  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Puritan Bennett 840 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
KostantinPolДата: Вторник, 27.Июн.2017, 09:23 | Сообщение # 81
Петрозаводск
Всем спасибо за помощь, все заработало!
проблема была в калибровке датчика потока, не получилось откалибровать вначале, поэтому и компрессор не работал....решили попробовать снять сам датчик,контакты почистить и после этого калибровка прошла и все заработало.
KostantinPolДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 11:34 | Сообщение # 82
Петрозаводск
По словам врачей,компрессор перестал работать на пациенте.
Вскрыл компрессор,все контакты на месте,предохранитель целый,а аппарат не работает,на плате компрессора горит зеленый индикатор,вроде бы все в порядке,но увы!
Сделал отдельный тест компрессора в ПВТ, выдал ошибку AE 1602: AC power not connected.
Вроде все логично, нет питания компрессора,но не понимаю почему,когда все провода в порядке,контакты на месте.
Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал KostantinPol - Четверг, 28.Сен.2017, 13:06
Yury-23rusДата: Суббота, 02.Дек.2017, 21:32 | Сообщение # 83
Краснодарский край
А термо защиту - кнопочку сбоку нажимали, что рядом с сетевым шнуром компрессора? Зелёный светодиодик горит по другой линии - сигнальной от ивл-а. А силовые 220 отдельной линией.
flowmenДата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 16:53 | Сообщение # 84
ИВЛ
Польша
Warszawa
Доброго времени, месяц назад привезли на ремонт BENNETT 840, с неисправностью датчика потока воздуха FLOW AIR. Внешне ИВЛ чистый, заменен воздушный фильтр. good
Ошибка появлялась периодически, после прохождения теста работал, от несколько часов до несколько дней (со слов персонала).
Было решено заменить датчик потока, и апарат отправился на полку до согласия "ремонтировать".
Когда пришли запчасти, перед заменой датчика включил тест и заметил что с трубки вдоха вылетает коричневая жыжа. После разборки пневматической части, увидел что в трубке датчика давления вдоха крапли воды, датчик потока воздуха изнутри залит.
Во время ремонта произведена чистка редуктора от ржавчины, датчик потока воздуха достаточно било промыть, а пропорциональный клапан под замену. После промывки клапан так же пропускал воздух.
Благодарю ребят за информацию, Всем творчества и успеха. drinks
EnKAДата: Четверг, 02.Авг.2018, 06:52 | Сообщение # 85
слесарь КИПиА
Нижняя часть экрана начала показывать "зернистое" изображение. Врачи говорили что подобная ошибка уже была, приходили сервисники, подключали к аппарату компьютер и как-то устраняли. Собственно, как устранить?
Сообщение отредактировал EnKA - Четверг, 02.Авг.2018, 06:54
medpetrovi4Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 13:46 | Сообщение # 86
Там сейчас многое на прошивку завязано, попробуйте проконсультироваться в Медтронике
ООО «Медтроник»
Россия, 123317 Москва,
Пресненская наб., д. 10, Башня C
тел.: +7 495 580 7377
EnKAДата: Четверг, 23.Авг.2018, 06:45 | Сообщение # 87
слесарь КИПиА
Аппарат удачно прошел весь ПВТ, но вместо золотого стандарта пришлось использовать 40см трубку дыхательного контура.
1. При проведении КВТ при тесте комплайнса выдал следующее: Номинальный C: 1.26 мл/cmH2O AS0511 As0507.
2. Как правильно выставить параметры типа контура пациента, увлажнителя (и его объема) которые вводятся перед КВТ. Я не нашел ни в инструкциях, ни врачи толком не знают. Возможно данная ошибка возникла из-за неправильно введенных параметров
Сообщение отредактировал EnKA - Понедельник, 10.Сен.2018, 15:17
EnKAДата: Вторник, 04.Сен.2018, 18:41 | Сообщение # 88
слесарь КИПиА
1. Оказалось надо было просто растянуть дыхательный контур (Compact™ 2154000). Неполадка устранена.
2. Детский или взрослый тип контура определить просто. Тип увлажнителя "трубка с подогревом" значит, что в состав контура входит дополнительное устройство вида ёмкости с водой и кипятильником, на которой есть регулировка температуры. Если ничего подобного нет, то без подогрева. Объём на упаковке/в документах ищите.
Надеюсь, тема кому-нибудь столкнувшемуся с подобным тоже поможет.
Сообщение отредактировал EnKA - Вторник, 04.Сен.2018, 18:44
EnKAДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 07:44 | Сообщение # 89
слесарь КИПиА
Поставил плату графического интерфейса со списанного аппарата. Неполадки экрана прошли, но теперь аппарат жалуется на несоответствие серийных номеров деталей. Можно ли как-либо устранить (например, поменять на серийный ключ со списанного аппарата?
good_knightДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 10:48 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 173
Медоборудование ремонтируют слесаря ... Если Вы не проходили обучение, то зачем лезть в оборудование, которое отвечает за жизнь пациента?
Вам же выше советовали.
TimДата: Четверг, 13.Июн.2019, 22:39 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 51
Новороссийск
Приветствую всех.
Возникли проблемы в работе компрессора NPB 840. После аварийного отключения был обнаружен лопнувший пластиковый фильтр. Был заменён вместе с двумя другими фильтрами. ПВТ прошёл. Но работать стал с периодическими "рычанием" с периодом 1/мин.
Соленоид на осушителе перекрывает сброс воздуха, в этот момент компрессор начинает "рычать". Естественно, это настораживает. Может кто сталкивался с подобным? ...
flowmenДата: Понедельник, 01.Июл.2019, 11:18 | Сообщение # 92
ИВЛ
Польша
Warszawa
Проблему с черным экраном, полосками на нем, или с несоотвецтвием ключей можно решить в Украине.
good_knightДата: Вторник, 09.Июл.2019, 22:34 | Сообщение # 93
Цитата Tim ()
ПВТ прошёл.
Тест на герметичность компрессора прошёл или компрессор отключен?
Надо снять и внимательно осмотреть осушитель на предмет трещин.
WoornooДата: Пятница, 19.Июл.2019, 14:21 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 29
Tim, на входе в сам компрессор стоит белый цилиндрический фильтр через который он сосет воздух из атмосферы. Этот фильтр очень быстро забивается, если нет входного фильтра на корпусе или его не моют. Проверьте его, он должен быть белого цвета.
good_knightДата: Суббота, 20.Июл.2019, 15:17 | Сообщение # 95
ну дак Tim написал же
Цитата Tim ()
Был заменен вместе с двумя другими фильтрами.
gp40Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 16:39 | Сообщение # 96
В перспективе потребуется менять набор на 15К часов, в него компрессор с двигателем в сборе входит
Не совсем дешево это, поэтому пока гул не начнет нервировать лечебный персонал - все останется как есть.
michailДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 16:58 | Сообщение # 97
инженер начинающий
Пермь
Давно стоял аппарат с проблемой отображения на нижнем дисплее и заблкированный после некорректного проведения ПВТ. В связи с нонешними событиями вытащили его в палату, подключили к нему внешний компрессор вместо воздушной магистрали и провели тест. На удивление все прошло гладко с первого раза, но проблема с дисплеем осталась. Вместо черно-бело-синего он стал красно-бело-желтым, причем цвета эти "перемаргиваются" с частотой примерно полгерца и при выводе информации иконки выводятся пустые, но если коснуться иконки, то содержимое окна появляется. В таком виде естественно отдать его в эксплуатацию нельзя, хотя все и работает. Подскажите, реально ли что то сделать и если да, то где искать проблему?
Проблему сфотографировал и даже видео снял, но выложить если это поможет смогу только утром.
neodokДата: Среда, 03.Июн.2020, 19:41 | Сообщение # 98
диагност
Добрый вечер.
Работаю медтехником в перинатальном центре, в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу, сказали мобилизовать все ИВЛ аппараты, проблемма с 2-мя пуританами 840, простояли 5 лет, не проходят тест, заменили батареи, датчики кислорода, всё одно.
Что с ними ещё можно проделать в полевых условиях? Подскажите ...
Сделал фото ошибок, могу прислать.
Есть много сервисной документации.
good_knightДата: Среда, 03.Июн.2020, 20:14 | Сообщение # 99
Цитата neodok ()
сделал фото ошибок, могу прислать
А смысл? Можете не присылать. Здесь все как один экстрасенсы.
Цитата neodok ()
подскажите ...
Подсказка: аппараты не работают в полевых условиях.
Не благодарите.
neodokДата: Среда, 03.Июн.2020, 23:02 | Сообщение # 100
диагност
Вы конечно шутник.
Полевые условия это мастерская в больнице.
Если не можете помочь , зачем писать и умничать?
good_knightДата: Четверг, 04.Июн.2020, 14:57 | Сообщение # 101
Как помочь?)))) Я не умничаю, исхожу из того, что вы написали. Помочь могу, если напишете, какие тесты прошли и где данные тестов? Где номера ошибок?
Повторяю, я не экстрасенс.
Цитата neodok ()
Вы конечно шутник.
А вы точно техник? Вы знаете, что есть такой журнал тревог и журнал тестов, где все ошибки хранятся?
Дак можете прислать фото или нет??? Кому помощь-то нужна???
Yury-23rusДата: Пятница, 05.Июн.2020, 12:41 | Сообщение # 102
Краснодарский край
Neodok, с картинок ошибок и надо начинать разговор. Почему не прикрепил?
neodokДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 10:54 | Сообщение # 103
диагност
Они очень много весят и не получается сжать. Напишите телефон или почту, я Вам туда отправлю.
good_knightДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 11:01 | Сообщение # 104
Цитата Yury-23rus ()
они очень много весят и не получается сжать
Ну, что тут сказать ...
antony0071@yandex.ru
neodokДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 11:13 | Сообщение # 105
диагност
отправил
good_knightДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 12:20 | Сообщение # 106
1. Фото сжимаются без проблем.
2. Ошибка ZB0086 говорит о проблемах соединения кабеля БД (блока дыхания) и ГИП (графического интерфейса пользователя).
3. Все остальные ошибки вспомогательные сигнально-информативного характера, на них не смотреть.
Что делать:
1. Пройти ПВТ (полный внутренний тест), используя шланг "золотого сечения". Получить результаты;
2. Проверить (прозвонить) соединение кабеля между блоками;
3. Проверить плату БОД (вытащить из салазок и втащить);
4. Проверить заземление сетевых вилок, розеток у этих аппаратах, "землю" в штатной сети 220 В;
5. Проверить соединение платы ЦПУ ГИП, для этого нужно вскрыть крышку монитора. Заменить плату ЦПУ ГИП или монитор в сборе без перепрошивки серийного номера не получится.
Думается, что вероятность таких ошибок сразу у двух аппаратов крайне мала, следовательно, необходимо начинать с проверки заземления.
Сообщение отредактировал good_knight - Понедельник, 08.Июн.2020, 12:22
neodokДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 12:43 | Сообщение # 107
диагност
Cпасибо большое!
Завтра будем пробовать ...
UralsДата: Вторник, 09.Июн.2020, 19:27 | Сообщение # 108
Тобольск
Только все перетыкания делайте при выключенном ОТ СЕТИ (шнур выдернут!) приборе! biggrin
SomeoneДата: Понедельник, 12.Июл.2021, 10:24 | Сообщение # 109
Механник
Польша
Варшава
Привет всем.
Есть аппарат Вennett 840, при прохождении теста выдаёт ошибки: "AE2002" и "AE2001".
Аппарат полностью работает. Но ошибку решить надо.
Может кто-то подскажет куда копать?
begun_aДата: Четверг, 15.Июл.2021, 18:17 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
Ошибка на плате ЦПУ ГИП.
VladBrooksДата: Вторник, 27.Июл.2021, 07:39 | Сообщение # 111
Южно-Сахалинск
Поступил в ремонт 840 Пуритан.
Проблема описана в фото, ниже прикреплю.
Кто чем сможет помочь?
SomeoneДата: Четверг, 12.Авг.2021, 09:44 | Сообщение # 112
Механник
Польша
Варшава
Это понятно, что проблема на плате.
А что отвечает за эти порты?
Может кто знает? ...
Yury-23rusДата: Четверг, 12.Авг.2021, 18:51 | Сообщение # 113
Краснодарский край
VladBrooks, встал аппарат по критической ошибке. Нужен ПВТ.
В журнале ошибок будет последняя ошибка из-за чего встал аппарат.
  • Страница 3 из 3
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Steri-Vac[06.Май.2024]
2. Shabalinlexa[05.Май.2024]
3. OksanochkaVet[05.Май.2024]
4. dodobaev_ae[05.Май.2024]
5. Recerkular[05.Май.2024]
6. pajalnic[05.Май.2024]
7. Olimvully[04.Май.2024]
8. GAV[03.Май.2024]
9. zegarfotomaster[03.Май.2024]
10. Dsfgs5435[03.Май.2024]
