Микроскоп Leica M525 F40
Azatus7Дата: Вторник, 28.Окт.2025, 14:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Доброго времени суток!
Такая проблема....
У микроскопа не горит ксеноновая лампа. Сразу скажу, относили блок лампы в другую клинику на такой же микроскоп, там она горит замечательно.
Разобрав, сразу стало понятно, что до меня уже пытались ремонтировать блок питания ксеноновой лампы HBX 300-Y. В итоге судя по плате, была произведена переделка платы, что то выпаяли, что то впаяли :). В итоге блок не поставили на место, и соответственно не известно как он себя поведет! Может у кого-нибудь есть схема данного БП, ну или на крайний случай может кто поделится фото платы блока питания с обратной стороны.....
Переделанную плату я сфоткал и вложил сюда..
1. leksey221[15.Июн.2026]
2. OlzhasKz[13.Июн.2026]
3. xlabmed[12.Июн.2026]
4. JustDoc[12.Июн.2026]
5. KonstanTim[12.Июн.2026]
6. mkvttm[11.Июн.2026]
7. SMikil[11.Июн.2026]
8. Alix123[10.Июн.2026]
9. loskAleks[10.Июн.2026]
10. nefediev[10.Июн.2026]
