  • Страница 2 из 2
НДА МК-1-1 (МК-1-2) ф.Респект-Плюс, Белорусия
Bato_77Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 15:55 | Сообщение # 41
Улан-Удэ
brikren,
в личку скиньте пожалуйста вашу электронку
andrew2709Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 16:14 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата Alexium ()
вопрос : кто-нибудь чистить такие датчики пробовал ? вроде он ионизационный, и перестает калиброваться при появлении оксидной пленки ? если ошибся- сильно не ругайте
Первый раз про такой датчик слышу, на каком принципе работает? Знаю три типа датчиков:
1. Термоанемометрический - в основном Drager Spirolog, Spiroquant A и т.д.
2. Дифференциальный датчик - Spiroquant P, Spiroquant H и очень много других.
3. Ультразвуковой - Spiroquant C.
вы не поверите:
у меня два таких датчика (как на фото ТС) с Юлианов,
и на них по ЧЕТЫРЕ пина
Сообщение отредактировал andrew2709 - Понедельник, 29.Сен.2014, 16:16
AlexiumДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 19:26 | Сообщение # 43
Цитата andrew2709 ()
вы не поверите:
На фото ТС - дифференциальный датчик давления, "пинов" на нем нет.
Есть откалиброванные дифференциальные датчики потока, у них в разъеме или на отдельной платке чип с калибровочными коэффициентами.
У юлиана используется термоанемометрический датчик http://www.droh.de/artikel....geraete
brikrenДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 11:17 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 219
BLR
Цитата Bato_77 ()
brikren,
Скинул.
bulloДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 08:19 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
есть в наличии. можем продать.
Сообщение отредактировал bullo - Понедельник, 27.Окт.2014, 08:36
dj_sedoyДата: Среда, 01.Июн.2016, 16:54 | Сообщение # 46
Рузаевка
Здравствуйте Все.Чтобы не создавать новых тем по мк-1-1 - спрошу здесь - в двигателе в редукторе по срезало зубцы у шестерёнки которая грибком. белорусы говорят что редуктор отдельно не поставляется. за движок - почти 60000руб. кто что посоветует из личного опыта. в инете ничего по ремонту или замене не нашёл.
brikrenДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 14:34 | Сообщение # 47
BLR
Правильно говорят: движок с редуктором поставляется. 60000 - это очень недорого. Дешевле только если на ebay (или ещё где) искать.
Ну или шестерню самостоятельно изготовить.
oleg74Дата: Среда, 29.Июн.2016, 21:38 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 114
begun_a, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, пароль для входа в меню калибровки МК-1-2.
Заранее благодарен.
brikrenДата: Четверг, 30.Июн.2016, 15:00 | Сообщение # 49
BLR
oleg74, пароль "-70" - это есть в инструкции по эксплуатации.
Важно: калибровать можно только хим датчик кислорода!
Если нет калибровочного газа, то калибровку по другим газам лучше не запускать. Тоже и по парамагнитному датчику кислорода - лучше не трогать без калибровочного газа.
D_angeloДата: Среда, 03.Авг.2016, 14:47 | Сообщение # 50
сервисный-инженер
Для калибровки датчика кислорода в окне "Настройки" выбирай строку "Калибровка", нажимай на вращающуюся кнопку, появится надпись: "Введите код" ("-70" - это код для калибровки). В появившемся окне "Калибровка" в строке "Эталонное значение О2" нажимаешь на вращающуюся кнопку(буду писать "вк") и устанавливай необходимую величину концентрации по которой проводится калибровка (причем изменение величины эталонного значения О2 возможно только при подключенном к аппарату датчике). Для калибровки по воздуху набери число "21", затем нажми на вк, появится строка "Калибровка", выбираешь "Да" и нажимаешь опять на вк.
После того как появится надпись " Калибровка О2 заверена", вставляешь датчик в линию (при калибровке по воздуху, датчик НЕ должен находится в линии вдоха)
О! Лишняя деталь!
oleg74Дата: Среда, 03.Авг.2016, 20:40 | Сообщение # 51
D_angelo, спасибо большое за подсказку. Может быть глупый вопрос, но какую необходимую величину концентрации устанавливать по которой проводить калибровку датчика кислорода?
oleg74Дата: Среда, 03.Авг.2016, 20:42 | Сообщение # 52
D_angelo, и в дополнение еще вопрос. А разве не требуются эталонные газы при калибровке?
D_angeloДата: Четверг, 04.Авг.2016, 08:56 | Сообщение # 53
сервисный-инженер
Ну как я понимаю, то если датчик кислорода парамагнитный, то калибровка без тестовых газовых смесей вообще запрещена, а если датчик гальванический, то производится так, как я писал выше.
Я так понял какое нравится, он сам на него скалибруется, мб что-то не понимаю, могу только сказать, что на картинке в сервисном мануале стоит 42%, я так и выставляю.
О! Лишняя деталь!
nafis-77Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 11:22 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
ИВЛ МК 1-2 пищит. Требует подключить датчик пульсаксиметра к разъёму PS & SpO2, но его нет. Может кто знает как отключить в меню разъём пульсоксиметра.
Спасибо заранее
brikrenДата: Вторник, 16.Авг.2016, 17:45 | Сообщение # 55
BLR
Ого! А можно фото с выдаваемым сообщением? Это упростило бы диагностику.
Мысли примерно такие:
1 - в МК-1-2 нет тревоги с требованием подключить датчик SpO2. Т.е. если датчик отключен от порта на лицевой панели, то аппарат просто молчит по этому поводу.
2 - в МК-1-2 нет возможности в меню настроек отключить измерение SpO2.
Вывод: либо ошибка идёт от ПОДКЛЮЧЕННОГО датчика SpO2 (он сломан, измеряет неправильно и т.д. - ошибка о простом выходе за пределы тревог по PR и SpO2), либо речь идёт не о датчике SpO2 (а о химическом датчике кислорода).
Нужно фото ошибки!
nafis-77Дата: Среда, 17.Авг.2016, 14:42 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Спасибо большое . Подойти к аппарату нет возможности сейчас он за 170 км от нас. Но картина такая .Датчик пульсаксиметра в аппарат не воткнут но в правом нижнем углу монитора напротив надписи Ps (1/ мин ) моргает красное сердечко и аппарат пищит в такт морганию сердечка . А газоанализатор в меню я уже отключил давно. Странно почему моргает сердечко с надписью Ps(1/мин) ведь датчик пульсаксиметра не воткнут. Спасибо заранее . Но если сам решу проблему Обязательно отпишусь
brikrenДата: Четверг, 18.Авг.2016, 09:09 | Сообщение # 57
BLR
Когда какой-либо параметр выходит за установленный предел (в меню настройка тревоги), аппарат подаёт звуковой сигнал. Одновременно значение данного параметра начинает мигать.
Если персонал правильно описывает неисправность, то имеет место быть очень интересный случай: аппарат "видит" датчик которого нет.
Я бы проверял по следующей схеме: разъём - шлейф - плата усилителя (слева на обратной стороне лицевой панели, на данной плате ещё диф датчики давления находятся) - провод - АЦП ПК - ПК. Хотя, если бы проблема была в последних трёх элементах, то аппарат бы глобально вообще ничего не измерял, либо не включался.
Единственно, что пока (без залезания в дебри) приходит в голову, так это проблема с разъёмом (залили, закоротили и т.д.). Возможно каким-либо образом оказался повреждён шлейф.
Если грешить на плату усилителя, то вариант проверки (исключая очевидно сгоревшие элементы и дорожки) со 100-% гарантией только один - замена платы. Может на заводе и знают, какие значения и формы должны быть в контрольных точках на плате, но молчат об этом.
Прошу в любом случае рассказать о своём визите к аппарату.
Muha465Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 10:12 | Сообщение # 58
Нарткала
доброе утро, коллеги! помогите, пожалуйста. Тут такая ситуация: мк 1-1 подает кислород, но он не доходит до пациента. Что делать?
brikrenДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 09:57 | Сообщение # 59
BLR
Это со слов мед персонала, либо своими глазами увидено? Давление в сети нормальное? Кислород от концентратора (если да, то какой процент на выходе от концентратора? (В общем исключаем внешние причины). У МК-1-1 весьма простая пневмо схема. Там нет хитрых клапанов и т.д. Если кислород на входе в норме, нет утечек, центральный клапан не залип, то кислороду ничто не мешает затекать в пациента.
1 - Берём внешний измеритель кислорода и проверяем, как же именно не походит кислород.
2 - проверить на утечку блок дозировки (включая блок ротаметров, редуктора, патрубки). Просто подаём поток, литров так 10, и внимательно слушаем.
3 - Если по п.2 всё нормально - проверяем коллектор дыхательного контура. Собрат правильно, утечек нет. Центральный клапан НЕ ЗАЛИП!
drofДата: Четверг, 17.Май.2018, 10:53 | Сообщение # 60
инженер мед. техники
С ремонтом наркозных аппаратов дела не имел (только монтаж с пуско-наладкой для ввода в эксплуатацию).
Имеется МК-1-2 2016 г/в. Проблема в следующем: показывается высокий СО2. Причём СО2 присутствует на и входе (чего быть не должно, как я понимаю). Поменяли известь, вытряхнули несколько капель воды из влагосборника капнографа, проблема осталась. Подскажите, куда копать, что еще проверить?
begun_aДата: Четверг, 17.Май.2018, 13:51 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
drof, запустите аппарат, подключив его к искусственному легкому (латексному мешку), установите суммарный поток газов (воздух, кислород или закись азота) на ротаметре не менее 10 л/мин и дайте поработать аппарату минут 5. За это время из аппарата должно полностью удалиться СО2 и проверьте, что аппарат измеряет 0% СО2. Если это не так, то неисправен модуль мультигазового анализа. Если процент CO2 в этом случае равен нулю, а при работе на пациенте нарастает, то возможны 2 причины: неправильно собран дыхательный контур в аппарате или негодная натронная известь.
Да, кстати, нередко на дыхательном контуре наркозных аппаратах есть переключатель, который пускает газы в обход абсорбера. Может быть это Ваш случай?
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 17.Май.2018, 13:55
brikrenДата: Понедельник, 21.Май.2018, 07:40 | Сообщение # 62
BLR
drof, надеюсь, что ряд причин (о которых упомянул ув. begun_a ) был проверен: контур собран правильно (линия пробозабора подключена к тройнику, а не к линии выдоха) и известь засыпана свежая. Она, кстати, с изменением цвета? Если это не помогло, то проверяем следующее:
1 - необходимо проверить прокладку на центральном патрубке в колбе абсорбера. (См. приложенный файл - обведена красным).
Она как минимум должна быть и должна быть целой. В противном случае происходит смешивание газа с выдоха со свежим газом в верхней части колбы.
2 - При работе аппарата обратить внимание на центральный клапан. Он находится за небольшим стёклышком на плоском коллекторе дыхательного контура (поз. 6 приложенный файл 2). НА выдохе данный клапан должен "трепетать". Если этого не происходит - металлическая мембрана просто лежит и не двигается, то необходимо разобрать и почистить эту мембрану.
begun_a, в аппаратах МК конструктивно нет возможности запускать газы в обход абсорбера.
Если есть желание проверить блок газоанализа, то самый точный способ - использовать тестовый газ. Если газа нет, то как экспресс метод можно проделать следующее:
- отключить линию пробозабора от контура пациента. Аппарат должен показать состав окружающего воздуха (около 21% О2, остальное - нули)
- самому подышать рядом с линией (не в неё, а рядом!!) и посмотреть, как меняются показатели СО2 и О2.
Важно: надеюсь, что калибровку блока газоанализа без тестового газа никто не производил!
begun_aДата: Понедельник, 21.Май.2018, 19:06 | Сообщение # 63
Я работал с МК 1-2 лет 8 назад. При этом я знаю, что дыхательный контур у этих аппаратов периодически модернизируется. Поэтому я предположил, что возможно на более современных моделях МК 1-2 такая возможность была добавлена.
MokmorДата: Среда, 23.Май.2018, 10:31 | Сообщение # 64
Киров
у меня вопрос по расходомеру FM2800: стало закусывать краны регулировки Air и O2. так же эти газы плохо перекрываются. Если я правильно понимаю, то проблема в износе самого игольчатого крана
Теперь сам вопрос: Меняется ли отдельно сам винт, который на фото, либо кран целиком?
brikrenДата: Среда, 23.Май.2018, 16:32 | Сообщение # 65
BLR
Mokmor, глубоко разобрали ))
Меняется сам регулятор. Обращайтесь - на складе вроде как были.
brikrenДата: Среда, 23.Май.2018, 16:33 | Сообщение # 66
BLR
begun_a, за восемь лет они только подогрев добавили - остальное менялось не очень сильно...
denizkaДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 17:03 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 69
Коллеги, есть у кого-нибудь опыт калибровки клапана ПДКВ? Аппараты не дают нормальный уровень (например, установлено 5 мбар, даёт 0-1 мбар). Утечки в мембранах и линиях исключили.
Документации вообще нет в интернете.
brikrenДата: Четверг, 19.Сен.2019, 09:11 | Сообщение # 68
BLR
В аппарате ПДКВ создаётся с помощью небольшой помпы, которая находится внутри аппарата.
Помпа жива? Крутиться? шумит? поток создаёт на выходе? фильтр входной не забит ли случаем?
denizkaДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 11:08 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 69
Жива, крутится, немного шумит. Фильтр нормальный.
Со временем же наверняка характеристика работы помпы меняется, следовательно, должна быть подстройка. Это если следовать логике. Неужели нет такой процедуры? :)
brikrenДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 07:21 | Сообщение # 70
BLR
Насколько мне известно - нет.
"Крутится" - не значит поток даёт.
Однако, как неоднократно говорил, на завод не обращались?
denizkaДата: Среда, 16.Окт.2019, 15:45 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 69
Обращались, завод посылает к своему дистрибьютору в СПб, который по понятным причинам не особо хочет делиться документацией и советами, т.к. это коммерческая сервисная служба.
brikrenДата: Пятница, 18.Окт.2019, 16:58 | Сообщение # 72
BLR
denizka, Поклёп и неприкрытая есресь. Обращений по поводу проблем с ПДКВ не было.
Советами всегда помогаем: что по почте, что по телефону.
denizkaДата: Среда, 23.Окт.2019, 11:02 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 69
Прошу прощения, цели никого опорочить не было. Отписал вам в личку.
EnKAДата: Среда, 06.Ноя.2019, 10:09 | Сообщение # 74
слесарь КИПиА
Аппарат перестал отображать МАК. Что может быть причиной и как устранить?
brikrenДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 09:34 | Сообщение # 75
BLR
EnKA, закись или анестетики аппарат видит?
фото экрана есть?
EnKAДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 15:12 | Сообщение # 76
слесарь КИПиА
Вот фото экрана
brikrenДата: Среда, 13.Ноя.2019, 18:26 | Сообщение # 77
BLR
Цитата EnKA ()
Вот фото экран
Как и ожидалось: нет анестетика (прочерки стоят). А значит и МАС не рассчитает.
Странно, что измерение CO2 и О2 вообще отключены.
Могу предположить, что кто-то влез в настройку и отключил измерения.
Надеюсь, что не этот кто-то не сбил калибровку блока газоанализа.
Рекомендую проверить подключена ли вообще линия пробозабора к контуру пациента (бывало, что не подключали), включить измерения CO2 и О2 и посмотреть, что реально видит блок газоанализа.
oksanalipДата: Среда, 30.Мар.2022, 18:51 | Сообщение # 78
Липецкая обл.
Липецк
drof, добрый день.
Очень нужна инструкция на НДА МК 1-2. Есть ли возможность выслать скан?
  • Страница 2 из 2
