Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ- сканер Toshiba Asteion (Не грузится программа сканера)
protosДата: Среда, 09.Мар.2016, 19:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
После загрузки Win 2000, начинает грузится программа сканера, но выдает сообщение "Start-up failed. Cannot connect to RTM." Может подскажет кто сталкивался насколько может серьезной проблема и куда прежде всего копать. Спасибо.
sledgeДата: Среда, 09.Мар.2016, 22:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Это слишком общая ошибка. Кнопка detail есть? Нужны коды, которые возникают при открытии этого окна.
protosДата: Четверг, 10.Мар.2016, 21:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
Нет кодов. Только это сообщение. Программа сканера пытается восстановиться, но без успешно.
Возможно слетел софт. Буду переустанавливать. А там будет видно.
sledgeДата: Пятница, 11.Мар.2016, 15:06 | Сообщение # 4
Это проблема не с софтом. С вероятностью процентов 90 это проблема с системой реконструкции.
Сообщение отредактировал sledge - Пятница, 11.Мар.2016, 15:28
protosДата: Суббота, 12.Мар.2016, 16:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Увидеть код ошибки не получается, вылетает сообщение- "Start-up failed", после нажатия кнопки detail вылазят подробности- "Cannot connect to RTM" и останавливается загрузка программы сканера. Внешне все нормально.
У меня была похожая беда с томогр. Philips, запустился после восстановления программы с помощью ранее сохраненного образа, сейчас такой возможности нет.
Может кто знает возможно ли загрузить программу с оригинальных дисков не спец. инженеру Toshiba. (Бывает софт запоролен).
Alex1989Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 16:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Мне кажется, что Вам лучше посмотреть сначала что происходит с RTM, да и вообще с реконструктором.
protosДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
С железом все в порядке. По крайней мере сейчас.Напряжения все есть. Контакты проверены. Почему необходимо переустановить софт, -при загрузке система несколько раз пытается восстановиться с сообщениями -"Recovery system...". Никаких деталей об ошибках.
Переустановить софт - 15 минут и уже появилось рабочее окно, но на японском языке, нет сообщения о RTM, ну есть еще ряд проблем, которые могут уйти при инициализации системы, настройке языка и т.д. Для этого нужен пароль: Servise Engineer's Password:- ??????? , чтобы войти в настройки системы. Может кто выручит с паролем. А дальше картина хоть будет понятней.
sledgeДата: Вторник, 15.Мар.2016, 11:57 | Сообщение # 8
Откуда такая уверенность? Индицируемая ошибка говорит как раз об обратном. Если при включенном аппарате открыть крышку блока с RTM - какие индикаторы горят? Кабелем и компом в RTM не совались? Логи на консоли что говорят?
protosДата: Вторник, 15.Мар.2016, 20:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
sledge-"Судя по первой фотографии, проблема еще и в софте. С переустановки оного я бы и начал."
У меня тоже была такая картина, поэтому я согласился.
sledgeДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:05 | Сообщение # 10
Так какое было сообщение с фото - верхнее или нижнее? Приведите свои фотографии
protosДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
Верхнее. Извините, почему-то не сфотографировал.
sledgeДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:17 | Сообщение # 12
Мой совет относился к нижней ошибке. А по верхней повторюсь - к софту это не имеет отношения.
protosДата: Среда, 16.Мар.2016, 20:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Спасибо. Будем разбираться.
Тут еще беда-заменили батарейку в CPU, так вообще перестал включаться.
sledgeДата: Четверг, 17.Мар.2016, 09:42 | Сообщение # 14
Зачем меняли? Что значит перестал включаться? Вы так пишете, что отвечая на вопросы, привносите только еще больше непонятностей.
protosДата: Четверг, 17.Мар.2016, 10:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
КТ, к сожалению на периферии. Померили напр. на батарее- 2В. Ну решили заменить. Включать ОN - запускается REC, а CPU как обесточен, может задели что-то. Был срочный вызов, пришлось оставить. Сегодня поедем-посмотрим. Я подумал, а вдруг там BIOS необычный и после замены нужно чем-то манипулировать или громко крикнуть пароль прямо в материнку - японское матерное слово, потому-что русское кричал. Не помогло.Шутка, блин. Простите.
sledgeДата: Четверг, 17.Мар.2016, 11:46 | Сообщение # 16
См. Личку
ParazitДата: Суббота, 26.Мар.2016, 09:46 | Сообщение # 17
Rentgen
Азербайджан
Baku
похоже накрылась одна из плат в блоке РТМ
protosДата: Суббота, 26.Мар.2016, 10:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
Точно. Вылетела MHR-DP. Горит предохранитель, пробиты диоды и возможно больше. Был-ли у кого-нибудь опыт ремонта, или только замена.
GeorgySmithДата: Суббота, 26.Мар.2016, 13:18 | Сообщение # 19
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Пока только знаю о заменах.
ParazitДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 08:57 | Сообщение # 20
Rentgen
Азербайджан
Baku
система охлаждения - летит в основном из за того что забивается кулеры
protosДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 15:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
Это философская мысль, личный опыт или руководство к действию. Я приму это для себя, как девиз и буду провозглашать его перед сном и после пробуждения, а особенно, когда приду к знакомой- перед тем как "начать", если она после этого даст "продолжить" после такого интеллектуального прессинга. dance2
Сообщение отредактировал protos - Понедельник, 28.Мар.2016, 15:53
ParazitДата: Среда, 30.Мар.2016, 09:37 | Сообщение # 22
Rentgen
Азербайджан
Baku
только не забудь пыль стереть - перед тем как начать
GeorgySmithДата: Вторник, 05.Апр.2016, 11:32 | Сообщение # 23
Middle Volga
На самом деле "летит" из за плохого охлаждения в большинстве случаев. Так что господин protos, без сарказма пожалуйста.
protosДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 23:31 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 33
Добрый вечер, или доброе утро, кто как прочтет. Сначала - результат, плату MHR-DP починил.
В результате перепада напряжения (что для меня оказалось удивительным т. к. 3м.куб. занимают устройства обеспечивающие его стабильность), но может быть совпадение с включением суперплойки мед.сестры, не успевшей дома прокипятить бигуди. Шутка. MHR-DP можно рассматривать как 2 в 1-м, абсолютно одинаковых схематически, устройства, что очень удобно в анализе безсхемных плат. Как я понимаю последовательность вылета элементов:
1.)пробой тант. конденсатора в цепи генерации 1,5В для питания чипа обработки входного сигнала.
2.)подгорание -0 в слое платы (на контактах элементов, где должен быть 0, оказалось прибл. 24 Ома).Вобщем кирдык.
3)превышения допустимого значения тока питания ядра XCV200E. Пробой ядра.
3.1.Выстрел тант. конд. 680мкФ 6,3В в питании ядра чипа.
Однако было очень интересно, и очень обидно(почему-то), но решил делать, терять то нечего.
Ремонт, пока 20 дней ждал чип : Демонтаж XCV200E. Замена кондеров(680, не нашел поставил 2Х330 10В), установка перемычек(нарисованы черным цветом, были и с другой стороны).
Это основные моменты, но пришлось взяться всерьез. С лабор. блоком с мин. напр. и током бродить по схеме. Кто мучается-пишите.
После монтажа XCV200E плата заработала, по крайней мере так говорят светодиоды.
Ну вот теперь остался тот же вопрос - Пароль входа инженера в инсталяцию системы. "Kingbird" вводил- не пускает. Прошу помощи.
protosДата: Вторник, 26.Апр.2016, 00:11 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 33
Фото чипа
ElyaДата: Вторник, 26.Апр.2016, 22:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 395
респект. я б не взялся за монтаж на шариках
sledgeДата: Среда, 27.Апр.2016, 00:05 | Сообщение # 27
А собственно для чего пароль?
protosДата: Четверг, 28.Апр.2016, 11:54 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 33
Вход в инженерное меню запоролен вероятней всего "своим" паролем, а не исходным, ищем концы.
Необходимо сделать две важные вещи - определить систему и изменить язык интерфейса.
protosДата: Четверг, 28.Апр.2016, 12:03 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 33
А вообще ставить свой "замочек" на чужое добро, по меньшей мере, не этично.
sledgeДата: Четверг, 28.Апр.2016, 15:51 | Сообщение # 30
Так я согласен, просто стало интересно - для замены платы в реконструкции пароли-то не нужны...
Alex-novoДата: Пятница, 29.Апр.2016, 06:34 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 59
Большой
А какая версия софта?
protosДата: Четверг, 19.Май.2016, 19:17 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 33
Нашли "парольщиков".
Картина. Парольщик недоуменно клацает клавишами. Глав.вр. что-то понимает. Выходим из "операторской", перевздохнуть. Через минуту заходим, парольщик уже важно, в меню инженера проводит небходимые операции.
Вер 1.62, кажется. Работа была спонсорская и выполнена. Все работает.
А вообще -"если до таких же неимоверных высот, что мы достигли в ремонте, мы бы поднялись в изготовлении, та же Япония валялась бы у нас в ногах с просьбой продать им КТ сканер "Вятка 128"(128 срезов)"(М.Жванецкий) biggrin
Сообщение отредактировал protos - Четверг, 19.Май.2016, 19:20
vitaavbДата: Четверг, 19.Май.2016, 19:39 | Сообщение # 33
Алматы
попробуйте пароль Toshibact
protosДата: Четверг, 19.Май.2016, 19:44 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 33
toshibact - пароль для входа в win2000,после загрузки. В инженерном меню он может быть либо Kingbird, либо "свой", ну может еще какой-то.
Вопрос решен.
Alex-novoДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 05:56 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 59
Большой
Хорошо вас "развели",
вход
Для этого инженерное меню вообще не нужно, Внимательнее читайте мануалы. На версии 1.62 невозможно штатными методами поменять пароль.
1. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
2. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. viRUs-555i[24.Апр.2024]
2. fNisheee[24.Апр.2024]
3. McKhristv[24.Апр.2024]
4. mkvtim[24.Апр.2024]
5. Bogdaniok[24.Апр.2024]
6. eskimos[23.Апр.2024]
7. jetmake[23.Апр.2024]
8. жучара[23.Апр.2024]
9. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
10. qwerty333[23.Апр.2024]
