Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 21:46 | Сообщение # 1
ПОМНИТЕ: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта. .Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: - Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами; - Контракт на техническое обслуживание по ФЗ №44-ФЗ; - Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana.
Надо осознанно понимать - не все медтехники с дипломом о ВТО и всего лишь на штатной должности инженера являются специалистами по НДА и ИВЛ. И желание (информационно, технологически и юридически необеспеченный энтузиазм ) технического специалиста "покопаться" в аппаратах и "вмешаться" в их "жизненную судьбу" не является основанием для этого ... .
Аппарат искусственной вентиляции легких Newport Е360 произведён компанией Newport Medical Instruments, Inc. (торговый бренд - "Newport"), США. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2016/4155.
Сообщение отредактировал aleks17 - Понедельник, 17.Фев.2014, 21:49
Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 22:32 | Сообщение # 2
Цитатаaleks17 ()
Всем доброго времени суток. Аппарат искусственной вентиляции легких Newport Е360 произведён компанией Newport Medical Instruments, Inc. К нему нужна вот такая деталь (типа порт, к которому дыхательный контур и датчик потока подключаются). https://www.medteh.info/_fr/90/8310351.jpg Подскажите, где найти.
Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:13 | Сообщение # 4
В продолжение темы: Berner Ross переадресовал к ООО «Ковидиен Евразия», те ответили следующее: В данный момент я жду ответ из Европы с уточнением кода для заказа. Как только будет информация, я с Вами свяжусь. было это 20.02.14 Может кто-то помочь с этим кодом для заказа? У кого есть newport-ы на обслуживании, как вы решаете подобные проблемы?
Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 23:16 | Сообщение # 5
Какие проблемы? Такую железку невозможно сломать, только снять и потерять. А это никто не планирует. Поэтому и в текущей расходке её нет, это не датчик кислорода или потока или давления (что чаще всего приходится менять).
Newport продался Coviden-у и поэтому возникли сложности с покупкой запчастей у berner-ross (получается они теперь не официальная поддержка), а с Covden - :unknown: пока они разберутся с сервисом - пройдет какое-то время.
фрезеровщик нужен хороший,была запарка с шестеренкой на американский маммограф (сточились зубья),дык ентот перец чуть ли не за 0,5 выточил шестерню,работает тьфу-тьфу...
Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 12:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Добрый день, коллеги! Аппарат с неисправным датчики давления All Sensors 120cmh2o D1-MV NMI-PAR R10B22-21, Кавидиен предлагает целиком плату.. Можно ли его заменить чем либо? Например http://www.allsensors.com/products/120-cmH2O-D1-4V-MINI Или может быть у кого-то осталась мертвая плата с живым датчиком? Прошу помощи.
Сообщение отредактировал tir - Понедельник, 02.Июн.2014, 19:44
Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 21:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Занялся на досуге аппаратом и оказалось, что все 3 датчика 120 см водяного столба не исправны, к сожалению. Хотя аппарат явно ругается лишь на один... прискорбно.. Также не может не огорчать тот факт, что аппарат до меня кто-то пытался делать... И да 120-cmH2O-D1-4V-MINI не подойдут - в них уже встроен операционник, родные же выдают милливольты. Из совсем неадекватных идей - ставить то, что есть под рукой и баловаться с ос операционников, но тут встает вопрос калибровки всего этого... Есть еще какие либо идеи?
Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 22:36 | Сообщение # 9
Berner Ross - раньше был официалом Newport, даже собирали эти аппараты здесь в России, обратитесь к ним, если получится можете купить датчики вместе с Analogboard. Успехов
Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 23:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 121
ставр
аппарат не проходит тест контура, во время работы пишет что отключен датчик кислорода, кто работал с данным аппаратом ? в чем причина? если есть какие то инструкции на русском скиньте пожалуйста) с уважением саша
Дата: Суббота, 11.Июл.2015, 08:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 411
Самые банальные - умер датчик кислорода, разъём выпал(или провод перебился что маловероятно но может, разъём датчика кислорода на плате). Открывать крышку и смотреть для начала состояние датчика и его подключения, а дальше двигаться по цепочки подключения
Спасибо за совет, ув. Alexium, но позволю себе заметить, что согласно мануалу (раздел 2 стр. 3) элемент поз. 4 называется "датчик потока", а у "многих других" есть свои наименования)))
. Berner Ross предлагает привезти к ним аппарат ...
Про Coviden тоже знаю.
Задавая вопрос, имел ввиду не прямых официалов ...
Мало знаний - много амбиций - на схеме их три - попробуйте найти.
Alexium, Если Вас не затруднит - подскажите в какую сторону искать)
Ситуация такая: изначально аппарат не проходил тест на герметичность контура, тест датчика потока выдоха, тест датчика О2.
датчик потока был визуально поврежден, его и О2 заменил на новые, благодаря Вашему совету.
Результат - О2 тест (калибровку) проходит, а контроль контура и тест датчика потока -нет. Контур без утечек, мембраны клапанов вдоха/выдоха целы, клапана не дуются.... Думаю, ошибка теста контура и ошибка датчика потока как то связаны.... но как?
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 11:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Спасибо, принцип понял и проблему решил. .
Alexium, ещё раз порошу Вашей помощи) Другой аналогичный аппарат - ИВЛ Newport E360.
не проходит калибровку датчика потока выдоха. Датчик новый,исправный калибровка происходит так: включаем -Датчики-Датчик потока-Калибровать- Идет калибровка - (дует) - Ошибка калибровки - Калибровка датчика не прошла ....
История такая, что доктора обломали у предидущего датчика все ноги в разъеме, они остались торчать в ответной части на витом кабеле. их, понятно вытащил, и была мысль, что поврежден сам разъем - нет контакта с новым датчиком. Но, вроде, с разъемом все нормально, аппарат реагирует на подключение - отключение датчика, сопротивление спиралей, измеренное с другой стороны кабеля 4 и 5 ом....
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 21:44 | Сообщение # 25
kir, тест на утечку и растяжимость проходит? датчик другой пробовали или этот датчик на другом аппарате? проверьте место куда вставляется датчик, нет ли там повреждений.
Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 19:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Спасибо, Вам Alexium, за придание направления мыслительному процессу))) С аппаратом разобрался, проблема была в контактах в разъеме со стороны аппарата.
Кроме того, обнаружилась трещинка в зеленом пластмассовом фильтре в линии кислорода около контрольного клапана
Подскажите, пожалуйста, как эти фильтры (дискообразной формы д. около 30 мм)
правильно называются?
Сообщение отредактировал kir - Пятница, 19.Фев.2016, 20:05
Доброго времени суток всем. Такая проблема: ИВЛ Newport E360 проходит контур, утечек нет, а частота вдох/выдоха не регулируется, качает без остановки, вместо выставленных 20 - качает 38.
Дата: Пятница, 19.Май.2017, 10:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день. Есть проблема с ИВЛ Newport E360, сдох https://ar-b1551np.industrial.net/ вот такой компьютер. Может у кого остались в загашниках? Такие больше не производятся, а за другую модель хотят откровенно большие деньги.
Здравствуйте. Тоже попал в руки этот Newport E360, поменяли элемент питания на мат.плате, теперь при включении экран загорается белым и всё, никакой больше информации на экране не отображается, подскажите, в чём может быть проблема?
