Добрый день! У нас проблема с КТ Siemens Somatom Sensation 64 - кольцевые артефакты на изображении в разных местах. При выполнении процедуры Checkup сама операция проходит успешно, но внизу в строке состояния система пишет "System tests indicate that there may be a potential problem with image". Далее мы заходим в Defective Channels и видим, что система определила сбойные детекторы №№ 2,3,7,14,15,21,31,39,41. причем в модулях 2,3,7,14,15,31,39,41 по 1-2 сбойных детектора, а в 21-м целая матрица 4х6 детекторов. Затем вручную удаляем таблицы C:\Somaris\service\icstests\badchannelxxxxxx файлы и проводим тест Defective Channel. Картина не изменилась. Мы переставляем сбойные модули местами, убирая из центра системы сбойные модули на края и получаем сбои в №№ 2,4,6,7,40,41. Затем вручную удаляем таблицы C:\Somaris\service\icstests\badchannelxxxxxx файлы и проводим тест Defective Channel. Снова сбои в модулях №№ 2,4,6,7,40,41. Затем Channel Correction, Air Calibration Full, Spacing, Water Calibration. Модули остались прежними. На картинке колец нет. Через день-два снова появляются кольца и в тесте Defective Channel определяются сбойные детекторы в добавление к предыдущим еще и новые. Модуль №4 в таблице каналов определяется как красная матрица размером 4х9 красных квадратиков. Что это могло быть когда появляются так много модулей сбойных и как с этим бороться?
Да поменять на новый модуль N4. А еще можете сделать тест signal value и графики выложить здесь. Тогда можно будет точнее сказать сколько битых модулей. И еще сделайте GenAdapt. И еще, не ставьте битые модули на самые крайние места, калибровка по воздуху может не правильно проходить.
Сообщение отредактировал Agent00 - Среда, 18.Май.2016, 20:04
На sensation стоит трубка straton с динамической фокусировкой, надо прогнать тесты по фокусировке и настройке коллиматора, может что то меняли или снимали для диагностики ... откройте service manual и изучите troubleshooting по кольцевым артефактам и регулировке коллиматора. Ну и надо не забывать модули стареют ...
Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 13:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 323
там с модулями детекторов были проблемы - переход на модные безсвинцовые припои привел к деградации паек... любит чистое олово всякой чумой болеть. Методы лечения ( при невозможности замены) - соответствующие. vf, Вы так чините?
Дата: Вторник, 31.Май.2016, 13:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 395
совершенно случайно наткнулся на следующий пассаж: If necessary, you may manually patch a channel as well as remove the manually patched channel again. Manually patched channels are not automatically deleted from the tune-up tables. These channels have to be deleted manually. After part replacement (e.g. module) or if you do not succeed removing unsatisfactory channels, delete the IRS tables in ICS as follows: 1. Go to C:\Somaris\service\datastore\icstable 2. Delete all files starting with badchannelsxxxxx 3. Start an automatic detection under service to create an actual channel status. A partial tune-up as described in the guided tours follows.
ну и так далее, со стр. 213 траблшутинга, т.е. где-то вы ошибаетесь и в таблицах каша.
Дата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 21:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 545
Анапа
Ну вот возникла проблема с детекторами снова ! Давайте делится секретами ремонта ... Будем импортозамещение делать ... Вышло из строя несколько детекторов, причем в нескольких нет ни одного целого канала. Изучение таблиц показало , что
основной тест который не проходит , это тест по воздуху. С полки достал несколько старых детекторов и начал изучать.
Обнаружил что под керамической платой детектора стоят несколько микросхем с bga монтажом. Вокруг этих микросхем все
усыпано угольно металлической крошкой, теперь думаю как правильно промыть их и повлияет ли это на дефектные каналы ...
Фото прилагаю для изучения ! (не удалось вставить в сообщение в хорошем качестве, ссылка на 14 дней) https://dropmefiles.com/QFlgt
Дата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 22:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Фёдор, а если вот такими спреями попробовать - http://bearing-service.ru/product....troniki ? Я что-то наподобие покупал в автомагазине для очистки контактов разъёмов куда подключаются катушки МРТ. Испаряется полностью, не оставляя следов. Может ещё изопропил подойдёт? - не сильно арессивный. И тоже после него никакого налёта. Ну и в конце процедуры воздухом продуть хорошенько и просушить. У электронщиков, что занимаются бга микросхемами после монтажа удаляют флюс с помощью FluxOff. Но после него следы остаются. Правда ток не проводят, но всёже. -=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Воскресенье, 05.Июн.2016, 22:49
Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 12:00 | Сообщение # 14
Анапа
Буду пробовать, к концу недели полагаю смогу выбрать время сменить детекторы, пациенты непрерывным потоком идут ... Обязательно отпишу о результатах ! https://dropmefiles.com/R54UD (14 дней будут доступны ...) Добавил фоток для понимания как устроен детектор...
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 06.Июн.2016, 12:02
Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 08:46 | Сообщение # 15
шарики чувствительны к тряске.. похожая проблема в автомобильных мозгах есть, умельцы как-то восстанавливают работоспособность, феном что ли греют на паяльной станции..
Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 09:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый день! можно помыть в ультрозвуковой ванне или изопропилом, или простой дистиллированной водой и потом хорошенько просушит , а если проблема с BGA микросхемами - можно перепоят все, правда это трудоемко и , по моему их там 8 шт, нужна будет хорошая пояльная станция простым феном может хорошо не получиться
Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 21:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 330
Ростов
Коллеги, мож кто чего подскажет сен 64, много битых модулей, порядка 10 маст екчендж, заменили, при выполнение дифектив ченнел , проходит проwедуру но не все может записать в таблицу. делаем тюн ап , (для модулей, наиболее полный), все проходит до дефектив ченелз, после этого пункта то же все проходит.
из з ане полной записи таблиц артефакт слабый на изображение.
вручную таблицы удалял, бэк апов нет, почему то , старые дифектив ченалз накатывал, з позитион проходит, причем до замены детекторов дефектив делал нормально.... кто что может подсказать?
Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 09:01 | Сообщение # 20
CT
dunakan Сделайте тесты signal value и офсет, выложите графики сюда, можно и в личку. Битые позиции, если их много было в деф.ченел лучше в ручную удалять малыми порциями и сразу сохранять. Если удалить все и потом сохранить, то может зависнуть на процессе сохранения.
Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 21:28 | Сообщение # 22
Ростов
Коллеги, кто сталкивался, что могло так выкосить детекторы, 29.06 заменил на новые, все что до 38, это старые битые каналы, но вот сегодня вот так умерли 39,40,41
Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 19:00 | Сообщение # 29
CT
Ну, по представленным тестам у вас погиб только 1 модуль (один из 39,40,41) точнее сказать сложно не видно границ каналов. Поменяйте шлейфы с соседним и запустить тест опять. Перейдёт проблема на соседний, значит действительно сдох. Ещё проверьте напруги на блоке питания DMS с помощью осциллографа на предмет пульсаций. Из практики - менялась вся банана.
Сообщение отредактировал Agent00 - Пятница, 08.Июл.2016, 19:06
Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 10:16 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Цитатаdunakan ()
а у кого такая картина наблюдалась в жизни или нет
Было и так. У вас 40 модуль полностью не работает, 39 и 41 это скорее от 40 проблемы переходят. При таком графике как у вас на картинке больше похоже на проблемы с разъемом 40 модуля ( шлейфом), тем более что модуль как вы говорите новый.
Сообщение отредактировал Meditel - Воскресенье, 10.Июл.2016, 10:20
Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 22:38 | Сообщение # 34
Студент
Оренбург
Извините за оффтоп, но ни у кого случайно нет тест-трактовой схемы КТ? Модель аппарата не важна, нужно для написания программы поиска неисправностей на диплом.
Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 16:31 | Сообщение # 37
Махачкала
Здравствуйте! та же проблема с кольцевым артефактом в КТ GE optima 660 .. судя по сему неисправен 11 модуль. это точно. вопрос может кто поделиться мануалом по детектору на данный аппарат. и где взять отдельно модуль? 5956760525
