Запчасти для КТ Toshiba
rentgen77 Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 21:01 | Сообщение # 1
Moskow
Здравствуйте! Подскажите где можно приобретать запчаcти на КТ Toshiba? В данный момент нужен потенциометр для подъёма деки для КТ Toshiba Aquilion 16, его марка NIPPO HP-22M-5T 5K. Если у кого есть или знает где приобрести напишите пожалуйста.
Сообщение отредактировал rentgen77 - Вторник, 07.Окт.2014, 21:01
KVI Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 21:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
А что там такого супер технологичного в этом потенциометре, что мешает его заменить аналогом. Судя по маркировке 5килоом. Мощность и характеристику можно выяснить разобрав неисправный.
-=Vladimir=-
HWMaster Дата: Среда, 08.Окт.2014, 11:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Тут главное определить число оборотов оси, ее диаметр и легко можно аналог подобрать e Bourns... На пример: http://www.chipdip.ru/catalog....B%D0%B9
KVI Дата: Среда, 08.Окт.2014, 11:33 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
HWMaster , Фоточку попристальнее посмотри - там обычный потенциометр (менее оборота). И крепеж такой, что пригородить можно что угодно (лишь бы руки не кривые были :) ).
-=Vladimir=-
sledge Дата: Среда, 08.Окт.2014, 11:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 192
Интересно вас почитать =))
HWMaster Дата: Среда, 08.Окт.2014, 11:55 | Сообщение # 6
ENGINEER
USSR
Тогда еще проще... Но что то не вериться что там стоит менее одного оборота потенциометр.... Пусть на месте разбираются.
sledge Дата: Среда, 08.Окт.2014, 11:57 | Сообщение # 7
Вообще, там стоит цифровой енкодер, а не потенциометр
HWMaster Дата: Среда, 08.Окт.2014, 12:07 | Сообщение # 8
ENGINEER
USSR
А что не так??? Дали бы исчерпывающий ответ... от гуру.:)
Alexium Дата: Среда, 08.Окт.2014, 12:14 | Сообщение # 9
Если верить маркировке и здравому смыслу - это потенциометр 5 Turn (5 - Оборотов) 5K - 5 килоОм. Если верить Цитата sledge (
То хотелось бы посмотреть сколько выходит из него проводов. Так в самой маркировке закодированы характеристики энкодера.
Alexium Дата: Среда, 08.Окт.2014, 12:23 | Сообщение # 10
Вот пример - http://www.jpware.com/auctionInfo.php?id=d98716809
sledge Дата: Среда, 08.Окт.2014, 14:54 | Сообщение # 11
Что-то я засомневался... Речь про датчик положения высоты стола пациента?
Zerg Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 11:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
Я вот на такой поменял, цена 5200 руб: http://www.chipdip.ru/product/3545s-1-502l-067008000/ Описание POTENTIOMETER, LINEAR, 5KOHM, 5%, 1.5W Passive Components\Potentiometers\Rotary Potentiometers код: 2328055 Технические параметры Track Resistance - 5kohm Track Taper - Linear No. of Turns - 5 Shaft Diameter - 6.34mm Shaft Length - Metric 20.62mm Resistance Tolerance ± 5% Power Rating 1.5W Potentiometer Mounting Panel No. of Gangs 1 Adjustment Type Side
rentgen77 Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 18:03 | Сообщение # 13
Moskow
Спасибо, попробую тоже на него поменять. Оригинал так и не нашёл.
sledge Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 03:07 | Сообщение # 14
Так давайте найдем? Для этого нужен серийный номер КТ
AlexP1572 Дата: Вторник, 20.Окт.2020, 15:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Луганск
А где найти прошитую плату RTM на КТ Toshiba Aquilion 16 (TSX-101A) ??? (на родной села батарейка). У нас маркирована как PX74-06523-1.
Aleks
Сообщение отредактировал AlexP1572 - Вторник, 20.Окт.2020, 16:04
bespalnik72 Дата: Среда, 21.Окт.2020, 11:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 316
красноярск
замените батарейку и восстановите загрузчик.
586
AlexP1572 Дата: Пятница, 20.Ноя.2020, 13:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Луганск
Так и сделал . Плата заработала !
Aleks
