  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Sechrist Millennium (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
arharagaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 50
инженегра
Doctor-IQ, Просьба фотографию со стрелкой о чем речь.
Подтверждаю, что:
Можно (для настройки) подать на оба входа что воздух, что кислород - без разницы. Сделайте тройник и в путь.
STarasДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:31 | Сообщение # 42
Тоже попался с проблемой - не создает необходимого давления в контуре.
2008 год. Похоже не разбирался.
Хочу добраться до беленьких и голубеньких клапанов.
Пока вызвали сомнения свободно торчащие трубки - три штуки, обведенные на фото. Так и должно быть?
YRA46Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:57 | Сообщение # 43
STaras, да так и должны в никуда....завтра тоже такой смотреть иду.
STarasДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 22:19 | Сообщение # 44
YRA46, тогда будем смотреть вместе. drinks
Сейчас порисую mail1 откуда и куда какая трубочка, чтобы собрать потом до кучи.
YRA46Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 22:34 | Сообщение # 45
А смысл рисовать... там 99 процентов дагбилы белые менять надо.
STarasДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:16 | Сообщение # 46
YRA46, так чтоб их поменять - пневмоблок то надо разобрать? Или как?
MestereonДата: Среда, 13.Ноя.2013, 02:48 | Сообщение # 47
Чита
arharaga, К сожалению,аппарат в данный момент находится в районе так что сделать фотографию пока не представляется возможным.
ZagudalinДата: Среда, 13.Ноя.2013, 07:37 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 627
Надо разбирать. там дюймовые шестигранники нужны. Шланги лучше подписать. Аккуратнее снимайте шланги с черных насадок, они пластиковые и легко ломаются.
99% белые инжектора.
STarasДата: Среда, 13.Ноя.2013, 09:47 | Сообщение # 49
- пройдусь по магазинам, вдруг продаются.
- спасибо за предупреждение.
STarasДата: Среда, 13.Ноя.2013, 23:20 | Сообщение # 50
Пока подготовительные работы.
Шестигранники дюймовые нашлись в первом же гастрономе, на сдачу. 8 уев за набор 12 штук.
При подаче воздуха и выключенном аппарате травит. При включенном тоже травит.
Иногда пишет ошибку 01, иногда 04, давление на вдохе больше 10 по Н2О не поднимается.
Будем вскрывать.
YRA46Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 07:59 | Сообщение # 51
Так и должно быть. Он работает...как бы это сказать получше....в общем дает поток газа заданного избыточного давления это вдох... а на выдох он сбрасывается вплоть до небольших отрицательных значений давления.
ЗЫ а у меня оказался не Миллениум а BEAR CUB 750....офигенно врачи знают названия техники biggrin
STarasДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 11:11 | Сообщение # 52
Осталось самое интересное - где их взять.
arharagaДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 14:54 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 50
инженегра
STaras, купить :) У меня :) В РФ. Но кто там на Незалежной торгует - загадка ...
Трубки так и должны смотреть в никуда.
A01 - low or loss of inlet gas - разница между подающими давлениями слишком велика, или один из газов отсутствует, трубка, которая идет между датчиками должна травить. Так сделано конструктивно.
A04 - низкое/продленное давление вдоха - это ошибка настройки, следует поставить нижнее ограничение давления на вдохе выше чем нижний порог ПДКВ - ошибка исчезнет, вместо неё появится другая, ну, или не появится, смотря какие настройки Peak и PEEP поставить.
Сообщение отредактировал arharaga - Четверг, 14.Ноя.2013, 14:59
ZagudalinДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 23:02 | Сообщение # 54
STaras, два белых должны быть белыми и эластичными, а у тебя коричневые и костяные)))
STarasДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 23:20 | Сообщение # 55
Zagudalin, это меня очень радует, да и предложение arharaga тоже.
arharagaДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 17:40 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 50
инженегра
STaras, даже и возразить нечего.
Пробивай всемирную паутину - узнавай, кто у вас там дилер по Украине, они обязаны решить этот вопрос.
Ну а, в случае, если таковых нет - то вопрос - а откуда он у вас взялся?
Лично я запускал на Украине всего 2 аппарата, из них нет ни одного в Ровно.
STarasДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 18:09 | Сообщение # 57
arharaga, только в нашей области было 2 аппарата. Правда один из них я благополучно в прошлом году списал (кой-какие запчасти и вся электроника остались у меня wink ). А тут второй объявился - но этого просят сделать от безысходности.
Doctor-IQДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 10:32 | Сообщение # 58
Чита
Сделаю при первой возможности.
arharagaДата: Среда, 27.Ноя.2013, 14:40 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 50
инженегра
STaras, могу починить любой милениум, абсолютно с любыми проблемами, даже если на него упадет железная балка (был такой случай) biggrin
STarasДата: Среда, 27.Ноя.2013, 21:19 | Сообщение # 60
arharaga, drinks - наверное надо чтобы шильдик с заводским номером не пострадал wink
Serg74Дата: Среда, 27.Авг.2014, 10:54 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Возникла проблема с Миллениумом, пришел ремкомплект(дакбилы и прочее) перебираем, но отметили, что на пневмоблоке все регулировки скручены, вопрос в следующем - нет ли у кого методики настройки, доступной в полевых условиях(без использования серьезных приборов). И второе нет ли у кого пневмосхемы - есть подозрение на некорректную сборку ранее. unknown
begun_aДата: Среда, 27.Авг.2014, 13:34 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
Дайте e-mail, скину то что есть.
Serg74Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 08:33 | Сообщение # 63
Спасибо begun_a, за помощь, проверили схему, поставили ремкомплект, вылезла большая проблема
вдох регулируется, выдох практически нет, значение РЕЕР соизмеримо со вдохом, растет вместе с увеличением вдоха. Начали поэлементную проверку - черные штуцера на блоке оказались забиты наглухо(похоже из-за влаги - как бы окислились) - аппарат простоял больше года, но улучшения пока нет. У кого какие мысли будут?
AlexiumДата: Четверг, 28.Авг.2014, 09:21 | Сообщение # 64
Serg74, проверить клапана, особенно Lee (белые).
Serg74Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 09:28 | Сообщение # 65
Alexium,
поставили все новые, пока не можем понять из-за чего растет РЕЕР, недостаточно информации об аппарате. Ищем всевозможные закупорки и залипания из-за длительного простоя.
AlexiumДата: Четверг, 28.Авг.2014, 09:47 | Сообщение # 66
Может забились не только штуцера но и "желтые" тройники и штуцера? Сделайте фото пневмоблока.
ZagudalinДата: Четверг, 28.Авг.2014, 11:23 | Сообщение # 67
Регулируете ручками Insp и Exp на лицевой панели аппарата?
Serg74Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 12:28 | Сообщение # 68
Zagudalin,
да, все так и есть. Просто сейчас никто и не помнит, по какой причине аппарат был остановлен, похоже не только для замены клапанов.
MaxzoniДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 16:06 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
begun_a, поделитесь пожалуйста Вашей документацией на Sechrist Millenium. Аппарат не создает рабочее давление в контуре. Ремкомплект и duckbillы поменял, а толку нет. Заранее спасибо!
begun_aДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 17:58 | Сообщение # 70
Maxzoni, дайте e-mail, сброшу то что есть.
MaxzoniДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 18:52 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
begun_a, maxzoni@yandex.ru
Спасибо!
begun_aДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 19:02 | Сообщение # 72
Maxzoni, отправил.
grozaДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 21:15 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
а можно и мне док. по сикресту, проблемы те же. paw.farma@yandex.ru За ранее спасибо, begun a
grozaДата: Вторник, 07.Окт.2014, 18:30 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
begun a, СПАСИБО!!!
MaxzoniДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:59 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
Проблемы с Sechrist Millenium продолжаются. С давлением разобрался - нет так установил ручку Expiratory Pressure (Давление выдоха). Теперь другая. В режиме вентиляции, постоянно вылезает ошибка Prolonged Insp Pres (Продолжительное давление вдоха). Регулировки "Давление на вдохе" и "Давление на выдохе" проблемы не решают. У кого какие мысли? ireful
И еще смущает одна штуковина. В мануаеле пользователя, в режиме установки, например, SIMV написано:
т.е. все установки надо делать в режиме STBY.
Так вот, Expiratatory pressure устанавливается, и это видно на дисплее. А Inspiratory pressure не видно, что устанавливается. Ручку кручу, а на.дисплее ничего. Но если запустить какой-нибудь режим работы, то аппарат реагирует на изменение Inspiratory pressure. Но ошибка Prolonged Insp Pres все равно остается.
Сообщение отредактировал Maxzoni - Понедельник, 13.Окт.2014, 15:15
begun_aДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 15:15 | Сообщение # 76
Если у Вас нижний предел давления установлен ниже PEEP, по будет эта тревога. Нижний предел давления должен быть установлен между PEEP и PEAK, то есть во время дыхания давление в контуре должно пересекать линию нижнего предела давления. Если давление в контуре все время выше нижнего предела давления, то аппарат считает, что дыхания нет, а есть просто положительное давление в контуре.
Допустим у Вас PEEP=5 см H2O, PEAK=16 cm H2O, тогда нижний предел давления должен быть установлен порядка 8-10 см H2O
Сообщение отредактировал begun_a - Понедельник, 13.Окт.2014, 15:35
MaxzoniДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 15:17 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
begun_a, сейчас соберу, проверю, сообщу! Спасибо!
MaxzoniДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 15:48 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
begun_a, большое Вам спасибо!!! Выручили. Когда аппарат привезли, нижний предел давления был скручен в 0. И я вообще не стал его трогать. А зря! blush
лешкаДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 23:18 | Сообщение # 79
Ульск.
здравствуйте...подскажите пожалуйста Аппарат ИВЛ Sechrist Millennium травит воздух из свободно торчащей трубки.....из-за чего может такое происходить и что нужно проверить?
arharagaДата: Пятница, 04.Сен.2015, 10:05 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 50
инженегра
лешка, Из какой из трех свободно торчащих трубок?
Если смотришь сзади и из самой левой, смотрящей влево - то это разность давлений газов, поступающих в аппарат. Если давления нормальные - то грязные керамические фильтры.
Если из трубки, смотрящей на тебя - то этот сброс газа в режиме работы - процесс совершенно нормальный.
Просьба уточнить, о чем идет речь.
  • Страница 2 из 3
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
