  • Страница 1 из 4
НДА Fabius Tiro ф.Draeger (но не о ТО, о чём есть спец тема)
МВРДата: Вторник, 19.Июл.2011, 18:47 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о наркозно-дыхательном аппарате "Fabius Tiro" немецкой компании Dräger Medical GmbH
(бренд - Dräger).
Есть темы:
- про ответственный подход к ТО (лучше с с.40) - Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana;
- Регламентные работы ТО НДА Fabius Tiro (А не о ремонте!) (Состав действий и операций и ЗИП для них).
ZagudalinДата: Среда, 20.Июл.2011, 00:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Цитата RuslanNagiyev ()
Проблема с НДА "Fabius Tiro" фирмы "Draeger": не включаются режимы "Pressure control" и "SIMV/PS".
Все калибровки и тесты из пользовательского меню аппарат проходит. Калибровки в сервис-меню также проходят успешно за исключением "Pressure calibration": значение "Current Airway Pressure" постоянно меняется (даже после 20-ти минут ожидания значение скачет в пределах 725-731; остальные 3 значения стабилизируются на уровне 728).
В связи с вышеизложенным, есть несколько вопросов:
1) Как правильно провести калибровку давления через сервис-меню? (имеется в виду: какие шланги отсоединять, а какие - нет? В каком положении оставлять APL-клапан?);
2) Связаны ли невозможность работы в режимах "Pressure control" и "SIMV/PS" с отсутствием калибровки давления?
Медтехников, сталкивавшихся с подобными проблемами, а так же просто сочувствующих прошу поделиться мыслями.
Это из сервисника:
- Remove pressure sample line and ventilator hose
from breathing system - Expose to air.
- Let current pressure value stabilize.
- Touch “Store Zero” key to enter the current
value as the calibration zero.
RuslanNagiyevДата: Четверг, 21.Июл.2011, 20:18 | Сообщение # 3
Вот "ventilator hose" - это понятно - "шланг вентилятора", тут не перепутаешь, а вот под "pressure sample line" что имеется в виду? (В смысле не как это перевести на русский, а что отсоединять?)
SeniorJuniorДата: Пятница, 22.Июл.2011, 12:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Руслан,привет!
Это силиконовая магистраль подсоединяемая в вентилятору сзади, и компактной дыхательной системой(Cozy2) снизу,ее легко узнать, обычно на ней расположен бактериацидный фильтр.
Отсоедини ее и дыхательный контур от Кози и дай им не большую выдержку, чтобы давление выравнилось
Визуально и с подробностями , инструкция (английская) пользователя на стр 66
Удачи !
RuslanNagiyevДата: Пятница, 22.Июл.2011, 15:47 | Сообщение # 5
SeniorJunior, спасибо огромное!
Zagudalin, да, теперь ноль выставляется, благодарю!
Т.о.:
1) Теперь понятно как выставлять ноль для калибровки давления.
2) После выставления нуля в сервис-меню аппарат всё равно отказывается переходить в режимы "Pressure control" и "SIMV/PS".
Обнаружил интересную вещь: в сервисном меню, в подменю "Configure"-"Secure Options" напротив параметров "PCV Vent Mode", "PSUP Vent Mode", "SIMVPS Vent Mode" и "Color Mode" написано "Disabled" и предлагается ввести 10-ти значный "Release Code".. Строчкой ниже расположен параметр "Site Default Password", находящийся в состоянии "Enabled" и напротив него указан 4-х значный код: 8088. А теперь внимание, господа знатоки, вопрос: где взять коды для включения вышеприведённых параметров?
ZagudalinДата: Пятница, 22.Июл.2011, 19:44 | Сообщение # 6
Quote (RuslanNagiyev)
на дрегере за бабки, это сервис коды для включения опций, для каждого аппарата свои.
SeniorJuniorДата: Суббота, 23.Июл.2011, 12:58 | Сообщение # 7
ремесленник
Латвия
Рига
Вообще- то вентиляция с поддержкой давлением (Pressure Support Ventilation) опционная, что косвенно подтверждает отключенная в меню функция принудительной перемежающей синхронизации(SIMV/PS),поэтому и не работает :)
В сервисном меню есть один интересный пункт,< Service Log >, с него обычно и надо начинать искать всякие неисправности ;)
Удачи!
RuslanNagiyevДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 18:14 | Сообщение # 8
Quote (Zagudalin)
Так и думал.. Мои опасения, так сказать, подтвердились.
Не подскажете цену вопроса? (Приблизительно, конечно же)
Quote (SeniorJunior)
А режим "pressure control" тоже является опционным? (Не подумайте, что издеваюсь :) На полном серьёзе спрашиваю!)
Да, да, абсолютно согласен.. Просмотрел всё, что там "понаписАлось" с момента последнего обслуживания - ничего интересного: всякие там "ac power restored", "system power on" и. т.д.
ZagudalinДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 23:25 | Сообщение # 9
да же и не скажу. Это можно узнать на дрегере, за спрос денег не берут)
RuslanNagiyevДата: Среда, 27.Июл.2011, 00:03 | Сообщение # 10
Zagudalin, и на том спасибо! :)
RuslanNagiyevДата: Среда, 24.Авг.2011, 11:34 | Сообщение # 11
Господа, вопрос решился!
Озвучиваю правильный ответ: т.н. 'release codes' обнулились. После звонка в Draegeer и объяснения проблемы, а так же предоставления документов на покупку аппарата со ВСЕМИ опциями, коллеги из Москвы любезно предоставили нам эти самые release code'ы :) И, тада-аам!! Оно заработало! ))
Как говорится, всем спасибо, все свободны!.. :)
pyo5Дата: Среда, 24.Авг.2011, 11:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ну, если не выкладываешь, хотя бы сохрани для "последователей"... wink
ZagudalinДата: Среда, 24.Авг.2011, 20:13 | Сообщение # 13
Quote (pyo5)
они все равно только для их аппарата)
а вот записать и сохранить их не мешало бы.
medical_corpДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 14:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
1. Коллеги не сталкивался ли кто с таким случаем по аппарату Fabius Tiro?
Он выдает ошибку которая повторяется несколько раз в день:
"V043 - STOP MOTOR LIM" (из Service Log в который мне пока не попасть :)
V043 - Incident of excessive motor current durring auto ventilation (из сервис-мануала)
Аппарат при этом может проходить все тесты и работать, но в какие-то моменты со слов врачей он почти останавливается и
перестает реагировать на управление ...
2. Как попасть в Fabius в сервисный режим?
Сообщение отредактировал medical_corp - Вторник, 31.Янв.2012, 15:02
sekosДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 21:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 194
Пенза
Выход в сервис Fabius GS. Одновременно нажимаете Home и Standby и не отпуская подтвердите выбор.
AlexiumДата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:16 | Сообщение # 16
Подскажите как выяснить сколько проработал Fabius Trio. Не могу найти в инструкции в каком меню это искать.
Спасибо!
СолярисДата: Пятница, 03.Авг.2012, 21:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Нажать и удерживать кнопки "Переход на главный экран" и "Standbay" и одновременно нажать на вращающуюся ручку.
AlexiumДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:24 | Сообщение # 18
Спасибо drinks
KarelMTДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 12:18 | Сообщение # 19
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Аппарат выдает ошибку Сбой вентиляции. В сервис-логе одна и та же ошибка V045 Membrane Pres High. По мануалу не совсем ясно, что это за мембрана такая и от чего зависит значение вакуума. Может, кто-нибудь сталкивался, откуда хоть копать?
fedorenko_dkДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 16:46 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 147
главный инженер
Я так понимаю, два меха в электроприводе называются мембранами, и судя по всему у вас речь идет о давлении между ними!
Pump в сервисном меню калибровать пробовали и датчики давления PAW и Pvent?
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Суббота, 01.Дек.2012, 14:12
begun_aДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 18:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Проверьте еще фильтр состояние фильтров. Там есть 2 одинаковых фильтра: один снаружи сзади аппарата на тонкой трубке, один внутри верхнего блока. Тот фильтр, который внутри, стоит на насосе. Если он забит то насос не создаст нужного разряжения между мехами. Попробуйте отсоединить внутренний фильтр. Если ошибка исчезнет, то дело в фильтре.
Сообщение отредактировал begun_a - Среда, 07.Ноя.2012, 20:10
MeL$Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 08:13 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
или давление между мембранами. помоему -200mbar должно быть. если минус больше то фильтр виноват-грязный и больше создается вакуум. Если значение ближе к нулю, то разгерметизация (повреждения мехов/трубок/соединений) ну или помпа
KarelMTДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 20:56 | Сообщение # 23
Северо-Запад
Проблема, похоже, была в фильтре, который находится сзади на трубке от верхнего блока к дыхательному контуру. Он был очень сильно загажен. После замены все пока(тьфу-тьфу) работает. Спасибо всем откликнувшимся.
MaremklovДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:06 | Сообщение # 24
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
А,случайно,нет не у кого,мануала от это аппарата!Заранее благодарен! mail1
MaremklovДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:08 | Сообщение # 25
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
Может кто знает,выдает ту же ошибку и останавливается!Возможные причины?
begun_aДата: Суббота, 16.Фев.2013, 21:55 | Сообщение # 26
Какой именно мануал Вам нужен?
kan-5959Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 00:43 | Сообщение # 27
ПО подробнее,Что происходит при включении включении Ап-та Проходит ли тест При включении и в каком положении останавливается двигатель меха.
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 01:11 | Сообщение # 28
Когда последний раз аппарат обслуживался и какой набор использовался, аппарат какого года?
MaremklovДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:15 | Сообщение # 29
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
Сервис желательно.
MaremklovДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:18 | Сообщение # 30
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
Да,аппарат включается,тест проходит и начинает работать!Проработав какое-то время(всегда разное от 1мин,до 20),выкидыват ошибку "
сбой вентилятора'' и останавливается!
MaremklovДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:19 | Сообщение # 31
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
Понятия не имею!Попросили починить,а я его первый раз в жизни видел!
begun_aДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:58 | Сообщение # 32
Цитата (Maremklov)
Сервис желательно.
Есть инструкция пользователя на Fabius Tiro и сервис на Fabius GS (аппарат схожий с Tiro)
Вскройте аппарату "голову". Внутри увидите белый фильтр (точно такой же стоит сзади аппарата на одной из трубок. Отсоедините этот фильтр и попробуйте запустить аппарат без него. Если неисправность исчезнет - значит причина в нем (эти фильтры должны меняться каждый год). Замените фильтры (а лучше установить комплект сервисного обслуживания 3 года - сразу обращу внимание: литиевую батарейку менять на включенном аппарате в режиме StanBy)
Если неисправность не исчезнет, то боюсь, что Вам трудно будет с ним справиться.
Fabius_GS-Tiro-.pdf (108.6 Kb)
kan-5959Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 21:36 | Сообщение # 33
Тогда пригласите Более опытного товарища.
seabeeДата: Четверг, 18.Июл.2013, 16:09 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1319
Тоже прошу,инструкцию на Tiro,TS с хранилища не открывается после закачки.
sekosДата: Четверг, 18.Июл.2013, 23:19 | Сообщение # 35
Пенза
Добавил в хранилище т.д. на Fabius GS.
ЭлектронщикДата: Вторник, 25.Мар.2014, 10:16 | Сообщение # 36
Инженер.
Новосибирск.
Приветствую коллеги.Есть проблема с дрэгером фабиус тиро переодически отключается дисплей, из режима ожидания не выходит в рабочий режим,при тестировании жалуется на батарейку при замене батарейки происходит тоже самое. Также пишет при тестировании ошибка софта. Подскажите как исправить эту проблему заранее благодарю.
pyo5Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 12:34 | Сообщение # 37
Ну и по всему получается тебе на "Дрегер" в столицу нашей Родины. Они никому (даже при обучении) не дают софта и проги для пере прошивки.
MeL$Дата: Среда, 26.Мар.2014, 09:16 | Сообщение # 38
Инженегр
Кологрив
Господа ! Эта тема на форуме тыщу раз обсасывалась.
Фабиус при подыхании батарейки думает, что он GS по умолчанию, т.к. на этих аппаратах, включая Plus, один и тот же софт. Прошивка скорей всего не нужна. Нужно просто восстановить все настройки, а потом и опции , если они были.
1. Меняем батарейку.
2. Включаем аппарат и заходим в сервисный режим.
3. Выбрать Рынок Европейский. (General - > Selekt Market Kit)
4. Выставить правильный тип аппарата (Configuration-> System Settings).В вашем случае Tiro.
5. Прописать серийный номер в софте (General - > Serial Number).
6. Перезагружаемся. На этом этапе аппарат должен пройти Self test без ошибок.
7. Снова заходим в сервисный режим.
8. Устанавливаем язык
9. Устанавливаем время и формат времени 24 часа, дату и формат даты.
10. Установить единицы давления - см водного столба.
11. Далее топаем в калибровки. Видим, что калибровочных значений нет вообще. Сначала калибруем датчик давления.
12. Калибруем помпу.
13. Далее калибруем кислородный тракт.
14. Калибруем PEEP клапан. На данном этапе аппарат работоспособен без опций.
15. Выставляем дату сервиса на текущее число и дату следующего сервиса. Если есть возможность, то время наработки.
16. Калибруем датчик потока, кислорода.
17. Тест на утечку.
18. Восстанавливаем опции. (SN, ID, REV или название аппарата отправляем в Дрегер с просьбой восстановить опции)
yzistДата: Среда, 09.Апр.2014, 10:36 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
так убирается надпись--" проведите обслуживание"
Ivan___44Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:44 | Сообщение # 40
Биомедицинская инженерия
Кострома
Товарищи. Доброго всем времени суток... У меня вот какой вопрос:Drager Fabios Tiro. На мониторе надпись "Требуется профилактика". Как провести данную профилактику?
  • Страница 1 из 4
1. karanaevazat[19.Июн.2026]
2. Nurgaliev[18.Июн.2026]
3. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
4. phanton2031[18.Июн.2026]
5. ilyasayno[18.Июн.2026]
6. middle-earth2[18.Июн.2026]
7. Sdfnew[17.Июн.2026]
8. Looper[17.Июн.2026]
9. longwire[17.Июн.2026]
10. AVIsKBR[17.Июн.2026]
