GE Bright Speed
smallyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 11:13 | Сообщение # 1
Moscow
Доброго времени суток.
Прошу помощи в моей проблеме. Столкнулся в первые с техникой GE. Проблема следующая, нет приема передачи DICOM изображений с PACS на рабочую станцию врача. При попытке передать информацию с сервера, запрос весит в очереди до отбоя по тайм ауту, если же пытаюсь передать информацию с рабочей станции, то сразу же вылетает ошибка с предложением проверить работоспособность сетевого оборудования, правильность настройки AE Title и формата изображений.
В то же время, передача с консоли на рабочую станцию и обратно происходит без проблем, так же, как и на камеру.
Пробовал менять порты 2104, 104 не помогло. Перезагружал PACS и рабочую станцию. Переустанавливал ПО.
Что еще можно попробовать, жду советов.
Спасибо!
navesДата: Четверг, 13.Мар.2014, 12:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
название PACS?
какой софт на рабочей станции?
фаерволы? виндовые, антивирусы, на сетевом оборудовании?
ping с обоих компов в обе стороны
доступность dicom-портов можно проверить через telnet
smallyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:09 | Сообщение # 3
Moscow
На рабочей станции стоит LINUX, ping есть, фаер волы отключены антивирус на сервере тоже. Порты работают и доступны.
dunakanДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 330
Ростов
Интересует развитие событий
smallyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:20 | Сообщение # 5
Moscow
PACS IW GE это все о паксе, что помню.
navesДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:26 | Сообщение # 6
на рабочей станции в командной строке
netstat -lpnt
iptables -L -n -v
с пакс внезапно перестал работать прием, или он никогда и не работал?
на самом паксе иногда нужно прописывать список разрешенных клиентов, ищите в его настройках
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 13.Мар.2014, 13:29
smallyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:35 | Сообщение # 7
Moscow
Спасибо за помощь.
Прием передача раньше работала, говорят.
Alex1989Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 18:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Добрый день. DICOM echo проходит?
smallyДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:31 | Сообщение # 9
Moscow
Проходит по всем портам.
Alex1989Дата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 10:51 | Сообщение # 10
рентген
Русь
Можно попробовать заново их прописать на рабочей станции.
smallyДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 11:40 | Сообщение # 11
Moscow
Дополню интересную особенность. При запросе или поиске мне выдается информация с PACS, но при попытке скачать выбранное исследование, ничего не происходит, хотя оно появляется в статусе передачи.
navesДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:50 | Сообщение # 12
вы как-то путаетесь в показаниях, софт переустанавливали, но какой и где не сказали, какие порты меняли и где тоже непонятно.
вы это выполнили?
такое поведение у большинства Dicom-хранилищ.
Снимки не проходят по трем причинам
1) сервер не знает куда их отправить, тк сервер должен знать на какой адрес и порт отправить по известному AE_TITLE клиента в запросе
2) проблемы с фильтрацией в сети
3) проблемы принимающей стороны.
и так, начинаем снова по кругу.
какой AE_TITLE, адрес, и порт вашего клиента?
что прописано на сервере?
NurekeДата: Среда, 09.Янв.2019, 22:15 | Сообщение # 13
Алматы
Доброго времени суток!
У меня тоже такая же проблема, не могу справиться
navesДата: Четверг, 10.Янв.2019, 12:19 | Сообщение # 14
И что же вас беспокоит?
NurekeДата: Четверг, 10.Янв.2019, 19:41 | Сообщение # 15
Алматы
нет приема-передачи Dicom изображения на рабочую станцию врача, после завершение исследовании вылетает ошибка "connection error:8964/997...
передачи с консоли на рабочую станцию происходит без проблем,
пингуются, пробовал менять свитч, ситуация не изменилось,
хотел проверит Dicom echo, запрашивают пароль
navesДата: Четверг, 10.Янв.2019, 19:58 | Сообщение # 16
И давно это у вас началось?
Не было ли интимной близости с посторонними?
Нет, ну все надо клещами выдирать, как у врача на приеме. ireful
Frau_FogelДата: Пятница, 22.Мар.2019, 22:35 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 84
PACS админ
проверьте на стороне пакс системы кооректность записи вашей станции
AET : IP : PORT (Echo должно проходить с пакса )
в GE паксе, там сервисная утилита в браузере все умеет
https://t.me/dcm4ru
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. KSultanbekov[25.Дек.2025]
2. Barsik[25.Дек.2025]
3. bazovi4ok[25.Дек.2025]
4. Rombul[25.Дек.2025]
5. Bagderra[24.Дек.2025]
6. MaximPr123[24.Дек.2025]
7. Meiramgul[24.Дек.2025]
8. matikus[23.Дек.2025]
9. denisko[23.Дек.2025]
10. LivsiEnerg[22.Дек.2025]
