  • Страница 2 из 3
УЗИ MyLab 20 ф.Esaote
МВРДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 10:25 | Сообщение # 1
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
valentin17Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:51 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 560
Чешская Республика
Прага
Цитата fred1 ()
Аппарат работает ..... но система тормозит чудовищно !
А как эти тормоза проявляются?
fred1Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:51 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 550
Анапа
Загрузка 10 мин,открытие архива 2-3(пустой), пациент ID 2-3, конец работы с пациентом 2-3, выключение аппарата до 10 мин.
Спустя минут 10 появляются крестики на значке USB и HDD , открываются минут 5, пытаюсь выделить и удалить задания система вообще подвисает, так и не дождался ....
Загружал ZVER , винда шевелится и работает как надо, в Виктории медленных секторов нет ...
Сообщение отредактировал fred1 - Воскресенье, 02.Апр.2017, 12:01
valentin17Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:51 | Сообщение # 43
Чешская Республика
Прага
Цитата fred1 ()
Загрузка 10 мин
А как он синхронизируется? Там же таймаут, если ос не загружается, то работает ультразвуковая часть только.
fred1Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:52 | Сообщение # 44
Анапа
не могу сказать, как то работает ...
valentin17Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:52 | Сообщение # 45
Чешская Республика
Прага
chkdsk выполняли всех разделов?
fred1Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:52 | Сообщение # 46
Анапа
на диске два раздела, проверены , ошибок нет ...
valentin17Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:52 | Сообщение # 47
Чешская Республика
Прага
Если с железом всё отлично, с Ваших слов, тогда проблема с ОС.
fred1Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:52 | Сообщение # 48
Анапа
Карточки с лицензиями нашел, можно бы накатить чистую установку, но дисков нет. Есть только копия с диска которая делалась после появления проблемы ...
valentin17Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:52 | Сообщение # 49
Чешская Республика
Прага
А какая версия ПО? При загрузке указаны RES, STD, ODS
pyhДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:53 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Прошу прощения, как заменить батарейку? Где она стоит? Разобрал пол аппарата не нашёл ....... Дико извиняюсь....
StasrДата: Вторник, 11.Июн.2013, 04:27 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
К нам обратилась боольничка с просьбой восстановить аппарат. Как обычно бывает официал сервис выставил счет в четверть миллиона и больничка отказалась. Потом пришли к нам с прсьбой починит с малой кровью.
Возможна ли операция заммены материнской платы на данном типе аппартов без официальной поддержки? Аппратат еще не вскрывал ничего не смотрел.
AlexiumДата: Вторник, 11.Июн.2013, 06:58 | Сообщение # 52
Материнку заменить можно, настроить биос нет.
Из какой диагностики сложилась сумма на четверть миллиона? Только замена материнки?
StasrДата: Вторник, 11.Июн.2013, 13:33 | Сообщение # 53
инженер-медтехник
Откуда цена не в курсе, информацию увидел из переписки официальной.
То есть мамка перепрошитая. Тогда как грится вскрытие покажет попробуем отремонтировать родную.
Об итогах отпишусь.
ValerjchДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 14:04 | Сообщение # 54
Вот какой вопрос.
У меня на ТО просится MyLab-20.
1. Аппарат 6 лет никто не чистил, курсор при вращении тракбола мельтешит по экрану - подозреваю что там везде полно грязи и чистка обязательна и системника и клавиатуры.
2. После включения аппарата, он загружается но светящиеся кнопки только лишь пищат и не реагируют на нажатие. Вернуть их к жизни у персонала получается двумя способами: либо «крутить крутилочку слева на клавиатуре, минут 5», либо «зайти в меню, выбрать там загрузка параметров(могу ошибаться в точности формулировки), выскакивает окно «установите ключ в USB порт» , да или нет, выбирают нет».
Это же наверное чисткой не вылечить, помогите пожалуйста?
alex219Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 14:34 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Разбирайте внимательно конструкция довольно интересная.По признакам батарея биос.Проверьте год в рабочем меню.Обязательно делайте образ,обязательно(мне аппарат попался с убитой системой),образ своего аппарата вложил в хранилище.Внимательно посмотрите на плате не помню видео или проц съемная плата, наличие окислов.Удачи.Ключ усв только у спецов,там скорее всего прога активации сервисного режима.
ValerjchДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 14:52 | Сообщение # 56
О, Спасибо! А батарейку не подскажите как звать? Чтоб во всеоружии мне явиться....
alex219Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 09:53 | Сообщение # 57
Хабаровск
батарея стандарт 2032
ValerjchДата: Четверг, 29.Авг.2013, 08:51 | Сообщение # 58
Спасибо, все получилось! dance2
Грязюка конечно грандиозная.
До биоса правда не смог добраться - стандартное F8 не помогло.
Как туда попасть?
А система сама запустилась и без его коррекций.
AlexiumДата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:16 | Сообщение # 59
Цитата (Valerjch)
До биоса правда не смог добраться - стандартное F8 не помогло. Как туда попасть?
Советую туда не лазить - а то получится - http://www.medteh.info/forum/57-5105-1
ValerjchДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 07:31 | Сообщение # 60
Вот ведь незадача.
После чистки кнопки уже не пищали, но на следующий день все началось сначала((.
И часики уже тикают, и чистенько все - что еще может быть?
AKirДата: Вторник, 03.Дек.2013, 11:00 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Та же проблема, что у топик-стартера, но точно известно, что появилась она после аварийного выключения: бесперебойник был отключен от сети и персонал, не заметив, запустил аппарат. Во время загрузки батарея кончилась и аппарат выключился.
После подключения к сети все грузится, но много кнопок пищат и не выдают никакой реакции. В Меню входа нет. Пресет только заводской. Картинка есть, датчики переключаются, правда появился лишний...
В хранилище лежит образ рабочей системы, но можно ли ее заливать? Ведь у аппаратов могут быть разные опции?
olko13Дата: Среда, 04.Дек.2013, 23:49 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 825
Залить на другой хард и пробовать
viassesДата: Среда, 22.Окт.2014, 11:37 | Сообщение # 63
Калининград
"Имеется сканер MyLab20. Не работают большинство кнопок - заморозка, выбор датчика и еще пару кнопок работают а все остальные при нажатии издают писк и нет реакции от аппарата. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой."
- Это проблема в режиме работы аппарата "ограниченный режим" ,для нормальной работы необходимо ввести логин и пароль - они есть в инструкции, но без сервис ключа этого не сделать - он есть у официального представителя, стоить будет около 15т.р. + пересылка, самого модуля в сборе(ящик). Еще это лечится сбросом биос и епрома, но тут есть нюансы, без опыта лучше не заморачиваться.
SenergyДата: Четверг, 03.Сен.2015, 13:34 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Проблема схожа
Винда грузиться, датчики выбираются и выбираются режимы датчиков PW, CW, M-Mode, B-Mode вообщем вроде БЫ и работает, НО!!!!!
= Нет выхода в МЕНЮ, Нет возможности завести карточку пациента ID Patient, - смущает мигание (в левом, верхнем углу монитора, мигает значок похожий на клавиатуру) ??????????
Что делать не знаю, ни документации, ни фига нетууууу....
blagamed2Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 04:34 | Сообщение # 65
Благовещенск
Я данную проблему решил заменой батарейки BIOS, добраться правда сложновато до нее - пришлось почти полностью разобрать аппарат.
petroveechДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 07:43 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 1072
Иженер
Помогите образом на MyLab 20+. Проблема с выключением и с трекболом. Винт проверен, отличный. Ни бэдов ни плохих секторов.
valentin17Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 09:38 | Сообщение # 67
Чешская Республика
Прага
ПО поставляется вместе с Firmware. Накатите версию отличную от своей - получите ошибки.
petroveechДата: Вторник, 02.Авг.2016, 06:52 | Сообщение # 68
Иженер
Я По прошу. У меня непонятное поведение трекбола в первую очередь. Старое живое, может что и получится. Варианта найти что то от поставки нет.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 02.Авг.2016, 06:53
valentin17Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 09:47 | Сообщение # 69
Чешская Республика
Прага
Процедура обновления ПО и Firmware требует наличия донгла. Может у Вас подыхает трекбол? У меня такое было.
petroveechДата: Среда, 03.Авг.2016, 12:53 | Сообщение # 70
Иженер
Трекбол проверил на другом. Работает, но на этом только вверх-вниз. Выгрузка аппарата и выключения не происходит.
igrsobakaДата: Пятница, 19.Авг.2016, 10:18 | Сообщение # 71
Врач УЗИ
Кемерово
В унисонах можно было увидеть экран pc -board
По нажатию alt +ctrl +archive. Alt +ctrl + patient ID. Как там винда работает.
ilshatДата: Четверг, 25.Авг.2016, 08:17 | Сообщение # 72
ямбург
Synergy. Смогли решить свою проблему? У меня тоже самое, проблема началась после разборки аппарата. был запах при работе, разобрали, нанесли новую термопасту на процессор, запах гари ушёл, но стали не активны некоторые кнопки (при нажатии пищат)
valentin17Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 17:56 | Сообщение # 73
Чешская Республика
Прага
Это всё от того, что Вы отсоеденили процессорный модуль от платы PC. Батарейка осталась на плате, а микросхема BIOS в модуле, вот и слетел BIOS. Вам надо перепрошить BIOS. Как временный вариант подключить usb-клавиатуру и каждый раз при запуске системы несколько раз нажимать Enter. Система будет нормально загружаться.
ilshatДата: Суббота, 27.Авг.2016, 19:57 | Сообщение # 74
ямбург
Проблема с кнопками решена, путем входа в BIOS, и выхода из него с сохранением настроек.
gadzhibekovДата: Вторник, 25.Апр.2017, 21:34 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 66
Махачкала
Доброго времени суток, коллеги.
нужна помощь с образом с рабочего аппарата для Mylab20.
тот, что в хранилище на форуме еще не заливал, но мне показался странным. образ сделан с двух разных hdd и там только разделы с ОС.
extrimityДата: Четверг, 11.Май.2017, 13:59 | Сообщение # 76
сервисный инжинер
Доброго времени суток!
Ищу образ на узи Esaote mylab 20
Сообщение отредактировал extrimity - Четверг, 11.Май.2017, 14:06
fred1Дата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 20:57 | Сообщение # 77
Анапа
есть образ с рабочего аппарата ... только как с лицензиями быть ?
petroveechДата: Пятница, 16.Июн.2017, 15:43 | Сообщение # 78
Иженер
Мне то же очень надо. Для того что бы определить работоспособность аппарата лицензии не нужны.
KyochДата: Вторник, 20.Июн.2017, 04:56 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 76
Чита
https://www.4shared.com/file....6.html, слит с рабочего аппарата.
d3cibelДата: Среда, 19.Июл.2017, 12:01 | Сообщение # 80
Черновцы
Kyoch, Добрый день! Станет ли этот софт на MyLab 15? Или же может быть есть образ и софт? :)
  • Страница 2 из 3
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
