.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10840 от 04.07.2014 года на систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson S, варианты исполнения: Voluson S6, Voluson S8 производства компании GE Ultrasound Korea Ltd (Ю.Корея), под производственным брендом корпорации - "GE". .В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Voluson S8" разработки корпорации из США General Electric (производственный бренд - "GE") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!- В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .При необходимости сообщения могут администрацией стилистически и/или грамматически редактироваться.
Дата: Воскресенье, 11.Авг.2019, 19:10 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Тщательное разбирательство привело к следующему... На плату dc/dc с импульсника приходит 12 и 5 вольт. далее 12 должно формироваться через трансформатор в 24 и далее через 2 других транса переменка +- 97 вольт.. 12 вольт приходит на транс, но 24 нет ни на контрольной точке и нигде по схеме...Соответственно, не из чего формировать высокое.. ищем потерянные 24..... и найти не можем..На бок схеме в сервис мануале стоит 4 транса,но по факту 3.... женек 75
Дата: Понедельник, 11.Июл.2022, 09:00 | Сообщение # 48
Тюмень
Товарищи, помогите разобраться: на УЗИ появились помехи (на фото видно). Проверял напряжение на плате бимформер (в норме), менял конденсаторы (не помогло). Потом появилась идея - скорее всего, гадит такую помеху FPGA чипы (два больших на плате Altera stratix III). Прогрел чип феном с нижним подогревом и флюсом - проблема УШЛА полностью, но всего на месяц, потом помехи возобновились. Принял плату опять на диагностику, и сделал рентгеновский снимок чипов FPGA (на фото видно) на них увидел слияния некоторых шаров под чипом, но вот не знаю - должно ли так быть, или это заводские замыкания, которые нужны для работы? Если это брак, то как тогда плата вообще работала с такими замыканиями несколько лет? Надо ли делать ребол в таком случае, или опять пробовать жарить плату?
Дата: Воскресенье, 23.Окт.2022, 18:40 | Сообщение # 50
ремонт
Доброго времени суток! Может кто поделится ПО от Voluson S8 версии 12.0.0 в любом виде (iso, слепок, содержимое раздела R или просто UISApp). Слетел винт. Есть ПО 11.0.5 и 12.0.2, но ключик лицензии, работавший на 12.0.0, не подходит.
Сообщение отредактировал macska - Воскресенье, 23.Окт.2022, 19:40
Дата: Четверг, 10.Авг.2023, 10:08 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 33
врач узд
Добрый день. Возникла необходимость просмотра бекапа с исследованиями на внешнем HDD, созданного штатными средствами Voluson S8. Существует ли софт, которым можно просмотреть/разархивировать такой бекап без использования самого аппарата УЗИ?
Дата: Понедельник, 30.Окт.2023, 12:17 | Сообщение # 55
Черновцы
Доброго дня всем! Нашли ли решение застывания картинки и при этом не светящейся кнопки "freeze". У нас аналогичная проблема, видит датчики , на экране есть картинка с датчика несколько секунд , затем застывает как при нажатии кнопки "freeze". Нажимая кнопку "freeze", кнопка загорается зелёным цветом и картинка, застывшая далее. После отключаю и картинка с датчика появляется опять на несколько секунд.
