  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Savina® ф.Dräger (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Пятница, 08.Окт.2010, 21:55 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате для искусственной вентиляции лёгких "Savina®" немецкой компании Dräger Medical GmbH (бренд - Dräger).
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для осуществления работ, специалисты, и поэтому ответственнее вызвать специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылке тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
Есть тема: "ИВЛ Savina® ф.Dräger (Руководство оператора на русском языке)", в которой и надо писать просьбы с такой тематикой.
jackhash3Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 14:58 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 128
Мембрана стоит,в этот же день закупили годичные комплекты,ставил их,и при проверке 3 аппарата не рабочие оказались.
В итоге: сегодня, снял TSI датчик с рабочего аппарата, поставил на неработующие Савины, и все заработало. Аппараты задышали, исчезла ошибка измерения потока, начал выдавать объем, с погрешностю конечно в 50-70мл, но для такого возраста аппаратов нормально.Буду писать заявку на приобретение TSI. Всем большое спасибо за советы!!
bochbochДата: Вторник, 09.Авг.2016, 06:32 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 25
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
jackhash3,
Всё гениальное просто! Единственно, как Вы будете поступать с нерабочими экранами? Замена будет только на цветной + плата+морда! Не слабо по ценам получается! shok
Все будет хорошо!
jackhash3Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 14:54 | Сообщение # 203
bochboch, Ну мое дело написать акт, а как больница решит, если согласится на замену,то купим..так что... Спасибо еще раз)!..p.s.: на кнопочку всем нажал)
DragerMasterДата: Четверг, 11.Авг.2016, 07:15 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 134
Almaty
странно. обычно при проблеме с TSI сенсором аппарат выдает ошибки ввиде кода из 62.0000 серии.
можно дисплеи найти. оригиналы HITACHI. с доставкой $350 получается.
jackhash3Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 14:23 | Сообщение # 205
DragerMaster, а я бы и не увидел ошибки, ЖК-дисплей не работает. Насчет покупки это пусть больница решает.Захочет,будем договор составлять и купим ей. в любом случае больница платит)
jackhash3Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 20:05 | Сообщение # 206
DragerMaster, Biber, коллеги, приветствую!
Что за предохранитель,не могу разобраться, есть ли возможность на схеме показать у Вас? ...
bochbochДата: Среда, 07.Сен.2016, 06:04 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 25
Кыргызстан
Бишкек
jackhash3,
Привет! Да там легко его найти - на плате ЦП, он стоит прям рядом с разъемом от TSI сенсора ( получается вверху слева- если лицом к морде стоять good mail1 )
Все будет хорошо!
Сообщение отредактировал bochboch - Среда, 07.Сен.2016, 06:05
StalikДата: Четверг, 06.Апр.2017, 18:36 | Сообщение # 208
День добрый.
Есть вопрос, но по Драгер Примусу (со свиной, думаю, схожи). Пропадают периодически параметры газов(приложу фото). датчики потока новые. калибровку ручную не делал. но аппарат вроде как при включении калибруется(данная калибровка прошла на 100%).
Инструкция есть и на русском, но ручной калибровки датчиков потока я в ней не нашел-хотя понимаю что должна быть. хотя может быть дело и не в этом. подскажите что делать. и как сделать для начала ручную калибровку датчиков потока?
AlexiumДата: Четверг, 06.Апр.2017, 18:41 | Сообщение # 209
Да - жги балалаечник!
MeL$Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 17:54 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Примус один из самых сложных аппаратов. Если не знаешь куда лезть - вызывай официалов. А по сабжу : скорей всего ILCA сдохла в блоке PGM (по-моему, так они называется). Стоит почти как весь модуль газоанализатора. Поэтому официалы всегда рекомендуют менять его полностью. Типа, денег столько же, а гарантия год, против месячной гарантии на илку. Но блок стоит уже наверное 500 000. Если не ошибаюсь, то до кризиса 300 000 стоил.
медикДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 14:29 | Сообщение # 211
Ленинск-Кузнецкий
Stalik,
В Примусе выходит из строя газоанализатор: бываю модули c разными датчиками. Если есть датчик кислорода то стоит ILCA, а если датчик встроенный то стоит ILCA2. Менять лучше весь модуль. Стоит блок у официанлов примерно 600 000. Блок начинает иногда сбоить, потом все чаще. Потом вообще не запускается.
pyo5Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 12:58 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Дрэгер - супернадёжная техника. Фотка не корректна (не видно самого аппарата, контура пациента (имеется в виду, что мы должны на слово верить в то, что контур собран правильно, ловушка стоит новая, капилляр подсоединён), а судя по тому, что интерфейс не русский- особым профессионализмом не...).
Ничего личного...
Пётр
UTДата: Суббота, 15.Июл.2017, 22:26 | Сообщение # 213
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
Цитата Солярис ()
Кто-нибудь покупал блок питания для Drager Savina, сколько он стоит?
На заводе €1700
Мы ремонтируем за 40000 руб. С гарантией
телефон для связи
(mobile whatsapp)
+77017363819
blackbumer999Дата: Среда, 06.Сен.2017, 15:13 | Сообщение # 214
Оренбург
Приветствую мешок лучше пластиковый проверено
AlexiumДата: Среда, 06.Сен.2017, 17:02 | Сообщение # 215
Цитата michail44 ()
при включении аппарат выдает ошибку " НЕТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ". Замена датчика потока и ревизия клапана выдоха результатов не дали. Такой ошибки в сервиске не нашел." Танцы с бубнами продолжаются". Кто что может подсказать?
Танцуйте дальше.
Измер. давл. неисправно -
Промойте клапан выдоха. Замените клапан выдоха, затем продезинфицируйте/почистите и высушите его, см. стр. 103.
Неисправность измерения давления. - Отключите пациента от аппарата Savina и незамедлительно продолжите вентиляцию, используя другой независимый вентилятор. При
необходимости используйте PEEP и/или повышенную концентрацию O 2 .
Обратитесь в службу DrägerService.
kagannnДата: Пятница, 13.Июл.2018, 21:14 | Сообщение # 216
гость
астана
Решил данную проблему за 15000 рубликов
technican79Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 13:14 | Сообщение # 217
техник ИВЛ
Астрахань
ИВЛ Drager Savina 2008 года выпуска, во время работы внезапно отключается, то есть панель управления гаснет и нет реакции на клавиши. Может ли встроенный аккумулятор, в случае своей неисправности, быть виновником отключения? При этом питание от силовой сети не прекращается.
brikrenДата: Вторник, 31.Июл.2018, 16:31 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 211
BLR
technican79, ИВЛ при таком отключении передней панели продолжается? Или аппарат совсем прекращает работу?
technican79Дата: Среда, 01.Авг.2018, 06:40 | Сообщение # 219
техник ИВЛ
Астрахань
ИВЛ просто отключается примерно через 1 час работы, бывает что происходит перезагрузка, рестарт, как будто аппарат включили заново. При этом силовая сеть присутствует постоянно.
brikrenДата: Среда, 01.Авг.2018, 15:13 | Сообщение # 220
BLR
technican79, аккумуляторы давно меняли?
Была похожая проблема - аппарат сам выключался и включался в процессе ИВЛ. Дело оказалось в уже порядком изношенных аккумуляторах в сочетании с нестабильно работающей сетью 220 В. После замены аккумуляторов (которые сам производитель рекомендует менять раз в три года) проблема больше не проявлялась.
Проверить очень просто: во время работы аппарата отключаем подачу 220 В. Если аппарат сразу выключился, то меняем аккумуляторы.
Сообщение отредактировал brikren - Четверг, 02.Авг.2018, 08:15
x3mal34Дата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 16:02 | Сообщение # 221
Электромеханник
Огромное спасибо, все заработало) Предохранитель F1 сдох ...
DEMALДата: Четверг, 27.Дек.2018, 11:02 | Сообщение # 222
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Savina перезагружаеться сама по себе, выдаёт ошибку 40.1140, в сервис мануале нет её описания. Может кто сталкивался - подскажите.
Ingensk15Дата: Среда, 30.Янв.2019, 06:30 | Сообщение # 223
ingener
N-sk
kagannn, подскажите, пожалуйста, где заказывали?
irvine_kДата: Пятница, 08.Фев.2019, 13:22 | Сообщение # 224
мимо крокодил
Ростов
Либо выключатель, либо батарея, либо БП.
pyhДата: Четверг, 20.Июн.2019, 17:51 | Сообщение # 225
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Может кто подсказать про ошибку 83:0000? Во время работы отключается, перезагружается, пишет ошибку и продолжает работать.
maksai1990Дата: Четверг, 20.Июн.2019, 21:28 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 91
Поволжье
pyh, добрый день.
А в сервисе в error list другие ошибки есть?
pyhДата: Вторник, 25.Июн.2019, 18:52 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Последнее время появлялась надпись: "Неисправна внутренняя батарея". Батареи заказали, ждём.
В сервисное меню войти не получается.
DEMALДата: Суббота, 04.Янв.2020, 13:38 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
pyo5, подскажите как решили проблему?
medplusДата: Вторник, 11.Фев.2020, 15:02 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
Какие внутренние аккумуляторы (под воздуходувкой) стоят на ИВЛ Savina® компании Dräger (12v....Ah)?
jackhash3Дата: Вторник, 11.Фев.2020, 21:28 | Сообщение # 230
medplus, в Интернете поисковиком не пробовали вначале поискать?).
medplusДата: Вторник, 11.Фев.2020, 21:46 | Сообщение # 231
специалист
Орёл
Если Вы знаете - напишите.
jackhash3Дата: Среда, 12.Фев.2020, 11:52 | Сообщение # 232
google.ru или яндекс.ру пишете - "аккумулятор для Drager Savina")..и Там, Вам, даже сайты найдутся,где их можно будет приобрести за ровные денежные знаки)
medplusДата: Среда, 12.Фев.2020, 20:23 | Сообщение # 233
специалист
Орёл
какая ёмкость у этих аккумуляторов?? зная ёмкость(Аh) их можно купить в любом комп.салоне.
EagleДата: Вторник, 25.Фев.2020, 23:04 | Сообщение # 234
Санкт Петербург
свинцово-кислотной батареи 12 В / 3,5 Ач
electromasterДата: Четверг, 23.Апр.2020, 16:52 | Сообщение # 235
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
Аппарат ИВЛ Savina во время работы периодически мониторит заряд своих батарей. Для этого она кратковременно переходит на работу от аккумулятора. У Вас в аппарате дохлые батареи и по этому она выключается. Меняйте батареи.
fire_hotДата: Пятница, 08.Май.2020, 08:44 | Сообщение # 236
Проблема с переключателем вкл/выкл. Менял кнопку, по питанию всё хорошо. Аппарат не выключается.
Тут выше написано, что транзисторы пробиты - можно узнать какие именно?
electromasterДата: Суббота, 13.Июн.2020, 20:54 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 26
Almaty
Не всё так просто.
Из своей практики, если аппарат жалуется на ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, то проблема в плате управления или/и в блоке питания.
Сообщение отредактировал electromaster - Суббота, 13.Июн.2020, 20:55
PavelMedTexДата: Суббота, 20.Июн.2020, 22:30 | Сообщение # 238
Косметологическое оборудование.
Донецк
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь менял ли батарею в Drager Carina.
Если я закажу батарею и буду менять, в сервис меню придётся заходить.
Точнее вопрос: в чем надо ли прописывать серийный номер батарее в сам аппарат. (это внятно ли сформулированный пост и вопрос в нём? ...
ScvairДата: Среда, 29.Июл.2020, 12:30 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 87
Калининград
Подскажите пожалуйста, кто менял на Savina 300 Сервисный набор 6 лет. При замене батарейки нужны какие-нибудь манипуляции?
Наркоз для всех!
masloffДата: Четверг, 22.Окт.2020, 09:42 | Сообщение # 240
НСК
Заменил энкодер 8421396. А новый тоже не работает. Как в сервисное меню попасть? Энкодер может деинсталировать - инсталировать в систему надо было?
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
1. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
2. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
6. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
7. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
9. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
