либо не стали дрова либо в аппарате что то сгорело окромя винта других идей у меня нет :(
Сообщение отредактировал wer_wolf - Среда, 13.Ноя.2013, 02:32
kaaДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 15:06 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 37
Киров
wer_wolf, обращайтесь к официальщикам, сообщайте им серийник аппарата они вам сделают нужный образ и опции активируют купленные с аппаратом. Искать образ от похожего аппарата маловероятно, плюс за опциями все-равно в Медиэйс. На этих аппаратах таблица совместимости версий плат и версий софтов такова что вероятность что все заработает примерно 5-10%. Версий софта чуть меньше 60.
чингизДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 12:03 | Сообщение # 92
сервис
Азербайджан
закаталы
доброго времени суток . ктонить поможет с образом HDD ? у меня проблема с диском .
KortДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 18:40 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 71
Raavski
В хранилище был установочный диск. Позавчера проверял.
Marko08Дата: Четверг, 15.Май.2014, 23:05 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Цитата Sonograf ()
а это уже интересно!,так как буквально вчера восстановился с "чужого" образа на новый хард
Sonograf, и мне тоже интересно, чем закончился Ваш интерес...
потому как имеется такой же случай с SA8000
Marko08Дата: Четверг, 15.Май.2014, 23:28 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Цитата wer_wolf ()
c PCI засада дров на него найти не смог
wer_wolf,... и что с дровами???
Marko08Дата: Четверг, 15.Май.2014, 23:32 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Цитата Sonograf ()
восстанавливал аналогичного "трупа"...,ожил урод(IBM..,он же Hitachi)..,опции правда вместо спасибо затребовал...,но потом согласился!
Sonograf, а после каких "уговоров" согласился???
Marko08Дата: Четверг, 15.Май.2014, 23:49 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
wer_wolf, а shift нажать во время загрузки не пробовали???
Marko08Дата: Суббота, 17.Май.2014, 17:52 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Какая версия нужна?
kapannДата: Суббота, 20.Сен.2014, 17:04 | Сообщение # 99
мастер-электронщик
Сумы
Господа нужен образ на SA-8000EX может кто помочь?
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 14:09 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 713
engineer
Я так думаю, что уже не актуально?
alex483Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 00:08 | Сообщение # 101
инжинер
Если можно - образ на SA-8000EX.
Жду регистрацию
BomberbugДата: Пятница, 20.Фев.2015, 21:02 | Сообщение # 102
engineer
А этот чем не устраивает?
http://www.medteh.info/load/71-1-0-2350
giojikДата: Среда, 18.Ноя.2015, 14:51 | Сообщение # 103
injiner
Грузия
tbilis
kagda ia zalil etot obraz i ustanavil na aparate vivoditsa sini ekran dump
Влад23Дата: Вторник, 21.Июн.2016, 13:04 | Сообщение # 104
Инженер 4 категории
Астана
имт, Коллега добрый день! Спасайте! Не мог ли бы скинуть образ диска на SA8000 ex!?
Премного благодарен!
Сообщение отредактировал Влад23 - Вторник, 21.Июн.2016, 13:08
asrДата: Воскресенье, 11.Сен.2016, 01:26 | Сообщение # 105
инженер электронной техники
Чернигов
А не осталось ли образа БИОСА? Может он подойдёт в Medison SA6000II?
barsukovДата: Вторник, 25.Апр.2017, 07:30 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 114
Калинино
SOS!
Выложенный в хранилище образ:http://www.medteh.info/load/71-1-0-2350 почему то не работает.
Начинает запускаться Windows 2000 и выпадает "синий экран" с сообщением:0х0000007B (0xF241B84C,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Коллеги, помогите, у кого есть образ жесткого диска.
BomberbugДата: Четверг, 27.Апр.2017, 09:00 | Сообщение # 107
engineer
Скорее всего проблемы с контроллером дисков (несоотвествие).
Пробуйте ставить на винт IDE иль полазить в БИОС и поставить какой-нибудь иной режим для SATA, и чтобы никакого AHCI-режима (он вообще только начиная с Win7 работает адекватно)
barsukovДата: Среда, 03.Май.2017, 08:21 | Сообщение # 108
Калинино
Скорее всего так. Но как с этим разобраться? Вышедший из строя диск Seagate, 80Гб, IDE.
Я залил образ на Seagate,Barracuda 7200.7, 80Гб, IDE. В чем разница?
Уже второй раз мне не удается заменить жесткий диск.
spartanec87Дата: Среда, 03.Май.2017, 15:52 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 413
Питер
barsukov, возможно проблема не с жестким диском, а с какими-то драйверами. не пробовали в безопасном режиме переустановить под ваш аппарат. Винда ведь грузится
BomberbugДата: Среда, 03.Май.2017, 20:11 | Сообщение # 110
engineer
Повторюсь (писал в какой-то другой из тем про ньюанс):
1. "иногда" образы TIB "лучше разворачиваются" на новый носитель программой Acronis Backup&Recovery нежели чем True Image
2. При "разворачивании" образа КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО устанавливать ГАЛКУ в чек-боксе "типа восстанавливать подпись диска" (для обоих версий программ)
3. Пробуйте после восстановления войти в SAFEMODE, а не сразу грузиться в Винду.
4. Винт родной реально лучше вытащить из аппарата и "снимать образ", подключив к другому ПК. Однако, РЕКОМЕНДУЮ делать образ не из Виндовой версии Акрониса, а именно из Bootable-версии. Если при "снятии образа" возникла ошибка, то скорее всего нужно именно проверить CHKdisk-ом и тогда образ "снимется".
Пока Акронис НИ РАЗУ НЕ ПОДВОДИЛ, единственный ньюанс был при восстановлении образа партиций Линукса - там именно снятый B&R образ нужно было и разворачивать через нее же. True Image почему-то "косячил"при "разворачивании"...
barsukovДата: Четверг, 04.Май.2017, 09:52 | Сообщение # 111
Калинино
Спасибо. Попробую использовать Acronis Backup&Recovery,такая проблема у меня тоже есть, но здесь в хранилище выложены два файла с расширениями *GHO и *GHS. Это Ghost, а не Acronis.
BomberbugДата: Четверг, 04.Май.2017, 12:01 | Сообщение # 112
engineer
Я тоже вроде как выкладывал для 8000 EX образы, они в TIB-ах были
barsukovДата: Пятница, 05.Май.2017, 09:12 | Сообщение # 113
Калинино
Работает только ссылка на хранилище, оттуда и взял файлы. Интересный все же вопрос, в чем тут дело?
Наверно дело в типе жесткого диска, в конструкции жесткого диска.
Сообщение отредактировал barsukov - Пятница, 05.Май.2017, 09:16
navesДата: Пятница, 05.Май.2017, 17:36 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 1070
Цитата barsukov ()
SOS!
вы уверены, что там 2000, а не XP?
а так при такой ошибке в биосе выставить IDE Compatible или Legacy Mode
и загрузка с LIVE CD, в котором есть утилита fixHDC он же Mergeide
раньше был в комплектах ubcd4win или Hiren's BootCD
Еще вроде бы, в акронисе была галочка установить драйвера для переноса на новый компьютер, которые делали тоже
самое
и еще при замене диска на медисонах могут слететь программные опции
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 05.Май.2017, 17:49
spartanec87Дата: Пятница, 05.Май.2017, 20:17 | Сообщение # 115
Питер
Думаю тут проблема большей части с дравами. Какая разница в харде если он полключает винда ведь начинает грузиться и потом смерть . Попробуйте как я говорил снести все дрова и поновой посадить.
Опции слетят сто пудов этого не избежать.
olko13Дата: Суббота, 06.Май.2017, 21:34 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 825
Вы не пишете по какой причине затеяли замену ПО. У меня был горький опыт когда слетела прошивка какого-то железа в аппарате и я протанцевал безрезультатно две недели вокруг аппарата, подбрасывая скачаные образы. Помогла только переустановка системы с нуля. Опции соответственно приказали долго жить.
Кстати это может быть дистрибутив версии 1.0.8, а не образ винта,у меня есть в таком же виде дистрибутив версии 1.0.9. Если это так, то качните эти файлы, запишите их на две болванки сд, цепляйте к аппарату сидюк идеешный, заменив штатный кабель на обычный иде, и попробуйте поставить систему с ноля.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 06.Май.2017, 21:36
РОМУЛДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:47 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 830
Ультразвук
olko13, spartanec87, к сожалению, это не инсталляшка, а образ, я посмотрел уже...
olko13Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 00:22 | Сообщение # 118
spartanec87, если интересует восстановление системы без опций дайте знать, закину дистрибутив на облако
spartanec87Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 14:37 | Сообщение # 119
Питер
РОМУЛ, образ всей системы с софтом ? Тогда в чем проблема?
olko13, полезный софт всегда нужен. Буду благодарен в будущем пригодится
olko13Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 14:59 | Сообщение # 120
Вы невнимательно читаеете то ,что вам пишут. Во-первых: так и неизвестно по какой причине вы занялись переустанлвкой софта. Во-вторых: если у вас слетела прошивка железа то вам поможет только переинсталяция.
Определитесь, что вам надо.
Есть тема: "УЗИ фирмы Medison - все модели".
  • Страница 3 из 4
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
