Shield temperature F. WARN
LeontevДата: Вторник, 01.Сен.2015, 12:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Уважаемые форумчане,
Предупреждение F. WARN по температуре экранов, после заправки (23.08), давление в криокомпрессоре нормальное 22-23 бар (333 psi). Температура экранов была всегда 63К (понимаю, что типичное 55К) в прошлом году (26.11.14) заменили адсорбер.
Я так понимаю, что пора думать о замене дисплансера холодной головы, или можно еще подождать? (когда меняли, не знаю, шильдиков на голове нет)
Расход гелия на сегодняшний день 2,8% за 10 дней
Что посоветуете?
8736233.jpg (131.6 Kb) · 0251607.jpg (112.9 Kb) · 1025039.jpg (102.6 Kb) · 0094122.jpg (166.0 Kb) · 1329510.jpg (137.4 Kb)
KVIДата: Вторник, 01.Сен.2015, 15:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Leontev, Что за аппарат? Сумитомовские головы используются на разных бочках.
Судя по предупреждению "F.WARN", это Сименс. А голова SC-10.
Могу вас огорчить - на эти головы Сумитома перестала поставлять ремкомплекты.
Только отправка на завод для переборки.
Как осущ-ся эта процедура не знаю. Поспрашивай здесь, у того, кто уже сталкивался.
С Филипсом проще - там цилиндр головы вварен в бочку. И поэтому нет физической возможности отправлять голову для ремонта :) Поэтому для них пока ещё ремкомплекты поставляются.
По-моему невзаимозаменяемы.
-=Vladimir=-
LeontevДата: Вторник, 01.Сен.2015, 16:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
Цитата KVI ()
KVI
, Да вы правы, Siemens Magnetom Symphony 1,5Т Maestro Class ,а голова SC-10.
Сегодня температура опустилась (60К), не понимаю, что ему не нравиться :(
KVIДата: Вторник, 01.Сен.2015, 18:59 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
60К конечно не айс, но для старого аппарата приемлимо. Расход также.
Если выключить крио, то насколько быстро растет температура экранов?
Если буквально через полчаса поползёт вверх, то скорее всего (как я думаю) уже ухудшился вакуум в бочке и существует повышенный теплоприток внутрь. В этом случае даже переборка головы большого
эффекта не даст.
А заново вакуумировать бочку - это длительный и очень дорогостоящий процесс.
Так что смиритесь с 8,5% в месяц. Бывает и хуже.
-=Vladimir=-
KVIДата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:03 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
Leontev, В ССА не холодновато 18С? Не стОит опускаться ниже точки росы. Для электроники это не есть гуд.
-=Vladimir=-
ElyaДата: Среда, 02.Сен.2015, 10:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
нормальная у вас температура на экране 80К, нажмите на кнопочку Display Temp, узнаете температуру на экране 20К, скорее всего ворнинг из-за нее.
хороший расход, наблюдайте за динамикой температуры на экране 20К в течении пары недель, если будет постепенно снижаться и ворнинг погаснет, то все гут.
KVIДата: Среда, 02.Сен.2015, 12:06 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
Leontev, Прошу пардону за то, что ввёл в заблуждение по поводу ремкомплектов для головы.
Сегодня сам держал оный в руках. Брали в Европе. Где конкретно - не знаю. Но не в Сименсе и не в Сумитомо.
-=Vladimir=-
LeontevДата: Четверг, 03.Сен.2015, 17:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
All,Огромное спасибо за советы,
Все же спецов по криогенике вызову. Правда, я знаю только двух :)
МедКриоСервис Москва (http://www.medcryoservice.ru/)
МРТ-криосервис Воронеж (http://mrt-cryoservice.ru/)
Может еще кого ни будь рекомендуете, Спасибо.
PS: В Москве на Экспоцентре 27-29 октября будет выставка КРИОГЕН-ЭКСПО Промышленные газы. (http://www.cryogen-expo.ru/)
ToperДата: Пятница, 18.Сен.2015, 15:45 | Сообщение # 9
Брянск
Leontev, похожая ситуация и у нас на таком же аппарате, только вот температуры в норме, а гелия расход примерно такой же( Причину уже полгода выявить не можем.
FedorMДата: Суббота, 19.Сен.2015, 23:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Toper, ну вообще варианты бывают разные.
Я, например, видел бочку, которая без поля кушала очень гуманно, а под полем начала испарять что-то около 0,35% в сутки. При той же голове. Обслуживание головы не помогло.
А так надо смотреть анамнез больного. Если раньше было нормально, а потом почему-то стало плохо, надо выяснять. Например, держит ли магнит давление.
А вот если вам его поставили таким, что экраны ОК, а жор гелия совсем не ОК, то дело может оказаться и в бочке.
Если будет интересно, пишите в ЛС.
verbaДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 07:55 | Сообщение # 11
инженер/ мрт
Что посоветуете?
у нас два таких магнита, на одном жор примерно как у вас, другой "ест" примерно 5 процентов в месяц с примерно одинаковой нагрузкой (40 исследований в день), на более жрущем стоят градиенты посильней, когда он просто стоит ест меньше. Много чего с ним пытались сделать, ничего не изменилось. Причем показатели температуры криошилдов у него лучше, а вот давление в криостате обычно держится около 0.6, тогда как на менее жрущем норма 1.0 -1.2. Еще на температуру криошилдов конечно влияет давление в компрессоре, при снижении до 19 бар падало до 63к, после поднятия до 21 бара упала до 58 к, замена дисплейсера на расход повлияла на уровне минус 0.5 процента в месяц.
LeontevДата: Среда, 21.Окт.2015, 11:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 91
ALL Проблема решена, замена дисплансера китом P/N 08395738, продули магистрали заодно, по умному еще бы абсорбер заменить но он у нас еще даже год не проработал, решили сэкономить :-( (как бы это боком не вышло) масла не было но небольшой запах в рукаве высокого давления присудствовал. В рекомендациях написали - провести замену на технологический очищенный.
Делали ребята из МедКриоСервис Москва быстро и качественно, за что им огромное спасибо.
ToperДата: Среда, 21.Окт.2015, 12:08 | Сообщение # 13
Брянск
Leontev, а расход гелия упал?
LeontevДата: Среда, 21.Окт.2015, 12:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 91
ну не статистику не набрал еще, посмотрим отпишусь
1. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
2. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[groza (10.Май.2026)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
6. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
7. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
8. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
9. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
