Запчасти для КТ Toshiba
rentgen77Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 21:01 | Сообщение # 1
Moskow
Подскажите где можно приобретать запчаcти на КТ Toshiba?
В данный момент нужен потенциометр для подъёма деки для КТ Toshiba Aquilion 16, его марка NIPPO HP-22M-5T 5K.
Если у кого есть или знает где приобрести напишите пожалуйста.
Сообщение отредактировал rentgen77 - Вторник, 07.Окт.2014, 21:01
KVIДата: Вторник, 07.Окт.2014, 21:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
А что там такого супер технологичного в этом потенциометре, что мешает его заменить аналогом. Судя по маркировке 5килоом. Мощность и характеристику можно выяснить разобрав неисправный.
-=Vladimir=-
HWMasterДата: Среда, 08.Окт.2014, 11:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Тут главное определить число оборотов оси, ее диаметр и легко можно аналог подобрать e Bourns...
На пример: http://www.chipdip.ru/catalog....B%D0%B9
KVIДата: Среда, 08.Окт.2014, 11:33 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
HWMaster, Фоточку попристальнее посмотри - там обычный потенциометр (менее оборота). И крепеж такой, что пригородить можно что угодно (лишь бы руки не кривые были :) ).
-=Vladimir=-
sledgeДата: Среда, 08.Окт.2014, 11:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 192
dance2
Интересно вас почитать =))
HWMasterДата: Среда, 08.Окт.2014, 11:55 | Сообщение # 6
ENGINEER
USSR
Тогда еще проще...
Но что то не вериться что там стоит менее одного оборота потенциометр....
Пусть на месте разбираются.
sledgeДата: Среда, 08.Окт.2014, 11:57 | Сообщение # 7
Вообще, там стоит цифровой енкодер, а не потенциометр
HWMasterДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:07 | Сообщение # 8
ENGINEER
USSR
А что не так???
Дали бы исчерпывающий ответ... от гуру.:)
AlexiumДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:14 | Сообщение # 9
Если верить маркировке и здравому смыслу - это потенциометр 5 Turn (5 - Оборотов) 5K - 5 килоОм.
Если верить
То хотелось бы посмотреть сколько выходит из него проводов.
Так в самой маркировке закодированы характеристики энкодера.
AlexiumДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:23 | Сообщение # 10
Вот пример - http://www.jpware.com/auctionInfo.php?id=d98716809
sledgeДата: Среда, 08.Окт.2014, 14:54 | Сообщение # 11
Что-то я засомневался... Речь про датчик положения высоты стола пациента?
ZergДата: Пятница, 10.Окт.2014, 11:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
Я вот на такой поменял, цена 5200 руб:
http://www.chipdip.ru/product/3545s-1-502l-067008000/
Описание
POTENTIOMETER, LINEAR, 5KOHM, 5%, 1.5W
Passive Components\Potentiometers\Rotary Potentiometers
код: 2328055
Технические параметры
Track Resistance - 5kohm
Track Taper - Linear
No. of Turns - 5
Shaft Diameter - 6.34mm
Shaft Length - Metric 20.62mm
Resistance Tolerance ± 5%
Power Rating 1.5W
Potentiometer Mounting Panel
No. of Gangs 1
Adjustment Type Side
rentgen77Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 18:03 | Сообщение # 13
Moskow
Спасибо, попробую тоже на него поменять. Оригинал так и не нашёл.
sledgeДата: Пятница, 17.Окт.2014, 03:07 | Сообщение # 14
Так давайте найдем? Для этого нужен серийный номер КТ
AlexP1572Дата: Вторник, 20.Окт.2020, 15:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Луганск
А где найти прошитую плату RTM на КТ Toshiba Aquilion 16 (TSX-101A) ??? (на родной села батарейка). У нас маркирована как PX74-06523-1.
Aleks
Сообщение отредактировал AlexP1572 - Вторник, 20.Окт.2020, 16:04
bespalnik72Дата: Среда, 21.Окт.2020, 11:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 320
замените батарейку и восстановите загрузчик.
586
AlexP1572Дата: Пятница, 20.Ноя.2020, 13:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
Луганск
Так и сделал . Плата заработала !
Aleks
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. ATers[01.Апр.2026]
2. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
3. kafar[31.Мар.2026]
4. Sergey1966[31.Мар.2026]
5. Akhan[31.Мар.2026]
6. Smol47[31.Мар.2026]
7. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
8. sibinnt[31.Мар.2026]
9. feref[30.Мар.2026]
10. tianji[30.Мар.2026]
