  • Страница 3 из 3
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Монитор МПР6-03 "Тритон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
DiSДата: Понедельник, 14.Май.2018, 16:42 | Сообщение # 81
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, пришёл на ремонт аппарат "Тритон МПР6-03". Не происходит калибровка нуля! С чем это может быть связано?
СамоделкинДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 16:23 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 45
Ногинск
Здравствуйте, всем доброго дня!
Был ли у кого опыт замены тачскрина на данном мониторе? ЖК панель целая.
AlexiumДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:19 | Сообщение # 83
Да, был
StasikДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:23 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Месяц назад менял тачскрин.
СамоделкинДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:35 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 45
Ногинск
На что поменяли?
AlexiumДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:38 | Сообщение # 86
На что поменяли?
На тачскрин.
СамоделкинДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:44 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 45
Ногинск
На оригинальный или подобрали аналог. Если аналог - скажите марку.
AlexiumДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 19:02 | Сообщение # 88
И так, и так было.
https://aliexpress.ru/af....6075335
https://aliexpress.ru/item....201603_
http://www.touchtechn.ru/index.p....id=1010
https://www.touchbaza.ru/catalog/sensors_screens/resistive/845
СамоделкинДата: Вторник, 17.Мар.2020, 10:15 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 45
Ногинск
Спасибо за информацию!
И ещё вопрос: калибровку тачскрина после замены, нужно проводить?
MusimanДата: Четверг, 25.Июн.2020, 15:44 | Сообщение # 90
Инженер по ремонту
На что поменяли?
Мы тоже недавно поменяли. Подошёл аналог 15 дюймов. 4-х проводной шлейф. Но распиновка у шлейфа была другая, потратили время на корректную коммутацию. После калибровка прошла.
Для проведения калибровки сенсорной панели прибора следует перед его включением нажать кнопку «FREEZE», и не отпускать её до появления на экране прибора окна калибровки с сообщением: «Калибровка Touchscreen: коснитесь экрана в указанной точке».
AVAMДата: Понедельник, 10.Авг.2020, 13:27 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 298
москва
Может есть распиновка разьема модуля газоанализатора дых. смеси ТЭСМ 506001 ВЫП. 19-09Г. Девочки оторвали. 5 концов, один корпус который понятно где припаять, кембрики 4шт. и все, провода торчт из кабеля :бел, желт,син, черн, корп.
ANDRY
AVAMДата: Среда, 19.Авг.2020, 15:11 | Сообщение # 92
москва
Привет.
Сунулся в сервис завода в Екатеринбурге: (343) 304-60-62, послали покупать за 65 т.р. датчик. Разобрался:
ANDRY
sergey199622Дата: Вторник, 17.Авг.2021, 08:34 | Сообщение # 93
Омск
Привезли в ремонт монитор МПР6-03 с 7-ми дюймовым экраном 2013 г.в. При питании от аккумулятора на дисплее значок заряда полностью в нуле, мигает надпись "Аккумулятор разряжен", но проблема в том, что батарея живая, от лабораторника выдаёт то же самое, в сервисном меню напряжение показывает правильно с точностью до десятых вольта. Зарядка идёт при подключении к сети (ток в цепи есть), но сам индикатор батареи в нуле (столбики не появляются), но перестаёт выдавать сообщение, что аккумулятор разряжен. Обращался к производителю. Толком ничем помочь не смогли. Выслали схемы. В контрольных точках напряжения в порядке. Сброс настроек делал. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  • Страница 3 из 3
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
