Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » AVTO TRANSFER DICOM с пакса и на пакс
dr-lexДата: Четверг, 20.Мар.2014, 09:20 | Сообщение # 1
Врач МРТ
СПБ
Если коротко- задача поднять пакс с автотрансфером на несколько рабочих станций и на станцию по VPN каналу.
Имеем Host МРТ с настройками автотрансфера на рабочую станцию и на пакс
Поднял пакс на конквесте - все хорошо картинки принимает - рабочая станция тоже к нему обращается и забирает иследование.
Поковыряв конквест понял что сам он отсылать не куда не может - начал искать альтернативу - наткнулся на замечательную программу GetweyDICOm - первые впечатления были просто обалденные мало того что все пересылает куда скажешь так еще и может в папочку складывать.
Но запустив ее на поток понял что пересылает она медленно, то есть если я отсылаю на GD исследование из 100 снимков то он передаст их на пакс в лучшем случает через 2-5 мин. а вот если на прямую отослать на пакс исследование передается считанные секунды.
Уважаемые форумчане подскажите может я что то в настройках не так забил или может кто альтернатипу подскажет. Может есть новая верстия GD - тк я нашел только версию 2004 года.
dr-lexДата: Четверг, 20.Мар.2014, 09:38 | Сообщение # 2
Врач МРТ
СПБ
Причем по монитору GD видно что исповедование за летает на 4-5 мегабитах на пару секунд, а вот сам GD их переваривает медленно по 2-4 картинки в секунду.
navesДата: Четверг, 20.Мар.2014, 14:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1052
в последней версии Conquest скрипты же прикрутили:
The server can act as an advanced (Lua) scriptable DICOM image forwarder, processor and/or DICOM image cache.
dr-lexДата: Вторник, 25.Мар.2014, 11:09 | Сообщение # 4
Врач МРТ
СПБ
а может кто нить архив скинуть с уже прикручеными скриптами, и второй вопрос какое количество исследований межет жержать конквест,
так скажем 4 терабайта по с 70 000 осилит.
Хотелось бы заранее знать на сколько хватит, планируется на след 6 лет. - по обьему укладываемся в 4 тб
navesДата: Вторник, 25.Мар.2014, 17:50 | Сообщение # 5
открыл мануал, там есть отдельная глава
APPENDIX 3. Using Conquest as a DICOM router and gateway.
по поводу скриптов, имеет смысл конкретно задавать вопрос на их форуме
вот наша база:
каталог dicom 3928G
база mysql:
Код
mysql> SELECT count(*)
       -> FROM `conquest`.`dicompatients`;
| count(*) |
|    49386 |
1 row in set (0.16 sec)
       -> FROM `conquest`.`dicomstudies`;
| count(*) |
|    81990 |
1 row in set (0.25 sec)
       -> FROM `conquest`.`dicomseries`;
| count(*) |
|   322400 |
1 row in set (2.00 sec)
mysql> SELECT count(SOPInstanc) FROM `conquest`.`dicomimages`;
| count(SOPInstanc) |
|          13242983 |
1 row in set (1 min 10.56 sec)
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 25.Мар.2014, 18:34
dr-lexДата: Среда, 26.Мар.2014, 18:35 | Сообщение # 6
Врач МРТ
СПБ
Я так понял что у вас конквест вяжится на mysql, и как его вязать ?? сначала проинсталить mysql и потом вешать конквест.
дело в том что сейчас я так понял у меня конквест завязался на ms sql, тк только он был установлен в системе.
И еще вопрос терзают смутные сомнения а не попробовать ли pacs one или dcm4che - насколько там все сложнее.
Ну и на последок задался вопросом подборки компа - есть старый системник от томографа simens celsius - 8 гб оперы, 4 ядер проц, - железо не плохое, но вот с винтами беда, родные SAS винты хрустят как фантики, на них даже систему ставить боюсь.
Вижу дело так взять два - 3 тб винта сделать из них рейд 1 - для стопроцентной сохранности данных, рейд поделить на логические диски 200 гб под систему - остальное в один большой массив и там будет папка с ДБ.
navesДата: Среда, 26.Мар.2014, 20:01 | Сообщение # 7
да
а при установке вы что выбрали? по умолчанию там встроенный sqlite в виде файла, не путать с mysql, который висит отдельным сервисом
в конфиге конвеста указан путь к базе, посмотрите что там прописано, да и в мануале подробно варианты расписаны
у нас сам сервер conquest+mysql вообще крутится на виртуалке с 1 виртуальным ядром, гигом оперативы, хранилище цепляется через расшаренную папку с linux-сервера с запущенной samba
проц и память там вообще не нужны, только диски, много дисков нужно
dr-lexДата: Пятница, 28.Мар.2014, 11:28 | Сообщение # 8
Врач МРТ
СПБ
На чистой машине проинсталлировал сначала mysql-5.6.15-winx64
Потом с офф сайта распоковал Conquest 1417d
Запустил выбрал драйвер mysql - и не покатило, пробывал переинициализировать базу тоже самое
Start database init and regeneration --------------------
[CONQUESTSRV1] Regen Database
[CONQUESTSRV1] Step 1: Re-intialize SQL Tables
[CONQUESTSRV1] ***Cannot connect to MySQL on port 3306
[CONQUESTSRV1] ***MySQL Error message: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
[CONQUESTSRV1] Step 2: Load / Add DICOM Object files
------------------- Finished database regeneration --------------------
[CONQUESTSRV1] Regeneration Complete
где я накасячил
dr-lexДата: Пятница, 28.Мар.2014, 12:56 | Сообщение # 9
Врач МРТ
СПБ
так с этим разобрался, теперь другая проблема пишет что libmysql.dll не функциональный
navesДата: Пятница, 28.Мар.2014, 14:40 | Сообщение # 10
вы лучше из инсталлятора поставьте
тут либо не находит библиотеку, либо находит не той архитектуры 32/64
navesДата: Пятница, 28.Мар.2014, 17:40 | Сообщение # 11
запустить ConquestDICOMServer.exe
на вкладке installation сделать
make database
initialialize db
на вкладке browse database должно появиться тестовый снимок головы
проверил на MySQL Server 5.6 + win2008 x64
AndriyLLДата: Вторник, 26.Июл.2016, 08:09 | Сообщение # 12
Системный администратор
Ковель
поделитесь пожалуйста GetweyDICOm blush если можна то дайте ссылку , он под виндой работает ?
Сообщение отредактировал AndriyLL - Вторник, 26.Июл.2016, 19:50
refrenДата: Среда, 27.Июл.2016, 07:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 315
Цитата AndriyLL ()
поделитесь пожалуйста GetweyDICOm если можна то дайте ссылку , он под виндой работает ?
Пожалуйста
http://www.medteh.info/load/104-1-0-2416
Вот тема просвещенная настройке.
http://www.medteh.info/forum/58-7661-1
Frau_FogelДата: Пятница, 29.Июл.2016, 17:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 84
PACS админ
цель такой пересылки ? резервирование в N географических точках ? локальный быстрый доступ дежурного врача в филиале ?
рассылка целевых исследований ? голова на одну станцию, чест на другую, конечности на третью
вот наша железяка
pacs01:~ # df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
10.77.22.14:/vol_map 100T 81T 20T 81% /san_for_dicom
select count(1) from study;
select count(1) from files;
1 181 582
208 060 741
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 29.Июл.2016, 17:09
navesДата: Пятница, 29.Июл.2016, 23:09 | Сообщение # 15
Frau_Fogel, какая файловая система у вас? и можно подробнее про хранилище?
Frau_FogelДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 18:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 84
PACS админ
Хранилка в цоде с GPFS
IBM Storwize
https://t.me/dcm4ru
1. Не вращается бор на р...[goscha-bel (12.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (12.Май.2024)]
3. Анализатор гематологи...[Neznayka (11.Май.2024)]
4. Регистрация программы...[CAHR211 (11.Май.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
7. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[ghost_gamer (10.Май.2024)]
9. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
1. Kbo85[12.Май.2024]
2. DfertaTug[11.Май.2024]
3. станик[11.Май.2024]
4. CAHR211[11.Май.2024]
5. barbariska[10.Май.2024]
6. nasretdin[10.Май.2024]
7. Nordiques[10.Май.2024]
8. Joriks[09.Май.2024]
9. Sharpevich[08.Май.2024]
10. arbitr_uprav[08.Май.2024]
