  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Инкубатор Аmelie star (Повышенная влажность)
arharagaДата: Среда, 24.Фев.2016, 10:59 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 50
инженегра
Man777, лампочка при включенном инкубаторе должна гореть всегда.
Просто перегорела. Поменять её стоит. Цена вопроса - 80 рублей и 30 минут времени.
DukatДата: Вторник, 15.Мар.2016, 20:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 44
Алтай
На двух инкубаторах из трёх безсистемно выскакивает ерор расхождения показанний изолированного датчика в сенсорбоксе, датчики вычищены как здесь рекомендовалось ранее, но ошибка периодически повторяется, может возникнуть через 10 минут после включения, может неделю работать штатно. На момент возникновения аварии было зафиксировано расхождение в 0,9 градуса (порог срабатывания 0,8), авария может исчезнуть после "передёргивания" сенсорбокса, но не всегда. Поделитесь соображениями как лечить.
arharagaДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:05 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 50
инженегра
А вот это вопрос сложнее, с "передергиванием":
1/ простой случай - механическое смещение головок датчика. Соединить до касания датчики (чистые). Листочком (толщиной листка) разъединить их. Как раз нормальное состояние.
2/ сложный случай - если не передергивать сенсор бокс - а просто размять соединительный кабель. Если ошибка (неоднократно) будет проходить - то скорее всего начал подглючивать max232 (перед шлейфом в сенсор боксе, найти просто).
Простым передергиванием эта ошибка уходить не должна.
AlexiumДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:28 | Сообщение # 44
Разбирайте сенсор бокс, очищайте от пыли и замените кулер.
QuexДата: Вторник, 04.Окт.2016, 10:13 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 102
Ч
Как-то заменил умерший кулер в сенсорбоксе на неоригинальный с такими же параметрами. Но аппарат по прежнему выдавал ошибку по вентилятору, хотя он и крутился. Замерил ток потребления - оказался 100mA, вместо заявленных 80mA. Подобрал резистор и все ОК.
Частая проблема на Амели ломается механизм подъема. По элементам не продается, а в сборе стоит некисло. Чаще всего разрушается подвижная пластиковая втулка на червяке. Обычно клеил эпоксидкой (в тисках на сутки зажимал). Но как-то времени не было (инкубатор нужен был срочно), так обмотал сломанную втулку изолентой в двух направлениях. Ножом проковырял нужные отверстия и в бой. Думаю в следующий раз теперь сломается уже никогда. Можно даже для профилактики остальные подмотать.
arharagaДата: Вторник, 20.Дек.2016, 20:16 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 50
инженегра
Quex, С лета этого года весь пластик заменили на металл.
AlexiumДата: Вторник, 20.Дек.2016, 21:14 | Сообщение # 47
:))). А у нас слабый пол при этом еще умудряется гнуть и ломать железные пластины крестовины.
DukatДата: Пятница, 23.Дек.2016, 16:19 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 44
Алтай
По совету arharaga заменил микросхему МАХ 232 на плате сенсорбокса, две недели полёт нормальный good
Большое спасибо arharaga за совет и плюс в карму.
remontnikДата: Четверг, 06.Апр.2017, 10:17 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 42
Иркутск
Здравствуйте. Инкубатор Amelie star выдал сообщение о низком заряде батареи. Батарею менял медтехник при больнице. После того как сменил батарею у аппарата начались "глюки" выдавал ошибки по высокому или низкому значению темп. и влажности.(сильно прыгали значения) Привезли в офис, зашел в сервис переписал первые пять пунктов по коэффициентам и потом сбросил все на заводские, потом ввел заново. Прочистил кулер в сенсорблоке почистил датчики температуры и влажности спиртовой салфеткой, не помогло. Другой медтех случайно повредил терморезистор который стоит около нагревателя. Я его заменил на другой купленный в радиодеталях (33KOm). Слил прошивку с микроконтроллера в сенсор блоке залил в другую микруху и запаял. Теперь температура прыгает, но незначительно выставляю 37 он во время работы то поднимет до 37.4 , то опустит до 36.5. при влажности 50% и ошибок не выдает. Если влажность выставить 70% то температура поднимается до 38 и он ругается на превышение, открою крышку проветрю немного, потом он наберет влажность опять до 70%, но температура после этого не превышается больше и ошибок нет. ВОПРОС: какой нормальный разбег в градусах во время термостатирования и почему с первого раза он превышает температуру. Спасибо.
Сообщение отредактировал remontnik - Четверг, 06.Апр.2017, 10:22
SeniorJuniorДата: Четверг, 06.Апр.2017, 13:29 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
У нас несколько этих инкубаторов выпуска 2008 года, они очень инертны по сравнению с их "отцами-основателями" Isolette C2000.
Года четыре назад местный представитель компании производителя привёз к нам в роддом инженера с фабрики, показал и рассказал об этих особенностях, тем более подобная Изолетта работает точно как часы.
Посмотрю, если имеется свободный, то погоняю в твоих диапазонах.
AlexiumДата: Четверг, 06.Апр.2017, 13:45 | Сообщение # 51
Прямо из Китая привез???
remontnik, фильтр воздушный заменили
SeniorJuniorДата: Четверг, 06.Апр.2017, 14:12 | Сообщение # 52
ремесленник
Латвия
Рига
Нет,европеец из Швейцарии :)
Ремонтник,начинаю испытания по выше приведённой схеме...
Пы.Сы.
При влажности 50% и установлененой температуре 37 нагреватель отключается при значении 37.6, при 37.5 дёргается один сегмент
В этом режиме максимального значения, по дисплею температрура достигла 37.7
Сегодня уже не успею дальше проверить,но что удивительно воздух застыл на этой отмете, а датчик кожи нормально охлаждается,странно всё это.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 06.Апр.2017, 15:23
remontnikДата: Четверг, 06.Апр.2017, 17:29 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 42
Иркутск
Alexium, нет фильтр не менял. Он выглядит пока не совсем плохо, но надо спросить в больничке новый. Я думаю поменять фильтр конечно надо. SeniorJunior, спасибо. Если это особенность аппарата не выходить в режим по нормальному может как то подобрать оптимальный режим и отдать в больницу.Погоняю пару дней, поищу оптимальность )).
Сообщение отредактировал remontnik - Четверг, 06.Апр.2017, 17:32
SeniorJuniorДата: Пятница, 07.Апр.2017, 08:10 | Сообщение # 54
ремесленник
Латвия
Рига
В продолжение темы.
Режим 50 % влажности и при заданной температуре 37
Девиация температуры 36.5 -37.7 для данной модели не плохо
Но в сравнении в Изолеттами это ужас :)
Сейчас посмотрю что будет твориться при влажности 70%.
Теперь по твоей теме.
Советую установить дополнительные контрольные термометры.
Если значения на дисплее и на контрольных термометрах не совпадут, подстрой их в сервисном режиме
Обрати внимание на сборку всех деталей корпуса внутри купола, стенки двойные, они часто ломаются и их вынимают, у нас в интенсивке на инкубаторах дополнительно используются тёплые чехлы.
Важно чтобы поток воздуха правильно циркулировал относительно сенсорного модуля, так как датчики измерения расположенны именно в нём.
Воздушный фильтр, если нет грязи оставь в покое, он влияет, если загрязнён только на концетрацию СО2 в инкубаторе.
Оптимальный режим задают врачи педиаторы,советую поговорить с ними и погонять именно в этих режимах.
И ещё в отделении обрати внимание, как персонал укладывает пелёнку на ложе поддона,возможно закрываются боковые отверстия циркуляции воздуха.
Иногда бывает что санитары после чистки не правильно собирают инкубатор или вообще не снимают нижнюю плиту и туда попадают посторонние предметы, марля,катеторы,колпочки от иголок и т.д.
Пы.Сы.
Таки да, температура в первой фазе поднимается до 38.1 и срабатывает тревога.
Вторично и далее такой температуры(не более 37.8) не наблюдается и ессно срабатывания тревоги.
Надо настроить правильное срабатывание тревоги (без проветривания, у американцев два варианта или пол градуса или градус) или поднимать температуру по этапно.
К примеру сначала 35 далее 37.
Обычно реанимация-интенсивная терапия для не доношенных и/или с паталогией мониторит по коже.
По воздуху при такой температуре в режиме контроля по воздуху у нас никто не греет малышей.
И вообще старые тенденции когда любого новорожденного засовывали в кювез в нашем роддоме ушли в прошлое :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 07.Апр.2017, 09:58
GGV49Дата: Среда, 12.Июл.2017, 12:33 | Сообщение # 55
начинающий инженер
Петрозаводск
Здравствуйте. На инкубаторе Amelie выскакивает ошибка "Alarm error Fan in the control unit". Замена вентилятора не помогла, сброс к заводским настройкам не помог. Какие соображения имеются? заранее благодарен.
AlexiumДата: Среда, 12.Июл.2017, 16:46 | Сообщение # 56
Какой из них меняли?
GGV49Дата: Среда, 12.Июл.2017, 18:21 | Сообщение # 57
начинающий инженер
Петрозаводск
Который находится в блоке контроллера
AlexiumДата: Среда, 12.Июл.2017, 19:14 | Сообщение # 58
Вентилятор вращается? Если вращается - заклинить на пару секунд лопасти - посмотреть реакцию контроллера, если не отреагировал - мультиметр в руки.
unknown
GGV49Дата: Среда, 12.Июл.2017, 19:58 | Сообщение # 59
начинающий инженер
Петрозаводск
Да, вращается) А как должен контроллер отреагировать? (ошибка может исчезнуть на время или что-то иное покажет?)
GGV49Дата: Понедельник, 24.Июл.2017, 18:55 | Сообщение # 60
начинающий инженер
Петрозаводск
Проблема решена. Подобрал необходимое сопротивление-ошибка исчезла, вентилятор крутится)
arharagaДата: Среда, 27.Сен.2017, 10:52 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 50
инженегра
SeniorJunior, Респект и уважуха.
1/ При прогреве первое отклонение до +0,8 - это нормально, вторая интерация будет уже +0,5, поэтому и надо время им устоятся.
2/ Про поэтапность - абсолютно верно. Тольк поэтапно надо повышать не температуру, а влажность. Температуру можно сразу выставлять какую надо.
3/ После прогрева инкубатора, даже после полного, но кратковременного открытия стенок, температура не должна превышать +0,6
Все это верно для инкубаторов 3.0, выпуска до 2010 года включительно.
arharagaДата: Среда, 27.Сен.2017, 10:53 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 50
инженегра
GGV49, Там на сенсор боксе есть синее подстроичное сопротивление, подобрать им напряжение на вентиляторе 1,5 В, и ошибок больше не будет.
marmonster85Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 12:59 | Сообщение # 63
Точно 1,5В на вентиляторе? он крутиться не будет же...
arharagaДата: Четверг, 20.Фев.2020, 11:19 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 50
инженегра
Файлик в подвеске.
  • Страница 2 из 2
1. ЭК12Т Альтон-103 поме...[ArtyomDOC (30.Апр.2024)]
2. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
3. Подключение Efilm к с...[pahon (30.Апр.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
6. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
7. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
8. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
9. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
1. Loranj[30.Апр.2024]
2. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
3. 258123[30.Апр.2024]
4. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
5. pahon[30.Апр.2024]
6. lannger13[30.Апр.2024]
7. proficlub[30.Апр.2024]
8. avel[30.Апр.2024]
9. Krekmak0034[29.Апр.2024]
10. Aleks8223[29.Апр.2024]
