  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Сономед 400 ф.ЗАО Спектромед (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
YakerosДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 14:04 | Сообщение # 41
После загрузки винды ХР тут же вылетает окно с ошибкой "Функциональная клавиатура не обнаружена" и дальше загружается программа УЗИ Сономед, но невозможно включить датчики и ни одна из
функциональных клавиш не работают. Кто имеет опыт с подобными аппаратами, подскажите, куда копать, в сторону софта или железа?
olko13Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 09:54 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 825
Проверяйте все контакты. Система собрана на дешёвой китайской комплектации, которая страдает отсутствием надёжных контактов, плюс кривые руки монтажников.
YakerosДата: Вторник, 12.Июл.2016, 11:15 | Сообщение # 43
Спасибо. Так и сделаю. По результатам дам знать.
SSSRДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 22:09 | Сообщение # 44
Сервисный Инженер
Георгеевск
Аппарат УЗИ Сономед 400. Проблема такая: при включении аппарат пищит и не загружается ... Что может быть?
mikezhirnyiДата: Пятница, 31.Янв.2020, 15:04 | Сообщение # 45
Системный администратор, Инженер
город скрыт
Цитата SonoLife ()
Говорят, сломался после отключения-подключения и переездов системы в связи с ремонтом помещения.
Пишет про неверный ID платы АЦП, код 0x400d32s1, фатальная ошибка приложения.
Может Спектромедовская PCI плата плохо контачит, пока не проверял, но на всякий случай ищу ее драйвер или инсталляционный софт.
Модель 2004 года, в корпусе системного блока компьютера.
Была точно такая же проблема при запуске после долгого простоя аппарата, решилось вытаскиванием и чисткой PCI платы-контроллера блока датчиков.
Есть ISO образ диска шедшего в комплекте с данным аппаратом, на нем драйвера с установщиками программы для УЗИ и полностью готовый для работы .GHO образ системы. Если вдруг нужен пишите в ЛС.
Сообщение отредактировал mikezhirnyi - Пятница, 31.Янв.2020, 15:10
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. ussrus[29.Апр.2024]
2. magabo[29.Апр.2024]
3. rossoguido[29.Апр.2024]
4. wewteman1[28.Апр.2024]
5. icelight[27.Апр.2024]
6. medtehlv[27.Апр.2024]
7. Neo55555[26.Апр.2024]
8. SirbuP[26.Апр.2024]
9. Technik38[26.Апр.2024]
10. pvl1[26.Апр.2024]
