Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Somatom Sensation 16 CT ф.Siemens (Проблемы и их решения)
Farhod87Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:50 | Сообщение # 1
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Компьютерный томограф Somatom Sensation 16 CT корпорации Siemens.
Аппарат запускается нормально и без ошибок. Когда делаешь Check-up разогрев трубки проходит нормально, но когда идет Filament adaptation выходит ошибка CT_XRS_3041. В ErrorLog-е данная ошибка связана с тремя неисправностями:
- HV Tank defective;
- Tube defective;
- HV Cables defective.
Мы проверили систему с подключенными HV DummyPlugs, чтобы исключить вероятность дефектной трубки, но ошибка осталась та же. Поэтому мы поменяли HV Tank но ошибка не изменилась.
Также в сервисном меню (static mode) мы можем ставить к примеру 10 или 20 измерений и аппарат проводит эти измерения без каких либо ошибок.
Можете ли Вы помочь нам с данной проблемой.
Заранее благодарен за любую помощь!
Также есть тема: "Томограф компьютерный Somatom Sensation 16 ф.Siemens (Проблемы и их решения)".
Сообщение отредактировал Farhod87 - Суббота, 24.Янв.2015, 15:41
ElyaДата: Пятница, 16.Янв.2015, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
Было нечто подобное, но на defenition - не проходил чекап на низких токах (80 кВ)
попробуй так:
1. ошибок по поводу arcing нет? Посмотри в report для трубки;
2. открой test tools, пройди все тесты на hv и filament adaptation, это XRS тесты, могут быть в разделе контроллеров (не помню точно как на сенсейшенах);
3. проведи тюнап для genadapt и filadapt, только это, в разделе экспертмод (мне это помогло).
И давай остыть трубе между тестами.
Сообщение отредактировал Elya - Пятница, 16.Янв.2015, 09:02
vfДата: Суббота, 17.Янв.2015, 20:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
Цитата Farhod87 ()
ошибка CT_XRS_3041.
Опубликуйте окошко с расшифровкой ошибки. Было похожее.
Farhod87Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 10:31 | Сообщение # 4
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Ниже я прикрепил фотографию ошибки:
vfДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 12:18 | Сообщение # 5
Инвертор выдает не то или замеряется не так. На плате управления инвертором есть нашлепка с пачку Беломора, в ней много толку. На замену ее можно взять из стола - такие же нашлепнуты на тамошние контролборды
Farhod87Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 13:48 | Сообщение # 6
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Мы заменили, но это нам ничего не дало.
vfДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 18:48 | Сообщение # 7
смысл ошибки: вырабатывается слишком большое напряжение, какое не должно выраб никогда. Такое может быть, если утеряно управление инвертором, а он исправно лупит на выход напругу, ожидая сигнала: хватит, так держать. Т.е. надо копать управление инвертором
resonansДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 09:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
это можно в Tube History посмотреть - задаваемые ток \ напряжение и измерянное ток\напряжение. Анода и накала. Скрин шот неплохо бы увидеть.
ElyaДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 10:14 | Сообщение # 9
тут я не могу посоветовать, единственное, что я понимаю, что все тесты проведены по инструкции и вариант трубка + высоковольтные провода отброшен... остаются инверторы и Main control D400
vfДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 11:03 | Сообщение # 10
Конечно. Там много информации для размышления ...
И что-то вокруг них ...
Farhod87Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 12:08 | Сообщение # 11
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Ниже прикреплён файл Скрин шота с тюб хистори.
ElyaДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 14:04 | Сообщение # 12
Накал какой-то нехороший, 7 ампер многовато, ИМХО.
Farhod87Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 14:23 | Сообщение # 13
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Что предлагаете?
filadapt не проходит при низких токах выходит ошибка, а при 165 мА и больше уже ошибок нет.
Есть ли идеи?
ElyaДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 16:24 | Сообщение # 14
Идеи есть и основная идея - вы должны реализовать весь траблшутинг XRS для своей модели трубы. Подвергнуть проверке D400 и D470, промерить контрольные точки, проверить питание, фазы, кабеля, построить осциллограммы и расшифровать индикацию LED.
vfДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 16:43 | Сообщение # 15
Да. И еще: все-таки от Вас ждали Tube History на момент ошибки, а не абы какой
Farhod87Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 18:06 | Сообщение # 16
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
В ранее прикрепленном файле тюб хистои на момент ошибки. Ниже я ещё раз прикрепил файл и указал на момент ошибки . Пс системное время не корректное (это связанно с сервисным ключом).
Насчёт "расшифровать индикацию LED" когда задаётся ток трубки ниже 165 мА, то загорается индикатор V163 "N_UT max", ниже можете посмотрел скриншот осциллограммы выходных напряжение N_UT И P_UT, каждое деление по 20 кВ.
Вопрос: почему при токе ниже 165 мА напряжение поднимается до 140 кВ, а при токе выше 165 мА всё нормально?
2623321.jpg (211.0 Kb) · 0398281.jpg (189.7 Kb) · 9125952.jpg (145.2 Kb) · 7936798.jpg (217.9 Kb) · 8806964.jpg (367.8 Kb)
Сообщение отредактировал Farhod87 - Понедельник, 19.Янв.2015, 18:08
ElyaДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 21:29 | Сообщение # 17
Я думаю, что это связано с током насыщения анода. Если тока не хватает для режима насыщения, то увеличивается накал и напряжение.
По поводу ошибок было мнение:
Цитата vf ()
Инвертор выдаёт не то или замеряется не так.
Когда идёт ошибка, измеренная доза сильно выше ожидаемой, история трубы 2-3 строка сверху.
Сделайте вот этот тест:
1. Options > Local Service > Test Tools > Controller > DOM
2. Select the radio button Selftest or Dose signal test
3. Press Go
Покажите лог с расшифровкой ошибки.
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 19.Янв.2015, 21:30
Farhod87Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 11:23 | Сообщение # 18
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Ниже в прикормленном файле Вы можете посмотреть результат теста DOM. Насчёт
Цитата Elya ()
покажите лог с расшифровкой ошибки
Вы имеете в виду скрин шот с "Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 10:31 | Сообщение # 6 ".
resonansДата: Вторник, 20.Янв.2015, 11:44 | Сообщение # 19
ЮгУкраины
Как бы не потеря эмиссии катода.
ElyaДата: Вторник, 20.Янв.2015, 13:57 | Сообщение # 20
Вот для этой ошибки расшифровка
Или воскресная расшифровка она и есть?
Может быть ... Правда, я не имел дела с таким, аркинги видел, а плохую эмиссию вживую нет. Но я знаю, что при плохой эмиссии filament control пытается задрать ток. Только ток нельзя задирать бесконечно, у трубы есть предел. Поэтому надо знать модель трубы, пробег в скан-секундах и её характеристику.
Поясню на примере. Это зависимость тока накала от тока на аноде для трубы Dura 422.
Несколько кривых для разных напряжений. F1 - small focus, F2 - large focus
Допустим у топикстартера - Dura. Смотрим в историю трубы и видим странности: для широкого фокуса есть значения накала в 7000 мА. Глядя на график, я бы сказал, что регулировка дошла до предела и трубе капец. Но у топикстартера не DURA, а что?
Скорее всего, Akron, а какая у него характеристика неизвестно.
Farhod87, погоняйте тесты со small focus, там ток накала больше, я думаю, что если труба виновата, то в режиме small focus ошибок сильно больше будет, в особенности на 80 кВ и больше 160 мА.
Farhod87Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:00 | Сообщение # 21
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Это не ошибка теста DOM, на Dose signal test проходит нормально. B логах нет ошибки, это просто когда окно теста активно, то в репортах такая ошибка.
Насчёт трубки и эмиссии: наша трбука AKRON 532Q для него данное значение нормально.
Мы уже ошибку трубки и танка с проводами исключили, так как на HVС01 с Dummy plugs ми проводили тест, в результате теста ошибка не изменилась (CT_XRS_3041).
Было ещё проведено GenOsc c плагами, тоже такая же ошибка. Поэтому, я думаю, что можно трубку исключить.
FedorMДата: Среда, 21.Янв.2015, 08:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
С такими раскладами похоже на глюк мониторинга D400, если всё поменяно, а ошибка таже. Аппарату на Акроне уже лет 10-ть может оказаться, со всеми вытекающими ...
Farhod87Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 15:43 | Сообщение # 23
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Спасибо всем за помощь.
Плата Д400 оказалось неисправной.
Andrey2905Дата: Среда, 25.Фев.2015, 23:23 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Есть ли у Вас руководство на sensation 16 вместе с планом помещения для установки?
Волнует вопрос, т.к. помещение всего 5 метров на 4 метра, смогу ли я его туда впихнуть?
Farhod87Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 18:14 | Сообщение # 25
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Я Вам ответил на ЛС, тут не получилось отправит PDF файл.
VadimusДата: Воскресенье, 01.Ноя.2020, 16:15 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
День добрый.
Компьютерный томограф Somatom Sensation 16 CT.
Checkup проходит без ошибок, при выборе обследования, пишет предупреждение: "Gantry tilt may restricted from -26.5 to 26.5" (при другом обследовании цифры могут быть разными). Есть фото ниже. После нажатия Load, Гентри отключается и на экране появляется сообщение с предложением продолжить. (фото ниже). В логах появляется ошибка: "CT_RTC_3068" (Control Error RTC). (фото ниже). RTC Test не проходит, фото также ниже.
Подскажите, в чём может быть причина.
Щётки и кольца в Гентри почищены.
Поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом на Somatom Sensation 16, моя почта: v84@mail.ru
2784430.jpg (132.0 Kb) · 5598608.jpg (140.1 Kb) · 2968912.jpg (127.9 Kb) · 9740284.jpg (219.7 Kb) · 1617224.jpg (260.2 Kb) · 5488743.jpg (170.6 Kb)
resonansДата: Воскресенье, 01.Ноя.2020, 18:14 | Сообщение # 27
ЮгУкраины
Откройте боковую крышку, левую, найдите частотник, который отвечает за вращение бублика, сверху расположен, на нем еще установлен модуль расширения для CAN. На нем есть 3 светодиода.
Что каждый значит- можно найти в документации на частотник, которую легко можно найти в инете. Если мигает красный после ошибки- посмотрите в документации, как он именно мигает. Может частотник сдох, может фазы нет, и тп.
VadimusДата: Вторник, 03.Ноя.2020, 06:39 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Проверил как Вы написали, в простое очень сильно греется фильтр Z302 (фото ниже), после большого перерыва первых несколько обследования даёт сделать, затем появляется ошибка CT_RTC_3068 и частотник уходит в ошибку (8 раз моргает). К фильтру же невозможно дотронуться.
В документации к частотнику говорится, что идёт перегрев инвертора или слишком высокая нагрузка во время движения/торможения: проверьте размер, использование тормозной резистор.
Может ли это означать, что двигатель помирает?
resonansДата: Вторник, 03.Ноя.2020, 08:44 | Сообщение # 29
ЮгУкраины
Проверьте клещами ток по фазам фильтра.
Можно сделать следующее: на частотнике LUST есть COM порт, к нему можно подключиться. Софтина есть на сайте производителя. И бублик можно закрутить самому. В софтине можно посмотреть токи по фазам и всё остальное. Для этого нужно подать питания на частоник - пускатель возле тормозных резисторов нажать отвёрткой.
fred1Дата: Четверг, 05.Ноя.2020, 17:40 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 545
Анапа
Не надо ничего проверять!
Возьмитесь рукой за гентри и проворачивайте его, должен крутиться очень мягко и плавно!!!
Если есть признаки хоть малейших шумов или небольшого торможения, то неисправность в гентри: оторвался один из магнитов на статоре!
У нас отваливались 3 штуки ... Потом при детально обследовании отвалилось ещё 12 штук ...
Если это так, то попробую потом расписать процедуру ремонта. Геморройно ... Займёт весь день ...
VadimusДата: Пятница, 20.Ноя.2020, 08:55 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Всем спасибо.
Как я писал, после появления ошибки, на частотнике начинал моргать красный светодиод 8-мь раз, в документации говорится, что идёт перегрев частотника, решил начать с этого.
После разбора частотника было обнаружено: вышли из строя, развалились два куллера, первый обдув платы, TYPE: typ 514 А, второй на обдув радиатора TYPE: typ 714 F. После их замены ошибка пропала, было сделано более 100 исследований, КТ заработал нормально.
Сообщение отредактировал Vadimus - Пятница, 20.Ноя.2020, 08:58
resonansДата: Пятница, 20.Ноя.2020, 10:55 | Сообщение # 32
ЮгУкраины
Даже когда бублик не крутится, частотник работает - мотор застопорен током. Нагрузка на него есть всегда.
VadimusДата: Среда, 02.Дек.2020, 18:47 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Есть ли у кого-нибудь CB-DOC на данный томограф, выложите, пожалуйста, в файлы или поделитесь.
Почта: v84@mail.ru
Splitter8Дата: Четверг, 08.Апр.2021, 20:35 | Сообщение # 34
BSEET
Германия
Erlangen
Sensation Service Manual
https://www.dropbox.com/s....xe?dl=0
VadimusДата: Вторник, 22.Июн.2021, 09:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
День добрый.
Может кто сталкивался подскажите. В стойке IRS в системнике IRSREC1, сгорела сетевая карта SK-9821 (Version 2.0) Syskonnect, которая имеет прямое подключение к системнику IRSAQP. Попытались заменить на сетевую карту на 3-com 3c996b-t, сперва не шёл пинг с большими пакетами 20000 и выше, настроили MTU - пинги стали проходить. Тест на IRSAQP для проверки сети тоже проходит. Но на ICS всё равно появляется сообщение о фатальной ошибке в IRS.
Неужели менять сетевую карту нужно только на аналогичную SK-9821 (Version 2.0) Syskonnect, устанавливали сетевую карту SK-9821 (Version 1.1) Syskonnect, такая же проблема как описано выше. Для теста нашли SK-9821 (Version 2.0) Syskonnect (она периодически отваливается, при реконструкции изображения), но с ней всё запускается без проблем.
OdysseyДата: Вторник, 22.Июн.2021, 10:47 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 35
г.Томск
Подходят только сетевые карты Syskonnect версий v2.0 и v.1.1. Более никакие сетевые карты реконструктор не воспринимает, я все перепробовал.
Если устанавливаете v.1.1, то ответная сетевуха на другой машине также должна быть v.1.1.
Плюсом переустановить софт на машинах, сетевуха на которых менялась.
VadimusДата: Пятница, 09.Сен.2022, 11:33 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Подскажите, не запускается Гентри. При инициализации пишет вот такие ошибки, фото во вложении, таблица T00 считывается. На плате MCU горят красным светодиоды REC ERR, SYNC ERR. На плате D513 ADU горит индикатор V3 Control_dat Link error. Судя по логам, слетала прошивка на плате MCB. Как вычислить на какой именно?
OdysseyДата: Пятница, 09.Сен.2022, 13:07 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
г.Томск
Судя по логам, жалуется на MCB2 в модуле CPI (Cardio Pulmo Interface) - плата в левой стойке:
Что показывает функция FlashRead (есть ошибки чтения прошивок)?
Прошивается ли вручную с помощью FlashLoad?
VadimusДата: Суббота, 10.Сен.2022, 09:23 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Спасибо за наводку.
Прошивка не считывается FlashRead, даёт ошибку, так и не записывается FlashLoad, даёт ошибку.
Плату только менять?
И менять целиком CPI, или можно только MCB2?
Vadimus, надо ли понимать, что в посте № 5 ТЕМЫ и сейчас, уже в этой теме, речь об одном и том же КТ ? Или всё-таки о разных? ...
OdysseyДата: Суббота, 10.Сен.2022, 12:17 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 35
г.Томск
Замена MCB2 решит эту проблему.
Для теста можно махнуть местами MCB2 модуля CPI и какого-нибудь второстепенного модуля, например - GPC (в правой стойке). Они идентичны.
MCB2:
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
